Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: marcos28 en 03 Febrero 2013, 20:22
hola necesito saber si ustedes alguna vez an fabricado sus propias varillas de aporte para soldar aluminio con tig.
de ser asi me gustaria saber que resultados han obtenido
espero sus respuestas desde ya muchas gracias saludos
Yo lo tentei solo una ves, hace 19/20 años: perdida de tiempo y dinero, los resultados, MUY malos, soldaduras negras, etc. (no te sé explicar bien, dificuldades con la lingua Castellana). Muy mejor utilizar varillas comerciales, no son muy caras, NO inventes, ya ta tudo inventado, la soldadura TIG es muy cara para perdidas y experiencias de ese tipo, es solo una opiniao basada en mi experiencia, ya soldo con TIG aluminio hace 20 años!
Opino lo mismo, ademas no suele ser caro, ademas que al ser mas ligero , entran mas varillas por kg.
no me queda claro disculpa la pregunta, a que te referis con fabricar las barillas
si amigo las fabrican unas ves supe leer un articulo el cual no lo pude encontrar nunca mas
decia que fundian aluminio de pistones de motores que son de buena calidad y hacian un molde al cual lo llenaban y quedaban formadas las varillas de aporte para soldadura tig para aluminio
es algo que me quedo en la cabeza y me gustaria saber si esto es verdad, si da buenos resultados,etc
se que hay gente que sabe mucho y me va a poder responder
saludos para todos los foreros
yo no me tomaría el trabajo de fundir pero es cierto que se puede utilizar aluminio recuperado de buena calidad, lo que se aconseja es utilizar en lo posible el mismo material de la pieza, hay barrillas de aporte que son una maravilla pero así cuestan también
yo tengo pensado fabricarlas con pistones de motos o embolos que suelen llamarse en españa tengo entendido que son de buena calidad espero que me ayuden por favor
los disipadores usados en electrónica también son de buena calidad
Pero con el trabajo de fundir el aluminio, de preparar los moldes, que te pueden hacer burbujas, un paquete de varillas según que serie, aqui no suele costar no mas de 35€, porque complicarte la vida en ese proyecto, como dices claro que es viable, pero el coste de la soldadura que hagas entre el argon que no es barato que digamos, mas las varillas que hiciste, a como sale el cordon, un saludo.
Para una soldadura de responsabilidad, desde luego yo no me la jugaría. Los pistones son de aluminio para forja o mecanizado, que no siempre es óptimo para soldar.
Si solo quieres hacer alguna prueba de soldadura sin gastar en varilla, intenta conseguir un trozo de cable eléctrico de aluminio (los electricistas los recortes los tiran o los mandan a reciclar) teóricamente es aluminio puro 99,9%. En un cable de 250 mm2 hay una veintena de hilos que una vez enderezados pueden servir.
pues porque si le sale bien puede hacer cantidad por poca pasta y todos nos beneficiamos de esos experimentos y si los compra son caros de cojones por eso que quiera hacerlos el mismo, si fueran tan baratas como los electrodos de rutilo la cosa cambia.
Yo te comprendo marcos por intentarlo no pierdes nada solo aprendes pero esmerate en la aleación y seguro que te sale bien.
perico palotes gracias por darme aliento en este proyecto si tienes ideas o sugerencias para aportar seran bienvenidas,
el tema del horno eso ya lo tengo solucionado he fundido varias veces ahora tengo que ver de hacer el molde
el señor que me dio el curso de soldadura tig , usaban el aluminio de culatas de motores para hacer varillas porq me dijo que cuando eran soldaduras comprometidas en carteres de camiones maquinaria etc era lo que mejor resultado daba y es un soldador con experiencia de cojo....
me soldo un tubo de aluminio de 10cm de diametro para hacer una linterna de buceo que no habiamos sido capaces de hacerlo con ninguna varilla comercial pa tig ni hilo para mig por la composicion del tubo , usando unas varillas de esas y te puedo asegurar que ha bajado a 40 metros sin inmutarse jajajajjaj
yo estoy con perico , si es pa cuatro varillas no compensa pero si haces mil de una tacada sale baratisimo y te puede sorprender el resultado
yo si algun dia tengo tig en casa es un metodo q no descarto para nada
cada ves mas entusiasmado para kankarrio no sabes como era el molde que usaba este hombre para fabricar sus varillas?
lo desconozco hace unos cuatro años q me saque el titulo de soldar con tig , lo que si te puedo decir era q las varillas eran gordas , mucho mas q las comerciales de unos 3 o 4 mm o mas
yo lo único que te puedo decir es que cuando fundo aluminio si uso porquería y toda la mezcla del taller , viruta, latas etc etc , da igual que sea un 90 por cien buen aluminio porque la cosa sale mal, y si uso100% aluminio bueno la cosa cambia muchísimo , ahora lo que pasa que por aprovechar casi siempre acabas mezclando y la acabas cagando. Lo mejor que puedes hacer es probar , prueba magnesio, aluminio de la serie 7000 de bicicletas o la 6000 (a mi la 7000 me salieron bloques buenos, bien mecanizables) prueba a añadirle algún fundente, estoy seguro que si te esmeras te puede salir bien el invento ,ahora yo mucho no te puedo ayudar porque carezco de soldadora para aluminio (ya me gustaría tenerla).
Hola:
Este es el primer mensaje de opinión que pongo, a ver si no la cago. Tengo desde hace un año más o menos una máquina TIG AC para soldar aluminio, y he hecho ya algunas cosas.
Para soldar aluminio correctamente necesitas conocer la aleación del metal base, y en función de eso escoges la varilla de aportación. Incluso a veces me he encontrado con aleaciones que, directamente, no son soldables.
Las varillas más comunes que te puedes encontrar son los de aleación 4043 ( a base de silicio) o 5356 (a base de magnesio). Estas varillas las encuentras por más o menos 60 o 70 euros el paquete de cinco kilos.
Si no sabes la aleación que tienes para soldar, las 4043 son aceptables en la mayoría de los casos. Incluso puedes intentar buscar 4047 (con mayor% de silicio, que mejora la fluidez), pero yo no las he encontrado (al menos en cantidades razonables para un particular)
farrukete: 100% de razon!!! .brinda
