CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Jbecerra en 04 Abril 2013, 22:22
Hoy he terminado de conectar una regla (Linear Scale) http://dcoee.en.alibaba.com/product/524922746-212994826/Ditron_high_precision_resolution_linear_scale.html (http://dcoee.en.alibaba.com/product/524922746-212994826/Ditron_high_precision_resolution_linear_scale.html) al Linuxcnc.
He usado una breakboard probotix, usando las entradas 10, 11 y 12.
La conexión de los cables de la regla a la breakboard los he puesto así:
Blanco Y Naranja conectados a 0V
Azul y Rojo a +5V
Amarillo ( Canal A) a la entrada del pin 10
Verde ( Canal B) a la entrada del pin 11
Marrón( Index) a la entrada del pin 12
He creado una carpeta nueva en home/usuario/linuxcnc/configs/Encoder
Y he metido dentro estos dos ficheros
Encoder.hal:
loadrt hal_parport cfg="0x0378 out"
loadusr -Wn Encoder pyvcp -c Encoder Encoder.xml
loadrt threads name1=ordenes1 period1=50000
loadrt encoder num_chan=1
net pincuenta encoder.0.counts Encoder.cuenta
net ParaMedir Encoder.posicion encoder.0.position
setp encoder.0.x4-mode TRUE
setp encoder.0.position-scale 200
setp encoder.0.index-enable 1
addf parport.0.read ordenes1
addf parport.0.write ordenes1
addf encoder.update-counters ordenes1
addf encoder.capture-position ordenes1
net pinA parport.0.pin-10-in Encoder.A encoder.0.phase-A
net pinB parport.0.pin-11-in Encoder.B encoder.0.phase-B
net pinZ parport.0.pin-12-in Encoder.Z encoder.0.phase-Z
net pinReset encoder.0.reset Encoder.Reset
start
Y Encoder.xml
<pyvcp>
<vbox>
<s32>
<halpin>"cuenta"</halpin>
<font>("Helvetica",24)</font>
<format>"4.4f"</format>
</s32>
<vbox>
<number>
<halpin>"posicion"</halpin>
</number>
</vbox>
<button>
<halpin>"Reset"</halpin>
<text>" Reset "</text>
</button>
</vbox>
<hbox>
<rectled>
<halpin>"A"</halpin>
<size>100</size>
<height>"100"</height>
<width>"200"</width>
<on_color>"yellow"</on_color>
<off_color>"blue"</off_color>
</rectled>
</hbox>
<hbox>
<rectled>
<halpin>"B"</halpin>
<size>200</size>
<on_color>"green"</on_color>
<off_color>"red"</off_color>
</rectled>
</hbox>
<hbox>
<rectled>
<halpin>"Z"</halpin>
<size>300</size>
<on_color>"pink"</on_color>
<off_color>"purple"</off_color>
</rectled>
</hbox>
</pyvcp>
Para ejecutar el programa hay que ir a la consola y al directorio especificado antes, y lanzarlo con las siguiente linea.
halrun -I -f Encoder.hal
Esto abre una ventana como esta:
(https://lh5.googleusercontent.com/-KqlfNgaBm3g/UV3mRZxNWHI/AAAAAAAACrU/vURUu28rHkU/s465/Pantallazo-Encoder.jpg)
El numero superior cuenta los pulsos y el numero de abajo los milímetros con una precisión de 0.005 mm.
Los cuadrados de abajo representan los canales y van cambiando de color con cada pulso.
MAESTROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ASI DA GUSTO..JA JA PACOL ES EL INDUDABLE REY DEL ARDUINO, PERO TU EL DEL LINUX CNC .brinda .brinda .brinda .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor ESPERAMOS VIDEO DE FUNCIONAMIENTO COMO ES MENESTER EN ESTOS CASOS..JA JA
joderr, como corres jbecerra eres el velocista del linux .bien por curiosidad cuanto vale una regla de esas? y se puede hacer con una regla tipo calibre digital?
Mooola, una cosa... del enlace veo que tienen salida TTL y diferencial las reglas (RS422). Si añades un pequeño receptor de línea a la entrada actual de la breakboard aumentas notablemente la inmunidad al ruido y garantía de funcionamiento con cables largos / entornos ruidosos.
(http://www.quatech.com/support/figures/rs422_balanced.gif)
El circuito de la izquierda ya le lleva la regla, el de la derecha hay muchos (AM26LS33 (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0c88/0900766b80c887e5.pdf), MAX3095 (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0811/0900766b8081193e.pdf),etc.)
Buen trabajo ;)
Parece que pueden tener mas resolución, o por lo menos es lo que de deduzco de la traducción.
