Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: tor_nero en 30 Enero 2013, 20:54
y para no guarrearle mas el otro tema, a que se debe que muchos cañones de baterías de costa, y grandes destructores sean rígidos y otros muchos tengan un sistema de retroceso?
¿Puede que tenga que ver con algo de la recarga automática al retroceder? No le veo otra cosa al hecho de perder impulso haciendo retroceder al cañón.
bueno,igual tiene algo que ver,pero puedo decir que en las armas cortas,el retroceso de la corredera de las pistolas,por un lado sirve para desalojar un casquillo vacio,aprovechando los propios gases de la deflagación,y este movimiento a su vez,hace entrar otro cartucho en la cámara,ayudado por el muelle del cargador,que lo empuja hacia arriba. igual,pero en plan grandote,tiene algo de similitud.saludos
Como a toda acción se opone una reacción igual pero de sentido contrario, durante el retroceso se pierde energía de impulsión, ergo sin retroceso el obús llega más lejos...pero tarde o temprano romperá el soporte de la cureña.
Todo lo anterior lo aventuro, no lo afirmo.
Dédalo
Dédalo
Pudiera ser pero que sentido tiene, darle parte de la energía cinética al cañón? Coloca menos explosivo y cañon rígido y tendrás el mismo efecto, protegiendo igualmente el cuñero.
Os dejo un enlace de unos juguetitos que hay en Coruña, capaces de disparar un pepino de casi una tonelada a 38km.
http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=3271 (http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=3271)
y hoy en dia se pueden visitar.
m.
Tornero, mantener un cañón rígido después de lanzar un proyectil es bastante complicado, imagínate, aquellos disparaban obuses de 300/500 kg dependiendo del proyectil, también trabaje con antiaéreos que tenían retroceso.
No estarás confundiendo tiro tenso, con rígido?
Que no digo que no pueda ser, pero lo que yo he conocido te aseguro que no, todos tenían retroceso.
Miguel, gracias por el enlace.
Puede ser rafa, al menos en las baterías de costa de por aqui no recuerdo ver sistema de retroseso, en los cañones.
Seguro que lo tiene, “creo recordar” que aquellos el sistema era hidráulico y acompañado de unos enormes contrapesos para re posicionar que bajaban hasta los silos.
Mirad este vídeo del cañón "Dora" lanzando un pepino de 4800kg :o :o :o. Al final del mismo se aprecia como no tiene retroceso, o no me lo parece a mí.
http://web.archive.org/web/20010605062735/www.panzerlexikon.de/mfiles/dora2.mpg (http://web.archive.org/web/20010605062735/www.panzerlexikon.de/mfiles/dora2.mpg)
Edito:retiro lo dicho , en este otro sí se ve el retroceso. :-[
German 800mm Schwerer Gustav/Dora & 600mm Mörser Karl WW2 二戰德軍巨砲 (http://www.youtube.com/watch?v=PrWy40DYZQU#)
min 2:20
Rafa001, entonces ¿por qué el retroceso? ¿Qué función tiene? ¿Porque es bastante complicado mantenerlo fijo, has dicho?
.confuso2
Lo que se ve en el video de los nazis tiene retroceso, tanto el mortero/martillo sobre vías como el anterior con unos amortiguadores bastante gordos.
Y el retroceso amortiguado tiene como función impedir que salga la fuerza del tiro "por la culata". No es difícil de entender: A toda acción se opone una reacción IGUAL pero de sentido contrario, e insisto que parte de la fuerza que impele el proyectil es utilizada para el retroceso: si no hay retroceso la fuerza que empuja el proyectil será mayor.
Dédalo
Tor_nero,
en el título de este hilo mi nombre de foro está mal escrito. Es dansanc
Todavía estás a tiempo de corregirlo......
Sí, sí, si la tercera ley de Newton la entiendo, pero lo que no pillo es por qué se le hace retroceder pudiéndose aprovechar mejor la energía por el proyectil. Es como si fueses a dar un salto y el suelo donde te apoyas se hundiese unos centímetros. Mejor dar el salto en un suelo más duro, si lo que quieres es saltar más ¿no?
Si es por falta de resistencia en el cañón, ¿por qué no disminuían la carga explosiva y lo hacían fijo? La fuerza soportada sería entonces la misma en la "culata" del cañón, con más carga y retroceso que con menos carga y fija. Es que me fijo las pistolas, por ejemplo, y que yo sepa, no existe ese retroceso, cuanto más firme la sujetes, mejor.
