Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: wels en 12 Enero 2013, 00:03
Dos accesorios bastante útiles para la fresadora
El primero es el “típico” útil para el centrado de la misma
Un buen trozo de pletina de aluminio 7075, preparada en la fresadora y torno para mantener dentro de lo posible, el centrado en horizontal del eje atornillado luego el final a M8
El eje es en realidad un soporte de discos de sierra para la fresadora, cono Morse 2, de ese forma creo, mantengo con más seguridad la verticalidad en la misma, y despues dos relojes baratos, pero más que suficientes para su cometido, comprados aquí:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Dial-Gauges (http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Dial-Gauges)
Referencia: 100-100-01200 Small Dial Gauge 0-5mmx0.01 mm 42mm face
El eje también en el mismo sitio:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Slitting-Saws-and-Arbors/Stub-Milling-Arbors (http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Slitting-Saws-and-Arbors/Stub-Milling-Arbors)
Referencia: 060-300-00075 MT2 Stub Milling Arbor 8mm Nut type (M10 Thread)
Lo Segundo, pues muy simple, una manivela para la mordaza
La que trae es buena, pero muy grandota, lo mismo, aluminio 7075, una llave de vaso larga rebajada en un tramo que luego empotramos en el aluminio, queda bien y es muy cómoda de usar
(http://img819.imageshack.us/img819/7107/centradorymanivela.jpg)
wels,
la fresadora mía, esta mas alta de la parte iz que la der,no se la cuantía de la medida pero ,
en la parte del centro,en cinco centímetros para cada lado ,la diferencia es de un mm,
vamos que creo que es bastante,y no se como solucionarlo,
contando que todo esta nivelado,tanto mesa de coordenadas como cabezal como
mesa de toda la fresadora.aqui si me vendría bien una ayuda.
es decir, que si le pongo esos relojes, se volverían locos
Muy bueno wels un buen aporte .. Facil y sencillo
Amigo jcarlos mira esto, acerca de la nivelacion:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7866.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7866.0.html)
Salu22
Gracias Wels por la información me guardo los dos enlaces .bien
.bien .bien .bien
