General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: jimi38 en 06 Enero 2013, 12:12
Título: Otro de afiladores caseros
Publicado por: jimi38 en 06 Enero 2013, 12:12
Con unas pequeñas vacaciones navideñas y después de reparar la fresadora me he decidido ha publicar los avances de mi primer proyecto con algo de cara y ojos, ya que hasta ahora todo han sido pruebas y estropear fresas y cuchillas del torno.
He empezado con el brazo que marca los ángulos(no se nombre real), que después de ver algunos he decidido hacer algo como en la siguiente imagen que he sacado de una pagina alemana (si puedo):
(http://img507.imageshack.us/img507/6726/minibonelle406.jpg)
Pues visto esto me echo la manta a la cabeza y comienzo la mecanización de los bazos que sujetaran el porta fresas. pongo fotos de las piezas terminadas a falta de pequeños retoques ya que no me acorde de hacer fotos durante el proceso:
(http://img707.imageshack.us/img707/6742/30831940.jpg)
Despues seguimos con uno de los codos que soportan los brazos:
Primero cojo macizo de fundición y le hago la forma principal en el torno
(http://img525.imageshack.us/img525/7182/14216327.jpg)
Despues la pongo en la mesa divisora y le hago los rebajes laterales para un mejor asiento de los brazos
(http://img405.imageshack.us/img405/2484/51736591.jpg)
La pieza ya terminada con el pasador de latón
(http://img809.imageshack.us/img809/6789/42426417.jpg)
una muestra de lo mecanizado hasta ahora
(http://img545.imageshack.us/img545/4930/81410942.jpg)
una foto con el conjunto sobrepuesto a falta de los tornillos que fijen la posición
(http://img221.imageshack.us/img221/8327/28777991.jpg)
El material empleado es fundición y latón que es lo que he podido encontrar por el garaje. Perdonad por la calidad de las fotos ya que están hechas con el móvil.
Se me olvidaba, todavía no me aclaro con las velocidades de corte y las rpm según el numero de filos de la fresa, el material a trabajar y el material de la herramienta. He mirado por el foro y he aplicado la formula (Vc*1000)/(3,14* D) pero me salen velocidades muy bajas por debajo de 400 rpm para una fresa hss de 12 mm en fundición con lo algo no aplico bien.
Título: Re:Otro de afiladores caseros
Publicado por: eaionin en 06 Enero 2013, 12:38
Te edito el mensaje para que se vean directamente las fotos:
Muy buen proyecto.
Editado por moderación: gracias por la ayuda   .palmas paso tucorrrección al mensaje superior directamente  .bien
Publicado por: jimi38 en 06 Enero 2013, 13:25
Gracias. Por cierto como se hace para que se vean las fotos directamente
Publicado por: Luisk en 06 Enero 2013, 17:48
más fácil aún y más entendible,
1- Cuando estas escribiendo el mensaje, en el editor de texto que aparece encima del espacio para el texto, hay varios iconos y herremientas,  debajo de la B que marca las negritas hay un icono para insertar imagen. pincha y te escribira automaticamente  [i eme g] [/img]
2- En los enlaces que te da imageshack, copia el que se llama enlace directo, , y pega intercalando  el link directo entre medias, de lo que te ha escrito el icono dale a previsualizar y verás la vista previa :
 [img] url link directo de foto      [/ i eme g]
Y puedes mirar alguno de los tutoriales que hay en el foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html)
Publicado por: AlbertoTJ en 08 Enero 2013, 15:47
Interesante proyecto estaré al hilo de su publicación, podrías poner una visión de la máquina completa?.
Muy buen trabajo  .bien .bien
Publicado por: jimi38 en 09 Enero 2013, 12:20
Buenas tardes, gracias por la ayuda con el tema de las subir las fotos, ahora creo que me ha quedado algo más claro, cuando tenga más a ver si soy capaz. A la pregunta de AlbertoTJ sobre la visión completa de la máquina, estoy mecanizando las piezas del brazo de ángulos que es lo único que tengo diseñado en inventor y no he subido ninguna imagen porque no lo tengo acotado sino que trabajo sobre el material que tengo, que no es mucho, aproximandome lo máximo posible al diseño, pero si queréis lo cuelgo. Una vez tenga hecho el brazo me dedicare a diseñar el resto del afilador que con el permiso de Carpin me guiare por el suyo cambiando algunas cosas, ya sabéis por lo del copyright.
