Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Ferrolán en 15 Febrero 2013, 01:45
Título: Un pedal de quita y pon
Publicado por: Ferrolán en 15 Febrero 2013, 01:45
Os quiero enseñar un montaje que iba a ser provisional pero que lleva varios años moviéndose por mi leonera taller. Hoy lo estuve usando una vez más con la máquina para la que en principio lo hice, una amoladora que utilizo montada permanentemente en un soporte vertical como sierra.
(http://imageshack.us/a/img26/2826/img20130214165604.jpg);
El pedal me resulta imprescindible para esa amoladora y, por supuesto, cuando uso la fresadora manual para madera de forma estática a modo de tupi. La tranquilidad que proporciona el saber que al levantar el pie se para la máquina es inestimable. También es ventajoso para controlar la Dremel en operaciones diversas.
Creo que, vista la foto, no hace falta añadir otras precisiones. Tan sólo decir que el pedal esta comprado en DealExtreme. por ejemplo, para 10 A a 250 V y por poco más de 6€:
http://dx.com/p/electric-power-plastic-foot-switch-power-pedal-ac-250v-10-a-65721 (http://dx.com/p/electric-power-plastic-foot-switch-power-pedal-ac-250v-10-a-65721)
Saludos cordiales
Título: Re:Un pedal de quita y pon
Publicado por: vikingo en 15 Febrero 2013, 13:04
pero me parece ver,que no va conectado a la máquina,sino que al pedal llega corriente de la red,y el pedal la manda,o no,a la amoladora. esta bien,así lo puedes usar con otras máquinas que enchufes ahí. hala,otra cosilla a la lista,jejeje
Publicado por: Jordi V en 15 Febrero 2013, 13:50
Hola  :)
Está muy bien de precio el pedal...
 .idea
Ferrolan, una pregunta sin embargo , ¿ es de ON/OFF o tiene variacion segun pises mas o menos?
Jordi
Publicado por: epicteto en 15 Febrero 2013, 14:10
Ferrolán, lo que voy  a decir, no es para despreciar tu trabajo, el cual me parece loable en alguno de los post que tienes abierto.
Pero el sistema que presentas en este me da repelus. A nuestro cerebro en una situación de emergencia a veces le cuesta coordinar manos, más le cuesta si tiene que coordinar manos y pies. Aunque el sistema "es cómodo" no lo he visto implantado en ninguna máquina, como no sea la de coser.
Digo todo esto, porque un amigo implantó algo parecido en una máquina de picar carne. Con tal pésimo resultado, que ahora para urgarse la nariz tiene que husar otro dedo ya que el que se usa habitualmente para tal fin se le quedó demasiado corto.
Publicado por: Davis en 15 Febrero 2013, 14:14
Muy buena idea!!
Publicado por: quevinn en 15 Febrero 2013, 14:24
en mi opinion es una buena idea, y como SIEMPRE que se trabaja con maquinas hay que ir con mucho cuidado  y atencion a la maquina que usas.   :)
 <a href=http://soundfrost.softonic.fr/ >youtube to mp3</a>
Publicado por: el octavo pasajero en 15 Febrero 2013, 15:07
yo ya hable en varios hilos de esos soportes hechos por inyección y solo recomendaría tirarlo a la basura.Ademas no se me sale de la cabeza cuando se me quedo la maquina bailando entre las piernas colgada del cable !SE ME PUDO ESTAMPAR CONTRA LA CARA!!!! por suerte se quedo en una marca en la bota. Esos soportes deberían estar proividos.
Publicado por: Ferrolán en 15 Febrero 2013, 16:33
Vamos por partes.
1. JordiV, el pedal que yo tengo es de tipo pulsador, como el de un timbre, y es tan simple en su funcionamiento como el gatillo de un taladro no progresivo. Igual de simples son los de tipo interruptor, pulsar una vez para conectar y  una segunda para desconectar, pero estos no los aconsejo en ningún caso para ser usados en la manera que yo propongo.
