Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: stilgas en 06 Marzo 2013, 22:55
Título: Anodizado de hierro o acero? ¿Se puede?
Publicado por: stilgas en 06 Marzo 2013, 22:55
Hola, voy a empezar ha hacer pruebas con anodizados gracias a la información del foro. No encuentro por aquí si se puede hacer el Anodizado en hierro o acero, o si sólo se puede hacer con el aluminio. ¿Alguien lo sabe?
Gracias.
Título: Re:Anodizado de hierro o acero? ¿Se puede?
Publicado por: Mig-29 en 06 Marzo 2013, 23:58
Quizas quieres decir cadmiado o zincado que son baños electrolíticos para hierros/aceros pero el anodizado que yo sepa es solo para el aluminio.
Publicado por: joshagrady en 07 Marzo 2013, 12:05
Sin meternos en muchos tecnicismos, el hierro se anodiza con mucha (demasiado) facilidad.  Dejo una foto de unos engranajes anodizadas para que te hagas una idea:
(http://www.smithandarrow.com.au/blog/wp-content/uploads/2010/11/rust.jpg)
Coña aparte, el proceso del anodizado es una especie de oxidación forzada.  En algunos casos (TI y Nb, por ejemplo) la capa de oxido del elemento tiene un grosor suficientemente fino que permita que la luz rebota de la superficie del metal base y salga refractada, dando la impresión de un color concreto.  En otros casos, como el aluminio, simplemente forma una capa más resistente a posterior oxidación y requiere el uso de un tinte para cambiar notablemente de color.
Como dice Mig, tienes muchas opciones para aumentar la resistencia del acero a la oxidación, desde depósitos electrolíticos de Zn (Galvanizado) hasta la simple (en realidad no tan simple) pasivación, dejando el metal un tiempo estipulado en ácido nítrico. (HNO3 o aguafuerte).
Según el tamaño de la pieza y las necesidades de diseño, tal vez lo más práctico es calentar la pieza con soplete a unos 400º C y meterlo en aceite de motor.
La pasivación electrolítica (termino oficial para la anodización)  es un tema fascinante y muy "de moda", pues entre otras cosas es una parte fundamental de la fabricación de las placas solares (fotovoltaicas).  Pero, para responder directamente a tu pregunta, no es un proceso útil para embellecer o proteger a los materiales férricos.
Publicado por: stilgas en 07 Marzo 2013, 20:55
Muchas gracias, muy interesantes esas aportaciones. Es lo que quería saber. Gracias.
Publicado por: PEPEFOCO en 25 Marzo 2013, 00:26
Hola a todos
Un arquitecto en ciernes al que comente el tema me dijo que el acero CORTEN ,sólo se oxida en superficie y esto
Le protege de más corrosión .
Es el que usan en edificios,monumentos y puentes que se les ve todos oxidados (es teoría solo en superficie) :o
