Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: madmondi en 17 Febrero 2013, 21:58
Buenas a todos de nuevo, en esta ocasión escribo para consultar unas dudas que tengo con una placa "China" de Ebay que al final he comprado para probarla, mas que nada por el tema de la PWM, a ver, si me equivoco me corregis, que para eso se escribe aquí, la placa en cuestión es esta:
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-CNC-Controller-CNCUSB-USBCNC-CNC-USB-Alternative-MACH3-USBCNC-2-1-/330829612900?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5665017716671960178%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D330829612900%26 (http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-CNC-Controller-CNCUSB-USBCNC-CNC-USB-Alternative-MACH3-USBCNC-2-1-/330829612900?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5665017716671960178%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D330829612900%26)
Creo que ya se ha hablado de ella y tenia algunas deficiencias en cuanto a comandos soportados por Mach3, pero es que esta placa no se usa con Mach3 si no con "CNC USB Controller" que lo proporciona el mismo vendedor, las instrucciones son aceptables pero se podrian mejorar, las dudas que yo tengo es con la conexión al variador de frecuencia, yo doy por hecho que basta con inyectar una señal de 0 a 10 V. en lo que seria la entrada para PWM del variador que también suele ser la misma donde va el potenciometro, pero el esquema que se adjunta en las instrucciones me plantea dudas, y un variador es muy caro como para "Joderlo" con pruebas a lo loco, os pongo unas imágenes de la placa y sus conexiones, el esquema eléctrico de la misma placa referido a la PWM y por ultimo una del manual del variador en donde se ven las conexiones.
(http://img13.imageshack.us/img13/1760/placausb.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/placausb.jpg/)
(http://img822.imageshack.us/img822/7336/circuitdiagram.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/822/circuitdiagram.jpg/)
(http://img202.imageshack.us/img202/1624/esquemsimanicg110.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/202/esquemsimanicg110.png/)
Yo las dudas las tengo en si debo conectar SOLO los dos cables de salida marcados como GND y o-10 VPWM de la placa USB y prescindir de los otros o si debo conectar la salida DC del variador o algo mas a la placa USB, no se , estoy hecho un lió y me da YU YU, si alguien lo ve mas claro que yo agradeceré su opinión y si lo ve superclaro MEJOR.
Gracias a to2
mad hace un tiempo compre una placa de esas y no logre hacerla funcionar,se la envie al compañero J_BECERRA y tampoco logro nada..ja ja lo que si saque en conclusion es que ciertamente es para uso exclusivo con su propio programa..respezto a tu pregunta en el post no te se contestar ya que como digo la mia nunca funciono .bien .brinda
Gracias Boro, yo por lo menos he conseguido manejar las salidas de 5Voltios y el rele, todavía no me he liado con los TB 6560, mañana los quiero probar, ya comentare. .bien
ok espero tus pruebas..mas que nada porque esta en sevilla tirada en un cajon..ja ja y bueno si le podemos dar algun uso pues mejor y si no pues ajo y agua..ja ja
Las entradas de 0-10Vdc de los variadores son 0-10Vdc NO PWM. Las entradas PWM son especiales y no debes utilizar entradas DC con señales PWM.
Aclaramelo un poquito mas Carlinos, yo creía que una PWM era una señal variable de 0 a 10V. que salia de la brakeout y el variador la interpretaba haciendo subir o bajar la frecuencia dentro de los parámetros programados en el mismo.
Las entradas PWM funcionan con señales que varían el ancho de los pulsos y las entradas 0-10V son señales cuyo voltaje varía entre 0 y 10v de corriente continua.
OK, eso lo entiendo, pero yo creía que un convertidor de PWM era un dispositivo que convertía esas señales de modulación de ancho de pulso (PWM, Pulse Wave Modultion/Modulación por Ancho de Pulso) procedente del ordenador a través de la brakeout board en una señal analógica que podia ser manejada por el variador, de hecho al girar el potenciometro del variador es lo que hacemos con los 10V. DC que nos entrega el variador no? (Que por cierto conecte al revés en mi primer variador ya muerto)
Si tienes un convertidor de PWM a 0-10v no hay problema, lo que no se puede es meter una señal digital a una entrada analógica.Si tu tarjeta al final saca 0-10v si puedes meterla a la entrada de potenciómetro, la PWM directa no.
