Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: agm en 27 Marzo 2013, 11:24
Buenos días a todos!!
Estoy planteandome comprar un taladro de columna de los grandes, seria para hacer taladros con broca 30mm en acero.
Despues de mucho mirar por internet he visto uno que no es caro y me cae cerca de casa para ir a verlo en persona.
El taladro en cuestión es este: http://www.milanuncios.com/otros-motor/taladro-de-colunna-ibarmia-30-22849192.htm
Alguien sabe que tal van estos taladros?
Decir que soy muy nuevo en esto, y me gustaría que me indicaseis que son las cosas importante en las que me tengo que fijar cuando vaya a verlo.
Saludos y gracias de antemano! :D
Eso es un señor taladro.
En cuanto a que mirar: estado de los engranajes (que no tengan ningun diente saltado, no es habitual pero puede ocurrir) ponlo a funcionar y escucha para ver si le suenan los rodamientos. Holgura de la pínola. Una pequeña linterna para ver el estado del cono (a unas malas le metes el dedo y lo palpas) y ya puestos, le pones una broca, le colocas el reloj comparador en la base de la misma y la giras para ver la excentricidad que tiene.
En cuanto al precio, tampoco te creas que es tan barato. Mirate bien esto, tienen buenas gangas, y ya hemos sido varios compañeros los que hemos picado con uno:
http://www.liquidacionindustrial.es/f_taladros_-_roscadoras_632.html
muchas gracias eiaonin
Ire a echarle un vistazo a ver que tal esta, ya se que hay muchas ofertas, la malo es que un bicho de estos pesan muchos kilos y este lo tengo muy cerca del trabajo a uno 30 km, y además de ir a verlo en persona si decido traérmelo , un tractor y el remolque y para casa!
Le prestare atención a todo lo que me has dicho y lo remirare de arriba a abajo
Lo dicho muchas gracias y si alguien sabe que tal salio ese modelo se agradecería.
Saludos!
Hola amigo, Mírate este que sale en:(www.segundamano.es/lleida/taladro-columna-erlo-ts-2532/a41499562/?ca=12_s&st=a&c=33)
Es parecido al mio y funcionan muy bien.Siempre con una buena mordaza, Pues si se pilla no se para al tener engranajes.
buf eso es un monstruo.hace poco vi uno aqui en galicia y andaba cerca de las dos toneladas y un motor de unos 5 caballos!!!!
supongo que ya tendras en cuenta todo eso
son buenos taladros.una vez que lo tengas funcionando tienes taladro para toda la vida.
Gracias a todos por la ayuda.
frangc no creo que llegue a las dos toneladas sino el carrillo en el que sale subido estaria patas arriba ;D, me imagino que debe andar cerca de la tonelada.
Es eso exactamente lo que busco, un taladro para toda la vida y que me deje hacer los agujeros que quiera sin rechistar, pues en la maquinaria agricola muchas veces las chapas son de 10, 15 o 20mm y con un taladro normal y una broca por encima de 15 no le haces ni cosquillas.
Tengo un ayerbe con un motorcillo de 650w y ese para poquilla cosa si, pero cuando le das cañas al ser de poleas y con poco motor se para.
Gabriel el erlo que menciona , otro gran taladro el problema que tiene es que no taladra mas 25mm, y no quiero quedarme corto
Saludos y muchas gracias!
Ese taladro lo tuvimos en la empresa mas o menos 25 años. La única averia que tubo fue la rotura del muelle que hace retroceder la caña. Por lo demás , perfecto. Puedes meter la broca que quieras ( o que te permita) que sin problemas, si el taladro esta bien.
En cuanto que tienes que mirar, creo que te lo ha dicho muy bien eaionin.
