CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: micron en 04 Febrero 2013, 21:36
Título: Conectores aéreos
Publicado por: micron en 04 Febrero 2013, 21:36
Hola a todos:
Estoy ultimando la caja donde va todo lo relacionado con la electrónica del cnc.
Y tengo la tapa superior que le he puesto un ventilador y la tapa frontal que le he puesto entre otras cosas un conector db 25 de impresora.
Pues necesito que cuando quiera desmontarlo pueda hacerlo fácilmente desconectando unos cuantos conectores aéreos macho/ hembra, semejantes
a los que usan los ordenadores para conectar el disco duro a la alimentación, pero de menor potencia.
Los he encontrado en E-bay pero solo las hembras ( los machos son para soldar ) y quiero macho y hembra no soldar , de los de presión con alicates.
Los necesito de 2-2 y de 10-10 aprox. ( quiero decir de dos conectores por un lado para un ventilador por ejemplo y  de 8 ó 10 conexiones para el db 25
que son usados para finales de carrera)
Los que tienen esto por la mano ¿ que dirección de E-bay ( preferentemente )  puedo comprarlos ?
Título: Re:Conectores aéreos
Publicado por: tio_gil en 05 Febrero 2013, 09:21
y en laplaca que tienes?
Lo normalsería que tuvieses unos ocnectores en la placa desde donde se pueda desocnetar.
Si el ventilador va conectado "a pelo" a la fuente, hay unos en la tiendas de eletróncia de 2 vias, muy parecidos a los que se usan en motos y coches.
De 10 creo que también los hay (pero aquí lo de la placa es más lógico)
Publicado por: micron en 05 Febrero 2013, 19:43
Hola tio_gil:
Gracias por tu respuesta.
Como mas vale una imagen que mil palabras te muestro:
(http://imageshack.us/a/img811/5650/resizedimg2057.jpg)
La caja consta de 4 partes:
Frontal, posterior y la superior.
(http://imageshack.us/a/img18/6808/resizedimg2063.jpg)
Como se ve en la parte frontal he instalado un db25 que le soldaré 8 ó 10 cables aproximadamente. y van conectados a una tarjeta breakout a unos conectores
atornillado.
En la tapa frontal lleva un ventilador de positivo y negativo.
Y en la parte posterior la toma de corriente.
Lo que quiero hacer, es poder desmontar las tapas separandolas con unos conectores, que he visto en algunos equipos electrónicos.
Por un lado necesito, bornes macho de 2 conexiones y otro hembra de también 2 conectores y lo mismo para 8 ó 10 conexiones.
Lo he visto por E-bay pero solo la hembra aérea el macho es para soldar en tarjetas.
Seguro que hay lo que busco ( pero no lo encuentro ).
¿alguna idea/ayuda?
Publicado por: wels en 05 Febrero 2013, 21:12
Creo que lo que quieres es más o menos esto:
https://www.e-merchan.com/index.php?cPath=700000000_705000000_705020000_705020100&sort=3a&page=3 (https://www.e-merchan.com/index.php?cPath=700000000_705000000_705020000_705020100&sort=3a&page=3)
En Muntaner, 49 Barcelona, (esa es una de ellas) tienes cantidad de tiendas de electrónica que tienen y muchos tipos:
http://www.diotronic.com/componentes-mecanicos/conectores-electronica/conectores-aereos_p_154.aspx (http://www.diotronic.com/componentes-mecanicos/conectores-electronica/conectores-aereos_p_154.aspx)
Publicado por: tio_gil en 05 Febrero 2013, 22:12
Joer Wels, yo escribiendo mal, que parece que tengo tartamudez en los dedos y vas y lo clavas.... .ereselmejor .ereselmejor
A esos me refería, si. Los hay macho aéreos y para circuito impreso. Hembras sólo he visto aéreas.
Publicado por: micron en 05 Febrero 2013, 23:13
Gracias:
A eso me refería.
¿ Y hay manera de comprarlo por E-bay ? ¿ con que nombre lo busco ?
Es por la comodidad de comprarlo por correo, de otra manera me toca hacerme 50 Km. hacia barcelona  :-)
Gracias por la contestación
Publicado por: wels en 06 Febrero 2013, 01:39
La tienda que te puse en Barcelona "Diotronic" también vende por correo, lo pone clarito
Publicado por: micron en 06 Febrero 2013, 10:23
Hola Wels:
Y te agradezco esa información "clarita"  :-)    .bien
La he leído y es mas, ya he comprado en persona ha esta tienda en antaño, ( cuando vivía en barcelona ciudad, ahora estoy a mas de 50 Km. )
Es cierto que las 2 direcciones que me has conseguido son lo que quiero, pero los portes son aparte uno no lo pone y el otro unos 5 euros.
Por eso también pedía si alguien sabía de algo por internet E-bay, pues normalmente esas cosas hay tiendas en honkong que las venden muy
bien de precio y no cobran portes.
A mi me vale el "BLISTER COMPLETO 8 VIAS 6.3MM " incluso también de 2 vías y no necesito que pase mas de 1 amperio por los conectores ( incluso menos )
Yo he buscado lo mismo y al no saber el nombre en inglés de lo que busco exactamente pues no lo he encontrado.
Es para la tensión y amperaje de finales de carrera ópticos y el paro de emergencia así como un ventilador de 12 voltios y menos de 1 amperio.
No obstante siempre agradezco que alguien se digne a contestar y por eso siempre doy las gracias.
Publicado por: wels en 06 Febrero 2013, 15:15
Entendido
Aquí tienes dos tipos
Los que habías indicado no es que sean muy recomendables, se emplean en coches o similares, capacidad de carga más de 15 amperios, y sacarlos y meterlos es poco fácil, dado el tamaño de los conectores
Para lo que quieres estos son los mas idóneos, carga de aprox. De 5 a 10 amperios (depende del grueso del hilo)
El único problema es que son bolsas de 10 unidades
Ahora, tal cual dices, podrías comprar solo los primeros, que son de dos vías, y si los marcas te sobrarían son algo más grandes que los segundos
En los otros, tienes desde dos vías a 10, y tampoco son caros
Los que sobren, los guardas, que siempre viene bien tener de esas cosas
Espero te sirvan
http://www.ebay.es/itm/10-x-Tamiya-KYOSHO-L6-2-Connector-Plug-Male-Female-Crimps-REGISTERED-MAIL-/251214390019?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item3a7d8b6303 (http://www.ebay.es/itm/10-x-Tamiya-KYOSHO-L6-2-Connector-Plug-Male-Female-Crimps-REGISTERED-MAIL-/251214390019?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item3a7d8b6303)
http://www.ebay.es/itm/10-Sets-4-2MM-5557-5559-10-Pin-2-x-5-connector-with-crimps-REGISTERED-MAIL-/251210996106?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7d57998a (http://www.ebay.es/itm/10-Sets-4-2MM-5557-5559-10-Pin-2-x-5-connector-with-crimps-REGISTERED-MAIL-/251210996106?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7d57998a)
Publicado por: micron en 06 Febrero 2013, 18:44
Gracias Wels:
El que la sigue la consigue.
Insistiendo en lo que quería me has contestado lo que necesitaba.
Ya me van bien esos conectores o quizás mas pequeños también me hubieran servido.
Ya he hecho el pedido.
No solo necesitaba 1 de cada, así que me va bien que sean 10 unidades de cada modelo.
Publicado por: javier_gl en 06 Febrero 2013, 19:23
Hola a todos
Me uno a las gracias a Wells  .bien
El chino se va a extrañar de recibir en un momento varios pedidos del mismo producto from Spain  ;D ;D ;D
