Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: divaine en 15 Abril 2013, 20:38
Título: centrar los perrillos??
Publicado por: divaine en 15 Abril 2013, 20:38
o como se diga.
Estoy empezando con mi torno optimun d vario pequeño.
Como centrar los perrillos del cabezal? Algun truco. Pongo los perrillos cada uno en su numero,  pero pongo la pieza y nk esta centrada. Los suelto, vuelvo a apretar y nada. Estoy hasta las......... De soltar y apretar...
Algun alma caritativa que me explique, por favor!
Título: Re:centrar los perrillos??
Publicado por: Magirus en 15 Abril 2013, 21:14
Supongo que tu pregunta se referirá a las garras del plato... estas, además de llevar un número que se ha de hacer coincidir con el del plato, hay que ponerlas de una determinada forma para que queden "centradas" (pongo centradas entre comillas porque realmente un plato de 3 garras autocentrante no centrará una pieza prácticamente nunca)
Debes introducir las garras en la espiral en su orden: introduces la primera y giras la espiral del plato hasta que el inicio de la espiral llegue a la número dos, la introduces y luego haces lo mismo con la tres. Cuesta bastante más escribirlo que hacerlo.
Publicado por: divaine en 19 Abril 2013, 14:31
Ok
Es lo que hago, pero nomqueda centrado.
Meto el 1, giro la llave hasta que pase por el dos, pero lo espiral pasa primero por el tres ( no lo coloco ),  engancho el dos y luego el tres.
No me queda bien.
Uno arriba a la izquierda, dos arriba a la derecha y tres abajo.
Publicado por: JuCaFeGa en 19 Abril 2013, 14:42
Si miras el plato de frente el orden es en sentido contrario de las agujas del reloj. Yo suelo empezar poniendo la garra 1 en la hora 6, la 2 en las 2 y la 3 en las 10.
Publicado por: Petete en 19 Abril 2013, 15:44
Es por lo que te dice Jucafega, tienes que contar si pones la nº1 en las 12 en punto la nº2 tienes que ponerla a las 8 y la nº3 a las 4 por ese orden. Si al cerrar del todo no quedan juntas es porque lo has hecho mal y tienes que empezar otra vez.
Publicado por: LOTE en 19 Abril 2013, 16:00
Es como te han dicho los demás. Girando siempre la llave del plato hacia la derecha o sentido horario, miras la canal donde pone 1. Cuando veas aparecer la espiral, giras la llave del plato un poco al revés hasta que desaparezca la espiral, metes el perro y vuelves a girar en sentido horario. Ahora mirar la canal 2. Cuando aparezca la espiral, vuelves un poco en sentido antihorario, metes el perro 2 y vuelves a girar en sentido horario. Miras la canal 3. Cuando aparezca la espiral, pues lo mismo. Retrocedes un poco, metes el perro 3 y vuelves a girar en sentido horario y ya lo tienes.
No se si te habre liado mas, pero es mas fácil de lo que parece.
Publicado por: edp en 19 Abril 2013, 18:34
Yo como lo hago es, meto las tres garras, me quedo con la que es el número 1, luego a la vez que las junto hacia el centro con una mano, con la otra giro la llave en sentido antihorario, notarás que van saliendo y luego saltando para dentro las garras a medida que giras la llave, en el momento que salte la número 1, empiezas a girar en sentido horario y ya las tienes centradas. Esta claro que esto sólo lo puedes hacer con un plato pequeño, pues necesitas juntar las tres garras con una sola mano.
Publicado por: pacomuson en 19 Abril 2013, 20:16
Va marcado el plato con la posicion de las garras ?? te lo pregunto por que yo tengo un plato qu no va marcado y tuve que ir probando hasa que encontre el sitio de cada una.
 Si va macado coloca la 1 y gira la llave del plato como si aflojaras,izquierda y a la vez ejerce un poco de presion sobre la garra notaras que la garra primero sube un poco y de pronto hay clac y la garra se ira hacia el centro,entonces ya puedes girar a derechas en cuanto la garra ya ha cogido la espiral colocas la 2 que tiene que ir mirando el plato de frente a la izquierda de la 1 y asi se repite con la 3.
