Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: fogonerofu en 04 Febrero 2013, 21:29
Título: Variador Omron 3G3EV Alguien lo tiene con pulsadores.
Publicado por: fogonerofu en 04 Febrero 2013, 21:29
Hola a tod@s:
Recientemente he comprado un torno y fresa con motores a 380v, con la intención de ponerles un inverter pues yo tengo 220 monofásica, despues de mirar mucho me he podido hacer con unos inverters de 2ª mano que funcionan bien aparentemente siempre que se controlen con el panel de control que incluye el inverter, me he bajado los manuales de programación y he visto que coincide con los parametros, pero al montarle los pulsadores para control externo no soy capaz de echarlo a andar.
¿alguno de vosotros tendréis este inverter montado con pulsadores de control externos ó me podrías orientar como hacerlo? pues me tiene desesperado.
El cacharrejo es Omnron 3G3EV-AB007MA.
Saludos y gracias
Título: Re:Variador Omron 3G3EV Alguien lo tiene con pulsadores.
Publicado por: Magirus en 04 Febrero 2013, 21:58
Suponiendo que el cableado de los mandos externos esté bien hecho, deberías mirar los parámetros de programación - configuración N01 N02 y N06, ya que ese variador hay que configurarlo para que acepte los mandos externos, sino los ignorará.
Publicado por: juanpefrutos en 04 Febrero 2013, 22:45
En el parámetro n02 debe estar en 3 para que tome el control por el estado de las entradas y la consigna de referencia por el potenciometro y n06 en 0.
Publicado por: fogonerofu en 05 Febrero 2013, 11:16
Hola Magirus:
Muy buen trabajo con el Cumbre es a ese torno al que se lo quiero montar.
Hola juanpefrutos:
Como decís  esos son los parametros que primero revise con esas u otras combinaciones Ahora mismo lo tengo n01=1
n02=3
n06=0
he conectado 2 pulsadores con enclavamiento a, SC común y SF giro delante SR atrás. y también con un cable por si fallaran los pulsadores, y nada.
solo consigo arrancarlo en n2 a 0 ó 2, desde el teclado, en esta ultima posición me obedece con potenciometro de control de frecuencencia.
Una pregunta, los pulsadores solo deben cerrar el circuito ó quizás se deban alimentar con corriente?
Dos preguntas, me podéis medir si hay tensión entre SC y SF ó SR pues a mi me da 0 Volt. y eso me mosquea pues si no hay tensión que lo activa?.
Bueno, aver si con vuestra ayuda lo saco adelante.
Gracias y saludos.
Publicado por: MONTORO en 05 Febrero 2013, 15:57
Lo tienes que hacer en modo secuencia de 3 hilos creo, mira si esta en modo local.
Publicado por: carlinos en 05 Febrero 2013, 16:03
Si está en modo 3 hilos puedes probar a puentear SF con SR y conectarlo a SC. Mira el DIP switch que esté en OFF. Si no tienes salida puede que tengas mal la alimentación interna de 24 Vdc por lo que puedes meterle 24 Vdc externos con otra F.A.
Publicado por: MONTORO en 05 Febrero 2013, 16:15
Una cosa, con pulsadores  que se queden pulsados..... y control de 3 hilos no, pero haber lo que dice Carlinos que controla.
Publicado por: carlinos en 05 Febrero 2013, 16:20
Tu haz la prueba que te propongo, si está en modo 3 hilos debe de arrancar.En modo 3 hilos tiene que tener SR conectado a SC para funcionar.
Publicado por: fogonerofu en 05 Febrero 2013, 17:44
hola carlinos:
Aver si lo estoy haciendo bien, para conectarlo en modo 3 hilos primero pongo en n1=9 me hacepta el parametro se lo piensa un instante y aparece de nuevo el 1 con el que empece y todos los valores de configuracion de fabrica, pero no me arranca.
Publicado por: carlinos en 05 Febrero 2013, 18:55
¿Tienes n02 a "3"?. Si no te deja cambiar es probable que tengas que poner primero este parámetro ya que para ajustar otras variables el n01 tiene que estar en 1.
Publicado por: carlinos en 05 Febrero 2013, 19:26
Hay una cosa que está clara, si no tienes 12 ó 24 Vdc entre las entradas y el común no te funcionará de ninguna manera.Parece ser según el manual que estoy viendo en  el variador de 400 Vac hay un interruptor para suministrar tensión a las entradas (24Vdc) y en el de 230 Vac parece que hay 12 Vdc.
