Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: peter34 en 04 Febrero 2013, 15:33
Ayer haciendo chapuza casera se quemó el inducido de mi "herramienta tipo dremel", con lo cual ahora toca rascarse el bolsillo y comprar otra (pero la "de verdad" y no una copia)
El caso es que me gusta la dremel 4000, pero mirando su página oficial, me encuentro que hay tres versiones diferenciadas por su nivel de equipamiento.
Estas son:
Dremel 4000 1/45
(http://i17.servimg.com/u/f17/13/50/67/59/1-4510.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5053&u=13506759)
Dremel 4000 4/65
(http://i17.servimg.com/u/f17/13/50/67/59/4-6510.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5054&u=13506759)
Dremel 4000 6/128
(http://i17.servimg.com/u/f17/13/50/67/59/6-12810.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5055&u=13506759)
Los precios son: 125€, 140€ y 200€ (aproximadamente)
Y la gran pregunta es: cual de ellos es la mejor opción en cuanto a relación precio-equipamiento? .confuso2
Peter34,
La elección depende de lo que quieras hacer y de los accesorios compatibles que ya tengas pues la maquina es la misma en los tres casos y en lo único que se diferencian es en los accesorios, quizá en el punto medio esté la virtud.
La primera no la veo recomendable pues carece de accesorios que se usan mucho y la segunda ya los lleva, la tercera tiene la salida en ángulo que es interesante, tiene también, o eso creo, el accesorio para afilar cadenas y otro para corte de azulejos ambos, creo, de poco uso, si te decides por esta última sabes que tendrás más accesorios de lo que en principio necesitaras pero estarán esperandote para cuando los necesites.
FHerrero
Buenas noches yo tengo Dremel y Proxxon,personalmente yo me compraría la Proxxon IB/E que funciona a 220V.Su precio ronda los 100€,solamente con probar una y otra te das cuenta que la calidad es muy diferente.El torno tambien lo veo mejor el proxxon pero el precio es una brutalidad en cambio estas máquinitas las veo muy bien de precio y la calidad es infinitamente mejor y en accesorios igual.Ojo que es solo mi opinión pero desde que tengo la proxxon la dremel no la toco ni con un palo. ;D
La que se le quemó el inducido es de la marca WUTO, llevaba con ella unos cuantos años, con lo cual no le lloro nada, pero una de cambiar, quiero tener algo bueno, a ser posible que me dure un buen montón de años y que me sirva para el mayor número de usos posible
Por eso de decidí por el dremel 4000, lo que pasa es que viendo que hay tres lotes con mayor o menor nº de accesorios... pues me quedé con la duda de cual comprar
El caso es que el primero (estuche tipo tela azul) queda descartado, pues si luego quiero comprar todo eso, el precio se desmadra
El de caja metálica (la cual está que se mata de chula y seguramente practica) a mayores que el de caja de plástico lleva una pieza para cortar azulejos, un cabezal angular, una caja con 63 accesorios y la caja de metal
La gran pregunta ahora es: merece la pena gastar esos 60€ a mayores por esos accesorios?
PD: A la proxxon no es que le vea nada malo, de hecho, en las fotos se ve que seguramente es de calidad, pero como tengo unos cuantos amigos que están muy contentos con su dremel, pues: donde vas Vicente...?
Yo la 4000 no la he probado,las mias eran las típicas Dremel con el alargo tipo lápiz de plástico.No me han salido malas porque las he maltratado cantidad pero la proxxon la pones en marcha y prácticamente no vibra nada pero claro es cara y segun el uso que le vayas a dar quizás no te merece la pena una máquina que viene prácticamente sin ningun accesorio.
Visteis en nuevo sistema que tendrá dremel para sujetar las brocas (y otros accesorios) sin necesidad de llaves para apretar el mandril?
En usa parece ser que ya se vende el nuevo dremel 4200
Valdrá la pena esperar por ese chisme en vez de comprar los actuales?
http://www.amazon.com/Dremel-4200-6-40-Performance-47-Piece/dp/B008N96Z22 (http://www.amazon.com/Dremel-4200-6-40-Performance-47-Piece/dp/B008N96Z22)
Yo me pillaria la mas basica, si luego necesitas accesorios pues los compras porque comprarse una con muchos accesorios y luego no los vas a usar es tirar el dinero.
Yo tengo una dremel de las de toda la vida creo que es la dremel 200, nunca he tenido problemas con ella y mira que la he usado horas y horas, aun recuerdo la paliza que se llevo cuando estuve porteando una culata y aqui sigue sin problemas. Creo que tendra unos 4 años ya, te recomiendo que te pilles la mas simple del mundo, porque entre mas sofisticada mas problemas puedes tener.
Yo por eso mismo me pille una original y no una de las chinas, he visto muchas que se han quemado, por eso yo me fui en un principio a lo mejor.
confirmo la opinión del amigo "pelusa" yo también tengo la PROXON IB/E y dos dremel pero estas están guardadas en las cajas.
La proxon tiene menos ruido y mas precisión
teneria
Pues daré mi opinión:
Antes tenía una Dremel y ahora tengo una Proxxon.
Ciertamente se ve más calidad en la Proxxon. Falta ver el resultado: La Dremel me duró unos cuantos añitos.
En cuanto a los packs creo que sale muy rentable comprar el que más accesorios lleva: otra cuestión diferente es si realmente los vas a usar.
La verdad es que yo en su día compré la Dremel con un pack de no se cuántos accesorios y los he ido utilizando casi todos.
Reponerlos sale mucho más caro que en compras así y algunos son incluso difíciles de encontrar.
No se si habré hecho bien o no... pero al final me compré este:
(http://i69.servimg.com/u/f69/13/50/67/59/dremel10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5083&u=13506759)
Has hecho bien, esa caja tiene muy buen aspecto y tendrás todo bien ordenado. Yo tengo la maletita de la foto del medio y los accesorios quedan medio revueltos en ella.
Además te viene con discos de los grandes que valen una pasta.
Esta Dremel es mucho mas potente que el modelo anterior, zumba que da gusto y permite hacer cosas de mas envergadura.
Lo que te recomiendo es comprar este mandril que da mucho juego:
(http://www.diotronic.com/imgs/dr4486.jpg)
Sale en unos 10 euros y hace el mismo efecto que comentas de la Dremel 4200 esa nueva. Sobre esta, decirte que cambia el sistema de fijación y no podrias usar ningún accesorio standar de roscar en la boca, teniendo que usar todo de marca Dremel y exclusivo para ella. Un atraso.
Pues haciendo caso de vuestras sugerencias, me he comprado el portabrocas:
(http://i69.servimg.com/u/f69/13/50/67/59/mandri10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5084&u=13506759)
Y ya puestos... un soporte de banco:
(http://i69.servimg.com/u/f69/13/50/67/59/multi-10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5085&u=13506759)
Buenos días.
Yo tengo esta "reliquia" y va como la moto de Caballo Loco. Impresionante motor.
http://img850.imageshack.us/img850/8541/10082012153.jpg[/img]](http://img850.imageshack.us/img850/8541/10082012153.jpg) (http://[IMG)
