CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: davinedo en 29 Marzo 2013, 18:56
Qtal?
Alguien me puede facilitar el programa d simulacion de los controles FAGOR 8055 d torno y/o fresadora?
Ja tengo el winUnisoft y bueno... ir va pero... es flojito.
Para simular la máquina está Nanjing Swansoft CNC Simulator
(http://imageshack.us/a/img541/4932/nanjingfagor.jpg)
Para simular programación conversacional EMCO WinNc32 Fagor8055+3dView
(http://imageshack.us/a/img703/3695/fagor8055.jpg)
Para simular casi todo su código ISO naturalmente WinUnisoft
(http://imageshack.us/a/img33/1669/winunisoft.jpg)
Y este es el gratuito de FAGOR 8060
(http://img191.imageshack.us/img191/6752/fagor8060.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/191/fagor8060.jpg/)
Vamos... que tienes toda la máquina virtual .bien
Gracias chicos.
Con el tema de la programación no tengo ningun problema.
Simplemente digo que el WinUnisoft da problemas con algunas funciones que luego al programarlas sobre cualquier control de los 2 q tengo (fresadora y torno) van perfectamente. ;)
Cuando tenga un momento intentare bajarme los programas que me comentas JMC.
Gracias. Sois de gran ayuda. ;D
hola,
El soft de simulación WinUnisoft no es una aplicación de FAGOR. Sirve para simular los programas del CNC 8055, pero no se encuentra actualizado.
En la pagina de FAGORAUTOMATION, se encuentra disponible un simulador del CNC 8060. Este es un control nuevo que permite simular y ejecutar los programas del CNC 8055.
Adjunto link:
http://www.fagorautomation.com/descargas/?fileurl=http%3A%2F%2Fwww.fagorautomation.com%2Fdownloads%2Fsimulador%2Fen%2Fsetupfreesimulator.exe&download=14498
Hola FAM :) a mi nunca me ha funcionado el simulador gratuito de Fagor, al ejecutarlo ni se inmuta el PC .confuso2
¿Con que sistema operativo funciona?, yo tengo todavia Windows XP SP3
Hola JMC
Con Windows XP SP3 te debe funcionar correctamente este simulador de Fagor.
¿Estas probando con el simulador, que se baja desde el link que propongo?
Existen otros simuladores que necesitan una mochila, tipo Hasp, para arrancar la aplicación ¿No estaras utilizando uno de esos?
El fichero que se baja, se llama "setupfreesimulator.exe". Para instalar, clickar sobre el ejecutable y seguir los pasos que te propone el wizard.
Una vez instalado, observaras que te ha creado una carpeta "C:\FAGORCNC" y, en el escritorio, un icono FAGORCNC para acceder a la aplicación.
Con este simulador, puedes disponer de diferentes máquinas para la simulación. Puedes crear tu propia máquina. Por defecto viene preparado con las configuraciones básicas de torno y fresadora.
Yo he utilizado el simulador que va Hasp, pero este tiene la ventaja de poder disponer de diferentes máquinas. El manejo es similar.
Espero que os vaya bien.
Lo he bajado del link que pusistes, como soy usuario registrado de FagorAutomatón ya lo descargué anteriormente y tampoco no me funcionaba, lo instalo.... y al ejecutarlo no hace absolutamente nada, ni una pantallita, nada de nada, ya lo probaré en otros PCs a ver si es culpa del mio o de los HASP de MasterCam! :(
Hola FAM, ya he conseguido que funcionase el simulador gratuito de fagor, después de formatear e instalar todo el Windows y lo demás, ya tocaba estaba hecho una mierd..
Estoy un poco perdido..... :-[
No encuentro es la manera de hacer un archivo nuevo en ISO.
A ver si me hechas una mano... ;)
Para sacar el panel de operador extendido, ALT+K. El panel simplificado se obtiene con CTRL+J
Si quieres cambiar de idioma, CTRL+A, Parámetros máquina, F7 (HMI), Parámetro "Language". Es necesario volver a inicializar la aplicación para que tenga efecto.
En el panel de operador, localiza las teclas MAIN MENU y EDIT.
Con MAIN MENU siempre se llega al menú principal, observaras que F3 corresponde a la opción Editar. Con la tecla de EDIT, llegas directamente al menú de edición.
En F1, tienes la opción de "Abrir programa". Por defecto va a buscar a C:\FAGORCNC\USERS\PRG
En la parte inferior, en el campo que se encuentra a la derecha de "Fichero" se puede seleccionar un programa existente o abrir uno nuevo.