Yo además haría la prueba metiéndole una broca gorda sobre un trozo de chapa bien amarrado y dándole caña. Ahí te pueden salir algún defecto y algún ruido raro.
hola a todos,
AGM, el taladro no pesa ni 600 kilos, te lo digo porque hace poco compre un ibarmia ax-32 para un amigo y no pesaba ni eso, yo tengo un erlo, un 25 con morse 3 y por ahí anda de peso, yo personalmente prefiero erlo y no ibarmia, los veo más robustos y si me dan a elegir me quedo con los antiguos antes que los modernos, a misma maquina los antiguos tienen más columna, mayor mesa y más distancia de husillo a columna, pero cualquiera de las máquinas comentadas es artilleria pesada.
muchas gracias a todo por la ayuda!
Mañana si sale el dia medio decente, que no para de llover, me acercare a verlo, y ya si puedo le hare fotos.
Un saludo!!
perdon..creo que me he columpiado...yo el que vi era el ibarmia 50 que es mas grande y pesado....
Para agujeros "gordos" las brocas de campana y poca velocidad van de cine. Si además le metes refrigeración por taladrina te comes lo que sea, y la broca te lo agradecerá indefinidamente.
Yo con el chinorri los he hecho hasta de 80 mm
broca de campana te refieres a una broca de corona, de las que llevan su mandril?? 80MM en acero de 1cm? .confuso2 si es asi ole tu!! y ya me contaras detenidqmente como lo haces porque mas de una vez con una corona de 30 en una barra de estructural y me las he visto negro!!
Saludos!!
pues fue precisamente en unas chapas de 1 cm de las que se emplean para los anclajes de los pilares metalicos. Como te comenté, muy poca velicidad. A mayor diametro, la velocidad de corte de los dientes de la sierra aumenta, por lo que tienes que disminuir las rpm, y refrigerar. Las coronas que sean de calidad, y no un juego chino de los que venden por 25 €
Admiro tu paciencia eaionin, ya te digo las coronas que utilizaba eran bellota y me las veía negro, también es cierto que sin refrigeración.
Bueno pues ya he ido a ver el taladro, y la verdad no me ha convencido, algunos detalles denotaban que la máquina no se había cuidado lo suficiente.
Asique nada a seguir buscando, me pasaste el enlace de liquidación industrial y me ha gustado el ibarma EA40, he hablado con maquinaria madrid y me han dicho que si lo quiero completamente revisado son 2300 y sino el precio que pone en liquidación industrial, me han dicho que el taladro esta funcionando, pero al ver tanta diferencia de precio me hace dudar un poco. ¿ sera que realmente necesitan tanto mantenimiento? A ver si alguien que sepa o conozca maquinaria madrid me puede sacar de dudas, pues es la primera vez que voy a comprar ahí, amen del viaje que me tengo que hacer.
Saludos!
Mírate este hilo, y si quieres mándale un privado al compañero para que te comente su experiencia:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9813.msg113717.html#msg113717
El hilo ya lo tenia pisteado ;D, asique le mandare un privado al compañero a ver que me cuenta.
muchas gracias!
Si quieres un taladro de engranajes, perfecto, pero recuerda que en el taladrado lo más importante es la herramienta y la técnica que utilices. Yo he taladrado diámetros de 50 mm con mi modesto Hedisa en chapones de 40 mm. No es cuestión de que el taladro tenga más o menos fuerza, sino de taladrar escalonadamente y llevar el avance y la velocidad correctos. Te vengo a decir esto porque hay muy buenos taladros industriales de poleas que a buen seguro te permitirán realizar diámetros grandes de taladro y a un precio mucho más contenido. Esto es sólo una opinión personal, claro está. Cada uno esmuy dueño de gastarse los cuartos como le parece.
Magirus debe ser que yo soy muy borrico, amen de que a mi edad,y recien salido de ser estudiante ni el tiempo ni el dinero me han beneficiado a la hora de coger experiencia con las maquinas.
No conozco los taladros hedisa, me imagino que seran buenos, pero de verdad con el ayerbe que tengo me cuesta horrores, la velocidad la tengo al mínimo y ni un asi.