¿O quieres decir que tras la detonación tanta fuerza en tan breve espacio de tiempo podría dañar el cañón, y el retroceso este suaviza la aceleración inicial?
Sergifire,
muchas pistolas tienen un movimiento de retroceso del caño y el cerrojo juntos, con el caño herméticamente cerrado. Al llegar a un tope, el caño y el cerrojo se separan, el casquillo es extraído y tirado fuera. Esto evita que salgan gases de la explosión hacia atrás. Cuando el caño y el cerrojo se separan, el proyectil ya ha salido, pero el movimiento de retroceso del cerrojo continúa por inercia.
Las pistolas de pequeños calibres no tienen este dispositivo. En ellas el cerrojo aguanta el casquillo hasta que salga el proyectil por su pura masa y por su resorte, sin que retroceda el caño.
Los revólveres no tienen retroceso porque por su construcción no permiten la salida de gases hacia atrás (excepto cuando revienta un casquillo).
En la artillería, si no se amortigua el golpe hacia atrás, tarde o temprano la montura del cañón será dañada. Permitiendo que grandes masas retrocedan amortiguadas, se evita este daño. De vez en cuando habrá que reemplazar los amortiguadores, pero eso es mejor que dejar que todo se estropee. Dicho sea de paso, cuando se produce el retroceso, el proyectil ya está volando libre....
.bien
Me refería a los revólveres, jeje.
Bueno, creo que la pregunta de Tor_nero ha quedado aclarada después de todas las aportaciones.
Gracias y saludos a todos. .brinda
El retroceso siempre existirá. Será mayor o menor según la relación entre las masas del cañón (incluyendo todo lo que esté rígidamente unido a él) y del proyectil disparado.
Como la masa del cañón es muy superior a la del del proyectil, la velocidad del retroceso es mucho menor que la de salida del proyectil. Y como la energía cinética va con el cuadrado de la velocidad, la parte de la energía del disparo que "se desperdicia" con el retroceso es realmente pequeña, francamente sin importancia, lo que se comprueba enseguida haciendo unos números.
Por ejemplo, el cañón del carro de combate Tiger II (el KwK 43, de 88 mm) pesaba 1.750 Kg y el proyectil (el más habitual, el PzGr. 39/43) pesaba 10 Kg y salía con una velocidad inicial de 1.000 m/s. La ley de conservación de la cantidad de movimiento determina que la velocidad inicial de retroceso del cañón fuese de 10·1000/1750 = 5,7 m/s.
Y mirando energías, la de salida del proyectil es 1/2·10·1000^2 = 5.000.000 J (5 millones de julios), mientras que la de retroceso del cañón es: 1/2·1750*5,7^2 = 28.600 J, lo que supone, solamente, un 0,6% del total. Algo, evidentemente, sin importancia.
Por otra parte, si se montase el cañón rígidamente en la torreta del tanque, aparte del hostiazo terrible que recibiría el montaje del cañón en la torreta, el de la torreta en la barcaza, etc., con cada disparo, que no le vendrían nada bien a los elementos mecánicos de unión (la torreta estaba unida a la barcaza del carro mediante una especie de cojinete de bolas gigante, con bolas de unos 40mm), el desalineamiento de los centros de gravedad con respecto al eje del cañón provocarían un giro repentino hacia arriba del cañón en el momento del disparo, lo que con toda seguridad lo haría perder precisión, una de las características más importantes de un cañón.
Sin duda, la precisión de un cañón exige que esté "libre de ataduras" en el momento del disparo, de forma que el centro de gravedad del conjunto del cañón (todo lo que retrocede) esté exactamente situado en su eje. Precisamente acabo de leer un detalle que fue muy apreciado por los artilleros de los primeros Tiger I: el sistema de disparo eléctrico de sus cañones, lo que evitaba la sacudida del percutor mecánico de otros cañones previos, capaz de desestabilizar algo el disparo.
Jalons14, contundente ensayo de dinámica que elimina cualquier duda. .palmas
Jalons14,
muy buena explicación. En este foro hay gente que verdaderamente sabe.....
