Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: abu en 09 Marzo 2013, 20:16
Bueno. Pues otro motor de la BF que pasa al tanatorio >:(.
Y ademas se ha llevado por delante la placa de control. El menor de los problemas porque un cambio de los SCR's de la placa la ha vuelto a estar operativa.
Respecto al motor, pues me he decidido por uno universal. 420w/12000 rpm.
He visto otros montajes y he creido conveniente conservar el original. Eso ha implicado desarmar el motor y un buen rato de torno. El resultado es este:
Base del motor torneada para hacerle plano y orificios roscados para anclaje. Polea eliminada en el torno (superblandita ;D) y eje llevado al diametro del piñon original.
(http://i47.tinypic.com/358ntyv.jpg)
Tacometro eliminado..........de momento .idea
(http://i49.tinypic.com/1ooz1u.jpg)
Motor atornillado a la placa portamotor de la BF, con el piñon original.
(http://i49.tinypic.com/2mqlw7o.jpg)
Preparado para ser devuelto a la BF
(http://i47.tinypic.com/34t496x.jpg)
Y ahora, el "gran" problema.
Un motor universal tiene dos bobinados, el de campo y el inducido, conectados en serie, tal que asi:
(+)-------bobina campo-----------escobillaA escobillaB---------- (-)
Es decir, de los cuatro hilos, uno de la bobina y una escobilla se conectan entre si y los otros dos (la otra punta de la bobina y la otra escobilla) seran los terminales de alimentacion.
Pero para cambiar el sentido de giro, NO BASTA CAMBIAR LA POLARIDAD en los terminales. Se debe cambiar la polaridad o bien en la bobina o bien en las escobillas, pero no en ambas.
Asi que lo primero ha sido dibujar un esquema electrico mas "decente" que el del manual de la maquina. Los colores de los cables son los del esquema, al menos en mi maquina. Mi BF lleva la placa de control, un potenciometro, un transformador electronico para la luz, un interruptor para luz, un filtro EMI, un contactor de arranque/paro/emergencia y un conmutador de obleas para cambio del giro.
(http://i50.tinypic.com/2r4skr7.jpg)
(http://i48.tinypic.com/2qwonjq.jpg)
En el esquema se pueden ver las tres posiciones del conmutador; neutral, izquierdas y derechas, y en rojo, las conexiones que realiza cada maniobra.
La forma de maniobrar estos motores es la siguiente:
(http://i49.tinypic.com/bbe6q.jpg)
A y B son las escobillas y E y F, las puntas de la bobina de campo.
Cuando actúan KM1 y KM2 tenemos el primer sentido de giro.
Cuando actúan KM1 y KM3 tenemos el segundo sentido de giro.
Ahora me queda hackear el conmutador. Eso, en la proxima entrega .bien
Buffffffff..........edito................he puesto las fotos demasiado grandes. Lo siento. ARREGLADO .bien
pues muchas gracias por compartirlo ,información muy útil para quien quiera aprovechar uno de estos motores.
muy buena adaptacion , yo tengo un motor de esos y una plaquita de control de un minitorno q es parecida , tengo q apuntarmelo para probar , seguro q ese motor es mas robusto q el de las bf16/20/x2 etc...
Me he quedado con la mitad de la documentación fotográfica, es que las fotos son exageradamente grandes y ni con dos monitores he podido verlas, je, je.... ¿se podrían poner a menor tamaño?, gracias. .brinda
Segunda entrega. Modificacion del conmutador de obleas para trabajar con el motor universal.
Vuelvo a poner la foto del cacharro:
Como se puede apreciar, hay dos puentecillos desarmables entre los terminales 5-1 y 7-3. No hay mas que quitarlos y volver a cablear asi:
(http://i45.tinypic.com/w9cpe8.jpg)
En rojo, las conexiones internas que se producen en el conmutador al hacer la maniobra. Como se puede apreciar, la bobina queda siempre con la misma polaridad, mientras que las escobillas cambian de polo en la maniobra. Y Yas'ta......cambio de giro conseguido .bien
Los terminales 9, 10, 11 y 12 quedan como en el esquema general.