Estoy deseando de librar algún día del curro para continuar con el proyecto ya que desde que acabe las vacaciones el 4 no he tenido descanso.
Publicado por: AlbertoTJ en 09 Enero 2013, 13:06
Nada, nada saca días de 27 horas y todo solucionado, en fin esperamos con impaciencia tus progresos, que por cierto tiene muy buena pinta.
Un saludo y deja de postear y ponte al tajo ;D ;D ;D ;D .bien
Publicado por: jimi38 en 19 Enero 2013, 16:23
Bueno después de unos días de mecanizado paso a enseñaros los avances que he realizado en el afilador, ya que a este ritmo acabaran antes la Sagrada Familia. Una vez realizado el primer codo y el bazo para el porta herramientas, paso a realizar el siguiente codo.
Primero con un redondo de fundición le damos unas pasadas en el torno hasta igualar la medida con la del primer codo.
(http://img15.imageshack.us/img15/8955/41807501.jpg)
una vez ajustada la medida lo pasamos a la mesa divisora para hacerle los agujeros para el anillo donde se hará la escala graduada.
(http://img443.imageshack.us/img443/4981/20520432.jpg)
en la parte inferior del codo de cuadran las caras y se le hace el agujero pasante para el pasador sobre el que basculara
(http://img832.imageshack.us/img832/3170/40471571.jpg)
quedando de esta forma
(http://img515.imageshack.us/img515/4858/92846590.jpg)
de la mecanización del anillo que llevara la escala no he hecho fotos pero queda así
(http://img405.imageshack.us/img405/6541/63819423.jpg)
una vez montado queda así
(http://img801.imageshack.us/img801/8273/98337629.jpg)
Seguimos con el soporte para el porta-herramientas que ira sujeto al brazo del "invento". Cogiendo un trozo de contrapeso después de cortarlo en la sierra del taller de mantenimiento del trabajo (si lo tengo que cortar con la sierra de mano estaría muerto) lo escuadro con  la fresa de planear.
(http://img521.imageshack.us/img521/2962/31419238.jpg)
una vez escuadrada rebajo 7 mm en los lados a una distancia de 4 mm y 8 mm de cada uno para hacer las colas de milano
(http://img267.imageshack.us/img267/2349/73650315.jpg)
(http://img834.imageshack.us/img834/9269/14307129.jpg)
(http://img189.imageshack.us/img189/9564/21809441.jpg)
una vez hechos los rebajes paso la cola de milano a 60 grados
(http://img46.imageshack.us/img46/8892/67193852.jpg)
(http://img600.imageshack.us/img600/6518/25560244.jpg)
la pieza una vez terminada, aunque estoy pensando agüecarla para quitarle un poco de peso.
(http://img28.imageshack.us/img28/6924/79318582.jpg)
(http://img707.imageshack.us/img707/7349/85405668.jpg)
Y con esto todos mis avances. Se que los acabados no son como los vuestros, pero como os dije, es mi primer trabajo y en un primer seguimiento muchos no entenderéis para que es cada pieza, ya que no llevo un orden claro, pero una vez acabado y montado espero que os guste, y que funcione. Hasta pronto.
Publicado por: Soyjulio en 19 Enero 2013, 19:53
Para ser tu primer proyecto de manejas muy bien y has elegido algo dificultoso ( al menos para mi). Te sigo porque ando de hacerme algo parecido.
Animo y saludos
Publicado por: diegolopez en 20 Enero 2013, 11:20
Enhorabuena jimi38, este es uno de los proyectos que tengo en mente abordar en breve (entre tantas cosas).
Seguiré tu evolución.
Publicado por: tuliopapa en 22 Enero 2013, 03:26
Hola. me gusta mucho tu proyecto. Lo sigo. Saludos!!
Publicado por: AlbertoTJ en 22 Enero 2013, 21:39
Magnifico sigue así que esto se pone interesante .bien.
Publicado por: jimi38 en 22 Enero 2013, 22:47
Muchas gracias chicos por vuestras muestras de ánimo. En breve seguiré poniendo los progresos, van lentos  pero van.