Con F7 (+) accedes a las opciones de "Archivo" y "Personalización". En las "Opciones generales" se puede seleccionar la programación del 8055 y las ayudas de programación, entre otras opciones.
Para identificar los programas del 8055, estos deben tener las extensiones ".pim" y ".pit"
Te permite editar en modo 8055, cuando se simula ó ejecuta un programa, internamente traduce el programa y lo guarda en C:\FAGORCNC\USERS\PRG\PRG_8055_TO_8070
Si pinchas con el ratón en Edisimu 1/2, se abre una ventana que te permite activar-desactivar las diferentes pantallas de Edición / Simulación. Esta opción existe en los modos de operación Manual y Automatico.
Hola FAM me he descargado todos los manuales de FAGOR 8060 a ver si consigo aclararme, ¿de donde has sacado esa información? :P
Es que llevo un par de horas trasteandolo y no avanzo nada, hay algun manual del simulador o como supongo se usa el de la máquina y se descarga de Fagorautomation...
Gracias por la información a ver si consio arrancar. ;)......
Hola FAM, en el simulador FAGOR 8060, me puedes explicar como se hace para cambiar de FAGOR 8055, lo pruebo con F7 o el icono de + pero no veo la opción de cambiar de máquina.
Hola JMC,
En que entorno te estas moviendo, ¿En el lado conversacional SHIFT+ESC? o ¿En lado ISO?
Hola FAM, de hecho estoy mirando todas las posibilidades del simulador, por ejemplo me he dado cuenta que no sale el redondeo de las fresas esféricas ni la punta de las brocas.
Hago pruebas con conversacional y ISO, probando todo pero no he visto lo del cambio de control se supone que por defecto está en 8060 y dijiste que emula el 8055 y quería probarlo.
Gracias por las ayudas
Hola JMC,
Lo que quería exponer es que, este simulador, te permite simular los programas editados en formato del 8055. Para la simulación y ejecución de los programas del 8055, al igual que el CNC 8065, traduce los programas al formato del nuevo CNC.
Los diferentes modos del CNC, Manual, Automatico, Edisimu, MDI, etc corresponden al nuevo CNC 8060.
En este simulador no vamos a ver el interface del 8055, tal como lo conocemos. Existe bastante similitud, pero es más nuevo.
Pues yo creo que este simulador es algo compatible con 8055, como lo es Fagor 8055 con 8025
He probado varias ejemplos de manual 8055 en ISO con ciclos y ya descubierto que no admite G43, G44, G15, G67, G64 G22, G23, G24...hasta G32, G47... y muchos más, no permite combinar G2 G36, G10 G12 y errores en G66, G68, ect. por eso pienso que solo simula 8060 y buscaba alguna configuración de 8055.
Continuaré investigando....
Gracias por todo ;)
Hola, pues yo también lo he estado probando y me ha estado pasando lo mismo. He llamado a un amigo que trabaja en Fagor y me ha dado una forma de editar como en el 8055. Si creas un nuevo programa con la extensión de los programas del 8055 (*.pit o *.pim) el simulador te permite introducir las funciones G del 8055... Ya lo podían haber indicado en algún sitio... .confuso2 .confuso2 .confuso2
Si haces un archivo .PIM para la 8055, lo que hace es que te lo pone en una carpeta nueva llamada PRG_8055_TO_8070 y con extensión .m55, las líneas que no entiende .confuso2 la traduce a su 8060... supongo.