Proxima entrega; montar todo y hacer un video de como gira la cosa ;D
EDITO.......sOLUCION RAPIDA PARA VER LAS FOTOS COMPLETAS:
Ctrl++ aumenta el tamaño de la pagina en pantalla y Ctrl-- lo disminuye. Al dar varias veces Ctrl-- las fotos terminan por verse completas, aunque el texto queda minusculo, eso si ???
No hay necesidad, se suben al foro a tamaño correcto y se pueden ver tranquilamente mientras se leen los comentarios, de cualquier otra forma es cansino y se pierde el interés por el tema.
Sus deseos son ordenes, Sr. Jobolo.
Fotos redimensionadas a un tamaño "politicamente correcto" ::)
De todas formas, creo que el interes del tema esta en los esquemas, porque las fotejas del motorcillo no dejan de ser eso.......fotejas del motorcillo .bien
una preguntilla , todo este montaje es simplemente para poder invertir el giro por lo q veo , en el caso de mi einhell q de por si no tiene inversion de giro solo habria q conectarlo a la placa , tal cual no?
el motor de la mia es uno de 400w , habria diferencia de torque con el de la lavadora a igualdad de potencia?
me parece genial el aporte porq siempre he dicho que los motores de lavadora son muy economicos de conseguir y lograr hacer cosillas con ellos es buena cosa, lastima de no tener los conocimientos para hacer un controlador pwm economico para ellos
A la primera pregunta........si y no. Lo de "tal cual" depende, porque pudieras conectarlo y que te girara al reves. Pero ya sabes; basta con cambiar la conexion de la escobilla a la bobina por la otra escobilla.
Y a la segunda pregunta, pues par (odio eso de torque ;D) siempre pierden, tanto los universales como los de iman permanente. Eso se debe a que las placas no entregan continua pura sino semirectificada.
Para Ud, José a secas si le va bien, cualquier otro tratamiento me ruboriza, gracias.
Para personas con conocimientos básicos en el tema, el poder apreciar mejor los detalles de las imágenes, nos da un plús extra que nos ayuda en su comprensión y yo de electricidad y electrónica, menos de lo justo. .brinda
pues para ponerselo a la einhell de momento q el motor funciona no, pero para la futura cnc tengo una plaquita de control de motores guardada parecida a la de la fresadora y minitorno desde hace unos años , igual ya tengo "spindle" jsjsjsjsjjsj lo q tengo q ver si da esas 12000rpm con la placa
Tercera entrega:
" Me encanta que los planes salgan bien" (Hannibal Smith, Equipo A ;D)
http://www.youtube.com/watch?v=xQ3hB9vwhAk&list=UUkw0GsEM7E3VRB3IZEDeqzw&index=3 (http://www.youtube.com/watch?v=xQ3hB9vwhAk&list=UUkw0GsEM7E3VRB3IZEDeqzw&index=3)
Como veis, el motor zumba de lo lindo. He seguido EXACTAMENTE los esquemas que he colgado. El cambio de sentido funciona 100% y como comentario especial, decir que es el conmutador el que se encarga de poner a la bobina y al rotor en serie. Por eso se ven CUATRO cables que van del motor a la caja de control. Si alguno os meteis en en lio, pensad que un trozo de mangera de CUATRO HILOS es imprescidible.
Que fin de semana mas bien aprovechado .bien .bien .bien .bien .brinda .brinda .brinda .brinda
abu yo me pregunto, el motor es de una lavadora?, la placa es pwm?
Si, Jozsef. Es de una lavadora. Pero cuidado. Tiene que ser un motor universal (con escobillas). Muchas lavadoras llevan un motor monofasico de alterna (sin escobillas) que nunca funcionaria con la placa original de la fresadora (bueno....por llamarla fresadora en un alarde de generosidad ;D).
Con lo del pwm nunca he estado de acuerdo. El compañero Valen escribio un magnifico manual (no oficial, pero deberia serlo .bien) sobre esa placa.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1445.msg16054.html#msg16054 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1445.msg16054.html#msg16054)
En la pagina 49 se ven las formas de onda a la salida de la placa que alimenta al motor. Si eso es PWM.........yo soy un elefante rosa :o.