Publicado por: rgil en 22 Enero 2013, 23:50
Me quedo asombrado viendo las cosas que hacéis   .palmas
Publicado por: jimi38 en 19 Febrero 2013, 11:16
Buenos días a todos. Despues de algún tiempo sin subir ninguno de mis avances por falta de tiempo, paso a mostraros como evoluciona el brazo del afilador que tiene muchísima mas faena de la que en un principio pensaba.
Seguimos con el tercer codo que despues de escuadrar bien le hago una curvatura para el giro del eje.
(http://img15.imageshack.us/img15/8743/20130130101608.jpg)
(http://img594.imageshack.us/img594/9843/20130131101649.jpg)
con el mandrinador ajusto el agujero para la rotula.
(http://img818.imageshack.us/img818/5853/20130201092848.jpg)
y una vez finalizado queda de esta guisa
(http://img577.imageshack.us/img577/851/20130201094610.jpg)
Ahora pasamos a la rotula del tercer codo con el primero. Esta hecho en latón.
(http://img829.imageshack.us/img829/4517/20130201103915.jpg)
(http://img26.imageshack.us/img26/5919/20130201114822.jpg)
Despues pasamos a la base del brazo, que una vez planeado redondeo los costados
(http://img195.imageshack.us/img195/5643/20130204120241.jpg)
Una vez redondeados le hago chaflán...
(http://img15.imageshack.us/img15/7116/20130205110933.jpg)
quedando de esta guisa
(http://img33.imageshack.us/img33/228/20130205111931.jpg)
Publicado por: jimi38 en 19 Febrero 2013, 11:31
Continuamos con los avances. Ahora pasamos a mecanizar la siguiente rotula que servira para el ángulo en el plano horizontal.
Está hecho en latón, no hay fotos del mecanizado porque se me olvido el móvil para hacerlas. Pero una vez finalizado queda así:
(http://img829.imageshack.us/img829/5395/20130207100133.jpg)
(http://img831.imageshack.us/img831/1243/201302071001561.jpg)
Una vez acabadas todas las piezas...
(http://img89.imageshack.us/img89/8531/20130211090257.jpg)
(http://img51.imageshack.us/img51/340/20130211090303.jpg)
Pasamos al montaje...
La base
El codo está soldado por el agujero que hice para redondear los costados y la rotula está metida a presión con la prensa del taller de mantenimiento del trabajo. De este procelo no me dejaron hacer fotos.
(http://img24.imageshack.us/img24/1618/20130219095240.jpg)
(http://img11.imageshack.us/img11/372/20130219095616.jpg)
Todo el brazo montado...
(http://img221.imageshack.us/img221/2564/20130219095330.jpg)
(http://img443.imageshack.us/img443/320/20130219095410.jpg)
Solo falta hacer los agujeros roscados para los espárragos para fijar la posición y las escalas que he pensado hacer en autocad e imprimirlos en papel adhesivo y luego plastificarlo, esto último no lo tengo claro del todo, si me podéis aconsejar los agradeceré.
Publicado por: el octavo pasajero en 19 Febrero 2013, 15:22
de que material los quieres hacer en el caso de que no sean impresos?
Publicado por: jimi38 en 19 Febrero 2013, 22:44
Pues esa es mi duda. Me gustaria en film transparente adhesivo pero mi impresora es laser y creo que no es posible, y si hay otra forma no la conozco. No se si tallando con una fresa rota, pero no se me ocurre como agarrar las piezas.
Publicado por: carpin en 20 Febrero 2013, 22:19
Jimi, lo primero felicitarte por el trabajo que estas haciendo y por exponerlo tan ampliamente.
