Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: cicatral en 04 Febrero 2013, 12:58
Título: Oxidacion en INOX 304
Publicado por: cicatral en 04 Febrero 2013, 12:58
Buenos días,
Estoy teniendo un problema en una instalación en la que trabajo, hay unas barandillas de acero INOX 304 acabado satinado y a unos dos metros un tanque de agua con picos de 5 ppm de Cloro, por lo que cuando pasa al ambiente me genera una oxidación superficial del INOX y lo tengo que estar limpiando y dando pulimento cada semana, quería saber si hay algún tratamiento que me evite tener que limpiar cada semana retrasando la aparición del oxido, o algún barniz que no se aprecie mucho y que quede "bonito".
Saludos y gracias
Título: Re:Oxidacion en INOX 304
Publicado por: borondes2010 en 04 Febrero 2013, 13:14
tu problema que por cierto es muy típico en ciertos ambientes digamos tóxicos se hubiese minimizado en gran parte si la barandilla la hubiesen echo en inox 316,aun así deberías hacer una prueba y despues de limpiarlo con tus productos habituales,cojas un trapo de algodon y con escayola o yeso fino frotes toda la barandilla ,lógicamente despues otro trapo limpio para quitar el polvo,despues de hacer la prueba me comentas a ver,ya que con el problema exacto de contaminación tuyo nunca me e peleado,así que intentaremos varios metodos a ver si alguno resulta,ya sabes ay que hacer un leve trabajo de I+D..ja ja
Publicado por: pacomuson en 04 Febrero 2013, 14:41
Como te ha dicho Michel el 316 es menos subceptible de oxidarse en ambientes extremos,por aqui si no se utiliza el 316 en las embarcaciones y en muchos trabajos cerca del mar al final todos los demas teminan oxidandose,muchos de los problemas de oxidacion que he visto es por una mala praxis de los talleres,normalmente los talleres que trabajan inox tambien trabajan con hierro y el inox es muy facil de contaminar,en un taller que se trabaje inox no se debaria trabajar hierro en el mismo hambiente y menos compartir maquinas como radiales.
  Si el oxido que te aparece es superficial y son manchitas definidas que no todo el inox amariyenta,podria ser que la pieza estuviera contaminada,limpiala y aplica un pasivador especifico para inox y limpialo.
 aqui tienes un poco de informacion
 http://www.euro-inox.org/pdf/map/Passivating_Pickling_SP.pdf (http://www.euro-inox.org/pdf/map/Passivating_Pickling_SP.pdf)
  .bien
Publicado por: cicatral en 04 Febrero 2013, 15:27
Gracias por las respuestas, el oxido no es localizado, no creo que sea contaminacionmn es una capa superficial completa de color amarillento, no es algo definido y localizado, respecto a lo del material, algo sabia y asi se lo hicimos saber al jefe cuando encargo el trabajo, pero claro segun sus palabras que sabreis vosotros, con ese material va sobrado y cuesta la mitad, ahora toca repararar el desaguisado y nadie quiere saber nada, en fin trataremos de poner en practica las soluciones que me vais dando.
Saludos y gracias.
Publicado por: Tou en 04 Febrero 2013, 16:43
Ya le vale al jefe si estaba avisado  >:( Menos mal que no le dió por usar 303   :o
El óxido va a reaparecer pero podeis retrasar la aparición "pasivando" la superficie con diferentes ácidos. Sé que uno de ellos es el fosfórico pero no me atrevo a indicarte concentraciones porque siempre que lo he usado había un responsable del departamento de calidad que nos indicaba qué producto y en qué proporción  :-\
Si me pongo del lado del consumidor le mando volver a hacerlas en material inoxidable
Luego poniéndome en la piel de tu empresa no sé si es viable desmontar las barandillas, si es muy rápida la oxidación tambien se puede retrasar barnizando y al horno por lo menos hasta que venza la garantía.  ::)
Difícil solución... ¿son muchos metros? A veces un cliente insatisfecho es más caro  :P
Publicado por: cicatral en 04 Febrero 2013, 18:31
Pues si estaba avisado. pero siempre tiene que ser mejor, lo del 303 sera porque no lo conoce, son como 40 metros de barandilla con pasamanos pilares, y unos bonitos vidrios laminados de 8+8 que habria que desmontar para poder hacer algo efectivo, como hemos hecho cosas tambien en piscinas lo del 316 lo sabia porque si TODOS los fabricantes de escaleras y accesorios lo usan por algo sera pero en fin, os agradezco las propuetas y las iremos probando.
Publicado por: cicatral en 01 Mayo 2013, 23:13
Bueno pues al final mi EXjefe ha encontrado la solución optima (bueno creo que el cliente le ha ayudado un poco, jeje, alguno se habrá ido de la lengua) el caso es que en Agosto hará lo único que de verdad se puede hacer, cambiar todo el 304 por 316L, y la próxima vez igual hace un poco de caso a las recomendaciones.
Saludos  gracias por todas vuestras ideas.
