Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Angra Nayul en 14 Enero 2013, 19:15
Título: necesito saber qué forma tienen estas cosas
Publicado por: Angra Nayul en 14 Enero 2013, 19:15
Una broca escalonada para alojamiento de tornillo
una avellanador frontal
Título: Re:necesito saber qué forma tienen estas cosas
Publicado por: dansanc en 14 Enero 2013, 19:56
Angra Nayul,
creo que podrías referirte a estas herramientas.
(http://imageshack.us/a/img401/7391/flachsenker.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/401/flachsenker.jpg/)
Se usan para avellanar tornillos con cabeza cilíndrica.  La punta redonda se introduce en el agujero y mantiene la herramienta centrada mientras fresa la cavidad para la cabeza del tornillo.
Publicado por: tor_nero en 14 Enero 2013, 20:19
por aquí lo hacemos afilando una broca
Publicado por: dansanc en 15 Enero 2013, 10:07
Tornero,  ¿podés afichar una foto de una broca afilada de esa manera?
Me interesa por otro trabajo que tengo pendiente.....
Publicado por: tor_nero en 15 Enero 2013, 15:41
(http://img546.imageshack.us/img546/2315/p1010260gj.jpg) (http://img546.imageshack.us/i/p1010260gj.jpg/)
Las dos primeras solo serían para escuadrar el fondo del rebaje una vez desbastado con broca normal, la tercera broca te haría el trabajo completo.
Publicado por: dansanc en 15 Enero 2013, 22:57
Tor_nero,
Muy preciso el trabajo.  ¿El esmerilado lo hacés mientras la mecha gira en el torno, o completamente a pulso?
Publicado por: Trasgu en 15 Enero 2013, 23:31
Esas brocas a pulso Dansac me parece arto complicado jeje. Sobre todo la de la derecha.
Se suelen hacer en una esmeriladora especial que lleva acoplado un portabrocas giratorio sobre una mesa desplazable del estilo de las de la fresadora. Por lo menos asi lo hacemos en donde yo trabajo para hacer esas brocas de forma. Por que a mano sería practicamente imposible darle unas medidas con exactitud. Se rebaja el diametro en la punta con la esmeriladora y luego si la broca lo requiere se le da la entrada a la parte de mayor diametro de forma manual en el esmeril.
Publicado por: LOTE en 16 Enero 2013, 00:08
Como dice tor_nero se suele hacer mucho en talleres. El afilado plano se hace a ojímetro( o sea, en la esmeril con un poco de cuidado) y la que tiene la espiga, se desbasta primero el la esmeril, y luego amarrábamos la broca en el plato del torno (mejor con un casquillo intermedio abierto) y con un rotalin tocábamos la espiga para que esta quedase concéntrica con la broca.  Con la broca plana es mejor amarrar la pieza cuando se meta  primero  la broca en punta, y asi cuando se meta la broca plana que entre bien por el agujero, porque si no nos puede pegar un trabon y es peligroso. De todas formas , para medidas pequeñas es mejor comprar las brocas de avellanar, ya que estas no son demasiado caras y te evitas de tener dos brocas de la misma medida( una plana y otra en punta) o tener  que andar afilando cada vez que  avellanas un  agujero.
Publicado por: tor_nero en 16 Enero 2013, 00:44
Lote ha explicado perfectamente como lo hago.
Lo que pasa es que en talleres donde haremos de vez en cuando ese trabajo, solemos tener una plana afilada ya para cada medida de tornillo y esas no se tocan, por ejmpo para M8 la de 13, M10 la de 17 etc., cuando son tornillos muy grandes a partir de M24, se puede desbastar con una broca y terminar con un mandril y cuchilla con guía en el agujero prehecho.
Publicado por: Trasgu en 16 Enero 2013, 17:45
Nosotros esas brocas las hacemos como decia en esta esmeriladora universal
(http://imageshack.us/a/img46/654/20130116072530.jpg)
Y luego si es para hacer una broca que tenga que tener entrada para dejar forma conica entre uno y otro diámetro pues se le da ya a mano como en esta broca de la foto que ya esta un poco machacadita la pobre.
(http://imageshack.us/a/img401/3664/20130116110323.jpg)
