General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: javier_gl en 20 Enero 2013, 11:02
Hola a todos
Estoy terminando el proyecto que me ocupó prácticamente todo el pasado año: la construcción de un gran telescopio de 610mm.
La montura altazimutal (se conocen como Dobson, en honor de su creador) está computerizada mediante el sistema PicGoto++ (un controlador de motores pap desarrollado gratuitamente por el malagueño Ángel Caparrós). Los dos ejes de la montura, altitud y azimut, se apoyan en cojinetes de teflón, lo que le confiere una gran estabilidad aunque el par necesario para los movimientos es superior al requerido si se emplearan rodamientos.
Bueno, después de esta pequeña introducción, voy a ir al meollo del post. He tenido problemas con el sistema de tracción para girar el telescopio en Azimut; primero empleé una corona dentada que tenía disponible de otros proyectos, aunque era muy pequeña (360 dientes con módulo de unos 0.4) y resultó totalmente insuficiente. El segundo intento fue mediante correa dentada; utilicé una correa de distribución de automóvil; se terminaron los problemas de transmisión del par, pero el juego (backlash) era enorme, de más de 1º, lo que hacía que las correcciones de apuntado del telescopio fueran muy molestas.
Finalmente, me decidí por volver a un sistema de corona dentada, aunque convenientemente dimensionado: corona de aluminio y 480mm de diámetro, sinfín de acero plata 24mm y paso 3mm.
Para darle el necesario toque de aficionado al proyecto .bien, y como no disponía de cuchillas para mecanizar una rosca cuadrada, lo he ejecutado en rosca métrica; igualmente, el sistema de mecanizado de la corona difiere del apropiado, aunque los resultados son aceptables: como herramienta de corte se utiliza un sinfín ranurado para la generación de la corona en el torno.
En los siguientes posts os iré poniendo imágenes.
Antes que nada, una imagen del telescopio para que os hagáis una idea de lo que hay que mover (el peso total es de unos 80 Kg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-a7IbyjM5__8/UPu5yMJHzvI/AAAAAAAAAL8/HXzntXxXIj4/s512/002.JPG)
Muy buen trabajo Javier, seguiré pendiente de este hilo.
Este es el punto de partida: una placa de alumnio de 480x480x15mm y una barra de acero plata de 25mm.
(https://lh3.googleusercontent.com/-hylCrNG4HX8/UPu5DG8DD5I/AAAAAAAAAKY/xsFXMejthk8/s600/p_placaybarra.jpg)
Javier, yo con el brazo robot tengo problemas parecidos de par y holguras (1º es inadmisible), Si ya has empezado con los materiales lo mismo es tarde, pero date una vuelta por "reductoras harmónicas" consigues reducciones >1:100 en una sola etapa, holguras "cero" y unos pares bestiales (son las que se usan en robots industriales).
http://www.harmonicdrive.de/spanish/producto/ (http://www.harmonicdrive.de/spanish/producto/)
Para pasar de placa cuadrada a circular, primero conseguí un círculo aproximado (sobre 1.5mm de tolerancia): con un compás marqué el círculo y con la fresadora fui recortando poco a poco las esquinas (con los movimientos de la mesa de la fresadora no podía mecanizar un cuadrante completo.
Una vez que tuve el cilindro en bruto, lo fijé a la mesa como se ve en la foto y lo mecanicé girándolo a mano, con pasadas de pocas centésimas. En el eje del círculo coloqué un casquillo de bronce y un tornillo guía, que era el que realizaba el anclaje a la mesa. Con cuidado, en apenas una hora (sólo para este paso final, ¡eh! ;D ;D) tenía una rueda de 482,2 mm. Con el calibre no observé variación mayor de 0,05mm en diversos diámetros.
(https://lh3.googleusercontent.com/-YPNRbdqahWY/UPu5DBuTthI/AAAAAAAAAKU/OSn_WI67BaQ/s600/p_mecanizadodisco.jpg)
Hola Dédalo
Los problemas para emplear reductoras armónicas en mi caso son diversos: sus dimensiones y acoplamientos, que subirían bastante la altura del telescopio (el sistema de tracción tiene que estar por debajo de la base); el precio, no sé ahora, pero hace unos años no eran precisamente baratas, además, tendría que emplear un par de ellas para obtener un mínimo de 1:300 y sobre todo, que me impedirían toquetear y trastear con las máquinas durante la contrucción. ;D ;D
Paradójicamente, el juego de la correa dentada creo que estaba causado por su gran rigidez, que impedía su tensado salvo que se aplicaran fuerzas muy elevadas.