Ya nos iras diciendo algo por que este tema me interesa mucho, en cuanto a lo que dice dedalo1111 tiene mucha razón esos circuitos se utilizan en casi todas la transmisiones serie y eliminan muchas interferencias, aparte del aislar las conexiones de datos.
Si no es mucha molestia, ¿ podrías decir el precio?
Muchas gracias por toda la informacion, que para los que nos estamos empapando en esto del cnc es una gran ayuda
Dedalo1111, gracias por tu informacion, por ahora esta conectada muy cerca y no da ruido, con tu info no tendre problema en comunicarlas. El enlace no corresponde "exactamente" con la regla que tengo, que no es mia, es de borondes, rebuscando por la red he visto el enlace y son las mas parecidas.
Varoniberico, lo dicho :( es una compra de borondes, yo solo intento conectarla.
A los demás, gracias por los comentarios, se hace lo que se puede.
Las reglas ópticas que solemos "encontrar" (me refiero a baratas) no tienen salida diferencial.
Otra cosa para el que empiezen "a pegarse": una regla de 5um de resolución no da un pulso cada 5 um, sino cada 2 centesimas. El truco está en "mezclar" la señal de cuadratura (A y B) para obener 4 posibles estados (dos señales -> 4 estados). Ergo 0.02/4 = 0.005. Tachaaann !!
Lo dicho para 5um vale para otras resoluciones y para los encoder rotatorios, siempre y cuando sean de cuadratura
En el caso de no tener salida diferencial, poner el driver de línea de la izquierda a las salidas TTL de la regla es el chip "hermano" de los anteriores AM26LS31 (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0026/0900766b80026a0e.pdf) --> AM26LS32 (<1€). Lo pones en una plaquita de circuito impreso en la misma salida del cable de la regla enfundado en termoretractil y se alimenta de los mismod 5V de esta... y ni se nota oiga ;D . Tienen cuatro drivers por chip (para A/B/I y nos sobra uno) y la calidad de la transmisión puede hacer que se pierdan pulsos o aparezcan pulsos por ruidos.
Jbecerra ya tengo localizadas unas iguales, aunque ahora no las voy a comprar primero tengo que terminar el torno para poder hacer parte del utillaje de la fresadora , que no veas como se dispara de precio ,y la verdad pudiéndolo hacer me sale por el precio del hierro .
Aparte de eso me gusta el trabajo que has realizado y lo tendré en cuenta para la mía por que la precisión es directa , ahí las holguras de los caros, husillos y demás, están vacaciones , por decir algo.
Un saludo .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
DA gusto ver en un solo post a casi toda la ELITE de metal afición,gente seria,trabajadora y luchadora incansable y que además es 100% altuista y que no se conforma con lo ya digamos establecido .ereselmejor .brinda
Sr Jbecerra, sigo cogiendole mania dia a dia, jajajaja, no es justo que nos haga Ud. babear constantemente .baba , asi que sera castigado debidamente con algunas llamadas por mi parte para hacerle un interrogatorio sobre varios temas , hale, a que jode, jajajajjajaja ;D ;D ;D .brinda .brinda .brinda
Que no es para tanto, unas horas de manuales y otras pinchando cables y al final sale.
Pienso que los post los explico al completo, quizás me salte algún concepto o algo, pero por supuesto estoy a disposición de un interrogatorio de esos de 3 grado (nunca supe que significa), os llevareis una desilución cuando realmente descubráis que no se na de na.
Sr. Jmllosa, ya sabe cuando quieras.
Y siguiendo con el hilo,
La regla la quiero usar para realimentar la posición a un servomotor, y me pasa lo siguiente.
Debido a la configuración del eje, con el servo podre conseguir una definición de 0,01 mm, teóricamente claro, en la realidad real hay que medirlo.
La regla da una definición de 0.005 mm, esto conlleva una buena carga de lectura al puerto paralelo y quiero bajarle la definición a la regla a 0,01 , he pensado en un pequeño circuito digital que me convierta los pulsos de cada canal en el doble de largo, el amigo tiogil ya me ha dado norte con un flipflop, pero quizás alguien del foro tenga algo terminado que se pueda implementar.
Se puede hacer con un flip/flop pero me temo habría problemas en el cambio de giro cuando un pulso está a mitad... se irían perdiendo "mitades" y acumulando error. Mejor se me ocurre un PIC, por ahí tengo el código de una mini-rutina para leer una entrada de cuadratura y con ello poder tener en cuenta esos cambios de giro y compensar.