Muy buenas todas las conjeturas e hipotesis vertidas, y sobre todo la explicación magistral de jalons .ereselmejor .ereselmejor. Gracias a todos, me queda claro el tema.
Pdata: Ya esta corregido tu nombre Dansanc. .bien
caraiii Jalons con esto nos queda claro que las matemáticas se te dan muy bien , ::)
sergifire,en los revólveres,el retroceso lo hace el brazo del tirador. haz una prueba,pon una bala en un fuego,y veras que cuando se dispare,saldrá la bala hacia delante,y el casquillo hacia atras. bueno,lo de hacer la prueba,era sentido figurado,claro,jejeje
Jalons, muy buena la explicación.
Pero (solo te pongo un pero), el que el disparo sea electrónico o mecánico no creo que afecte a un arma de este tipo en cuanto a precisión, tiene que haber otro motivo para que los que manejaban esos tanques dijeran eso.
Para que os hagáis una idea, el mecanismo de disparo en un arma convencional puede suponer del 20 al 40% del conjunto del arma, en un cañón no debe de suponer ni el 0,1%, muchos cañones antiguos y modernos utilizan el mismo mecanismo de disparo de una pistola o cualquier otra arma convencional.
Yo creo que jalons14 se refiera a el hecho de que la ignición de la carga explosiva fuera hecha por una pre-carga/pre-explosión al ser percutido el fulminante (?) lo cual podría afectar a la puntería ya efectuada o eléctrica por medio de una resistencia o una chispa en la carga.
Dédalo
P.D. Dada la situación actual cualquier bienintencionado podría pensar que estamos preparando algo.
pues anda,que si llegamos a hablar de explosivos,que por motivos que no vienen al caso me gustan... nos llevan a todos a la carcel,jejeje
Rafa: Sí. A mí también me llamó la atención anoche, cuando curiosée este artículo de la Wikipedia sobre el Tiger I (http://es.wikipedia.org/wiki/Tiger_I), en el que se lee:
"El sistema de disparo eléctrico también impresionó a las tripulaciones, y los proyectiles para el Tiger eran distintos de otros modelos de 88 mm, debido al sistema de ignición eléctrica del proyectil, muy útil sobre todo a partir de los 2000 m al eliminar la ligera imprecisión causada por la percusión mecánica del cartucho."
Supongo que si lo ponen será porque fue cierto.
Dédalo: Sí. El disparo eléctrico de estos cañones consistía en hacer pasar una corriente eléctrica por una resistencia dejada embutida en la pólvora de los cartuchos. Algo parecido usó, hace casi 50 años (cuando yo era un crío) uno de mis hermanos en un experimento que hizo con pólvora y un pequeño cohete en el patio medianero de la casa de mis padres. El disparo fue eléctrico. Y del taponazo que pegó (aún me acuerdo de la llamadora roja) dejaron de acercarse los gatos de la vecindad por aquel patio durante semanas, je, je.
Supongo que todo lo que cause movimiento mecánico, e inercia de piezas, puede causar esa variación del tiro, ahora cuando terminemos, podemos empezar con los sistemas de disparo en movimiento. .bien
jalons14 lo sabía por el lanzagranadas que utilzé en la mili: apretabas un gatillo que ponía en marcha una dinamo que producia una corriente eléctrica que debía encender el cohete/granada que no salía y te tenías que quedar un rato tras el delantal de amianto y que mejor que no saliera porque de hacerlo te dejaba sordo el aullido y la llamarada posterior te quemaba el poco pelo que te habían dejado...
Dédalo
El retroceso existe siempre y su fuerza es muy grande. El problema del retroceso no es evitarlo sino conseguir que tras el disparo la boca de fuego vuelva a su posición original y quede lista para efectuar el siguiente disparo sobre el objetivo. Por ese motivo no se usan montajes rígidos sino elásticos.
Para evitar que tras un disparo la pieza se desplace se utilizan sistemas de freno que amortiguan el retroceso del tubo sobre la cureña. A continuación, el sistema de recuperación devolverá al cañón a su posición de disparo normalmente gracias a la energía de retroceso acumulada en el sistema freno-recuperador.
