Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: chicagoserie en 19 Mayo 2010, 17:34
Se trata de un escariador a medida para el vaciado de agujeros interiores en madera, ya sea para construcción de dulzainas, punteros de gaita etc,se fabrica a medida, y yo tengo alguno, pero tiene una forma algo diferente.
En este he pensado en un cilindrado conico tal y como se ve en el plano, hasta aquí puedo entender la operación de torno, pero mi problema viene con el fresado, ya que no es plano, sino que supongo que se debe utilizar una fresa de forma o algo parecido. Me gustaría que algún entendido del tema, pueda explicar o exponer su idea para la fabricación de esta pieza....el material he pensado en un F154.
¿Si alguien se anima, y me manda presupuesto al privado por hacermela?
Conoces a Luis Payno?
Hace tiempo le hice un escariador parecido Y FUE UN DOLOR DE CABEZA !!!!!
en su caso era 370 mm largo, de 12 a 8 mm, con 3 filos de corte (como si fuese para hierro).
Por qué necesitas que sea curva el fondo de la V? No valdría si fuese recto?
Gracias por tu respuesta Tito....Luis payno???me suena haber viso su nombre por ahí, pero conocerlo personalmente no, yo soy muy nuevo en este mundillo, quizas el tenga más camino recorrido.
Jajajaja, quebradero de cabeza??? hacer estos instrumentos es calentarte el tarro continuamente, es lo bonito que tiene.
Lo he realizado así, porque los últimos que he visto tienen esta forma, no por naa especial, si fuese un fresado plano longitudinal, creo que serviria, pero...no te da tanta sensación de corte.
Yo he visto 4 tipos, uno como el del plano, otro un cono con dos semilunas en los laterales, chapas de laser con la inclinación un muñoz soldado en un extremo (tipo broca de paletas), y luego uno cuadrado fresado en en inclinado (muy complicado).
Tiene fotos del que hiciste para Luis???
Si te refieres al fresado se realiza con un plato divisor, orientado según su conicidad, si es un escariador, no te cortará al ser de sección redonda sin destalonar, claro que con la madera, todo es posible...
No te entiendo JMC, ¿¿¿¿que tiene que ver el plato divisor aquí?????, tu ya obtienes el cono de torno, y luego el fresado va siguiendo la horizontal paralela del eje d ela pieza, el problema que veo yo, es que el fresado empieza con radio 9.5 y acaba en radio 2.5. Las dos aristas vivas que quedan son las que te dan el corte.
¿A que te refieres con destalonar?
Aqui podemos ver un ejemplo de un escariador similar....
Puntero 3 (http://www.youtube.com/watch?v=jDxJyaJOCGE#)
Ten en cuenta que en el escariador del video, el fresado esta hecho hasta un plano que pasa por el eje del cono, mientras que le que tu planteas no, eso puede hacer que no corte si no esta destalonado, en hierro no cortaria desde luego.
Independientemente de eso, en cuanto a la manera de fresarlo, siguiendo un poco la manera que plantea TMV, cojería la pieza entre puntos en la mesa de la fresa( un punto el plato divisor y otro el punto fijo, de ahi la confusión creo yo), pero como el fresado es con una fresa de cabeza redonda o esferica o como se dija en castellano (ballnose) tienes que comer desde la parte de arriba de la pieza, no desde un lateral.(Salvo que tengas una señora fresa que se le pueda inclinar el cabezal y la mesa te de recorrido...yo con la BF lo haría asi)
Viendo el diametro de la pieza y su longitud es muy posible que tengas que hacer algún apaño para que quede apoyada en algún punto intermedio...
Voy a ver si hago un garabato...y lo subo...
Subido!
Subido!
Gracias por tu aporte Manrique....
No bajé en el plano hasta el eje de la pieza, para darle más consistencia, aunque puede ser que la complique más. He realizado otro plano, haber que te parece y si este te parece como el del video....baja hasta el eje de la pieza, y luego freso en redodondo...aunque aquí, el fresado debe llevar la dirección del angulo para no reventar la pieza...
Sigue siendo la manera para fresarlo la misma???
Que es eso de destalonar????