Pues eso es lo que estaba preguntando, de hecho por eso he puesto el esquema de conexión de variador donde se ve la conexión del potenciometro, mis dudas vienen con el esquema/conexionado de la placa, ya que tiene mas salidas hacia el variador que los dos cables de 0-10V., si te fijas en la placa la salida es de 0 -10V. marcado como PWM hacia el variador.
Lo que yo veo es una señal digital cuyos pulsos varían entre 0-10V en la salida de la tarjeta y yo no creo que esa señal se pueda meter a una entrada analógica.Para eso están estos convertidores.
http://www.teknomotor.com/eng/prodotti-dettaglio/inverter-6/pwm_to_0_10v_converter-12-50.php (http://www.teknomotor.com/eng/prodotti-dettaglio/inverter-6/pwm_to_0_10v_converter-12-50.php)
¿Tu variador lleva entrada compatible con PWM?
Yo creía que la entrad PWM era esa, la del potenciometro sustituyendo el potenciometro por esa señal variable de 0 a 10 V. que venia de la placa, no se, me leeré de Pe a Pa el manual.
Un poco mas de ayuda para despejar dudas:
(http://img46.imageshack.us/img46/1381/instalacionelectricavar.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/46/instalacionelectricavar.png/)
Yo no lo veo, creo que no es compatible.Leete el manual a ver si explica algo, pero PWM no veo nada.
OK, Carlinos, leeré y leeré y el manual me empapare ;)
pues mi variador chinito si tiene entrada pwm..ja ja estos chinos son la leche..
Yo nunca he conectado un variador por la entrada PWM ya que creo que es bastante reciente su uso masivo sobre todo por los fabricantes asiáticos.
yo tampoco pero tengo intencion en la fresadora cnc de ponerlo..si no me complica mucho las cosas..ja ja si no pongo la velocidad con potenciometro y listo .brinda
Si, pero no se, cuando ves un circuito conversor de PWM como este por ejemplo:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180744494172&ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160 (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180744494172&ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160)
das por hecho (Por lo menos yo) que lo que le entra al variador son los 0-10 V. de ese conversor PWM/0-10V.
No sé, quizás me he explicado mal.Al variador que aparece en esa última tarjeta que pones le entran 0-10Vdc que provienen de una tarjeta que convierte una señal PWM en una salida 0-10Vdc. Pero, SI, al variador si le entran 0-10Vdc que no es el caso que pones al principio donde tienes una tarjeta que solo proporciona salida PWM y no pones un convertidor por medio para adaptarla a la entrada del variador.¿No es eso lo que preguntabas, o estoy divagando y no te he entendido?
Creo que no nos hemos entendido o no me he explicado bien Carlinos, la tarjeta brakeout me proporciona 0-10V. en concepto de PWM, eso es que la señal PWM que me proporciona la tarjeta no es digital si no analógica de 0 a 10V., la conversión digital de la PWM la hace la tarjeta en el circuito de la segunda foto de la primera entrada de este post que esta integrado en la propia brakeout, por lo cual la placa ya me entrega convertida la PWM en analógico de 0 a 10V que es lo que yo creo que debo conectar en los terminales 10 y 9 del variador, (tercera foto), sustituyendo el potenciometro ya que el potenciometro hace lo mismo disminuir o aumentar la tensión que inyectas en el variador según lo gires manualmente, por lo tanto si la placa me proporciona una tensión de 0 a 10V. según la conversión que me haya hecho el conversor de PWM en la placa y lo inyecte en el variador a través de los terminales 10 y 9 seria lo mismo que si yo girase el potenciometro manualmente, no se si me explico.
Perdona, te he entendido mal.Si tienes una salida de 0-10V la puedes conectar siempre a la entrada del potenciómetro .Conectas el positivo a la entrada del cursor.
Aaaaaaaaay iba yo, yo me imaginaba que tenia que ser asi pero con el chorro de conexiones que salen de la brakeout me lio, bueno por lo menos una duda creo que se puede considerar despejada, ahora me falta saber pra que c..ñ. son los otros cables, es posible que sean para dar la señal de paro/ marcha?
