Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: jus_hp en 30 Enero 2013, 16:24
Hola, soy nuevo por el foro y estoy pensando en comprar un torno segunda mano
para empezar y me estan ofreciendo un Koke Bench Lathe 250x550a
he buscado informacion por internet y no encuntro nada, el dueño me comenta
que en su dia le costo mas de 2000€ y me lo esta vendiendo por 600€
como lo veis vosotros que sabeis mas que yo.
luego colgare unas fotos esque no las tengo a mano ahora
Ami tampoco me suena esa marca y lo he mirado con el google y no sale nada, pon foto y los mas entendido te podrán ayudar.
supongo que sera uno como este.
(http://images02.olx.es/ui/3/84/28/f_61607628-56d3bc44.jpeg)
es uno de tantos asiaticos,si esta en buenas condiciones y dependiendo de los accesorios,el precio no parece desorbitado.
Es una buena maquina para empezar, como te comenta el compañero si no esta en mal estado es una buena compra, con todos los accesorios piñones y demas. Yo tengo uno igual aunque de otra marca y se gana mucho con el cambio de velocidades por palancas, menos engorroso .
hola,
si es igual que ese segun me ha comentado el dueño aunque esta sucio lo ha usado poco
(https://dl.dropbox.com/u/91875307/la%20foto%201.JPG)
(https://dl.dropbox.com/u/91875307/la%20foto%202.JPG)
gracias
Buena máquina para ese precioy para empezar.
2 correcciones. Una, esa cuchilla con tanto vuelo para trabajar , mmmm malo te vibrará mucho y corres el peligro que si no esta perfectamente a la altura ideal se puede clavar y doblarse, echandola aperder. La segunda cosa, recuerda rediemnsionar las fotos a 800x600 aproximadamente, para poder integrarla en el foro.
POr lo demás com digo enhorabuena por la compra.
Te digo que mismo que Luisk por ese precio no lo dejes escapar y la herramienta no tiene que volar (salir) tanto.
hola y gracias por responder
ya lo he comprado me falta limpiarlo y ya colgare mas fotos, tambien lleva este cabezal
de 4 garras y dos centradores y el manual con el despieze.
Corregirme si me equivoco en los nombres de los aacesorios , lo que no lleva porta brocas pero
no creo que tenga problema en ponerle uno.
(https://dl.dropbox.com/u/91875307/IMG_2917.JPG)
(https://dl.dropbox.com/u/91875307/IMG_2918.JPG)
(https://dl.dropbox.com/u/91875307/IMG_2924.jpg)
La primera foto es un plato de cuatro garras y creo que es independiente eso vale alrededor de 200€ y la segunda foto son lunetas para cuando trabajas ejes largos.
una cosa el plato de 4 garras se usa o es mejor que el de 3 ?
Se usa principalmente para amarrar piezas que no sean de rovolucion ( o redondas) como cuadrados, rectangulos, para planificar placas y no hacerlo en la fresadora, por ejemplo. Has hecho una buena compra.
Yo bajo mi experiencia le compraría un plato autocentrante de tres garras si nó te vas a aburrir centrando todo y la mayoria de trabajos y sobretodo al principio no te hace falta esa precisión. Es solo mi opinión.
Una pregunta ¿que diámetro tiene el plato ese?
Yo le pondría este plato y dejaría el que tienes para cosas mas puntuales. Este viene con garras internas y externas y con la llave correspondiente. Es de calidad precio excelente.
http://www.ebay.co.uk/itm/125MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-SUITABLE-FOR-MYFORD-LATHE-/370529438132?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item56454689b4 (http://www.ebay.co.uk/itm/125MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-SUITABLE-FOR-MYFORD-LATHE-/370529438132?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item56454689b4)
Perdon he vuelto a ver las fotos y veo que tambien tienes plato de tres. Mi respuesta fué contando que venia con el plato de 4 garras independientes solo. Así que no tengas nada en cuenta de lo que te dije. Es un choyo bueno bueno. Dos platos luneta fija y movil etc.............. solo le falta un punto giratorio, un portabrocas y si tiene alguna herramienta de corte .......A sacar virutas, enhorabuena.
Petete veo que ya te as hecho un master en platos de torno..ja ja evolucionas muy rapido,asi da gusto... .brinda
si lleva el de 3 garras puesto el sabado ya lo tendre limpio, pondre mas fotos del torno y de todos los accesorios
Coooooño a la fuerza ahorcan, con buenos maestros.....ya ves
DESPUES DE REUNIR LOS TROPECIENTOS PLATOS PAL CUMBRE no me extraña que ya controles un monton..ja ja
hola a todos
ya he limpiado el torno y os pongo unas fotos de los resultados
(https://dl.dropbox.com/u/91875307/IMG_2951.JPG)
(https://dl.dropbox.com/u/91875307/IMG_2952.JPG)
(https://dl.dropbox.com/u/91875307/IMG_2953.JPG)
Impresionante un cacho torno por solo 600€ ahora a disfrutar sacando virutas .palmas .brinda
Qué choyazo de torno. Ahora a comprobar ajustes y un botito de pintura y retocar una vez ajustado y a sacar viruta. Muy buena compra, una vez limpio qué agradecido .
hola
que ajustes tengo que tener en cuenta para dejarlo bien o saber que estan bien.
Donde puedo encontrar esta marca de tornos?un amigo compro uno y le faltan unas correas
Enhorabuena, lo has dejado muy bien.
Espero que lo disfrutes mucho.
Hola,alguien me puede ayudar a localizar las correas del cambio y trasmisión de velocidades?unas son trapeciodales y la otra es dentada.
Hola, te respondí en privado, estoy de viaje cuando llegue a casa te busco la referencia pero que aquí en España no ahí he rebuscado por todos sitios tiene una medida en la dentada muy rara.
Ok,gracias,es q como en l correo me decías q era difícil de encontrar y no me dijiste lo del viaje y q al llegar m lo contabas.espero la información ..muchas gracias
hola, te envié el correo con el manual si no te ha llegado dímelo y te lo reenvió.
bonita maquina y con su bancada y todos esos accesorios,una buena compra, enhorabuena por la compra.
si me ha llegado, ya se lo envié a mi amigo a ver si puede hacer algo. muchas gracias por las molestias y FELIZ NAVIDAD
Buscando otra cosa hace poco dí con estos, puede que te tengan lo que necesitas:
http://www.mectrol.es
muchas gracias y feliz NAvidad
vale gracias
Feliz Navidad a todos¡¡¡
