Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: arval16 en 27 Febrero 2013, 20:54
Título: desmontar portabroca
Publicado por: arval16 en 27 Febrero 2013, 20:54
Hola, quiero desmontar el portabrocas de un taladro de sobremesa  "chinarro" de 350 w monofasico para cambiarlo, ya que es de cierre por llave y quiero ponerle uno automatico, el portabrocas es B16, que sistema usais para sacar el cono?.(el cono esta unido al eje que va a las poleas. Gracias
Título: Re:desmontar portabroca
Publicado por: borondes2010 en 27 Febrero 2013, 21:10
tienes que comprar un extractor de portabrocas que son como una especie de cuñas para sacar el portabrocas del cono..ya que en esos taladros el cono esta echo en la misma pieza que la caña del taladro .brinda
Publicado por: fjllc en 27 Febrero 2013, 21:15
mira si el eje esta hueco, y si lo esta meter algo dentro y darle con un martillo, ¿Seguro que es B16, por si es de rosca, se saca poniendo la llave para apretar y darle con un martillo en sentido contrario, sobre todo golpe seco.
Publicado por: Luisk en 27 Febrero 2013, 22:06
Yo sin las cuñas alguna vez lo he sacado, metiendo un tornillo largo  de M 10 por donde engancha  el tirante, el tornillo lo he pillado en el tornillo de banco y con la maza de nylon despacio y en todo el perímetro, no solo en un lado dando golpecitos mientras con la otra mano deajo para evitar qeu cayera al suelo al soltarse. Si no tien rosca y solo tiene tapper,( nos ecomo se dice en español ) cogindolo de  ahí.
