Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Mekanico en 23 Febrero 2013, 22:17
Hola
La fresadora hace ruido al desplazarme en X y he desmontado los rodamientos. El rodamiento del lado de la correa es un zkln-2052-2RS . Al desmontarlo no me costó nada sacarlo del alojamiento comprobé el diámetro de este y se pasa una centésima del diámetro del anillo exterior del rodamiento. Lo primero pensé en mandrinarlo o hacer la pieza nueva pero busqué información y aquí la duda
ttp://medias.schaeffler.com/medias/es!hp.ec.br.pr/ZKLN..-2RS*ZKLN2052-2RS;a-xNTVT27up6?clrsb=1
En el plano del alojamiento sale una tolerancia J6 lo que quiere decir que está dentro de la tolerancia.
Alguien sabe porque no tiene que llevar apriete o porque es un ajuste indeterminado? como puede dar lo mismo que lleve apriete o no este rodamiento?
En muchas aplicaciones los aros exteriores llevan holgura. No es que sea malo, pero para el montaje es cómodo, y muchas veces es bueno porque se utiliza el rodamiento en toda su perifería.
Si atí te gusta fijo no es necesario que con 1 centésima de holgura lo repares, échale fijador y ya.
Por cierto el ruido no es de la falta de ajuste, será del rodamiento o de otra cosa.
Tor_nero gracias por responder, perdona pero No entiendo lo de que utiliza toda su periferia, a mi entender el aro exterior deberÍa fijarse en el alojamiento para que trabajen la bolas. Con esa holgura ¿no girará eL rodamiento dentro del alojamiento y hará aun más grande el alojamiento?
Me refiero a que cuando la pista exterior del rodamiento es estacionaria, como en el caso de motores eléctricos alternadores etc, y hay una carga en una sola dirección es bueno que el rodamiento pueda tener un pequeño giro relativo, que refresque esa zona de ataque de los bolos, por lo general el par de rodadura de un rodamiento es muchisímo menor que el par de rozamiento con su alojamiento y no debe girar, aunque este "colado". Cuando al rodamiento se le unen cosas como blindajes de goma, el par de giro del rodamiento sube y entonces sí puede ser contraproducente el que este "colado", siendo el efecto más indeseable aún cuando el rodamiento trabaja sin carga.
En tu caso te recomiendo que lo fijes con sellador de rodamientos loctite 648 creo que es.
En aplicaciones donde la cajera exterior gira por ejemplo cuando son poleas tensoras, o rodillos si es fundamental que estén las pistas exteriores apretadas.
Gracias .bien