Por otra parte soy de las personas que piensan que mas vale comprar una sola vez. Me ha pasado ya con alguna herramientas que he comprado y al final el gasto siempre es el doble. Este taladro es para darle uso en una empresa, para fabricacion y reparacion de maquinaria agricola.
El taladrado de grandes diametros y grosores es practicamente en lo que va a trabajar por eso he decidido irme a uno grande. Una cosa que de verdad os digo es que admiro vuestra paciencia.
Saludos!!
La paciencia viene cuando no tienes que comer de ello. Yo no soy profesional del mecanizado, y este es mi pasatiempo, de modo que no me pesa esperar para obtener los resultados que quiero.
Si como dices, quieres la maquina para un uso profesional e intensivo, haces bien en ir por un "burro grande". Tendrás maquina hasta que te jubiles
No voy a entrar en la polemica de si se pueden hacer taladros grandes con taladros pequeños eso cualquier profesional sabe que haciéndola las cosas bien se pueden hacer,AHORA BIEN para uso profesional y taladros grandes de continuo es imprencindible tener un buen taladro de columna fuerte y a ser posible de engranajes si no se pierde demasiado tiempo,ademas de dos cosas fundamentales,una tener brocas buenas y segundo y no menos importante saber usar BIEN un taladro,eso quiere decir saber las tablas adecuadas de las velocidades para la broca que queremos usar y el avance adecuado,y para agujeros grandes usar siempre que el taladro disponga de ello el avance automatico y taladrar primero con una broca mas pequeña el diámetro del alma de la broca grande,y ya por supuesto una mordaza en condiciones y bien sujeta a la mesa del taladro,si no se siguen estas normas básicas de taladrado todo serán problemas y brocas rotas o chamuscadas y doy por sentado el uso de taladrina que es fundamental,a partir de aquí lo único que queda es comprar la mejor maquina que podamos que se adapte a nuestras necesidades y presupuesto
100% de acuerdo contigo borondes. El humano comete fallos, y aprendiendo de los fallos es como se llegan a hacer la cosas medianamente bien.
El problema es cuando te equivocas con la maquina que comprar, eso si que no lo puedes cambiar, ya me ha pasado con un par de herramientas, y no quiero que me pase mas, puesto que acabas gastando dos veces.
Ya solo queda elegir el candidato ajustandose siempre lo maximo posible.
Saludos!
MI ultimo consejo es que invertir en una buena maquina es ganar en productividad y en calidad de vida en el trabajo,te lo digo por experiencia personal,de trabajar con una buena maquina a trabajar con chatarra ay muchísima diferencia en lo que produces y en evitar cagamentos y cabreos,para uso en casa pues se puede permitir uno tardar lo que se considere necesario y echar mano de lo que se tenga,OJO esta es mi opinión después de haber trabajado con buenas maquinas y con autentica chatarra y la diferencia es abismal,aun asi todo la experiencia del operario tiene un 50% y el otro 50% lo tiene la calidad de la maquina .brinda
... Este taladro es para darle uso en una empresa, para fabricacion y reparacion de maquinaria agricola.
Saludos!!
En ese caso, la elección es correcta. Discúlpame, pero había pensado al leer el post que tu actividad principal no era la reparación de maquinaria, por eso te hacía ese comentario. Si el taladro va a utilizarse de manera intensiva, el de engranajes es la mejor elección, y si tiene avance automático mejor que mejor. Si necesitas hacer agujeros con frecuencia es dinero bien gastado.
Yo no me dedico profesionalmente al mecanizado, por lo que tardar más o menos en hacer un agujero grande me da un poco lo mismo, porque además hago relativamente pocos, pero si ese no es tu caso no tengas en cuenta el comentario.
AGM: No hace falta que me mandes un privado. Acabo de ver este post. Solo tengo que decir que opino como Borondes: si puedes comprarte un bicho de estos y está bien, ni lo dudes. Es una gozada trabajar con máquinas así.
En mi caso es, con toda seguridad, la mejor compra que he hecho. Estoy encantado con él.
