General => Discusión General => Mensaje iniciado por: RICO78 en 10 Marzo 2013, 01:17
Hola compañeros
¿Alguno tenéis idea de cual es la razón por la que en un inoxidable de calidad 303 (austenitico), que teóricamente no es magnético, se pegue un imán ligeramente, estando en barra y además las virutas de su mecanizado se peguen muchísimo?
Yo he usado bastante el 310 que es refractario para hacer piezas para naútica y que tenían de estar en contacto con agua de mar continuamente y aparte de que aún conservo algunas y están sin oxido, como el primer día, si no se les recuece tienen algo de magnetismo, casi inapreciable y bonificándolos quedan con una mecanización muy "pastosa", parecida al cobre pero con bastante más dureza.
El 303 no lo he tratado pero me figuro que será algo parecido, si lo bonificas perderá el magnetismo pero también su dureza, o eso creo...espero haberte podido ayudar. .bien
Buenos días.
Por aquí cuentan cosas muy interesantes.
http://www.ugitech.com/fileadmin/user_upload/Ugitec/Documents_publics/AC/MARCHES/Magnetism/_7512UGITECHMagnet_ES.pdf (http://www.ugitech.com/fileadmin/user_upload/Ugitec/Documents_publics/AC/MARCHES/Magnetism/_7512UGITECHMagnet_ES.pdf)
Aquí también y al final hay indicaciones para soldadura muy interesantes. Como dien dice, indudablemente la característica de la serie del 303 es no ser magnéticos. Su utilización en ambientes propicios a la corrosión obligan a Para aplicaciones con corrosión es necesario el control del contenido de carbono por debajo de 0,08% (304 y 316). Cuando estos aceros se sueldan se deben tomar precauciones adicionales y frecuentemente se especifican valores de carbono inferiores a 0,03% (304L y 316L),” L” es la abreviatura de Low Carbon en ingles.
Y además, Los Aceros Inoxidables Austeniticos son con diferencia los más usados por su ductilidad lo que los hace ideales para ser soldados, un proceso muy utilizado en la construcción de recipientes y cañerías de la industria Química y Petroquímica en donde la Corrosion es una condición de servicio determinante.
Es un tema muy complicado y desde luego interesante. ¿Quién sabe si está contaminado en origen (no he dicho China...)? Un dato revelador es que esa viruta se pegue como una lapa.
TOR
Espacio patrocinado por Relojes TOR, hasta parados marcan dos veces al día la hora exacta.
Parece muy extraño que un acero inox de la serie 3XX tenga magnetismo. ¿A ver si se trata de una remesa equivocada?.
Estoy totalmente de acuerdo con COCISFRAN; no puede ser una acero inox. de la serie 3xx
Yo siempre pensé que el 304 se podia distinguir del 316 porque el primero era algo atraido por el imán, pero parece que no siempre es asi. En tubería soldada casi con total seguridad puedo afirmar que si son de 304 las atrae el imán y si son 316 no.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aceroscuyo.com.ar%2Fboletines_tecnicos%2F15.pdf&ei=YYE8UcXFEOWN7AaooICgBA&usg=AFQjCNF0fs5KWB7g28HCvKfKjo9ubIcdug&bvm=bv.43287494,d.ZGU (http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aceroscuyo.com.ar%2Fboletines_tecnicos%2F15.pdf&ei=YYE8UcXFEOWN7AaooICgBA&usg=AFQjCNF0fs5KWB7g28HCvKfKjo9ubIcdug&bvm=bv.43287494,d.ZGU)
Según parece esto es debido al tratamiento físico que recibe el material.
Hace un tiempo hicimos unos paneles decorativos en inox para pegar imanes, para solucionar el problema tuvimos que colocar planchas normales detrás.
Si realmente el material utilizado por RICO78 es un acero de la serie 3XX, y despues del mecanizado detecta algo de magnetismo, la respuesta está en el Boletín Técnico que adjunta edp.
Cito unos párrafos aclaratorios del Boletín Técnico:
Cuando los inoxidables de la serie 300 son sometidos a procesos de deformación, sufren una transformación parcial de la austenita en martensita, que es magnética.
La deformación provocada por el corte también transforma austenita en
martensita.
Los inoxidables austeníticos recocidos son materiales paramagnéticos, con
permeabilidad magnética próxima a la unidad.
En definitiva, si es importante que no persista el leve magnetismo remanente que se haya podido producir después de un tratamiento mecánico (corte, deformación, embutido, etc), no hay más remedio que proceder finalmente de un recocido del material.
OJO .. Hay inoxidables que tienen un porcentaje muy alto de hierro . Lo mas probable es que haya habido una confusion.
hola, lo que dice cocisfran es lo correcto, no recuerdo donde lo leí pero es cierto, se comprueba mucho en los tanque de agua cuando tienen la tapa bombe, en la parte con mayores tensiones el inox se vuelve magnético mientras que las partes no deformadas es antimagnetico.
Pues gracias por las respuestas compañeros.
Como decía en el principio del mensaje en el inoxidable 303 detectamos leve magnetismo antes de iniciar el mecanizado, son barras de diámetro 9, 10 ..... 30 también hexagonales de 46...
Bueno, lo dicho, da igual el suministrador (acinesgon, thyssen, inoxidables del atlántico, inoxcenter.....) en todas se observa, en mayor o menor grado, un leve magnetismo en las barras antes de iniciar el mecanizado.
Posteriormente, las piezas obtenidas presentan ligero magnetismo en las dimensiones mas próximas al material de partida, según vas quitando material va perdiendo el magnetismo (al penetrar unos pocos milímetros desaparece por completo), pero la viruta resultante si es magnética (cuanto mas pequeña la viruta mas magnética) incluso creo que mas que las barras originales. Supongo que la razón del magnetismo que presentan las barras en origen es el proceso de calibrado por estirado en frío (una deformación al fin y al cabo), que debe dejar un magnetismo superficial. En cuanto a las virutas, el magnetismo supongo que se debe al hecho de utilizar plaquitas, ya que estas eliminan el material mas por presión que por corte, lo cual nos da otra forma de deformación. Supongo que utilizando cobalto con un buen filo el magnetismo sería menor o incluso inexistente, pero esto no es posible cuando tienes que mecanizar largas series, está mas que claro, que no vas a mecanizar con cobalto y a bajas revoluciones, solo por no magnetizar la viruta.
El magnetismo también lo hemos detectado en las virutas mas pequeñas resultantes del mecanizado de INOX 304 y en este no se detecta ningún tipo de magnetismo en el material de origen, eso si el método de mecanizado también es por plaquitas.
En definitiva el problema es que los chatarreros ponen muchas pegas a la retirada de este material pagando como inox y la diferencia es que la chatarra de aceros no inoxidables se paga a unos 0.17 céntimos/kilo y la de inox a unos 0.90 céntimos/kilo. Cuando generas 2000 kilos de este material al año, la diferencia son unos 1500 euros. >:(
RICO78, si en tu empresa se genera mucho desperdicio de inox, igual seria rentable montar un desmanetizador para neutralizar el magnetismo remanente de los desperdicios. En todo caso sería conveniente probar primero, no sea que sea imposible desmanetizarlos totalmente por ese procedimiento. :-\