Como bien dice Valen, la placa lleva un puente rectificador semicontrolado a base de dos SCR. Eso nunca podra dar un control pwm porque para eso se necesita "chopear" (trocear) corriente continua quasi pura y un puente rectificador semicontrolado nunca la dara.
gracias por responder yo compre uno con generador de pulsos y termocontacto anda al pelo
Abu, muy buen trabajo, gracias por redimensionar las fotos y buena idea la de reaprovechar los motores de lavadora.
son chinos pero están muy bien construidos
Supongo que lo de chinos sera según la marca de lavadora, por lo general los de marca reconocida son nacionales o de la U.E.
Yo tengo varios de ellos y son bastante buenos , algunos se han cargado la lavadora y el motor esta intacto, y lo bueno que tienen es la facilidad de cambiar las escobillas y lo que duran, aparte de que los de las lavadoras de 7 Kg suelen ser de 650 a 800 W según la marca.
Buenass
Resucito el hilo a razón de que ayer se me estropeo mi segundo motor original, intente repararlo pero se calienta una barbaridad así que esta mañana le he montado uno universal de 500W 12000rpm. Gracia Abu por las conexiones y el como cambiar el sentido de giro del motor.
Esta tarde, haciendo pruebas me he dado cuenta de que aunque la potencia es la misma, el par ni se asemeja, otra cosa es que la falta de finura de la controladora, aun con 2 condensadores de 330uF, hace un poco inestables las revoluciones del motor a bajas vueltas, así que había pensado en alimentar el bobinado del estátor por un lado con una fuente conmutada de 24v o 42v y el bobinado del rotor por otro con la controladora de serie a ver si gano algo de par y mejora las revoluciones, alguna idea o porque de no hacerlo?
Saludoss
Hola:
Estoy también con el motor universal (http://repara-tu-mismo2.webcindario.com/documentos/JUNIO%202010/MOTOR%20UNIVERSAL.pdf) de mi lavadora (Este documento no es elmotor que tengo, solo lo pongo como ampliar información). Lo que al usar la lavadora, al menos la mia, Beko WMD 25100T, usa un motor Arcelik que a pesar poner 230 Vac / 50 Hz, he comprobado con el tester que tiene más potencia en el centrifugado.
El centrifugado he comprobado esto:
(http://www.subeimagenes.com/img/esquema-beko-233155.PNG)
Según aumenta la velocidad del motor el motor actúa...
1) Estator = 70Vac | Rotor = 20Vac
2) Estator = 70Vac | Rotor = 80Vac
3) Estator = 70Vac | Rotor = 100Vac
4) Estator = 80Vac | Rotor = 165Vac
Como máximo del centrifugado, el motor funciona a 165Vac aproximádamente.
¿Dónde están los 230VAC?
Parece ser que no los usa.
¿Alguna opinión sobre este detalle?
¿Es normal que sea así en muchas lavadoras?
Saludo.
Hola abu: Ultimamente estoy notando algunos fallos en mi fresadora X2 (similar a la tuya en concepción), el motor se vuelve inestable a ciertas revoluciones, no se si será el preambulo de un fallo total del motor o de la placa de control .confuso2.
Quiero estar preparado por si el fallo se produce, así que para que me quede mas claro me gustaría hacerte unas preguntas:
1- En cuanto al motor no hay problema.
2- ¿Sirve la misma caja de control de la fresadora para alimentar al motor?.
3- Sería conveniente emplear un PWM diferente y dejar el de la fresadora por si se vuelve a la configuración inicial.
4- En tu respuesta nº 4 pones el esquema para invertir el movimiento del motor, pero entiendo que como el motor va ha girar siempre en el mismo sentido con que aplique una de las soluciones es suficiente, por tanto el conmutador de giro en mi caso no sería necesario.
5- Tampoco tengo claro el porque una manguera de cuatro hilos al motor, ¿con dos no son sufivientes?
Gracias anticipadas
