Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: JuCaFeGa en 27 Febrero 2013, 09:09
Título: Consulta sobre variador
Publicado por: JuCaFeGa en 27 Febrero 2013, 09:09
Buenos días, una pregunta obvia pero es que no estoy seguro 100%.
Éste variador http://www.ebay.es/itm/VARIADOR-DE-FRECUENCIA-OMRON-3G3JV-A2007-075KW-/251235519149?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a7ecdcaad#ht_500wt_1414 (http://www.ebay.es/itm/VARIADOR-DE-FRECUENCIA-OMRON-3G3JV-A2007-075KW-/251235519149?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a7ecdcaad#ht_500wt_1414) tiene entrada trifásica?, es decir, que si no tengo contratado trifásica tengo que buscar uno que ponga: INPUT-1PH; y por supuesto que se adapte a la potencia del motor.
Título: Re:Consulta sobre variador
Publicado por: madmondi en 27 Febrero 2013, 10:04
Efectivamente, has de tener trifasica en cas o donde lo vayas a poner, lo dice el anuncio, input 3 Ph ( fases)
Publicado por: varoniberico en 19 Marzo 2013, 02:35
jucafega  es posible que pueda funcionar con monofásica pero el rendimiento no sera el mismo, sera algo  menor debido al filtraje ya que el rectificador seria de doble onda en vez de triple onda, pero teniendo conocimientos puedes solucionarlo añadiendo un condensador de 470 mF y 400 V en la entrada con lo que se suple la falta de filtraje.
Un saludo.   .brinda .brinda .brinda .brinda
Publicado por: JuCaFeGa en 19 Marzo 2013, 08:15
Ya tengo dos variador es en mi poder. Me he enfrentado al manual yo solito y he conseguido que funcione http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11640.msg139864.html#msg139864 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11640.msg139864.html#msg139864); ahora me surgen nuevas dudas:
   1.- lo instalo en la máquina para que los cables de salida estén más cerca del motor, o lo puedo instalar en un cuadro en la pared?, en el segundo caso hay menos de 4 metros de cable.
   2.- para controlar el motor necesito instalar un potenciometro, un conmutador de dirección y un conmutador run/stop, ya investigaré a ver cómo se conectan al variador.
   Ya pondré los parámetros que he configurado para verificarlos, pero parece que va muy bien.
Buen día
Publicado por: borondes2010 en 19 Marzo 2013, 09:57
lo puedes poner en la pared sin ningún problema además casi mejor que quedara aislado de las virutas y de las vibraciones de la maquina .bien