Ahora le toca a la barra de acero. Partiendo de una barra de acero plata de 25mm que tenía por ahí, la idea era mecanizar en ella dos sinfines: el sinfín final y el sinfín ranurado que nos servirá de herramienta de corte. Esto tiene la ventaja de que el proceso de roscado es idéntico en ambos, con lo que el ajuste final corona-sinfín será más preciso que si los sinfines se mecanizaran por separado (dentro de los límites de este proceso de mecanizado).
Primero se cilindra la barra a 24mm
(https://lh6.googleusercontent.com/-CH0yu-RiWmI/UPu5Afx5geI/AAAAAAAAAJ0/ZKQ_56tFXPM/s600/p_mecanizadobarra.jpg)
Fresado de las ranuras (2 a 180º) en la zona de la barra en la que se tallará la rosca para la herramienta.
Los más observadores comprobarán cómo metí la pata, pues hice el fresado con la fresa centrada sobre la barra, con lo que el corte no queda a 90º. Lo solucioné volviendo a fresar una vez que había tallado la rosca.
(https://lh6.googleusercontent.com/-4OZgEn70000/UPu4_CO-fTI/AAAAAAAAAJs/hs7vmRiNpHk/s600/p_fresadomacho.jpg)
Aquí tenéis una par de imágenes con los sinfines ya tallados. El sinfín más cercano al plato del torno es el que nos servirá como herramienta para el tallado de la corona. En las fotos ya aparece completamente mecanizado el sinfín cercano al contrapunto; el tallado de la corona se realizó antes del mecanizado de los ejes de este sinfín, para no incrementar aún más los problemas de pandeo de la barra (no se puede meter una luneta, como veréis en las siguientes imágenes) con esos ejes diminutos.
(https://lh6.googleusercontent.com/-0GJR2TQLEsg/UPu5BXuRaqI/AAAAAAAAAKA/16oXTmgHPgs/s600/p_mecanizadobarra1.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-85wrOaZ1lBE/UPu5B4g-acI/AAAAAAAAAKE/xnTL0TwVZDc/s600/p_mecanizadobarra2.jpg)
Bueno, después de un encargo dominguero, continúo con el proyecto (no, no me han llamado de la NASA para un mecanizado urgente; he tenido que ir a la compra al Carrefour ;D)
En la foto se ve la sujección del disco de aluminio sobre el carro transversal del torno (el charriot está quitado). La cosa funciona así: con el sinfin de corte girando lentamente, el propio tallado de la rosca hace que el disco vaya girando; cada vez que completa un giro, se realiza un pequeño avance en el carro transversal, aumentando la profundidad del roscado. Todo ello regado con abundante taladrina.
(https://lh5.googleusercontent.com/-GTJSI8GceHw/UPu4-VggStI/AAAAAAAAAJg/nKSbws7ZNpI/s600/p_dentado.jpg)
Aquí tenéis el resultado final del proceso: el sinfín y la corona, con 505 dientes.
(https://lh5.googleusercontent.com/-ndF5jkh0ePY/UPu49jsvIqI/AAAAAAAAAJc/ywSnrnU6tB8/s600/p_coronaysinfin.jpg)
La corona maciza pesaba más de 7 Kg, por lo que decidí aligerarla, pues el telescopio es transportable y cada Kg que se le mete es un Kg que tengo que levantar y desplazar :-\. Como podéis suponer, el comportamiento estructural de un telescopio es muy parecido al de nuestras queridas máquinas-herramienta: cuanto más pesa, más estable es, aunque siempre hay que llegar a soluciones de compromiso.
En la foto veis el proceso de aligerado, realizado en la fresadora simplemente presentando la pieza y ejecutando una rutina de corte. Por supuesto que hay que tener cuidado con no dañar el dentado de la corona con los elementos de sujección.
(https://lh3.googleusercontent.com/-WKfWIqCEp6U/UPu48QZKbbI/AAAAAAAAAJM/3fjeVIBNATA/s600/p_aligeradocorona.jpg)
Que buen trabajo me a enganchado .bien una pregunta de novato en telescopio ( y en fresadora) veo que es abierto no cerrado como los demas en un tubo eso no perjudica para ver por posible suciedad en el espejo? ::)
Por último, sólo queda mostraros el sistema de tracción montado en la base del telescopio. La base es de una concepción muy simple: tres soportes en donde descansa todo el telescopio sobre cojinetes de teflón (la otra superficie está forrada de formica rugosa, que desliza muy consistentemente sobre el teflón).
