Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: madmondi en 14 Febrero 2013, 21:26
Título: Patelo sigue haciendo de las suyas
Publicado por: madmondi en 14 Febrero 2013, 21:26
Sencillamente GENIAL:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YlY_zxgnMAg# (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YlY_zxgnMAg#)!
otra vez el maestro Patelo me deja con la boca abierta.
Título: Re:Patelo sigue haciendo de las suyas
Publicado por: vikingo en 14 Febrero 2013, 21:40
creo que ya se puso alguna vez vídeos de este hombre,y siempre es impresionante. anda que no tiene horas de torno,jejeje.
por cierto,debe de moverlo por aire,no?
estaría bien que los compraran en las autoescuelas,para que los chavales que nunca vieron un motor por dentro,se hagan mejor una idea de todo lo que dice el libro de teoria,para que tengan imagen de lo que es un piston,un biela,que es el cilindro o los balancines,o la función de los arboles de levas o el cigueñal. que se empollan la teoria,pero no saben de lo que les hablan,jeje
Publicado por: LOTE en 14 Febrero 2013, 21:44
Precioso el trabajo. Con ese torno, ese calibre,........Esta claro que hace más el que quiere (y sabe) que el que puede.
Publicado por: madmondi en 14 Febrero 2013, 21:56
Pues si, funcionan con aire comprimido y no creo que haya autoescuela que pudiese pagar lo que valen esos motores.
A mi me costaría venderlos.
Publicado por: Ferrero en 14 Febrero 2013, 22:02
buuffffffff , es un maquina , otra vez increible
Publicado por: japi en 14 Febrero 2013, 22:13
Increible y a lo que parece con papel y lapiz solo!
Publicado por: tor_nero en 16 Febrero 2013, 20:33
Increíble como todo lo que hace este hombre. 1580 horas me parecen pocas horas.
Supongo que el no hará los piñones, ni los ventiladores, porque en todos sus vídeos solo se le ve  haciendo bielas cigueñal arbol de levas etc.
Publicado por: rgil en 26 Febrero 2013, 09:51
Impresionante  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: el octavo pasajero en 26 Febrero 2013, 11:45
en concreto este motor es precioso, me encantaría verlo funcionar con combustión.
Publicado por: vikingo en 26 Febrero 2013, 12:57
pero,perico,eso que planteas,¿podría ser?quiero decir,si viendo el tamaño del motor,y sus componentes,tengo la duda de si la gasolina a emplear,tendría que ser tambien miniaturizada,es decir,demasiado fino el chorro de inyección,moleculas de gasolina más pequeñas...chispa muy,muy pequeña... no sé si me explico.¿se podría conseguir?¿cómo conseguir que el spray de gasolina entrando en el cilindro,sea muchisimo más fino,igual en proporción a las veces que es más pequeño el propio motor?porque de no ser así...¿sería muy fuerte la explosión,como para destruir el propio motor,si dicha explosión y compresión no se hace también en pequeño?espero haberme explicado más o menos bien,jeje
Publicado por: vikingo en 26 Febrero 2013, 12:58
¿con alcohol quizá?tiene menos poder de explosión,si lo tiene,claro,que lo desconozco
Publicado por: Ivan G en 27 Febrero 2013, 10:49
Solo pensar en un carburador o similar de ese tamaño me da que tendría que usar casi microscopio.
Publicado por: COCISFRAN en 27 Febrero 2013, 14:15
Estos motores, aunque llevan válvulas no son del ciclo cuatro tiempos y no estan preparados para funcionar con combustible. Si os fijais en las transmisiones (motor-arbol de levas) la relación es 1/1, por lo tanto ambos ejes giran a las mismas revoluciones. Creo entender que en la primera media vuelta se habre la válvula de admisión que insufla el aire dándole impulso al émbolo, y en la segunda media vuelta lo expulsa por la válvula de escape. Por tanto no tinen sistema de alimentación de combustible o carburador y en consecuencia no son motores autónomos.
Peeeeero, hay que reconocer el merito que tiene PATELO con la construcción de todos sus motores, pues requiren tener una mente previlegiada, gran habilidad, mucho ingenio, gran conocimiento de la mecánica y los mecanismos, habilidad extrema y muuuuchaas cosas más....  .palmas .palmas
Estos si funcionan de forma autónoma (ver en youtube):
V 12 Modellmotor RC Engine the original Video !
Artus mini V12 Motor Sound
Como amante de todos los motores alternativos (autónomos o no autónomos) tengo envidia sana por no llegar a esos niveles de perfección. :-X
Publicado por: tor_nero en 27 Febrero 2013, 22:28
Efectivamente son motores de aire, el árbol de levas va 1/1 en la carrera descendente abre la válvula de admisión, mete presión, cierra abajo, abre escape y cierra arriba y vuelta a empezar el ciclo, con lo cual hay un cruce de válvulas abajo y otro arriba.
Publicado por: maxito_seventy en 28 Febrero 2013, 09:19
como hacen estos tipos! me hace acordar a quienes arman barcos dentro de botellas! no se si me gusta o me desespera! jaaj pero sin dudas muy interesante
Publicado por: frangc40 en 28 Febrero 2013, 21:11
sencillamente increible
ya solo el trabajito de los arboles de levas ya es una maravilla.
