Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: josesam en 17 Abril 2013, 23:31
Hola, cuando compré el torno, venía sin portabrocas. Quiero comprar uno pero tengo una duda. El punto, tiene cono morse ( No sé que numero) pero sin lengüeta o espiga. He tratado de meter brocas en el alojamiento y estas tienen lengüeta, y no agarran, digamos que pegan en el eje roscado que hace de estractor. La pregunta es ( Tengo que eliminar la lengüeta de todas las brocas para que me entren en el torno? Gracias
Tal como lo explicas creo que si que tendrás que quitarle las lengüetas, prueba primero con una broca y si te va bien ya sabes lo que tienes que hacer quitárselas a todas.
Supongo que si sacas un poco la caña ya no tocaran no ??
Si cortas el teton tendras problemas si montas la broca en un taladro ya que no la podrias sacar con el metodo tradicional.
Yo tengo un 250x500 y pasa exactamente lo mismo, como te indica pacomosum, es tan sencillo como sacar un poco la caña, piensa que cortar las brocas seria una faena ademas de perder su función en un taladro
redios!!!!algunas preguntas es que eran para correros a boinazos hasta el fin del mundo jajajjajajjajaj
claro que te entran flojas.los contrapuntos estan pensados para que cuando los lleves atras a tope ellos expulsen lo que tengas agarrado,bien sea un punto,un portabrocas o una broca..si no pues menuda mierda de contrapunto seria!!
eso se saca un poco la caña hacia afuera con el veo y le metes la broca o lo que sea con un golpe seco,y siempre sequita,sin ningun rastro de aceite en el mango para evitar que luego giren!!!
Hay muchos tornos incluso medianamente grandes que no llevan la lengüeta de arrastre en el contrapunto, los conos morse ya clavan lo suficiente para que no patine la broca, siempre que el cono este en buenas condiciones.
Si cortas la lengüeta de la broca la habrás desgraciado de por vida, las lengüetas no molestan en el interior del cono morse porque están con un poco menos de diámetro para salvar deformaciones del expulsor y tienen la longitud justa para que actué el expulsor, si la cortas no podrás sacarlas.
Tampoco la podrías sacar de los casquillos cónicos.
La pregunta siempre es una pregunta y es porque no se sabe pero la respuesta de Manolo tiene tela...... ja ja
Hace dos semanas yo tuve que hacerle un postizo de bronce para añadir al cono morse del punto giratorio ya que
no me expulsaba el cono al llevar el alojamiento hasta atras y estaba cansado de tener que hacer palanca para sacarlo así que cuando tuve un poco de tiempo y ganas lo hice y me alegró un montón. Aun sabiendo cual era el problema le hice la consulta a Borondes y él me comentó de atornillar en el agujero un tornillo pero en mi caso era muy fino y lo agrandé hasta M5 y luego un postizo de 10mm en bronce y a rular. Ya veis el caso contrario a Josesam
frang40 tiene razón:Si no es una pregunta de párvulos de torno,es para correrlo a gorrazos que decía un militar,creo,bromas aparte,ahora que ya esta todo claro ,añadiré que hay un sistema para que no gire la broca,y es meterle un perro de arrastre de los que se usan cuando se tornea entre puntos y se apoya sobre el carro,si con esta primera explicación no se comprende(como me paso a mi),cuando te patine la broca dentro del cono(que lo hara' y para el torno rápido) comprenderas mejor este rollo.Saludos
A ve Petete si el muchacho dice que no entra por que la tiene muy larga (la broca) pues habra que cortarla un poco no? jejejeje .brinda
A la gorra primero le quitas las estrellas si no no me dejo dar con ella ;D ;D
Ja jaj ............Manolo si fueras cirujano........la mayoría nos tendríamos que agachar para hacer pipí.
Hombre¡¡¡¡ Soy novatillo, pero a algunas cosas llego. Ya lo he solucionado,. Resulta que había una tuerca metida en la caña, con lo cual, expulsaba el punto, que no tiene lengÜeta, pero las brocas chocaban en la tuerca y no agarraban. Ahora, al quitar la tuerca, lo que ocurre es que no expulsa el punto, tendré que hacer lo que dice pepete. Gracias a todos por vuestras respuestas, sobre todo a los que han entendido el problema.
Como iba a entrar a fondo si tenia el "Diu" puesto ahora sin el diu veis como entra bien y se queda dentro jejejej .brinda .brinda
Josesam que esto va de buen rollo......es que estos maestros no perdonan una jajajaja
Javi yo solo cortaría lo que colgara mas de dos palmos jajajajaja