Espero que os haya gustado este proyecto. Todavía no lo he probado en condiciones, pero las pruebas en vacío parecen que van muy bien.
En mi opinión, los puntos débiles de esta transmisión serían:
- Dientes de perfil triangular a 60º, en lugar de los de perfil trapeizodal a 30º empleados para la transmisión de grandes cargas
- Corona de Aluminio (aleación 5083 con Mg), de menor resistencia mecánica que el bronce.
- Sinfin de acero plata sin endurecimiento posterior a su tallado
No creo que ninguno de los anteriores sea un problema para el uso al que está destinado; tened en cuenta que, durante un uso normal en un periodo de 10 años, no creo que la corona gire más de 3 ó 4.000 vueltas. Otra cosa a su favor es el gran diámetro de la rueda, que facilita el trabajo del sinfin.
(https://lh4.googleusercontent.com/-B6fKmau_4go/UPu48ss2rBI/AAAAAAAAAJI/-JuvkE7hOy0/s600/p_coronamontada.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-7D6Mqpakyjw/UPu48eXU9FI/AAAAAAAAAJE/07R0rHhzyLg/s600/p_coronamontada1.jpg)
Hola Mig
Gracias por los comentarios.
La estructura del tubo es desmontable; un telescopio de estás dimensiones, si fuera en un tubo cerrado, habría que moverlo con una grúa y transportarlo en camión, por lo que sería inviable.
El telescopio tiene una funda de nylon negro, que cubre los dos tercios inferiores de su estructura (en la foto no está montada), y su misión principal es evita la entrada de cualquier luz parásita que elimine contraste a la imagen. También puede disminuir algo la entrada de suciedad, aunque éste no es un factor crítico para nada en un telescopio: cuando tiene mucho polvo, se le "pega un manguerazo" al espejo y ya está :D (bueno, exactamente no es así, pero no deja de ser pegarle un manguerazo con algo de cuidado)
hola Javier_gl
estoy impresionado con tu proyecto, te está quedando fantástico .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Felicidades
Gracias Javier por ilustrarme un poco mas en telescopio, sigo atento a tus aportaciones .bien
Manolo
Javier, un excelente trabajo y muy ingenioso el sistema de tallado, muy buena idea
Veo muy ingenioso el sistema, pero no entiendo como has conseguido que te cuadren los dientes y que no se te monte el tallado. Este tipo de cosas se pueden hacer, pero desbastando la rueda previamente con un módulo y rematando el tallado con la fresa madre sin sincronizacion.
Hola Tor_nero
Lo que hice fue ajustar el diámetro del disco de aluminio al correspondiente al desarrollo de un número concreto de dientes (505) con paso 3mm: 505x3/3.1416= 482,24 mm. La primera pasada de corte fue generosa, de unas 3 décimas, para que el sinfin tallador enganchara bien la corona y no se produjeran deslizamientos.
Eso esta muy bien, pero un fallo de solo una milésima por diente en el paso te daría un error entre el primero y el ultimo diente de 0,5mm eso según mi punto de vista es imposible.
Otra cosa es que saliesen montados y después de muchas vueltas de fresado haya quedado disimulado el fallo, como pasa con el moleteado y que para tu aplicación pues vale y me parece estupendo.
Te apuesto una cerveza virtual que no han salido el numero de dientes que calculaste en un principio, si quieres pegarte la paliza y contarlos lo veras.
muy buen trabajo y además astronomía .ereselmejor, este foro es fabuloso .palmas
Pues puede que sea eso que comentas Tor_nero, que se hayan montado los dientes, aunque, en inspección visual, no se aprecia. Respecto a lo de pegarse la paliza para contar los dientes, te aseguro que no es para tanto :D :D ; fue lo primero que hice al desmontar la corona (la verdad es que no me importaba el número de dientes que se obtuviera, aunque sí que tenía que saberlo para ajustar los parámetros del software que controla el telescopio).
De todas formas, es verdad que es bastante improbable que la exactitud del paso sea de menos de una milésima por diente, aunque la ventaja es que también sería raro que la imprecisión fuera acumulativa, por lo que, en el desarrollo total de la corona, las diferencias no serían tantas, pues las imprecisiones del paso de cada diente se iría compensando. Supongo que una buena forma de comprobarlo sería medir el husillo de roscado y comprobar así la precisión de su paso medio en un número elevado de dientes.
