Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Petete en 26 Febrero 2013, 19:32
Creo que puede ser interesante:
como sacar un tornillo partido parte 2 (http://www.youtube.com/watch?v=aaxT-HFo2OE#)
si pero a veces ese sistema no se puede usar ; son muy buenos los extractores de facon pero a veces con un tornillo gripado no sale ni queriendo y no queda mas que taladrar y roscar o meter un vcoil o similar ; los vcoil son muy buena solucion quedan perfectos , sobre todo cuando se pasa la rosca de una culata o similar , quedan muy bien reparadas
y cómo hace para que no se suelde el aporte que él hace,a la propia pieza?a no ser que esta pieza sea de un material que no permita que se suelde dicho aporte de material.
yo he usado dos o tres veces,esos machos que hay que tienen la rosca a izquierdas,haces un agujero en al vástago a sacar,enroscas este macho,y le das caña a la izquierda.... las veces que lo usé, se me rompió el propio macho,dentro del agujero del tornillo que quería sacar...
era un juego de cinco en una cajita,cinco de diferentes tamaños...ya sólo me quedan dos,y acabarán de igual manera...esta es mi experiencia con estos chismes,jejeje.saludos
Vikingo, yo me he visto en situaciones parecidas y lo que hago es aplicar un poco de calor, siempre que sea posible, y utilizar el macho con paciencia, sin forzar demasiado para no partirlo.
En caso de no poder taladrar para usar el comentado macho de izquierda, la soldadura es una muy buena opción. Recuerdo una vez que partí un esparrago en una pata de motor, totalmente a faz del bloque, que era de aluminio, y la única forma que hubo de sacarlo fue soldar un trocito de pletina para cogerlo con unos alicates y girarlo, con el propio calor de la soldadura salio muy suavemente.
No he podido ver el final del video, cuando le dio la puntada con la electrica al tornillo, de un escalofrio lo quite.
Hombre, la verdad que un poco bruto si que es y eso de cebar la electrica en el tornillo no se me ocurriria hacerlo ni en coña.
Si que es cierto que hay muchas maneras de sacar tornillos partidos y mas de una vez cuando no quedaban alternativas le he pegado algun punto y lo he podido sacar.
Pero como decia mi abuelo: el aceite es el 50% del mecanico. le echo un chorro de aceite y luego caliento.
Hay pocos que se resistan y si no queda otra, pues eso, un amecoil o helicoil o como querais llamarlo y es para siempre, ademas creo que son inoxidables.
Pero al calor se resisten muy poquitos.
Varias cosas al respecto, así solo podrá sacar tornillos de M10 en adelante y con cuidado, porque cualquier fogonazo, bola en la rosca o el simple hecho de que el tornillo no haga buena masa le terminara por imposibilitar el trabajo, y cuando cambie el método después de haber soldado el tornillo y quiera meter la broca, no podrá porque se habra templado el tornillo enormemente.
Un tornillo roto por fatiga sale a mano sin esfuerzo.
Uno roto como en el vídeo, sale un poco más difícil pero con un macho a izquierdas sale bien.
Un tonillo gripado o fuertemente corroído solo sale taladrándolo.
El método de la soldadura es adecuado para algunos momentos por ejemplo cuando la hembra es de fundición o de bronce, y el tornillo es relativamente grande,. Además hay unos electrodos especiales que valen un huevo para este fin. Saludos.
La pieza es de fundición , soldadura normal no se adhiere a la pieza.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9800.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9800.0.html)
Perdona Mauro, no había visto tu post.
Es la misma técnica solo que sin palitos y sin aceite. Efectivamente la fundición con el electrodo de rutilo no suelda ya que lo intenté hace poco con una varilla de tetracero a un contrapeso de lavadora para hacer un pisón y parecia que soldaba pero a los pocos golpes se soltaba.