He probado varios programas y no ha funcionado bien ninguno, es muy fácil de comprobar los de WinUnisoft los pegas y te darás cuenta
Ahí va un ejemplo que lo ha cambiado casi todo todo, entre parentesis es el original y fíjate como lo ha dejado :-\
;[OriginalFile=C:\FAGORCNC\USERS\PRG\PEPE1.PIM]
%L 9 (N110 (SUB9))
(#F) N120 G02 Q-36.432 (N120 G2 G36 R20 Q-36.432)
(#L) N120 G36 I20
N130 G30 I28.284 J-28.284 (N130 G93 I28.284 J-28.284)
(#F) N140 G91 Q-271.902 (N140 G91 G36 R20 Q-271.902)
(#L) N140 G36 I20
N150 G30 I0 J0 (N150 G93 I0 J0)
(#F) N160 Q-72.864 (N160 G36 R20 Q-72.864)
(#L) N160 G36 I20
N170 G30 I-28.286 J-28.286 (N170 G93 I-28.286 J-28.286)
(#F) N180 Q-271.902 (N180 G36 R20 Q-271.902)
(#L) N180 G36 I20
N190 G30 I0 J0 (N190 G93 I0 J0)
N200 #RET (N200 (RET))
%L 6 (N280 (SUB6))
N290 G00 G90 R23.5 Q-20
N300 G01 Z-0.5 F250
N310 G30 I25.842 J-9.406 (N310 G93 I25.842 J-9.406)
N320 G91 G02 Q180 F500
N330 G30 I0 J0 (N330 G93 I0 J0)
N340 Q-50
N350 G30 I9.406 J-25.842 (N350 G93 I9.406 J-25.842)
N360 G02 Q180
N370 G30 I0 J0 (N370 G93 I0 J0)
N380 G03 Q50
N390 G90 G00 Z5
N400 #RET (N400 (RET))
%L 7 (N480 (SUB7))
N490 G00 R37.5 Q45
N500 G01 Z-0.5 F250
N510 G30 I28.284 J28.284 (N510 G93 I28.284 J28.284)
N520 G02 Q-135 F500
N530 G00 Z5
N540 G30 I0 J0 (N540 G93 I0 J0)
N550 #RET (N550 (RET))
%PROG
N010 V.A.ORGT[1].X=[-100] V.A.ORGT[1].Y=[-100] V.A.ORGT[1].Z=[-102] (N010 (ORGX54=-100, ORGY54=-100, ORGZ54=-102))
N020 G54
N030 T6 D1 (N030 T6 D6)
N040 M06
N050 G00 G90 G94 G17 X20 Y0 Z5
N060 G01 Z-0.5 F250 S1000 M03
N070 G02 Q0 F500
N080 G00 Z5
N090 X35
N100 G01 Z-0.5 F250
N210 G90 Q180
N220 G11 G12
N230 #CALL 9 (N230 (CALL9))
N240 G10
N250 G90 Q0
N260 G00 Z5
N270 X55
N410 G11
N420 #CALL 6 (N420 (CALL6))
N430 G12
N440 #CALL 6 (N440 (CALL6))
G10
N450 G12
N460 #CALL 6 (N460 (CALL6))
N470 G10
N560 G12
N570 #CALL 7 (N570 (CALL7))
N580 G11
N590 #CALL 7 (N590 (CALL7))
G10
N600 G11
N610 #CALL 7 (N610 (CALL7))
N620 G10 G00 X0 Y0 Z10 M30
Sí, es así, a mí me hace lo mismo. Según me han dicho, parece los nuevos CNC de Fagor tienen su lenguaje propio y pare ejecutar los programas te traduce al código nuevo y entre paréntesis te deja lo que habías programado originalmente en el 8055.
Lo malo es que después de la conversión no funciona .confuso2
Hola JMC
¿Por qué comentas que no funciona la conversión?
Por mi experiencia, la conversión es buena. En algunos casos, si la traducción no es clara avisa con #WARNINGSTOP, el programa no continua.
El CNC 8060 la compensación de longitud (G43) siempre es activa.
Lo comento porque es cierto y así tenemos más información.
Hola JMC, pues a mí tampoco me da problemas. Para probar, me acabo de crear un programa con las líneas que has compartido en el foro y lo he puesto en el directorio "PRG_8055_TO_8070" que mencionabas y no me da ningún error. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Te da algún error o no realiza la pieza como tú quieres? Añado el fichero que he utilizado para hacer la prueba, lo comparto como txt porque no me deja compartirlo con la extensión m55 de Fagor.
hola quisiera saber si alguien sabe como descargar o de donde el programa de simulacion en conversacional EMCO WinNc32 Fagor8055+3dView con su crack .confuso2
MONITO,esto es un foro SERIO aquí no fomentamos la PIRATERIA..si quieres un programas con crack BUSCALO EN OTRO SITIO...este foro no esta para esas cosas..te as equivocado de sitio...
Lo siento es que es para el insti ya que no nos quieren poner el programa por que es caro el poner tantas licencias y como que nos hace falta para estudiar :-\
en la paguina de Fagor teneis el simulador y mucha documentacion,y si la direccion se pone en contacto con Fagor seguramente nontendran problema en facilitar documentacion para uso didactico.
muchas gracias .ereselmejor
HOLA QUE TAL A TODOS ALGIEN ME PODRIA PASAR EL SIMULADOR FAGOR
