Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: CharlyColonna en 09 Febrero 2013, 12:42
Título: Como sacar el cabezal ?
Publicado por: CharlyColonna en 09 Febrero 2013, 12:42
Tengo una duda, quizas tonta, pero no encontre respuesta.
Necesito retirar el cabezal del husillo y vi que esta roscado.
No quiero utilizar la tecnica de darle en reversa con el cabezal trabado ya que creo que con la calidad de mi torno y el tiempo eso trae consecuencias.  ::) :-\
El eje del husillo tiene 3 perforaciones ciegas de unos 8mm, son para alguna herramienta de bloqueo o tienen otra función???
Si existe...alguien tiene una foto de esa herramienta?
Y el cabezal...se puede retener sin usar las garras para ello ?
Saludos y muchas gracias.
(http://i1239.photobucket.com/albums/ff519/charlycolonna/Torno/P1030339_zpsac87ff60.jpg)
Título: Re:Como sacar el cabezal ?
Publicado por: Magirus en 09 Febrero 2013, 13:40
Supongo que lo que querrás es retirar el plato de 3 garras. Si es así, además de emplear el sistema de la contramarcha hay otro método, que consiste en bloquear mecánicamente el eje del cabezal e introducir una palanca entre las garras del plato para aflojarlo. Para bloquear mecánicamente el cabezal, algunos tornos disponen de un sistema de pasador que actúa en alguno de los engranajes del cabezal. En otros casos es una combinación de las palancas de velocidades la que logra ese propósito. Si no dispones de ningún método específico en el torno puedes bloquear el tren de engranajes de la lira.
Publicado por: eaionin en 09 Febrero 2013, 13:43
Búscate una varilla de acero que entre ajustada en una de las perforaciones que tiene el eje, y con eso podrás bloquearlo. Luego coloca la llave Allen más gorda que tengas en las garras del plato, un apretón y listo.
Publicado por: PacoM en 10 Febrero 2013, 15:18
Para esos agujeros ,existe un tipo de llave pero no recuerdo su nombre,es una llave con un semicirculo articulado con un teton en el extremo.los metodos de Eaionin y Magirus seguro que te sirven,pero si esta demasiado apretado tendras que hacerte con una de esas llaves como coño se llamen(cuestion de preguntar en la ferreteria de turno)antes de que dañes algo que te cueste mas que la llave en si.Saludos .brinda
Publicado por: tor_nero en 10 Febrero 2013, 16:09
LLave de tetón.
LLave de tetones cuando es tuerca con agujeros frontales.
(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgOmgNQF35oYr8elhs0vinkyGTfnPxd93t4D18mQ_nXAFWmDNseQ)
(http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQauieW7oH2rqbaBt6Abf77qzenZuY2mlAj69TwpgKgAy0wxMN4JA)
De todas formas estas llaves son flojas para mi gusto, lo mejor es bloquear con una varilla bien ajustada, y tirar con la llave del plato o viceversa.
Si le pusieron sellador a la rosca te vas a divertir de lo lindo.
Publicado por: CharlyColonna en 10 Febrero 2013, 16:48
Muchas Gracias !!!
Combinando los metodos logré que saliera sin dañar nada  :) :) :) :) :)
Muchas de esas ideas las tenia, pero preferia consultar antes que dañar algo.  ;)
El tema no es que estaba pegado....estaba lleno de viruta entre las roscas,la dejaron los Chinos cuando lo armaron !!!
Me voy a armar una llave de tetón, no se me habia ocurrido articularla,  tiene que andar bien.  :)
Publicado por: tor_nero en 10 Febrero 2013, 17:33
Me alegro que lo consiguieses.
Por cierto los chinos tan marranos no creo que sean, esa viruta se la pasas tu por el agujero del cabezal. Un saludo. A mi también me pasa incluso en acoples iso mejores.
Publicado por: panzerkillo en 10 Febrero 2013, 17:53
Yo utilizo estos útiles que vienen con las herramientas del torno.
(http://i379.photobucket.com/albums/oo232/panzerkillo/2013-02-10173459_zpsc6770435.jpg)
(http://i379.photobucket.com/albums/oo232/panzerkillo/2013-02-10173447_zps0197b6c1.jpg)
(http://i379.photobucket.com/albums/oo232/panzerkillo/2013-02-10173342_zpsc7c69525.jpg)
(http://i379.photobucket.com/albums/oo232/panzerkillo/2013-02-10173237_zpsfe5483fb.jpg)
Y también la llave del plato.
(http://i379.photobucket.com/albums/oo232/panzerkillo/2013-02-10173317_zps7ee317b6.jpg)
Publicado por: CharlyColonna en 11 Febrero 2013, 12:08
Me parece que por sencillez y venir como piezas originales, voy a copiar este ultimo juego de herramientas.  :)
Citar
Todavia no lo use tanto para toda esa viruta!!!
El torno 10 puntos, pero los ajustes y limpieza....  :-\ .... justamente lo que recomiendan muchos en este foro, ajustar y limpiar.
Muchas gracias por la información.
Publicado por: CharlyColonna en 16 Febrero 2013, 11:59
Bueno...aprovechando momentos libres y buscando algunos hierros viejos, me hice la llave.  :)
Mas que nada para despuntar el vicio de hacerla.  ;)
Las barritas de 1/2 las doble con la prensa y luego las pase por el torno ya que la curva las dejo irregulares, lo que era lógico.
Lo mismo hice con los buloncitos de 6mm y sus tuercas, para que den lugar.
El perno de la punta (tetón) es la rosca de un allen de 8mm.
(http://i1239.photobucket.com/albums/ff519/charlycolonna/Torno/P1030341_zpsb0cbb98b.jpg)
(http://i1239.photobucket.com/albums/ff519/charlycolonna/Torno/P1030342_zpsf8625dab.jpg)
(http://i1239.photobucket.com/albums/ff519/charlycolonna/Torno/P1030343_zpsb4970517.jpg)
(http://i1239.photobucket.com/albums/ff519/charlycolonna/Torno/P1030344_zpsb8dfcf21.jpg)
No es gran cosa, pero espero le guste o alguno saque alguna idea.  :)
Publicado por: eaionin en 16 Febrero 2013, 12:35
pues te has ahorrado 30€ que cuesta la llavecita
buen trabajo.