Un soldador prfesional no lo habría intentado pero yo como soy novato con el inverter pues ensayo-error.
yo tambien he sacado algun esparrago roto asi ,hasta hay unos electordos especificos para sacar esparragos de motores pero de diametro mucho mayores,alguna vez hasta hice un casquillo de bronce para evitar dañar la rosca con proyecciones pues el paso suele ser muy fino
Nunca habia probado esto, si en tornillos partidos a ras de la pieza o un poco sobresalientes, pero lo probare.Vikingo,si he probado lo mismo que a ti ,con esos machos conicos izquierdos,(¿venian en una cajita roja? despues de ronper algunos ,y una vez que tube que quitar un M10 al utilizar uno de los machos que me quedaban que creia que hiba a ser pequeño para ello,salio bastante bien :oentonces comprendi que yo le hacia los agujeros al tornillo partido demasiado grandes (pensando en utilizar el macho mas fuerte posible) y eso hacia que el tornillo se abriera debido a la poca pared del tornillo y a la conicidad del macho ajustandose asi a la pared de la hembra con consecuencia nefasta, >:(.Entonces compre otro juego que aun conservo y utilizo muy de vez en cuando.
Lleva la boquilla limpísima ::)
En un lugar de la mancha, de cuyo nombre me acuerdo perfectamente, Lillo, ha unos años que tres volaos (literalmente; era un campeonato de vuelo sin motor) buscaron desesperadamente entre los talleres locales quien sacara un tornillo partido de su alojamiento, para poder reparar el tren de aterrizaje de un avión y seguir volando al día siguiente.
Como la ignorancia es muy osada, dijeron a los mecánicos si podrían taladrar el tornillo y luego con un macho, de alguna forma,...
Dos talleres rehusaron hacerse cargo del asunto porque tenían mucho lío (y quién sabe, igual no les caían bien los pilotos). El tercero, sonriendo y desoyendo las tonterías que oyó, observó que el tornillo partido estaba casi a ras de superficie. Así que fijó la pieza en su tornillo de banco, cogió un martillito y un cincelito y apoyando la punta del último en un mínimo saliente del tornillo partido con un cierto ángulo... Clin, clin, clin... Consiguió que el tornillo diera vueltas.
Ni siquiera cobró. No le pareció correcto cobrar por "tan poco". Creo que le invitamos a una cerveza, o algo así. Aunque por nosotros, le habríamos invitado al barril entero.
Ya que mi trabajo se centra en la hostelería le doy la razón a tor_nero , cuando se parten los tornillos de las calderas de las cafeteras, que son de latón es difícil hacer un agujero centrado y que no estropee le hembra que es en si la caldera o pieza de latón a tratar ya que por su estructura hay que hacerlos a mano y por muy firme que se tenga el pulso se termina descentrando, teniendo en cuenta que los tornillos para este fin son de M 8, mas finos suelen salir pero es mas difícil.
El truco es soldarlo , yo lo sueldo con electrodo 6013 a un trozo de varilla de ferralla atravesada para no utilizar llave, y despues le doy calor con el soplete sin llegar al punto de fusión, con movimientos apriete y afloja.
Con este método el oxido que normalmente bloquea el tornillo, se descompone y deja de ser solido, se le hecha un poco de agua para que moje el oxido y se forma un barro que hasta lubrica con lo que el tornillo sale fácilmente.
No se me ha resistido ninguno, claro que es latón pero con tig es posible utilizarlos en hierro.
Muy útil! me ha salvado la vida.
http://cerrajero-de-valencia.com/como-sacar-un-tornillo-roto/ (http://cerrajero-de-valencia.com/como-sacar-un-tornillo-roto/)
Gracias! Todo esto ha sido realmente útil, casi que llamo a un carpintero que me cobra una fortuna por hacer este trabajo, logre llevarlo a cabo con las instrucciones del foro y usando vvvvvvvvvvv
Saludos!
Enhorabuena por tu perseverancia, desde 2013 que varoniberico aporto su comentario hasta ahora ha llovido bastante, pero me alegra que te haya servido, mas aun cuando lo comentado en este hilo es para metal y tu caso ha sido un tornillo partido en madera.....dificil papeleta la que has solucionado.......