Hay bocas de fuego sin retroceso, pero normalmente son tubos sin estrias en los que una gran cantidad de gases salen por la trasera del tubo equilibrando la pieza. Al no requerir de sistemas de freno, la pieza es muy ligera y transportable.
como por ejemplo: http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_sin_retroceso (http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_sin_retroceso)
No necesariamente, ten encuenta la velocidad relativa del proyectil respecto al cañon. Tal vez pierde velocidad de salida, pero en lo relativo al cañon y sus variantes, rotación del obús en el ánima y presión de gases, no pierde tanto. teniendo encuenta le ley de conservación del movimiento, el obús tien a quedarse parado, y a medida que consigue un aceleración le es más fácil desplazarse, al retroceder el cañon se favorece la expansián de gases, de ese modo se evita que parte de los gases escapen por los bordes y se inicia la rotación en el ánima que hace un pco efecto tornillo, al girar avanza dentro del cañon, pero posiblemente en su posición general en el espacio se mantiene en el mismo sitio ( estoy hablando fracciones de segundo. El tema de expansión de gases es importante pues como digo al facilitar la expansión , la deflagración avanza más rápido por lo que que se consigue más eficiencia.
No se si me he explicado bien. La balística es compleja, más de lo que parece.
Más cosas curiosas acerca de la balística. Aunque esta expicado para los usuarios de este juego esta bastante bien y explica cosas curiosas.
http://worldoftanks.eu/news/5829-shell-ballistics-es/ (http://worldoftanks.eu/news/5829-shell-ballistics-es/)
jalons,lo que comentas de tu hermano,en realidad es el sistema que se emplea en cargas explosivas, las famosas de las llamadas telefonicas,en realidad es eso. incluso las detonaciones por movimiento -las de bolas en un plano,por ejemplo,tipicas de los bajos de un coche- en realidad se podría decir que es lo mismo,un poco más currado,jeje,porque en algunos casos la bola cierra un circuito electrico..
Esto de la balística, cañones y demás es un mundo muy interesante, la verdad es que me gusta bastante aunque son un total ignorante en esta materia.
Tengo unas fotos de unos cañones Vikers que hay en la batería de costa de Cabo Sillerio(Pontevedra), e de subirlas, en ellas se distingue lo que yo intuyo que es el sistema amortiguador del retroceso.
Muy interesante lo de la balística. Una de las cosas que me ha sorprendido es esta:
"En un día normal de primavera, un proyectil ABAE o una bala AB estándares perderán alrededor del 11% de su potencial de penetración cuando hayan recorrido 500 metros, si lo comparamos con sus valores máximos de penetración a los 100 metros. Esto significa que si a los 100 metros podrían penetrar hasta 100 mm, solo podrán penetrar 89 mm como máximo después de 500 metros".
Supongo que el valor máximo de penetración debería estar justo a la salida del cañón no a los 100metros.
yo si he hecho la prueba hace algunos años de crios que en mi pueblo somos asi , no pasa nada , las balas normales no explotan ni tienen peligro de atravesar nada , apenas se mueven 10cm , si os gustan los cazadores de mitos lo prueban incluso con balas de cal.50 , al no estar dentro del cañon que los comprima los gases se van por el camino mas rapido
por cierto los revolveres tienen un peligro para tiradores no duchos , todos los años hay gente que pierde los dedos por agarrar el arma mal , sobre todo con revolveres de gran calibre , los gases salen a gran temperatura y presion por la ranura del tambor que nunca es estanca, ni siquiera en el mateiba
yo he disparado con un magnun 44 y menuda gozada te sientes como el clint jhajajajajj y si el retroceso te lo comes tu todo
Si lo comparamos con sus valores máximos de penetración a los 100 metros. Esto significa que si a los 100 metros podrían penetrar hasta 100 mm, solo podrán penetrar 89 mm como máximo después de 500 metros".
Hay que entender la explicación. Indica el valor máximo a 100 metros, lo máximo que penetra en esa distancia, no dice que el valor máximo sea a a 100 metros aunque puede llamar a equívocos.
Por otro lado esta explicaciones como decía arriba son para un juego, bastante "arcade" con no demasiado de simulador, por cierto
Otro detalle que se me olvidó comentar es que al retorceder el cañón amén de favorecer la expansión de gases reduce la fatiga de la cámara de detonación. En un cañón sin retroceso al tener más dificultad los gases para la expansión, aumenta la presión en la cámara lo que con el tiempo llegara antes a producir una fractura por fatiga .
Es cierto Luis ahora que lo dices .brinda.
