Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Deckart en 01 Marzo 2013, 21:54
Título: Ayuda para desmontar mesa coordenadas
Publicado por: Deckart en 01 Marzo 2013, 21:54
Hola,
Esta tarde me he dispuesto a desmontar mi nueva mesa de coordenadas porque venia con mas mugre que el palo de un gallinero, y la verdad es que ha merecido la pena porque parece otra. Hay dos piezas que no he podido desmontar por miedo a no ser capaz de volver a montar.
Uno es la tuerca/rosca/nosecomosellama del eje inferior. No se si va roscada o va a presion. Si no la saco es imposible separar las bancadas X e Y, pero prefiero no arriesgarme sin saber. Como se aprecia en las fotos, por el otro lado hay un bulon que no se si es con esparrago roscado o lo han metido a impacto ya que se aprecia un pequeño punzonazo y por el lado de la tuerca/rosca se aprecia una zona de impacto.
La otra son las chavetas de los platos de giro. ¿Se pueden sacar y meter luego sin problemas? Me refiero sin herramientas especiales.
Por cierto, la mesa es pequeñita pero muy chula, mide 470x150 y pesa 25kg, y esta muy bien terminada y ajustada para su precio. La hubiera preferido un pelin mas pequeña pero no he sido capaz de encontarla a un precio similar. ¿Es posible desmontar esas dos partes que me faltan?
Un saludo y gracias
(http://imageshack.us/a/img195/7665/mesacoordenadas01.jpg)
(http://imageshack.us/a/img854/4598/mesacoordenadas02.jpg)
(http://imageshack.us/a/img547/1590/mesacoordenadas03.jpg)
(http://imageshack.us/a/img594/7706/mesacoordenadas04.jpg)
(http://imageshack.us/a/img713/4661/mesacoordenadas05.jpg)
Título: Re:Ayuda para desmontar mesa coordenadas
Publicado por: CROSSMANTOTAL en 01 Marzo 2013, 23:22
Las chavetas en principio tienen que salir con un alicate, y para meterlas suelen ir a presión pero poca.
En las motos hay infinidad de chavetas que salen con la mano, otras van mas forzadas.
Por lo demás no te puedo ayudar, aunque te diría que las fotos son muy buenas pero excesivamente grandes.
Por cierto, tengo una manía y es que cuando alguien dice eso de "no está mal para su precio"...no lo puedo evitar: ¿cuanto te ha costado? y ¿donde lo has comprado? (no es obligatorio contestar  .bien)
Salu2.
Publicado por: Deckart en 01 Marzo 2013, 23:38
Salu2.
Hola,
Gracias por responder. Ya me queda claro que las chavetas se pueden poner y quitar con esmero pero sin herramienta especial. A ver si alguien sabe sobre el otro tema mas peliagudo. Por cierto, me ha salido 180 en ebay. Hay mas baratas tipo mordaza con 2 ejes pero no tienen pinta de ser suficientemente robustas y ajustadas, y las que son mas pequeñas y robustas se escapan de precio. He llegado a ver una muy bonita cuadrada y que incluso rota, pero el precio tambien es otra liga.
Publicado por: Deckart en 03 Marzo 2013, 00:43
Bueno con algo de maña han salido las chavetas con lo que he podido limpiar bien el sinfin largo y la rosca central, pero sigo sin saber si se podra desmontar completamente los dos ejes. Alguna idea?
Publicado por: borondes2010 en 03 Marzo 2013, 01:42
a ver esa mesa la tengo yo en mi taladro de columna,si quieres sacar la tuerca cilindrica le das unos golpes con algun material blando,aluminio bronce..etc pero con ganas y te sale sin ningun problema .brinda
Publicado por: Deckart en 03 Marzo 2013, 16:11
Gracias Borondes, pero entonces va con rosca metrica? Es decir, la puedo volver a atornillar con el mismo tornillo ciego o incluso poner otro nuevo de metrica x?
Y ya puestos, si te fijas en la ultima foto, la chapa con escala sobresale de la pieza de asiento de tal forma que en lugar de asentar plano el disco de giro pues roza ligeramente en la chapa. ¿Esto ha de ser asi o es mejor limar la chapa hasta que quede a ras y asi gire mas suavemente el disco contra el asiento?