Levo 30 años metido en esto y es la primera vez que veo tallar una corona así. Yo al igual que tornero , al no haber ningún tipo de transmisión mecánica de movimiento entre husillo y corona, tengo mis dudas de que no exista un sumatorio de error en el tallado, pero pienso que la función te la va a hacer de la misma manera con un diente mas o menos, y desde luego tengo que quitarme el sombrero por el buen trabajo que has hecho. Enhorabuena por el trabajo y por distinguir las estrellas, que yo las veo todas iguales.
Hola de nuevo
Aquí está la prueba de la paliza de conteo ;D ;D ;D
(https://lh6.googleusercontent.com/-NMxaPFKPNYg/UPxChKTlifI/AAAAAAAAAMg/gq_Le77n5dY/s640/conteo.jpg)
Muy bien Javier, muy bien.
Esas soluciones propias que has tenido para fresar el disco grande me han parecido muy buenas.
Pues nada enhorabuena .ereselmejor, tenias una necesidad y has fabricado la pieza que te cumple perfectamente. Yo he utilizado también ese método, pero desbastando previamente con módulo, para perfeccionar el perfil.
Otro detalle por el cual no me cuadra la cuenta es porque se empieza fresando por el exterior y el desarroyo y calculo es en base a la circunferencia primitiva.
Para contar los dientes quizás lo mas rápido seria una simple cinta métrica, si es de paso 3 , cada 30 cm. de perímetro son 100 dientes y con la simple cinta se puede mirar si se desplazan, para calcular el diámetro total de la pieza quizás sea mas exacto este método por el perímetro si no tienes herramientas para medir exacto un diámetro tan grande, de todas formas lo has logrado, buen trabajo.
Me encanta este trabajo y sobre todo, la forma de tallar la rueda.
Viéndolo, no dejo de pensar si se podría fabricar por este sistema un plato divisor. ¿alguno experto del foro podría opinar sobre esto?
.ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
La diosa fortuna te mira con buenos ojos. A mi los dioses que no me quieren tanto harian fracasar el intento.
Preferi montarmelo con 2 motores sincronizados.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4231.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4231.0.html)
Menudo pedazo corona .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
La verdad es que te has buscado la vida de una manera impresionante. Enhorabuena.
tor_nero, yo tambien he tallado con ese sistema varias coronas y no he tenido problemas. Tambien he de decir que no he contado los dientes, pero durante el proceso de tallado no he apreciado que ningun diente se montara.
Yo para el calculo del diametro utilizo la formula (de memoria, igual me equivoco)
Dext=modulo x (nº dientes+2)
He encontrado el video que hice del tallado
Tallado engranaje stl (http://www.youtube.com/watch?v=BPCspxqxKFM#)
Buen trabajo, tanto el del tallado del piñon,como el de el montaje,te ha quedado estupendo. .bien .bien .bien
No es aceptable para fabricar un divisor.
Para fabricar un divisor deberías reciclar una corona de un reductor que este nuevo o seminuevo.
Increíble trabajo Javier...
Yo que estoy modificando mi EQ6 (a mi aire y sin seguir los cánones de los foros de astronomía habituales) y que creía que estaba haciendo algo estupendo... y me encuentro con este "PEDAZO" trabajo de tu MINI DOBSON .baba .baba .baba .baba .baba
Me guardaré el hilo en local...
Muy buen trabajo, javier_gl. Impresionante telescopio. ¿no deberías aligerar aún más la corona?
Hola Mig-29,
Eso no es ningún problema. Este tipo de tubos se cierran no por resistencia mecánica o protección de la suciedad sino para bloquear la luz parásita lateral y para eso una tela negra cumple su cometido. En cualquier caso, en este tipo de telescopios, por calidad óptica, el tubo permanece abierto por su boca y por diseño la cara posterior.
Por otro lado, la masa del vidrio de un espejo primrio de estos (el espejo principal, el de abajo) es muy grande (15-30kg) y tienen una inercia térmica importante. Un espejo más caliente que el aire ambiente, lo calienta y crea corrientes de aire turbulentas que hacen que la calidad de las imágenes se degrade muchísimo (es como mirar a simple vista al otro lado de una fogata). Por eso, se suelen montar sistemas de refrigeración, normalmente mediante ventiladores situados en la cara posterior del espejo para enfriarlo, pero tambien lateralmente para barrer la capa límite de aire. En definitiva, introduciendo chorros de aire procedente del exterior, cerca del suelo y frecuentemente cargados de polvo. En algunos ventiladores se montan filtros, pero aún así el espejo se ensucia y de vez en cuando hay que limpiarlas. No con tanta frecuencia y esmero como la gente cree pero, tampoco que el espejo esté opaco.