Publicado por: jstony2000 en 24 Noviembre 2013, 02:11
hoy he estado en la presentación, aqui en vigo del w18
http://www.youtube.com/watch?v=_STaG6Tu_Oo
es increible verlos en directo.  .fotografo
Publicado por: alfredos en 24 Noviembre 2013, 09:26
Aquí hay una entrevista.
http://m.youtube.com/watch?v=GlOD_2tD_7Y
Publicado por: el octavo pasajero en 24 Noviembre 2013, 09:45
ostras no me he enterado , se puede ir a ver hoy domingo?
Publicado por: el octavo pasajero en 24 Noviembre 2013, 12:41
ya lo encontré :
El próximo fin de semana hará una presentación de sus motores nuestro compañero José Manuel Hermo Barreiro "Patelo", que habitualmente publica en nuestra revista sus creaciones en miniatura. Será  en la fábrica de la Citroen en VIGO.
El horario es el siguente:
Sábado 31: a las 16:00 y a las 18:00 horas
Domingo 1: a las 12:00 y a las 16:00 horas
La entrada es libre.
alguien se anima?
Publicado por: Borsalino en 24 Noviembre 2013, 12:50
¿¿¿Que revista???¿¿¿Hay una revista en castellano???
Publicado por: el octavo pasajero en 24 Noviembre 2013, 12:55
no es una entrevista
Publicado por: Tou en 24 Noviembre 2013, 12:58
Yo me apunto ¿quedada gallega express?
 .idea .brinda .brinda .brinda
Publicado por: Borsalino en 24 Noviembre 2013, 13:01
Vaya, mi gozo en un pozo,por un momento creí que teníais ahí en Galicia alguna publicación o publicabais algún boletín.Gracias de todas formas Perico.
Publicado por: Borsalino en 24 Noviembre 2013, 13:15
No se si lo habéis visto, pero si a alguien se le paso, pongo este enlace, del mas "grande Gallego" (En lo nuestro), que también se apandillaba Barreiros, cada vez que lo veo se me hierve la sangre http://www.youtube.com/watch?v=beNvrNotF7k
Publicado por: TOR en 24 Noviembre 2013, 13:24
Barreriros, la historia de un personaje realmente interesante. Si hubiera sido Norteamericano, Ford hubiera "cerrado". Pero...
También el Pegaso Z102 fue una maravilla perdida. Por cierto, hay un coche que lleva una estrella delante que se le parece mucho, mucho. Qué casualidad...
TOR
P.D.: por favor un reportaje fotográfico de esa exposición.
Publicado por: el octavo pasajero en 24 Noviembre 2013, 14:01
tou , te acabo de llamar pero me salio el contestador, si vienes dame un toque y a ver si se apunta alguien más
Por cierto , estoy pensando, el patelo ,no tiene fresadora, no? si no la tiene , y hace los fresados a lima o con el torno ,los acabados son impresionantes.
Publicado por: fernando_45 en 24 Noviembre 2013, 14:16
Increible :o Que bueno... .ereselmejor
Publicado por: el octavo pasajero en 24 Noviembre 2013, 14:20
ya me contesto yo a mi mismo :es a base de lima
http://www.chismesmundo.com/los-motores-mas-pequenos-del-mundo/
este video esta muy bien , alucine con como enciende el motor, es la primera vez que lo veo
http://www.youtube.com/watch?v=H7OSBWIBWdg#t=336
Publicado por: Tou en 24 Noviembre 2013, 16:35
Aver que nos calentamos  ;D ;D ;D
Yo pensaba que lo que decía Perico sería para el próximo finde y por eso me apuntaba  ::) Ahora mismo salgo a un cumple en un parque de bolas  :-\
Lo que nos citaba Perico debe ser de otro año pero el ansioso está ya en la fábrica discutiéndoselo a los seguratas, no temais porque siempre se dirige a ellos con el debido respeto  ;D ;D ;D
Hoy en Citroen no saben nada de ninguna presentación.
¿Donde acudiste ayer Jstony2000?  .confuso2
Publicado por: el octavo pasajero en 24 Noviembre 2013, 22:27
pues estuve dando vueltas por vigo pero no encontré a patelo ni a los motores ni tenían ni idea de nada .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 después ya aproveche y me quede en vigo.
Publicado por: pritt en 25 Noviembre 2013, 10:32
Su último trabajo:
http://www.fogonazos.es/2013/11/patelo-nos-presenta-su-ultimo-motor-un.html
Publicado por: TOR en 25 Noviembre 2013, 11:01
Vaya corresponsales que tenemos por Galicia. Madre mía, madre mía.
¿Andeandará la exposición?
TOR
P.D.: de todas maneras perderse por Vigo siempre es una buena opción para aprovechar el tiempo.
Publicado por: tor_nero en 26 Noviembre 2013, 15:07
Hoy lo han entrevistado en rne a ver si pongo el postcast cuando salga. .bien
Publicado por: tor_nero en 27 Noviembre 2013, 21:18
A partir del minuto 37 30"
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-vuelta-y-vuelta/espana-vuelta-vuelta-261113/2172318/
