Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: tor_nero en 17 Febrero 2013, 11:05
Bueno ya que yo desconozco este tema bastante, pues abro este hilo para que los que no sabemos podamos aprender algo de los que saben.
Como hay que medirlos? En que máquina se hacen? cual es la razón de que varíen tanto las medidas según donde se miden?
Luego seguimos con segmentos y demás.
como se hace un piston (http://www.youtube.com/watch?v=U7buag-1c2M#)
Práctica 2 (http://www.youtube.com/watch?v=1ATX9HgRGJ8#)
1010016 Piston over rod measurement (http://www.youtube.com/watch?v=I0nfT_sVuDs#)
Piston Machining (http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=PeLHApN46K0#)
buenas amigo yo no puedo ver todo el hilo no se si es fallo mio o de algun compañero pero si necesitas alguna imformacion sobre pistones yo tengo algunos libros de mecanica en casa , lo que se es que tienen diferentes medidas por culpa de las dilataciones y los rozamientos con la camisa del bloque
Gracias Boron
Hola Jorge A efecto de ejemplo si me gustaría conocer dimensiones de varias marcas.
Se mide siempre en la falda, es la parte mas ancha del piston, esto es asi porque la cabeza se calienta mas que la falda y por eso los pistones tienen forma de cono. La distancia a la que se toma la medida puede variar segun el fabricante/motor, es decir, un fabricante te dice que a sus pistones los midas a 2cm del final de la falda, y otro te puede decir a 4cm, para esto necesitas el manual en concreto del motor, no existe nada generalizado, aunque para tomar una medida aproximada siempre puedes decir medirlo a 3cm de la parte inferior de la falda.
La medida se toma con un micrometro intentando que este derecho, es decir que la distancia en ambos puntos de medida sean el mismo.
Gracias Merlinz, también sé que son ovalados y que se miden a 90 grados del bulon, y no entiendo muy bien la razón, a alguien hoy decir que era porque tenían mas material en un sitio que en otro. Pero discrepo de esto ya que la dilatación no se diferencia por el material, si no por las temperaturas.
Por cierto los tornos antiguos que los hacían como los trabajaban ovalados? .confuso2
Hola Tornero.
Los acabados de los pistones no se hacían en torno.
Se desbastaban en torno y los acabados se copiaban en máquinas especiales si se hacían series largas, y si las series eran pequeñas pues se modificaban las máquinas para poder copiar con patrones (tanto diametral como longitudinalmente),así se conseguía la conicidad y el abarrilamiento necesario para un buen funcionamiento.
En la parte trasera del cabezal se colocaba la plantilla que daba el perfil "ovalado" del piston en sentido diametral y en el carro longitudinal se instalaba la plantilla para dar la "conicidad" y se acababan rectificando.
Así se conseguía mecanizar correctamente el exterior del piston.
En mi juventud trabajé durante cinco años en una prestigiosa empresa de rectificados de motores y era así como se hacía.
Xalaix
Interesante xalaix, supongo que todo eso en la actualidad se hará con parámetros de programación.
Bien, creo que en la actualidad no se rectifican "demasiados" motores, y de los de coche casi ninguno, pues los precios ahora son prohibitivos, y con los actuales sistemas de fabricación tenemos en el mercado infinidad de recambios para "sustituir" y no reparar.
En los motores grandes( hace pocos días había en marcha un post sobre un rectificado de válvulas y/o asientos de un tamaño más que apreciable) es donde realmente se repara.
Realmente en la actualidad creo que tampoco se trabaja en CNC para grandes series, sigue saliendo más económico el sistema digamosle "mecánico".
En cualquier fábrica de motores, cambios, etc. o sea elementos mecánicos (sacar viruta)si se trabaja con unas fabricaciones de digamos 1000 coches al día, en lo que son pistones por ejemplo deben fabricarse 4000, o sea que si tenemos unos 900 minutos/dia (en dos turnos que es lo normal) nos salen sobre máximo 15 segundos por piston.
Lo normal es trabajar en una línea de máquinas especiales para conseguirlo.
Xalaix
Unos videos cojonudos.