Patricio
Hola a todos
Arbacia, aligeré la corona en unos 3 Kg. Se podía haber quitado algo más sin comprometer la funcionalidad, aunque no creo que se llegara a un Kg más. Aunque parezca mentira, lo que más me preocupaba con el aligerado era la acústica de la corona .confuso2 .confuso2.
Con alguna pieza semejante tenía la experiencia de que sus modos de vibración se comportan casi como los de una campana ;). Con la corona aligerada, si se la golpea con el dedo en el anillo exterior, vibra con un tono audible durante más de 10 segundos; afortunadamente, el funcionamiento del sinfin no produce ningún sonido (aparte del normal del accionamiento entre las caras del sinfin-corona). Me temo que con un mayor aligerado sí que se podrían llegar a producir vibraciones molestas.
Cada día se aprende algo nuevo .bien, apasionante el mundo de la astronomía,
Gracias Patricio
Manolo
Me come una curiosidad (desconocimiento total) ¿como se consigue que el nº de dientes coincida mediante el contacto? es decir cuando empiezas a tallar el husillo sobre la corona, el perímetro de contacto es mayor que cuando llevas unos milímetros comidos ::) ::) y aún así "sale" ¿?
Es un proyecto precioso, enhorabuena, me encanta .bien
Dédalo, creo que en este método de tallado tenemos que olvidarnos de los diámetros primitivos que, como apuntaba anteriormente Tor_nero, serían los que nos marcarían la relación entre el número de dientes y paso en un tallado normal, con fresa de perfiles.
En este método se comienza con un diámetro tal que su perímetro sea múltiplo exacto del paso del sinfín; conforme se va tallando, el sinfín tallador se adentra en la corona por lo que el diámetro en donde trabaja la zona exterior del sinfín disminuye y, por lo tanto el perímetro de esa zona. Sin embargo, no se producen variaciones ni "saltos" durante el tallado, permaneciendo constante el número de dientes y su paso.
Para explicar esto, lo que ocurre es que el sinfín tallador, a partir de la primera pasada, va siendo "dirigido" por las ranuras talladas en anteriores giros de la corona, por lo que el número de dientes inicial se mantiene y tampoco se producen superposiciones.
No sé si me he explicado bien o lo he acabado de liar... ;)
Magnífico trabajo. Ya había visto esa forma de tallar engranajes pero nunca con tantos dientes.
Tengo una pregunta sobre el espejo ya que este fue un proyecto que hace tiempo, mucho, abandoné porque lo creí irrealizable: ¿has hecho tú el espejo?
Dédalo
Dédalo, no he hecho el espejo; bastante he tenido con la parte mecánica ;D
El espejo primario lo ha realizado Víctor Dekert, en Córdoba. Los aficionados españoles a la construcción de telescopios tenemos la gran suerte de contar con Víctor, que ya ha realizado multitud de espejos de gran diámetro (medio metro o más); de otra forma, habría que comprar las ópticas en el extranjero, a unos precios que fácilmente se van a más del doble.
Yo intenté hacer el espejo. Digo intenté porque lo tuve todo preparado para hacerlo y no encontré los dos cristales del suficiente grueso y diámetro. Estuve buscando incluso en desguaces de barcos por si encontraba los de los ojos de buey. ¿que flecha tiene el tuyo en el centro del casquete de esfera?
Dédalo
La flecha es una burrada, casi 11mm, pues la relación focal es f3,5.
¿Te refieres a la distancia focal d= 3,5 mts o 350 mm? Creo que el número f relaciona distancia focal con apertura de diafragma, o sea luminosidad.
Está muy, muy bien.
¿Cómo lo vas a colimar?
Bueno, adelante con tu proyecto.
Dédalo
Es la relación focal, f3,5, que significa que la distancia focal del telescopio es 3,5 veces el diámetro de su espejo primario, por lo que la distancia focal es de 2.131mm (609mmx3,5).
Es una focal extremadamente rápida (relación focal baja) para un telescopio, en donde f4,5 ya es considerado muy rápido. Esta configuración presenta considerables dificultades ópticas para su construcción y uso, aunque tiene la inestimable ventaja de acortar el "tubo" del telescopio y no necesitar subir muchos peldaños de escalera para observar ;) Como comparación, tengo otro telescopio de 450mm a f4,5, y la altura del nuevo 610mm es sólo unos 10cm mayor.