Desde mi punto de vista el metodo de fresado podria ser el mismpo, pero habría que sujetar la pieza de alguna manera...y eso ahora mismo no lo veo...
Lo de destalonar, a ver si soy capaz de expicartelo sin cambiar mucho la definicion ::)
si en la primera herramienta que diseñaste, esta trata de penetrar en el material, la parte conica de la herramienta se lo impide, esntonces es necesario rebajarla para que pueda penetrar...mejor hago un dibujillo que si no...(cuando tenga un ratillo...)
Seguro que alguien puede echarme una mano ;)
Sujetas la pieza con el divisor y punto y lo inclinas rotando desde la vertical para poder ensanchar el surco.
El destalonado es el ángulo de incidencia, que llevan TODAS la htas. de corte, para para puedan penetrar en el material.
Podrias hacer un pequeño croquis y escanearlo, para poder entenderlo mejor.
Gracias JMC
Me parece que es la primera vez que participo en el foro...
Espero te sirva de ayuda el croquis
Gracias JMC,
Muy buen aporte.
la página de mi amigo Luis es http://www.es-aqui.com/payno/pral.htm (http://www.es-aqui.com/payno/pral.htm) . (es el barbas que parece arriba a la izquierda).
Mirad las coplillas de abajo, que son divertidísimas.
No hice fotos y lo más divertido (para variar), sin planos....
Me tiene prometido ir un día a ver la fábrica de gaitas de Hevia (que tiene aquí en Madrid), Seguro que se me cae la baba....
Si ya conocía su pagina...muy buena por cierto.
Normal estas cosas se hacen improvisando y corriegiendo sobre la marcha, luego te funciona y te olvidas....jejejeje, que lastima.
Pues haber si disfrutas con la visita....
Espero que te haya sido de ayuda el croquis, no es fácil hacer un escariador así, el proceso prodría ser:
- Material acero de cementación F154 o al carbono F5.
-Torneado de la pieza con el excentricidad cónica para el destalonado.
- Fresado con plato divisor y fresa circular del perfil del filo, apoyado con contrapunto.
- Tratamiento térmico templado y revenido.
- Afilado en una afiladora universal, pasando la muela por el filo fresado.
Claro que se podría hacer de F1 calibrado y sin temple, fresado con la mordaza con un fresolin esférico, despues el torneado cónico destalonarlo con la muela....etc.
Yo buscaría en talleres de carpintería seguro que saben de herramientas para madera.
Lo del tema del endurecimiento se lo he comentado a este amigo más de una vez y lo que me dice es que no es necesario ( ??? ). Siempre me ha causado estrañeza. Que sí, que sería lo óptimo pero no es rentable, si lo que haces es como hobby. Supongo que cuando ya te dedicas como lutier profesional, estas cosas ya se tienen en cuenta.
Pensad que es para trabajar madera y que estamos hablando de materiales con una dureza superficial de 60HRC, como mínimo. Yo soy de los que piensa que no es necesario darles un tratamiento de dureza y antidesgaste.
En cuanto a lo que comenta JMC, no busques en ningún taller de carpintería, te lo puedo asegurar, no sabran de lo que les estas hablando....estas herramientas son la madre del cordero de los artesanos luthieres, y te puedo asegurar que quien las fabrica no son carpinteros, sino mecanicos o grandes mecanicos.
Te animo o os animo a que me mandeis presupuesto para hacerla....yo no dispongo de torno de metal ni fresadora, ya sabeis cual es mi equipo, si mirais en las presentaciones y cuales son mis limitaciones.
Hola a todosl, yo expuse un PROCESO de MECANIZADO de un escariador como el del vídeo, porque me pareció que era lo que pedía -chicagoserie-
Si hubiese dicho, como lo hago de forma artesanal, rápida y funcional
Mi respuesta sería:
Pues con una lima o raspa de media caña, se le hace la forma adecuada y se afilarla con la muela y la radial.
Saludos a todos
Para tener una dureza de 60 HRC tienes que darle un tratamiento al f 154 de nitrurado o cementación.
y presumo que con esas medidas que das la estabilización dimensional no es buena (seguro que se tuerce).
