Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: antoniosr2702 en 07 Enero 2013, 22:24
hola amigos mucho gusto:
solicitando de su valioza ayuda:
pues resulta que estoy modificando el control de un centro de maquinado el cual tiene unos servo-drives de c.d. indramat de tres fases dañados del control para la activacion de los 6 tiristores (scr) que integran a este.
el programa a utilizar es la pretendo hacer con el mach 3 que ya me activa los pines de salida del puerto paralelo y posterior al puerto cuento conn una tarjeta de las chinas para 5 ejes en donde los bornes de conexion para cada eje tenenos:
comun
step
dir
enable
tambien cuenta con 4 entradas y una salida a relevador.
bueno tengo que hacer una tarjeta acondicionadora para activar estos scr´s pero no tengo idea de como hacerlo espero me puedan ayudar
Tendrías que poner más datos de la placa, fotos, esquemas, modelo, documentación que tengas. Es que la cosa es más compleja.
Pepe.
hola forane:
esta es la pagina donde vienen todas las especificaciones de la tarjeta con la que cuento.
http://es.aliexpress.com/item/5-axis-CNC-Breakout-Board-interface-board-Card-USB-MACH3-EMC2-KCAM4-for-Stepper-Motor-Drive/551541554.html (http://es.aliexpress.com/item/5-axis-CNC-Breakout-Board-interface-board-Card-USB-MACH3-EMC2-KCAM4-for-Stepper-Motor-Drive/551541554.html)
Entiendo que tu problema es que tienes que reparar, de entrada, el control de disparo de los tiristores. No se como estás de electrónica. No es "moco de pavo" el meterse en arreglar estos dispositivos (y más si no tienes documentación de la placa). Yo, personalmente, no me metería en ello. Dices que es un control de tres fases. ergo estamos hablando de inverters / convertiodres de frecuencia y además para servos...no es para desilusionarte.
Esa tarjeta no te va a servir para manejar el driver que tu tienes, como te comente en el otro post, ese driver funciona con motores Dc en lazo cerrado, esto que es.... que tu le das una consigna de -10 a +10 voltios y el driver te regula la velocidad en base a la realimentacion de una tacometrica que tiene el motor independiente de la carga que este tenga.
Por mucho que repares la tarjeta de control que no es nada facil, no te va a servir de nada, a menos que exista algún modulo para el Mach3 que te aporte una señal de consigna analogica y tengas realimentacion de la posición del motor hacia Mach3. En definitiva que funcionaria como un control numérico analógico de verdad.
Con este tipo de drivers de continua poco tengo trabajado ya están obsoletos hace muchos años, pero en los sistemas analógicos posteriores de Indramat con motores Brushless me peleo todos los dias y no son nada fáciles de reparar.
hola alexes:
ya me quedo claro que con mach3 no voy a poder manejar directamente el drive, ahora lo unico que quiero rescatar es la etapa de potencia de este drive diseñando un nuevo control e integrando un encoder y activar los servos con 170volts cd
hola de nuevo alexes:
oye haber echale un vistazo a este modulo, pienso que me me puede servir para hacer la adaptacion del mach 3 y el drive, obvio sin el panel porque yo colocaria una pc portatil
http://machmotion.com/cnc-products/cnc-controls/analog-cnc-control.html (http://machmotion.com/cnc-products/cnc-controls/analog-cnc-control.html)