En cuanto a las escalas yo en la base de mi afilador hice una grabándola directamente en el metal pero no se ven muy bien los números si no hay mucha luz:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.msg44331.html#msg44331 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.msg44331.html#msg44331)
En el pomo grave las divisiones pero los números los hice como tu tienes pensado, los dibuje en autocad y los imprimí en papel trasparente autoadhesivo y despues de pegarlo en el pomo lo plastifique con film adhesivo (celo). Para que no se despegue le hice un pequeño rebaje al pomo para que la carátula de números quede embutida. En cuanto pueda pondré una foto de como me quedo ya que en el post del afilador no lo puse como quedo terminado:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.msg35775.html#msg35775 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.msg35775.html#msg35775)
Publicado por: jimi38 en 25 Febrero 2013, 12:16
Al final lo he hecho en papel adhesivo y ha quedado bien, aunque los acabados no son perfectos estoy muy contento ya que para ser mi primer trabajo un poco complejo ha quedado bastante bien. Ahora estoy con el diseño del resto de la maquina. Cuando lo tenga os mostrare alguna imagen del ensamblaje, si soy capaz,  que con el inventor 2012 también estoy empezando. Gracias a todos.
Publicado por: jimi38 en 18 Agosto 2013, 17:23
Buenas tardes a todos y felices vacaciones. Hace tiempo que no publico ningún avance del afilador, pero ha sido por acumulación de trabajo y falta de tiempo.
Paso a mostraros algunos avances que he hecho
primero el brazo ya terminado con las escalas:
(http://img856.imageshack.us/img856/3834/xljd.jpg)
(http://img191.imageshack.us/img191/1084/he7v.jpg)
(http://img542.imageshack.us/img542/9844/sea4.jpg)
Se que los acabados no son muy finos pero para ser lo primero que hago estoy contento.
También tengo hecha la mesa y el patín por donde se desplazara.
Paso a mostraros el mecanizado del patín:
(http://img4.imageshack.us/img4/5871/9n7p.jpg)
(http://img839.imageshack.us/img839/2711/wcxs.jpg)
(http://img812.imageshack.us/img812/3792/6pwe.jpg)
Mecanizando las colas de milano. Con paciencia, pero han salido bien.
(http://img694.imageshack.us/img694/5603/pi8e.jpg)
(http://img401.imageshack.us/img401/3509/8fs7.jpg)
El mecanizado de la mesa:
primero el ranurado para fijar el brazo, la verdad creía que costaría mas mecanizarlo.
(http://img20.imageshack.us/img20/2601/vpq4.jpg)
(http://img202.imageshack.us/img202/8716/l3fs.jpg)
y las colas de milano:
(http://img546.imageshack.us/img546/2138/fqdv.jpg)
(http://img89.imageshack.us/img89/9564/blqs.jpg)
y por ultimo el conjunto montado, encaja todo bien !y a la primera!
primero el patín terminado:
(http://img42.imageshack.us/img42/8673/ztny.jpg)
la mesa:
(http://img821.imageshack.us/img821/7616/5zti.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/9561/4ltb.jpg)
el conjunto montado:
(http://img153.imageshack.us/img153/1876/hw8b.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/7553/goq3.jpg)
siento haber hecho tan largo el post pero tenia mucho material.
Lamentablemente tendré que aparcar un poco el afilador ya que me he embarcado en otro proyecto para la maquina con la que trabaja mi mujer que funciona con un plato posicionador neumático con un cilindro de 60 mm de diámetro y 200 mm de carrera con lo que gasta una cantidad insultante de aire comprimido, por lo que he decidido hacer uno eléctrico el cual estoy diseñando y tengo bastante avanzado. Cuando empiece, que sera en breve abriré otro hilo para que deis vuestra opinión.
felices vacaciones.
Publicado por: jozsef en 18 Agosto 2013, 17:46
excelente trabajo  .palmas .bien
Publicado por: Javimétal en 18 Agosto 2013, 21:53
¡Anda! ¡Se me había pasado este proyecto!
Muy buen trabajo, especialmente para ser el primero. Así es como se aprende a torear: ¡Lanzándose al ruedo, con un par!
Muy bien. A ver si encuentras tiempo y lo sacas adelante. ¡Ánimo!  .bien .bien
Publicado por: jobolo en 19 Agosto 2013, 08:57
Muy buen trabajo y los acabados perfectos.
No te olvides de llevarlo a la próxima quedada, seguro que a todos nos gustará verlo.
Tampoco estaría mal que pusieses unos planos y el detalle de su funcionamiento, con algún video.
Mejor, cuando lo acabes del todo y así si te parece nos vuelves a sorprender con esa perfección.  .palmas .palmas .palmas