Publicado por: fogonerofu en 05 Febrero 2013, 21:27
Hola Carliños:
En principio he repasado los parametro con Montoro y son correctos y el en otro variador creo que similar si tiene los 12 ó 24 Volt. por lo que estoy de acuerdo contigo, pero es que me pasa en 8 variadores aunque su procedencia es la misma!!!!.
Tu crees que debo meter tensión con una F.A. externa no me lo cargare?
Publicado por: carlinos en 05 Febrero 2013, 22:40
No funciona en este caso. Según este manual:
http://industrial.omron.com.br/uploads/arquivos/Manual_3G3EV.pdf (http://industrial.omron.com.br/uploads/arquivos/Manual_3G3EV.pdf)
En la página 3-9 en la parte superior derecha se puede ver el esquema interno y para poder acceder a la alimentación habría que meterla al negativo del diodo zener que no es accesible exteriormente.Prueba a quitarle la tapa al variador y sigue la pista de circuito impreso hasta el zener y por ahí cerca debe andar un regulador de tensión que puede estar quemado o en su defecto algún fusible de protección.
Publicado por: carlinos en 05 Febrero 2013, 23:39
¿Tu variador tiene el panel digital extraible?.Sácalo y mira a ver si tiene detras de la pantalla un selector rotativo para cambiar de PNP a NPN, si es así tienes que girarlo hacia NPN para así funcionar con la alimentación interior.
Publicado por: juanlo en 06 Febrero 2013, 01:15
Hola compañeros
Yo compre uno igual de 2ª mano también pero todavía no lo e probado  manual pdf español pero pesa mucho y no deja subir
782kb saludos
Publicado por: fogonerofu en 07 Febrero 2013, 00:24
He desmontado la carcasa y los circuitos y lo primero que me llamó la atención fue un 7812 que vi pero aparentemente está bien así que me queda por ver es el zener y el optoacoplador, bueno ya os iré contando.
Publicado por: carlinos en 07 Febrero 2013, 11:48
Tiene que haber un 7824 o algo parecido. El 7812 alimenta la salida del potenciómetro probablemente.¿Has mirado lo que te comenté del panel?
Publicado por: fogonerofu en 07 Febrero 2013, 15:16
Hola a todos
Y EN ESPACIAL A CARLIÑOS.   .ereselmejor .palmas .yupi  .yupi
Eres el mejor del mundo mundial.
Ayer estuve un poco liado y solo le pude dedicar un poco de tiempo y lo desmonte, a ultima hora entre en el foro
y vi tus consejos pero como era muy tarde no me entere hoy lo he vuelto a ver y me he fijado en el  selector npn que me decías, que aunque lo había visto no sacaba la conclusión de su mision, y esa es la clave ya me ha arrancado el de pruebas y ahora seguiré con los otros eres fenómeno por tu paciencia e interés no se como darte las gracias pues me has sacado de un buen apuro. .ereselmejor .ereselmejor
Estoy a tu disposición para lo que necesites
Gracias a todos
Javier
Publicado por: MONTORO en 07 Febrero 2013, 15:20
Carlinos controla Javier, me alegro que este todo solucionado.
Publicado por: fogonerofu en 07 Febrero 2013, 16:40
Ya me lo dijiste.
Menos mal que no me lie con otras cosas.
Gracias a ti tambien por la tarde que me dedicaste.
Os debo unas cervezas.
Publicado por: carlinos en 07 Febrero 2013, 17:25
Me alegro que lo hayas solucionado, ya me estaba empezando a preocupar .bien.
Si lleva el selector PNP/NPN significa que se le puede (debe) alimentar desde una fuente exterior en caso de cambiar a entradas PNP.
Publicado por: fogonerofu en 07 Febrero 2013, 22:55
Si, pero alimentar por donde pues yo lo intente con 12 v. neg. comun pos. sf o sr y no funciono.
Publicado por: Juan Pedro en 07 Febrero 2013, 23:32
Hola vecino por fin te encuentro..
Haber cuando lo tengas controlado unas fotos de ese cumbre con variador o de la fresadora..
Por cierto acerca de los variadores para motores 380 como van de consumo?
Hala a sacar viruta.... ya no hay excusas
Publicado por: carlinos en 08 Febrero 2013, 08:16
No son 12v, son 24 con negativo a SC y selector en PNP
Publicado por: fogonerofu en 08 Febrero 2013, 18:25
Si, si ya lo tengo, erauna reflexion de lo que habia pasado.
Publicado por: fogonerofu en 08 Febrero 2013, 18:39
Hola a todos.
J.P.
Dejame que me deslie que estoy con 4 cosas a la vez y van a salir movidas.
De todas maneras lo podeis ver con una cerveza en vivo y directo.
