CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Ulisesferr1980 en 27 Febrero 2013, 17:02
Título: Dudas con voltaje de fuente de alimentacion
Publicado por: Ulisesferr1980 en 27 Febrero 2013, 17:02
Buenas, lo que pasa es que tengo vistos unos motores nema 23 de 425 Oz 3A,y tengo dudas con la fuente de poder ya que casi todos estos kits vienen con fuente de 36 voltios,lo que he leído es que recomiendan muchos usuarios alimentar estos motores a 48 voltios para sacarles provecho ya que se nota diferencia al ponerlos a trabajar con 36 voltios, los driver qe comprare serán unos dm542a qe soportan Supuestamente hasta 50 voltios, quiero saber que me aconsejáis que estoy un poco perdido, no se si buscar la fuente de poder de 50 voltios por separado, qe opináis ? Gracias.
Título: Re:Dudas con voltaje de fuente de alimentacion
Publicado por: frajagal en 27 Febrero 2013, 17:11
Eso dependera de la controladora que tengas, ahi te dira el voltage maximo que admite.
Publicado por: Ulisesferr1980 en 27 Febrero 2013, 20:43
Las controladores son las 2m542, en las especificaciones pone que admite hasta 50 voltios, pero mi duda esta en que los kit vienen con fuente de 36 voltios, a pesar de tener estos drivers, yo quiero preguntarles si vosotros que tienen experiencia con cuanto voltaje hacen trabajar estos motores?
Para comprar una fuente de 50 voltios.
Seria beneficioso hacerlos trabajar con 50 voltios?
Publicado por: borondes2010 en 27 Febrero 2013, 21:08
Como se te ocurra pasar de 36 voltios veras como saca humo la controladora,de echo es que normalmente se les suelen poner fuentes de 24v..no pienses que por poner mas voltios va a ir mejor...seguramente todo lo contrario...mi consejo que no pases de 24v para motores nema 23..ahora ya los expertos en cnc te diran el voltaje adecuado segun el criterio de las pruebas que cada uno haya echo.. .brinda
Publicado por: forane en 27 Febrero 2013, 23:01
Las especificaciones de la controladora son explícitas y el voltaje máximo al que pueden trabajar las controladoras es de 50 V. Por tanto, puede usarse una de 48 V, siempre que sean 48 V reales y no más. En cuanto a los motores, no te has de preocupar el voltaje, porque al funcionar la controladora en modo "chopper", poco importa y cuando en el normal funcionamiento alcanza la intensidad a la que se ha programado, se corta la corriente y vuelve a empezar. Por ejemplo, con una controladora 2M982 para 7.8A, la alimento a 70 V y los motores son de una impresora antigua.
http://www.ebay.es/itm/CNC-Stepper-Motor-Driver-controller-2M982-7-8A-Driver-/140563300536?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba39c0b8 (http://www.ebay.es/itm/CNC-Stepper-Motor-Driver-controller-2M982-7-8A-Driver-/140563300536?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba39c0b8)
Pepe
Publicado por: frajagal en 28 Febrero 2013, 08:03
Cuanto mas voltaje, por decirlo de alguna manera, se te "llenan" antes los bobinados de los motores, asi que si utilizas el maximo posible debes asegurarte que la fuente de alimentacion sea de calidad, puesto que como te ha dicho forane, si te da mas se te van a freir las controladoras, ademas llendo al limite de la tension cualquier fallo en la fuente puede que te repercuta en los drivers.
Publicado por: Ulisesferr1980 en 28 Febrero 2013, 19:58
Gracias por las respuestas, ósea que es mejor no pasarse con el voltaje, y como todo el kit será chino pues hay peligro entonces.
Otra cosa que no entiendo es porqué ay kits de cuatro ejes con dos fuentes de alimentacion de 36 voltios? Cuestan un poquito mas, pero no entiendo que función tienen dos fuentes de poder acaso no es suficiente con una?
Publicado por: borondes2010 en 28 Febrero 2013, 20:05
TIENEN DOS FUENTES PARA repartir mejor el consumo y no usar una grande..de echo ay usuarios que usan una fuente por cada driver para que todo vaya mas desahogado estas cosas muchas veces son cuestion de criterio personal unos preferimos una fuente por driver,otros una fuente por cada dos drivers y otros una fuente grande para todos,tampoco soy un experto para decirte que es mejor o peor solamente te hablo por las pruebas que yo hago en mis cosas y de ay saco mis conclusiones unas veces acertadas y otras veces no,normalmente tengo la suerte de en temas electronicos contar con gente muy competente que me saca de mi BURROLOGIA..ja ja