Verdaderamente tienes un problema. La solución perfecta seria hacer el cono exterior por corte al hilo de electroerosion puesto que trabaja ya con los materiales templados, mecanizar despues el cuadradillo del maneral curarse a mano el vaciado a base de muelas de esmeril.
Yo el mayor problema que veo en el plano es el radio variable del vaciado.
Y por ultimo el precio no seria nada barato.
Hola Juan,
Gracias por tu aporte.
Tienes razón esta dureza que he puesto es con temple y revenido. Sigo pensando que para madera no hace falta, de hecho yo tengo hecha alguna cuchilla en laser y me bastante bien.
Piensa que tu sistema de hacerlo resultaría con un coste muy alto....Hay que ir a lo tradicional, buen material sin tratatmiento y mecanizado de torno y fresa.
Juan, con una fresa de bola que ascienda en el eje Z según avanza el X ??
Igual digo alguna perogrullada, pero...
Torneamos la pieza para darla los grados que queremos, ya tenemos la pieza tipo "cono"
Localizamos un Angulo de hierro de no demasiado tamaño en las dos alas, por lo de no incordiar a la fresadora
Colocamos el cono en ese Angulo de hierro, que dejamos paralelo a la base, esto hará que un lado quede mas alto y el extremo, mas bajo (con relación a ese cono, claro)
Vamos bloqueando el conjunto con las garras de la mesa, en varios tramos, que parando la fresadora y moviendo esos soportes nos permitirán fresar a todo lo largo del cono.
Bien, como el cono lo hemos dejado paralelo a la mesa, según avancemos la misma ira “comiendo” en profundidad.
Bueno, esto tan solo es una suposición de como creo yo que se podría hacer, que desde luego, no estaría en condiciones de hacer, pero...
Por otro lado, entiendo mas correcto el primer esquema, en el segundo, es muy posible que se bloquee en la madera pues tiene demasiado Angulo de corte
Esto viene referenciado del video, y el que se ve en el mismo, la viruta, que llega a medir con un calibre, me hace pensar en como trabaja un buen cepillo de madera
En ese tipo de herramienta, cuando se ajusta para finalizar, la cuchilla, apenas sobresale del taco, para que las pasada sean muy finas
Bueno, esto, también es una apreciación mía, aunque en madera..algo he trabajado
Para el afilado de corte, que tal cual he comentado lo refiero a un cepillo de carpintero, esto es, tiene que ser muy corto, tengo otra idea que no se si será factible (ideas y pelo es lo aun me queda en el panchito)
Ponemos una vez terminado el cono con la parte fresada otra vez sobre el Angulo
Esta vez lo calzamos para que quede totalmente paralelo al cabezal
Localizamos una bola de rodamiento que nos de algo mas de la abertura máxima del canal, pero no demasiado.
Apoyamos el cabezal contra la bola, y forzamos un poco, seguidamente movemos la mesa en todo el recorrido de la pieza, y esto, hará que por deformación se vaya “creando” un pequeño labio a todo el largo, en los dos lados
Una vez que este labio tenga el Angulo deseado, (dependerá de las sucesivas pasadas y la presión sobre la bola) con lima o similar anulamos el que no queramos (cortar a derechas o a izquierdas) y..listo
Posiblemente este final no sea para hacerlo con una fresadora, pues estamos forzando algo la presión de empuje, aunque, quizás menos que la fuerza que se necesita cuando la empleamos para taladrar
Ya, termine, no se si he dicho muchas tonterías o no, que de estas cosas… poco se
Perdón por el largo del ladrillo
Hola Wels,
Primero gracias por tu aporte, decirte que muchas veces de grandes tonterias salen grandes ideas, por lo que no hay nada en vano.
Siento decirte, que es por mi ignorancia como mecanizador, ya que yo soy más teorico o técnico, me he perdido a la mitad de tu explicación,.....Te invito hacer un croquis y escanearlo??? una imagen vale más que mil palabras.
Bien, después de dormir como Dios manda y darle caña a la neurona...
Queda claro que tal cual decía…era una solemne “perogrullada”