Bueeeeeeeno. ya he estado probando el tema de la PWM y he conseguido hacerla funcionar, es como yo creía desde el principio, he conectado una pila de 9 Voltios en la entrada de PWM (Marcado en un recuadro como Inverter control), el negativo en Gnd y el positivo en 10V., he puesto las puntas del tester entre GND y PWM, he cargado un archivo en el programa USB CNC Control que venia con la placa y la salida de PWM de la placa ha respondido variando la tensión de salida según las revoluciones que el programa dictaba que tenia que llevar, por ejemplo si el programa decía 30000 RPM la salida era de 7,8 V. si eran 8000 el voltaje bajaba hasta 2,8 y así con varias velocidades y voltajes distintos, ahora ya tengo mas claro que debo coger los 10 V. del variador y conectarlos en el conector "Inverter control" de la placa ya que tengo claro que lo que hace ese circuito es una conversión digital/analógica de la señal PWM para entregar los 0-10 V. hacia el variador y controlar la velocidad desde el PC, ahora falta aprenderse la configuración en "Settings" para poner velocidad máxima/mínima y demás parámetros referentes al husillo y su control.
Según vaya destripando el funcionamiento de la placa iré contando.
Gracias a todos
BUEN APORTE MAD,alguien tiene que currar para que los demas copiemos..ja ja .brinda
De eso se trata Boro, eso no es copiar, eso es aprender entre todos que de eso se trata, según vaya desentrañando esta placa iré posteando, la mayor parte de la información la estoy sacando del foro de esa placa:
http://forum.planet-cnc.com/viewforum.php?f=6 (http://forum.planet-cnc.com/viewforum.php?f=6)
lo poco que voy viendo de esta placa y su software no me desagrada por ahora, hace buena pinta.
precisamente tu placa es la copia china de esa que pones en el enlace,solamente que muchisimo mas barata la china,y por lo que e leido son primas hermanas..ja ja
Se me olvidaba, si alguien mas la tiene y quiere probar lo que he posteado DEBE CAMBIAR DE POSICIÓN EL JUMPER MARCADO COMO OUT/PWM (No estoy gritando, es que es importante) que esta situado justo debajo del puerto I2C y encima del cristal de frecuencia encapsulado en metal, entonces deja de actuar la salida de 5 V. marcada como out1 y ese pulso pasa a los terminales de "Control inverter" marcados como "QD/- (Start)" ,esos contactos actúan como un interruptor a través de un opto-acoplador y permite dar el pulso de arranque del variador a través de ese puerto de la placa (Previa configuración en "settings") o sea en un extremo los 24V. del variador y en el otro el pin de ON/CW del variador.
DONDE CO...ES esta JBECERRA que no lee este post a ver si la que tenemos nosotros se logra hacer funcionar,mad cuando hagas el cableado y tal pues por favor pon uno de tus ya míticos vídeos con las explicaciones pertinentes de conexión y configuración,y así todo el mundo tiene información de primera mano..ja ja
Dalo por hecho Boro, en cuanto haga gira los motores PAP con esta placa hago vídeo y lo pongo, ya sabes que no tengo problemas con los vídeos ;), me gustan mas que las fotos, dame unos días y lo pongo.
OK me mantengo a las espera de tus pruebas de I+D .brinda
Esto se pone interesante...
Estamos expectantes, Madmondi. .palmas
Yo probe a hacerla funcionar, creyendo que era como una "breakboar" de las de tipo paralelo.
Cuando vi que se trataba de un cnc embebido dentro de la placa, el tema ya no me intereso mas. Mi idea es usar el linuxcnc y si uso esta placa no podria hacerlo.
Lo entiendo Jbecerra, realmente es mas curiosidad que otra cosa, pero también me va bien ya que en verano suelo desaparecer de casa unos dos meses lejos de mi taller y me voy al camping donde tenemos un mobil-home y poder usar un pequeño dispositivo CNC me proporciona muchas horas de entretenimiento aun estando lejos de mi taller, mañana por la mañana procurare meterle mano al tema de los drivers B6560 y intentare ponerlo antes de ir a currar.
Puesto el vídeo en la sección CNC Hardware.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11476.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11476.0.html)
alguien a probado esta??
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=281103478750
e comprado esta para el torno,,, aver si esto funciona bien o que,, porque llevo una fabricando cosas encerrando el torno,,,, pongo las fotos en la seccion torno cnc
Amigos lograron conectara esa placa al variador..??