Da gusto ver el proceso.
buenas tornero la razon de que los pistones sean ovalados o como el por ue de que el bulon no estea centrado al piston aunque parezca que si no lo esta es por que se estudian asi para compensar el esceso de rozamientoque sufre el piston contra las camisas en las carreras de impedancia se intenta reducir ese rozamiento y aumentarlo en el lado opuesto para conseguir un desgaste regular por ambos lados del embolo y que no exista tanta tendencia al aovalizacion de las camisas del motor o asi era por los libros que yo estudie ja ja .brinda
No todos llevan el bulon descentrado, pero el torneado ovalado me cuesta creer que sea por eso, pero vamos que lo desconozco.
http://books.google.es/books?id=xF7MukIeqFoC&pg=PA126&lpg=PA126&dq=porque+un+piston+en+ovalado&source=bl&ots=Dkl-BKkfpf&sig=ZhlFNkPQkRoKjOKSUEB1zXK1fIg&hl=es&sa=X&ei=gVQiUY-jDoWShgf3hoD4Bw&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=porque%20un%20piston%20en%20ovalado&f=false (http://books.google.es/books?id=xF7MukIeqFoC&pg=PA126&lpg=PA126&dq=porque+un+piston+en+ovalado&source=bl&ots=Dkl-BKkfpf&sig=ZhlFNkPQkRoKjOKSUEB1zXK1fIg&hl=es&sa=X&ei=gVQiUY-jDoWShgf3hoD4Bw&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=porque%20un%20piston%20en%20ovalado&f=false)
http://www.oocities.org/ar/arojungletour_mecanica/piston.htm (http://www.oocities.org/ar/arojungletour_mecanica/piston.htm)
y con esto concluyo mi burrologia aplicada sobre pistones..ja ja
http://www.sabelotodo.org/automovil/pistoncamisa.html (http://www.sabelotodo.org/automovil/pistoncamisa.html)
Pues por mi queda bastante claro, todavía tengo una pequeña duda de porque se redondean a su temperatura, pero en fín.
hombre no se justamente si se refiere a eso en ese caso pero lo q si q se es que el 90% de todas lad cosas q se realizan en los equipos de motor es siempre por compensar las diferencias de temperaturas q existen en las dstintas zonas de los pistones con esto no quiero discutir nada que si alguien tiende q aprender muxo ese soi yo jiji yo en alguna ocasion e visto pistones con diferentes aleaciones en la misma zona para controlar las dilataciones pero repito hablo desde mi poca sabiduria ja ja .brinda
Jorge no tengo duda de que sea por los efectos de temperatura, en uno de los documentos que cuelga Borondes, refleja lo que dices de las diferentes aleaciones.
Lo que tengo duda es la explicación física de porque son ovalados. Según tengo entendido dicen que porque en una zona tiene mas material que en otra(Aquí es donde yo no lo veo, porque el material se dilata conforme a la temperatura no a la cantidad de material), otra gente dice que es según donde este el escape, en fín que no me queda del todo claro.
- Hay algún motor industrial con pistones grandes (diametro aprox. 300mm) que tienen la cabeza del pistón (corona) de acero especial y la falda de aleación de aluminio, estando unidos por el orificio del bulón y una serie de tornillos dispuestos a todo lo largo de la corona.
De esta forma conseguimos tener una cabeza resistente a las altas presiones y temperaturas mientras que para que el pistón mantenga un peso contenido tiene la fada de aleación de aluminio.
Internamente en la corona tiene una cavidad en forma de anillo para refrigerar esta zona (la más caliente) mediante el paso de aceite por ella, es lo que se conoce como refrigeración de pistones.
- Tambien hay pistones que tienen la falda muy corta comparativamente en relación al diametro (cuestión de aligerameinto de peso) y para reducir el rozamiento lo que hacen es recubrir la falda de una pelicula negra, creo que es algo asi como grafito, en los motores DUCATI actuales es asi.
- Referente a la forma de realizar la medición de los pistones, lo normal es que en el manual de reparción del motor, vehiculo o maquinaria, esté reflejado así como las tolerancias de ajuste y las de los pistones de sobremedida para cuando se realiza el rectificado de camisas, ya que en tal caso aumenta el diametro de la misma.
