Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: Torre852 en 21 Febrero 2013, 23:04
Tengo un apuro jeje. Un cliente esta realizando una macro planta solar en Tailandia. El tema es que le piden una serie de ensayos en los cables y le mandan a una norma internacional IEC 60502-1 y nos llaman para que le informemos sobre los ensayos. El primer problema y básicamente el único es que la norma está en ingles y no me entero de nada jajaja. Creo haber entendido en el apartado 19 ensayos después de la instalación, pero no se si hay alguno más.
Probáblemente nos toque ir a tailandia a realizarlos y tengo que decirle algo mañana o el lunes como muy tarde.
¿Alquien puede hacerme el favor de echarle un ojo a ver si descifra que ensayos son?
Lo que he entendido que que hay que realizar un ensayo a 4 veces la tension del cable con tensión continua pero hasta ahí mis conocimientos del ingles jajaja
Como la norma es un poquito grande (500kb más o menos) la he comprimido en partes. El que quiera echarle un ojo deberá descargar todas las partes en la misma carpeta y luego darle a descomprimir
Gracias de antemano
José
parte 2
parte 3
parte 4
parte 5
Aquí la tienes en "cristiano"
http://www.bvindecopi.gob.pe/normas/iec60502-1.pdf (http://www.bvindecopi.gob.pe/normas/iec60502-1.pdf)
Muchas gracias Magirus,
Aunque la que me has puesto es la de Perú, está basada en la norma internacional y pone lo mismo, así que con esto me aclaro bastante mejor.
Tarea pendiente: aprender ingles jajaja.
Lo que si que he leido en la norma es que el ensayo de aislamiento se realiza a 4 veces la tensión, pero no dicen nada del criterio de aceptación.
José