De todas formas, el puerto paralelo se queda a mi gusto un poco corto para estos usos. Las placas como las Mesa (http://www.mesanet.com/fpgacardinfo.html) 5i22 (http://www.mesanet.com/pdf/parallel/5i22ds.pdf) (y otras marcas) llevan un contador 32bit para recibir los pulsos de cuadratura de la regla, y lo que lee el PC es el contador.
Como dices, es mucha tralla.... además piensa que el PC ha de muestrear el estado de las señales para detectar los cambios de estado e ir contando, llegará un momento que el avance de la regla sea más rápido que el muestreo y "se coma" pulsos. Un contador por contrario, "reacciona" al cambio de estado y nunca perderá pulsos... lo más que ocurriría es que entre muestreos lea incrementos de más de una unidad, que eso a la fórmula del PID le da igual.
Puedes hacerlo con un Arduino nano ;D intercalado entre la regla y el PC.
En mis pruebas leyendo las reglas de mi torno (0.005 mm de resolución) no hay pérdida de pulsos y puedes dividir el número de pulsos de entrada por el factor que quieras.
Jbecerra, no se si te servirá la modificación que he realizado para que solo se lean hasta las centésimas de mm.
He utilizado un componente HAL que simula un encoder/regla y que nos puede servir para realizar pruebas sin necesidad de conectar una regla. Lo he inicializado para que de 1000 mm/min. Si se cronometra el tiempo, se ve que en un minuto cuenta 200000 (50 pulsos por mm x 4x1000) y en el campo posición aparece 1000 mm.
El truco es inicializar el "encoder.position-scale" para obtener en "encoder.position" centésimas de mm en lugar de mm, con lo que nos queda solo una cifra decimal, la de las milesimas.
Luego eliminar esta cifra decimal pasando este número float a un entero con signo(s32).
Multiplicar por 0.01 para pasar a mm, con esto se obtienen posiciones del tipo X.XX que creo es lo que necesitas.
No me queda claro si necesitas este valor externamente, si es así ya sabes, que lo puedes sacar por un pin del puerto paralelo.
Otros componentes HAL que utilizo son
conv_float_s32 que pasa de número en coma flotante a entero con signo
conv_s32_float que pasa de entero con signo a flotante
mult2 que multiplica dos numeros float
constant que sirve para poner un valor en un pin
Soy novato en este tema del linuxcnc y seguro que hay otra forma más sencilla de hacerlo, pero espero te pueda servir para algo.
loadrt threads name1=ordenes1 period1=50000 name2=ordenes2 period2=500000
loadrt sim_encoder num_chan=1
loadrt conv_float_s32
loadrt conv_s32_float
loadrt mult2
loadrt constant
setp encoder.0.x4-mode TRUE # el encoder tiene en cuenta las dos señales en cuadratura y multiplica por 4 los ppr.50x4=200 cuentas por mm o revolucion
setp encoder.0.position-scale 2 # divide por 200 para obtener mm, por 2 para centésimas de mm en encoder.0.position
setp sim-encoder.0.scale 60 # Pone el valor de encoder.0.speed por minuto.Asi la velocidad es de 1000mm/min
setp sim-encoder.0.ppr 50 # 50 pulsos por mm o revoluciones
setp sim-encoder.0.speed 1000 # mm o revoluciones
addf encoder.capture-position ordenes2
addf sim-encoder.make-pulses ordenes1
addf sim-encoder.update-speed ordenes2
addf conv-float-s32.0 ordenes2
addf conv-s32-float.0 ordenes2
addf constant.0 ordenes2
addf mult2.0 ordenes2
#encoder.0.position tiene un decimal que al pasar a entero desaparece
net conversion1 conv-float-s32.0.in encoder.0.position
#convierte entero a float porque las entradas de mult2 son float
net conversion2 conv-s32-float.0.in conv-float-s32.0.out
# se multiplica la cuenta de las centesimas de mm por 0.01 para pasar a mm
setp constant.0.value 0.01
net operando1 mult2.0.in0 conv-s32-float.0.out
net operando2 mult2.0.in1 constant.0.out
# la salida mult2.0.out ya está en el formato x.xx mm, resolucion de centésimas
# se podría utilizar esta salida para sacarla al exterior por algún pin del puerto paralelo
net ParaMedir Encoder.posicion mult2.0.out
net pinA sim-encoder.0.phase-A Encoder.A encoder.0.phase-A
net pinB sim-encoder.0.phase-B Encoder.B encoder.0.phase-B
net pinZ sim-encoder.0.phase-Z Encoder.Z encoder.0.phase-Z
start
Si se quieren visualizar los valores de los pin, señales, parámetros se puede cargar la utilidad halmeter, tecleando en el terminal:
loadusr halmeter
tente,aqui a groso modo la cuestión que se quiere conseguir es poner de acuerdo una regla óptica de 5 micras de resolución y un servomotor brussles con encoder de 2048 pulsos,aunque la resolución requerida debería ser milesimal...lo malo es poner a los dos de acuerdo para que digamos certifiquen la posición al Linux y no se pase ni un pelo de la posición que se le mande ir...ja ja seguro que becerra lo explica mejor y además igual le sirve algo de lo que tu pones...ni idea ya que yo en temas tan complicadísimos no me meto,yo solo provare el resultado final y decidiré si el cnc sigue adelante o va al cubo de la chatarra..ja ja creo que todo este rollo que acabo de soltar se resume en LAZO CERRADO .bien .brinda
Tente, gracias por tu ayuda, pero creo que no me explique bien.