- El fabricante del motor ya tiene en cuenta las temperaturas y coeficientes de dilatación del pistón en cada zona del mismo, y lo que pretende hacer (si busca el máximo rendimiento sin escatimar en medios) es utilizar procesos y materiales que den una alta resistencia mecánica y bajo peso al pistón, a la vez que consiga un ajuste lo más preciso y con la minima tolerancia posible entre pistón y camisa cuando el motor esté desarrolando plena potencia.
- Por este motivo hoy en día se pueden utilizar en motores de última generación aceites con viscosidad muy baja (SAE W05), con lo cual tambien estamos reduciendo perdidas por rozamiento, debido a que estamos trabajando con tolerancias menores y ajustes muy precisos.
Una pequeña aportacion sobre mi pequeño mundo que como muchos sabeis son las motos..ja ja
http://soybiker.com/forum/showthread.php?9745-Historia-de-la-moto-con-pistones-ovalados (http://soybiker.com/forum/showthread.php?9745-Historia-de-la-moto-con-pistones-ovalados)
HONDA NR OVAL PISTON RC40 sound (http://www.youtube.com/watch?v=25lmTrbNIhM#)
Efectivamente el motor de semejante cacharro con pistones ovales.
Realmente no son ovales, la forma que tienen es la misma que si unes dos pistones paralelamente (un 8 con los laterales rectos) y con sus correspondientes 2 bielas. Desde el punto de vista tecnológico muchas masas de inercia y dificultades constructivas, por lo cual ahí quedó para la historia.
Año 78 fabricación del motor de la DUCATI Pantah 500/600.
Esto si que es un buen diseño de motor donde los haya, que después de 35 años todavia perdura.
El diseñador del motor quería que se hubiese comercializado con más potencia pero fábrica no lo decidio así, seguramente pensando en cumplir las normativas de emisiones contaminantes y de ruido más estrictas del momento en cualquier mercado, pero el motor es capaz de rentir más de 70cv con pequeñas modificaciones, ya que era un proyecto pensado para la competición.
mozzone 05 (http://www.youtube.com/watch?v=J2mC5Y7eaH8#)
buenas antomoster de que zona de coruña eres yo soi de cerca de betanzos donde dices que tienes esas maquinas jajaja un saludo de un vecino ja ja
haber yo creo que lo de ser ovalado es por lo anterior en las zonas de mas rozamiento es la zona de menos diametro para compensar la dilatacion y en la zona longuitudinal al bulon seria la de mayor diametro ya que se supone que es donde menos rozamiento hay o yo lo entiendo asi de echo yo me llevo fijado en casi todos los motores que repare con agarradas en las camisas siempre que no sean muy bestias tienden a producirse en la zona del eje trasversal al bulon no se si me esplico muy bien pero bueno yo es la teoria que tengo seguramente no estea del todo bien ja ja ja .brinda no se si eso aclaro algo las cosas o simplemente las lia mas .confuso2 un saludo a todos
Eso de que se agarren en la parte transversal tiene su explicación, y es que en esa zona suceden las mayores cargas mecánicas y de temperatura.
Hay pistones y pistones. En cualquier caso una ovalización de 5 centésimas aunque no menciona en que diámetro es muy poquita cosa. Lo que se ovaliza normalmente y por desgaste es la camisa, de ahí que en algunos motores pequeños se tienda a descentrar el taladro del bulón. La imagen es de un pistón con bastante desgaste en la faldilla, este pistón estuvo trabajando en un motor con diámetro de camisa 680 mm y carrera de 2780mm se puede observar perfectamente el desgaste que tiene y normalmente el pistón se hace en dos o mas piezas que se pueden sustituir. La faldilla suele ser de un material mas blando que la camisa. Ese pistón es de un motor de tronco que quema un fuel pesado IFO 380 a 120-130º C y desarrola 24000CV
http://img198.imageshack.us/img198/5302/pistonrepuesto1.jpg (http://img198.imageshack.us/img198/5302/pistonrepuesto1.jpg)