Yo tambien la voy a instalar en mi taladro de columna.
Publicado por: sergifire en 03 Marzo 2013, 19:00
Rosca por debajo no se le ve. Y por el punzonado tiene toda la pinta de haber entrado a presión, y una vez orientada la pieza, se ha hecho la marca. Con la respuesta de Borondes tampoco me queda del todo claro.
Publicado por: borondes2010 en 03 Marzo 2013, 20:28
a ver que esa tuerca va metida a presion y PUNTO trae una marca graneteada para cuando la vuelvas a montar te quede otra vez recta,ni mas ni menos,de todas maneras no veo la razon logica para una mesa nueva desmontarla entera y por lo que parece SIN SABER...para limpiar la grasa de proteccion,con un bote de WD40 la limpias muy bien y no necesitas desarmarla absolutamente para nada,yo la desarme en su dia para hacerle unas modificaciones,pero en tu caso no comprendo la razon .brinda
Publicado por: Deckart en 04 Marzo 2013, 00:09
Ves que bien, ahora si me queda claro que no se puede desenroscar, al principio te entendi que simplemente estaba muy dura la rosca. Ya voy sabiendo mas cosas...
Habeis sido de gran ayuda.
Publicado por: el octavo pasajero en 04 Marzo 2013, 00:24
podrías poner una foto de la mesa que se vea entera? es que estoy pensando en comprar una para la fresadora pero con esos recorridos tan cortos no me acabo de decidir. y si puedes poner el enlace mejor.
Publicado por: Deckart en 04 Marzo 2013, 13:19
Claro, cuando la tenga montada pongo fotos. Espero que este finde la tenga terminada que tengo varias ñapas que hacer con ella.
Publicado por: el octavo pasajero en 05 Marzo 2013, 18:17
me pregunto si esa mesa de coordenadas es la misma que esta?
http://comparar.ebay.es/like/190560080688?ltyp=AllFixedPriceItemTypes (http://comparar.ebay.es/like/190560080688?ltyp=AllFixedPriceItemTypes)
Publicado por: Deckart en 06 Marzo 2013, 00:15
la misma, pero de otro vendedor
Publicado por: antolmos en 06 Marzo 2013, 01:00
Hola perico palotes,  si quieres una mesa de coordenadas robusta y que está como nueva, yo te puedo vender la mia.  Te lo digo porque al comprame el "nuevo" taladro fresadora, como ya trae la suya, pues la mia de antes me sobra. Si me deja Deckart te puedo poner mañana unas fotos, y las medidas.
Eso si, es más mesa (en robustez por lo menos)  que ésta del amigo Deckart.
Perdona amigo Deckart por entrar en este hilo para decir esto, pero ha sido tanta la casualidad que el amigo perico palotes necesite una mesa precisamente hoy que me ha llegado mi nueva maquina.
La verdad es que iba a entrar para interesarme por este tema de desmontarla bien para limpiarla, pues la mia "nueva" tambien está algo sucia y me gustaria tambien dejarla sin grasas viejas.
Espero que se te quede como los chorros del oro.
Publicado por: el octavo pasajero en 06 Marzo 2013, 21:06
la mesa es majeta , me gustaría saber el precio y cuanto pesa , porque puede ser que no tenga ni suficiente para ella, ademas ya hace tiempo me ofrecieron una limadora de un instituto por 200 a escoger de 3 que tienen porque se van para chatarra.lo que pasa que no esta el horno para tantos bollos y ahora mismo 200€ es un lujo para mi .
otra cosa que te quiero comentar es en una de las fotos me parecio ver un variador altivar18 puede ser?yo tengo uno que no funciona pero que al parecer alguien que entiende dice que es facil de arreglar.
Publicado por: Deckart en 07 Marzo 2013, 01:41
No hay nada que perdonar, todo lo contrario, porque no pones unas fotillos de tu mesa? Cuanto pesa?
Publicado por: antolmos en 07 Marzo 2013, 14:48
Hola, ahi van fotos.  En cuanto al peso, pues esta tarde veré si la puedo pesar, y os lo digo.