2. epicteto, el pedal sólo alimenta a la máquina si mantienes pulsado el pedal. Por lo tanto, al menor contratiempo el pie se levanta y corta la alimentación de manera inmediata. En este sentido, yo considero que añade seguridad. En cuanto a el uso de pedales en máquinas te puedo citar, a bote pronto, las cizallas industriales. Por otra parte, no me ofende en modo alguno que cuestionges mi sugerencia, me agrada contrastar mis ideas con todos vosotros, porque estoy convencido de que es la manera de que todos mejoremos.
3. perico palotes es cierto que todas las máquinas que utilizamos comportan un riesgo importante. Tú que según creo vives del trabajo con la madera, ¿qué me dices de las cepilladoras, manuales o estáticas?. No son pocos los carpinteros que, como dice epicteto, tienen problemas para rascarse la nariz. ¿Tendríamos que dejar de utilizarlas? yo al menos no estoy dispuesto. Eso si, intento poner todos mis sentidos en la tarea cada vez que uso cualquier máquina, tanto más cuanto más riesgos implique.
Saludos cordiales
Publicado por: revenido en 15 Febrero 2013, 17:18
Ferrolán, he trabajado en automatización industrial y aunque se, que tanto el uso de nuestras máquinas y que  nuestros recursos son distintos
creo que ese pedal no esta preparado para accionar maquinas peligrosas.
entiendo que lo usas de la siguiente forma:
la máquina que quieres controlar tiene el botón de encendido en ON y con el pedal actuando como interruptor haces que pare ó encienda,
esta forma de uso , a mi juicio tienes dos  peligros serios.
1 / si por cualquier circunstancia ó distracción dejas de pisar el pedal (la maquina se para ) pude arrancar de forma descontrolada al volverlo a pisar.
2/ si te has olvidado de apagar la máquina con el botón ON-OFF pude ser que por un tropiezo ó despiste pises el pedal provocando una situación de
riesgo.
Para evitar estos problemas los pedales industriales llevan sistemas de desenclavamiento, una vez que has dejado de pisar el pedal hay que dar  a
otro botón para que vuelva a arrancar al igual que las radiales y los taladros llevan un seguro que hay que apretar para volver a arrancar , y para evitar el pisado accidental llevan una cubierta de forma que hay que introducir expresamente el pie dentro de el.
Publicado por: el octavo pasajero en 15 Febrero 2013, 19:45
vamos a ver ,no tiene que ver una cosa con la otra ,te puedo asegurar que si se que una de mis angletadoras tiene el riesgo de romperse el brazo la tiro a la basura, yo por supuesto, te lo digo porque como tu, lo compre y como tu lo usaba hasta que sin más se me rompió y no le busques motivos porque no los hay solo que el brazo tienes las paredes demasiado finas y como tiene poca rigidez tienes ese riesgo que se te clave el disco. te aseguro que me fiaría más de un trozo de acero soldado a una bisagra que de esa mierda de aparato y no lo digo por tu trabajo, pero me joroba que vendan cosas así que esta claro que no se someten a las pruebas que deverían. Y lo repito una y otra vez porque no quiero que le pase a nadie lo que me paso a mi.
Por cierto , es bastante común tener enganchones en las angletadoras cuando se te cuela algún resto de material pero la maquina lo soporta.
Publicado por: varoniberico en 15 Febrero 2013, 20:37
Perico no es por incordiar pero no se llaman angletadoras sino ingletadoras de inglete que es el nombre del corte que se hace en  angulo.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: operario112 en 16 Febrero 2013, 21:49
Yo no sé el uso que dará el compañero Ferrolán al pulsador, pero si lo utiliza siguiendo el esquema de : 1- piso el pedal para que llegue corriente a la máquina, 2- arranco la máquina con el interruptor que esta trae a tal efecto, simplemente está añadiendo un dispositivo de corte muy efectivo en caso de emergencia, por lo que me parece una buena idea y además de un coste mínimo.
Doy por sentado que en caso de parada de emergencia, se comprobará todo antes de iniciar el trabajo nuevamente para volver a repetir la secuencia inicial, con lo que se evitará los contratiempos que comentaban algunos compañeros.
Publicado por: dr_d00m4n en 16 Marzo 2013, 22:08
buena idea ya me lo he puesto en el carrito de la compra tengo una amoladora con el interruptor roto.
