Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: fidofc en 08 Febrero 2013, 20:54
Título: Conexión eléctrica de motor de extractor de aire
Publicado por: fidofc en 08 Febrero 2013, 20:54
Hola gente... resulta que tengo un motor que era de un extractor de aire de una cocina. Y me gustaría ponerlo en funcionamiento para armar una pequeña lijadora radial para piezas de madera de pequeñas dimensiones. El tema es que tiene varios cables y no se como se conectan.
(http://fotos.miarroba.es/me/3d15/29517FF49323511556AE29511556AB.jpg)
(http://fotos.miarroba.es/me/94d1/23517FF48D25511556A723511556A5.jpg)
(http://fotos.miarroba.es/me/ae96/23517FF49F28511556BC23511556B7.jpg)
Como se ve en las fotos tiene 4 cables. (marron, negro, amarillo + Grueso)
Alguno sabe como tengo que hacer?
Gracias.
Título: Re:Conexión eléctrica de motor de extractor de aire
Publicado por: madmondi en 08 Febrero 2013, 22:14
Lo normal es que esos motores sean de varias velocidades, de ahi tantos cables, si tuvieses el resto del extractor de humos podrias ver com va conectado en el conmutador de velocidades, si no prueba a ver si en algun extractor de humos hay montado un motor como ese y mira el esquema del conmutador, tambien podrias probar conebtando el neutro en el mas gordo ( por ejemplo) y luego ir probando la fase en cada uno de los del resto, es probable que te gire a distintas velocidades, ya contaras.
Publicado por: fidofc en 15 Febrero 2013, 12:04
Solo tengo el motor.
No termino de entender como es lo que dices: "conectando el neutro en el mas gordo y luego ir probando la fase en cada uno de los del resto"
Puede ser que me lo aclares? Gracias!
Publicado por: madmondi en 15 Febrero 2013, 14:23
Mas gordo = mas grueso,lo que quiero decirte es que cojas el neutro ( o sea uno de los dos cables de 220v.) y lo conectes al cable mas grueso, el otro cable que te queda ( de los 220v.) lo conectas a uno cualquiera de los otros 3 que te quedan en el motor y es posible que te empiece a girar, si no es asi has de ir probando hasta que encuentres cual es el cable comun de las posibles tres velocidades que tal vez tenga ese motor, digo posibles porque tu dijistes que procede de un extractor de humos de una cocina.
Publicado por: fidofc en 15 Febrero 2013, 22:35
Disculpas... pero estoy complicado.  :(
Agradezco mucho tu ayuda!!!
Acá incorporo un esquema para que me sea mas fácil entender.
Cual tengo que conectar con cual??
(http://fotos.miarroba.es/me/fc8b/24518946FF2B511EA91E2D511EA917.jpg)
Y otra cosa, en el caso de ir probando las variables, no hay peligro de que se arruine el motor y/o posibilidad de que salte la térmica de mi casa??!!
Gracias!
Publicado por: madmondi en 16 Febrero 2013, 14:39
Vamos a ver, te puede saltar el térmico de casa pero me extrañaría ya que al fin y al cabo son bobinas y no te harían cortocircuito, pero si oyes un ruido anormal desenchufa y prueba otra combinación, es la teoría de prueba/fallo, según el esquema que pones yo probaría por ejemplo con el azul (Neutro)  de los 220V. al "Grueso" y el otro cable de 220V. a cualquiera de los otros, Marrón,Negro o Amarillo, es posible que según en cual lo conectes te vaya girando a distintas velocidades, si no es así cambia el "Grueso" por otro, por ejemplo el negro y repite la operación hasta que veas que gire, si te peta, mala suerte, vuelve a empezar, el que no se embarca no se marea.
Publicado por: fidofc en 16 Febrero 2013, 20:49
Ahora si te he entendido!  ;D
Bien bien bien..... ahora a probar tomando todos los métodos posibles de seguridad.
Ya les contaré como anduvo esto.
Publicado por: fidofc en 09 Enero 2015, 01:00
Hacía mucho tiempo que había hecho este tema, y por una u otra cosa, no probaba el motor.... Finalmente realicé las pruebas y nada de nada... no gira ni un poquito.  :-\
Con ninguna combinación. Le di corriente eléctrica a través de una serie con la lamparita, para evitar cortocircuitos. En casi todas la combinaciones posibles entre los 4 cables que tiene, había continuidad ya que se encendía la bombilla. (con mayor o menor intensidad)
Se me ocurren dos ideas: una que el motorcito este quemado y otra que le falte algo como un condensador.
En realidad no le tenía un destino específico, pero como siempre ando construyendo cosas... tal vez me podía servir....
Alguna sugerencia?
Gracias y Saludos.