Lo que quiero es que la cantidad de entrada de datos al puerto paralelo sea menor, a ver, la regla entrega datos cada 0.005 mm, lo que quiero es que solo entregue datos cada 0.01.así reduzco la entrada de datos a la mitad, evidentemente la regla no puede hacerlo, por eso la idea del arduino que haga de intermediario en el tren de pulso me parece la mas correcta ya que como bien aclaro (creo que fue dedalo1111 ) un flip-flop acabaría perdiendo pasos.
Tu configuración hace eso pero dentro del linux.
La idea, que financia Borondes (el mecenas), es conectar la regla para usarla como realimentación de un servomotor. El servomotor tiene un encoder de 2048 pulsos, eso nos define la máxima precisión teórica que podremos comandar, como uso un husillo de 20 mm de paso, a cada pulso le corresponde 1 centésima, por eso no tiene sentido realimentar con mas precisión.
Pd: Tente, que pena que seas "novato", con la falta que hace un maestro por aquí. :)
Entiendase: Que no considero de novato tu configuración del hal.
OJITO don jose maria,una centesima en el eje Z en los otros el que de la regla...ja ja que bien te explicas y cuanto aprendo..asi da gusto hacer un proyecto el cual me tenia por la calle de la amargura y ahora va viento en popa .brinda .ereselmejor
Gracias a tí Jbecerra por tus colaboraciones en este foro, que me parecen muy útiles y me sirven como acicate para meterme a fondo en este mundo del linuxcnc.
El encoder da 2048 pulsos por vuelta. Entiendo que es contando los estados en las dos señales A y B en cuadratura.
El paso del husillo es de 20mm?, 20mm me parece mucho a no ser que tengas una multiplicación por medio. He visto husillos de 5, 10 mm de paso pero no de 20mm.
Creo que el procedimiento que te indico puede ser válido ya que tienes acceso al pin mult2.0.out donde tienes la posición que llega de la regla pero con la resolución ya cambiada a la que indicas. Luego puedes hacer con ella lo que quieras, emplearla dentro de linuxcnc para comparar en lazo cerrado con la que te llega del encoder o inclusive llevartela a un driver exterior si ese es el caso.
tente ,de multiplicación nada,ya que odio las poleas y afines,husillo kuroba japonés de 20 de paso directo con servomotor Samsung de 200w por eso al llevar directo el servo al husillo de 20mm de paso no podemos conseguir mas resolución de 1 centesima,pero vamos para el eje Z yo creo que es de sobra,en los otros dos ejes veremos si podemos bajar un poco mas ya que los husillos de bolas son de paso 4...poco a poco que el compañero jbecerra esta dando el 1000% en este proyecto .brinda
http://www.youtube.com/watch?v=f4_NrqM95FE&feature=youtu.be
Gracias Borondes por la aclaración. Me imagino que ese paso de 20mm permite soportar/distribuir más la carga/peso del eje Z.
tente ,el paso 20 tienes sus ventajas que son mejor aceleración y estabilidad,aparte de reducir muchísimo las vibraciones del husillo de bolas,que como ya sabras un mal endémico de los husillos de bolas es entrar en resonancia...lo malo es que lógicamente si lo montas directo como yo pues la minima resolución que puedo conseguir es una centesima,si quisiese mas tendría la opción de poner una reductora de precisión especial para mi servo pero cuesta un pastizal y pàra el eje z creo que no merece la pena...y nada de momento ay estamos luchando con este proyecto poco a poco,estos días acabara TIO_GIL de hacer los cables de los otros 3 servomotores y enviárselos a JBECERRA para que también los configure y los implante en el Linux cnc,luego ya pues montaje y pruebas e intentar afinar todo lo mas posible .brinda
