Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: LOTE en 18 Marzo 2013, 18:12
Tengo que hacer un alojamiento para un reten de diametro exterior de 48 mm y no encuentro las tablas que tengo para esto y otra para canales para los cepos.
¿Alguien sabe la norma lo que marca?
Yo le daría de 2 a 4 centésimas de apriete, pero a ver si alguien sabe algo.
Mira aqui si encuentras algo:
http://www.soltecna.com/doc/es-retenes.pdf (http://www.soltecna.com/doc/es-retenes.pdf)
Lote las cajeras para retenes se hacen H7
Gracias enrike y tor_nero. Lo que no me cuadra muy bien, es que según las tablas de enrike, el alojamiento hay que dejarle 4 centésimas mayor que la medida nominal de 48. .confuso2.
Esta marca de retenes es muy buena explora su pagina que esta muy bien.
http://www.epidor.com/documentos/C-Retenes_Deflectores_Laberintos.pdf (http://www.epidor.com/documentos/C-Retenes_Deflectores_Laberintos.pdf)
Gracias enrike. Ya tengo para entretenerme esta noche. .bien.
Claro sera H7 o H8 el alojamiento hay que dejarlo entre 0 y por encima unas centésimas según el diámetro, y con una entrada suave de no mas de 15 grados sin arista viva.
Los retenes suelen llevar en 0,10 y 0,30mm de diámetro, segun lo grande que sea claro
Gracias de nuevo. Mañana la tienda de rodamientos la tengo cerca de casa y por curiosidad cogeré un reten de 48. Son 200 las piezas que tengo que hacer y así le tengo en la caja de rodamientos y roscas raras.
