Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: TOR en 21 Marzo 2013, 10:15
Título: VaporeTOR
Publicado por: TOR en 21 Marzo 2013, 10:15
Buenos días.
La bruja de suegra que ManiTOR me ha dado por mis pecados "tiró" esto a la basura el otro día.
Van las afotos, a ver que pasa...
http://img580.imageshack.us/img580/4418/18032013311.jpg[/img]](http://img580.imageshack.us/img580/4418/18032013311.jpg) (http://[IMG)
http://img593.imageshack.us/img593/2073/18032013310.jpg[/img]](http://img593.imageshack.us/img593/2073/18032013310.jpg) (http://[IMG)
Tengo otras afotos de otras acosas y como estoy por aquí, voy a estar por aquí un poco antes de irme por allí.
vaTOR
Título: Re:VaporeTOR
Publicado por: Magirus en 21 Marzo 2013, 14:09
Ten cuidado... esos artefactos los carga el diablo. Lo mejor que puedes hacer es coger ese magnífico taladro a baterías Dewalt que se ve en segundo plano y paracticar a la caldera múltiples orificios para transformalarla en un "colaTOR".
Saludos post-falleros  8).-
Publicado por: eaionin en 21 Marzo 2013, 16:50
a mi me encantan las maquinas viejunas y hacer inventos para el taller, pero hay una maquina que jamás compraré de segunda mano, y es precisamente un compresor. Los calderines se corroen poco a poco por dentro con la humedad que se condensa al comprimir el aire, y cuando tienen unos años y un mantenimiento inadecuado, cuando menos te lo esperas  "pum". Como te ha dicho Magirus "Los carga el diablo". Reciclalo para lo que quieras pero no le metas presión.
Publicado por: TOR en 22 Marzo 2013, 14:41
Buenas tardes.
Muchas gracias por los sabios consejos.
La caldera es de inoxidable y aunque da un nivel comercial de 6 bar en el "manómetro doméstico" en una prueba ha llegado a 20 (estábamos lejos, creo, tranquilos).
El problema que tenía es que la roñabruja la llenaba con agua del grifo (70% cal y resto agua) y tenía dentro más cálculos que el organismo de MigManolof. Se ha limpiado internamente a presión quitándole la salida de evacuación y va como el expreso de Chicago. Lo más complicado y con lo que siempre hay que tener todas las precauciones es que estaba forrada de fibra de vidrio. Puagggg, amascarilla de filtros, agafas, arropa, todo es poco.
El pequeño serpentín de cobre se ha instalado en un minimoTOR de vapor. No había manera de localizar tubo de esas medidas. El resto de componentes se lo han llevado los "buitres".
La caldera servirá para un sistema de vaporización de granos de maiz que, a su vez, y tras un proceso no muy complicado emitira un líquido que                                                    .
Mr. eaionin, Mr. Magirus, como siempre vuestros consejos y enseñanzas son muy respetados. Y siempre nos quedará Paris, o ese bombrero apuesto que nos salve de las llamas...
destilaTOR
Una vez más este proyecto ha sido patrocinado gracias a la generosidad de Relojes TOR, sus saetas corren como el agua cristalina de un manantial en primavera.
Publicado por: pacomuson en 22 Marzo 2013, 18:05
 .brinda .brinda me pido una botella del destilado que pretendes hacer......con maiz como que por tu zona no pega mucho...podrias probar a un destilado de chufa o arroz
Publicado por: eaionin en 22 Marzo 2013, 20:37
Ten cuidado que Hacienda tiene ojos y oidos por todos lados y ya mismo te están cascando el impuesto sobre alcoholes. Si te pillan siempre tienes el recurso de pasarle la factura a la brujasuegra, que en realidad es la propietaria del "parato".
Queremos un paso a paso de este interesante proyecto, y esta vez no nos dejes en "ascuas" como con el "asaTor"