La colimación con estas relaciones focales tan rápidas es muy, muy crítica. Primero colimo con un láser de haz reticulado, aunque tengo que afinarla bien mirando una estrella algo desenfocada en el ocular; para ello he motorizado dos de los tornillos de colimación y, con un mando con cable colimo en "tiempo real" con el ojo en el ocular.
¡Qué envidia me das! Pero eso ya es un proyecto irrealizable para mí.
Te deseo que te salga perfecto y lo disfrutes.
Tenía por aquí, por mi casa, el libro "Construcción del telescopio de aficionado" pero ya no lo encuentro en la biblioteca. Disfruté leyendo ese libro.
Dédalo
Dédalo si a ti te da envidia con lo inteligente y culto que eres (leo todo lo que pones) imagínate a los demás mortales como yo que intento hacer la o con un canuto y me sale una u :-\ ;D ;D ;D ;D
Javier cada vez me gusta mas tu telescopio .baba
Lo que mas me satisface es encontrar mucha gente por aqui con aficiones en comun !!!
Son preciosos estos trabajos (tirando del hilo ya he visto que hay toda una afición de constructores)... en este foro nos juntamos de "tós los palos" 8) 8)
Con lo que habéis dicho de que os talláis las lentes, he Googleado un poco por curiosidad y veo que el proceso es manual ¿no? supongo que debe dar resultados aceptables ¿no merece la pena CNC'erar el proceso? mejoraría la calidad de la lente y/o merece la pena? .... como lo tienes pensado?
Hace tiempo que estoy descolgado del tema (demasiadas aficiones para el tiempo libre que dispongo :'( :'( ) como los constructores de elescopios estan tal locos o mas que nosotros tambien tienen sus maquinas en la bibloteca mantengo un volumen de :
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/51GC7VGEb8L._SL500_AA300_.jpg)
y hay cosas curiosisimas y no hace falta CNC ya que el movimiento mecanico no es muy complicado
Las mejores lentes son las pulidas a mano. Una máquina que imprimiera un movimiento repetido, con la misma cadencia y patrón a la lente que está puliendo, si cometiera un error lo multiplicaría cada vez que pasara por el mismo sitio. Si la secuencia es aleatoria, dentro de un orden, como la producida por un operario humano, el pulido se acerca a la prfección. Hay que tener en cuenta que el espejo se pule frotando dos cristales de idéntico diámetro uno contra otro y girando alrededor al mismo tiempo. Entre los dos cristales se pone el abrasivo que normalmente se obtiene por tiempos de decantación en agua. Para cambiar de abrasivo, de más grueso a más fino, hay que limpiar toda la habitación donde se lleva a cabo la faena. Un grano del abrasivo anterior arruina el trabajo. Al frotar los dos cristales se embute en uno de ellos un casquete de esfera y el otro queda convexo y no sirve para nada. Después hay que depositar el azogue (?). Es algo bastante difícil de llevar a cabo.
Mig-29, gracias por los calificativos, se lo diré a mi mujer que no es de tu misma opinión. Seguramente puede ser una mezcla inútil de lo que has dicho más literatura y pedantería.
Perdón por trolear.
Dédalo
Mujereessss. mejor no echarles cuenta ;D ;D ;D
Una ciencia eso de pulir cristales, y según e leído mas arriba el mejor pulidor de espejo europeo es Cordobés ( pregunta de novato) tiene que ver algo la cultura árabe?
Manolo
Hola a todos
Bueno, pues la corona dentada ya está instalada en el telescopio. Con unos pequeños ajustes en la regulación de la distancia del sinfín a la corona, parece que todo funciona correctamente.
Aquí tenéis un video con el movimiento del telescopio; las velocidades son de 260x en el eje de azimut y 200x en el de altitud; la velocidad de desplazamiento rápido de las monturas de telescopio se suelen referir a la velocidad sidérea (1 giro en 23 horas y 56 minutos), por lo que los 260x se corresponden a un giro en algo más de 5 minutos.
[size=78%]picgoto 610mmv2 (http://www.youtube.com/watch?v=MqYnvz04YiU&feature=youtu.be#)[/size]
Javier, enhorabuena. Te ha quedado de miedo.
Nuestro amigo común, Fobos, me tiene informado de tus cacharritos.
Patricio
Hola a todos
Patricio, muchas gracias por tus comentarios .bien
Me suena ese tal Fobos... :) :) :) :) :)
.baba .baba precioso ;)
¡Muy buena pinta!
¡A por el NGC-Javier1!
Dédalo