(http://imageshack.us/a/img259/8804/dsc02357h.jpg)
(http://imageshack.us/a/img195/4108/dsc02356wz.jpg)
(http://imageshack.us/a/img442/5028/dsc02355f.jpg)
(http://imageshack.us/a/img202/17/dsc02354oq.jpg)
(http://imageshack.us/a/img825/4619/dsc02353br.jpg)
(http://imageshack.us/a/img138/5945/dsc02352mlm.jpg)
(http://imageshack.us/a/img836/2613/dsc02351m.jpg)
(http://imageshack.us/a/img545/5895/dsc02350fl.jpg)
(http://imageshack.us/a/img837/1241/dsc02349go.jpg)
(http://imageshack.us/a/img825/9198/dsc02348bz.jpg)
(http://imageshack.us/a/img685/8094/dsc02359sp.jpg)
Publicado por: Deckart en 07 Marzo 2013, 17:17
Hola,
Tiene una pinta excelente. Mas robusta que la mia y tambien mejor terminada. Las ruletas graduadas estan a años luz de las mias. Que lastima, de haberlo sabido podriamos haber hecho negocio juntos. Por cierto, para que sirven las palomillas negras que hay en cada eje (una junto a una ruleta y otra en mitad del carro)? Cuanto pides por ella?
Publicado por: antolmos en 07 Marzo 2013, 17:49
Hola,  pues ya la he pesado en la farmacia, y pesa exactamente 31 Kg. y 300 gr.
¿Habeis llevado algo asi, mal llevado? pus creia que me ca....
Las palanquitas son retenedores.  Si en una posicion, quieres que no se mueva nada, pues aprietas las palanquitas.
Pues precio, me lo pregunta tambien el amigo perico palotes, que puede estar interesado, e igual que le dije a él, tenia pensado venderla con el taladro, (pondre fotos) un taladro antiguo pero en buen funcionamiento.
Entonces ya que perico me lo ha preguntado primero,  . Ya lo hablaré contigo perico.
Antonio.
Publicado por: borondes2010 en 07 Marzo 2013, 17:55
antolmos SIMPLEMENTE comentarte que estas incumpliendo las normas del foro,ya que para vender cosas esta el foro de compraventa o,mi recomendacion es que borres estos datos del post,si no seguro que los moderadores te van a dar el toque .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7988.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7988.0.html)
Publicado por: antolmos en 07 Marzo 2013, 18:41
Perdon, ya me ha vuelto a pasar. Lo siento. me he equivocado. No lo volveré a hacer.
Ya he editado el post.
Como nunca he vendido nada, siempre he comprado, pues no estoy puesto.
Antonio.
Publicado por: antolmos en 07 Marzo 2013, 18:43
Os voy a decir que estaba en una maquina, y para que veais lo robusta que es, resulta que si mirais la foto de mas abajo de las de la mesa,  vereis que lleva una pieza rara, pues es como una mini mesa, que se mueve como se ve en diagonal, a unnos 45 grados, pues esta pieza iba cogida a la mesa, y a la pieza ésta, a su vez iba cogido un motor, que pesaria casi como la mesa o sin el casi, entre unos 25 ó 30 Kg., y este motor tenia por uno de los lados una salida con un eje que llevaba una fresa, con forma como de cantear, el eje seria de unos 20mm de diametro y la fresa de unos 60mm.
Imaginar, todo lo que estoy diciendo lo sujetaba y movia la mesa.  Suerte que esta maquina la gastaron muy poco, por desgracia la empresa cerró como tantas estan cayendo, pero eso es otra historia.
Antonio.
Publicado por: antolmos en 07 Marzo 2013, 18:50
Hola Borondes, gracias por recordarme lo de no vender aqui.
Por cierto ya he leido tus post que me comentas en el hilo del motor del taladro fresador.
Alli he comentado algo mas. Por si podias aconsejarme algo mas para distinguir el cableado.
Gracias de antemano,  te espero en el otro hilo.
Antonio.
Publicado por: borondes2010 en 07 Marzo 2013, 19:06
antolmos ,lo siento los chispas o expertos en maquinas del foro seguro que te guian mejor.yo solo hice un apunte de la posible conexion de las dos velocidades que por lo que parece no tiene mucho sentido... .bien
