Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: jcmota en 21 Abril 2013, 23:05
Hola a todos:
Un vecino me ha regalado 2 patinetes eléctricos que encontró y que supuestamente sus propietarios tiraron porque no funcionaban. He conmprobado los motores y funcionan perfectamente, pero quiero comprobar si las baterias ( 4 en total) están para tirar o si es posible cargarlas y usarlas. He buscado información en la red y creo que las baterias son de plomo (lead acid).
Hemos intentado cargarlas con un cargador digital, pero da un error al comprobr la bateria (algo así como comunicación rota) y no empeieza a cargarlas. He comprobado con un polímetro la carga que tienen y en una da 1,12v, otra da 0,12v, otra 1,48 etc.
Asi que la pregunta es ¿como puedo comprobar si las baterias se pueden usar o si estan estropeadas y hay que tirarlas? ¿con que tipo de cargador tengo que intentar cargarlas?
Os dejo unas fotos del tipo de baterias que son.
Foto 1: bateria 12v 7ah (10h) 6-dw-7.
(http://imageshack.us/scaled/thumb/836/baterias12v.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/baterias12v.jpg/)
Foto 2:bateria Enduring CB12-12, 12v, 12ah (20hr).
(http://imageshack.us/scaled/thumb/835/bateriaenduring.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/bateriaenduring.jpg/)
Esas baterías están muertas, yo no perdería el tiempo con ellas (lo he perdido muchas veces) cuando las cargas dan la sensación que pillan carga pero no es así cuando intentas usarlas están descargadas,
A ve que opinan los mas expertos
seguramente esten estropeadas al estar tanto tiempo si cargar se estropean,si tienes aguna fuente que dea 12v y 1 amperio mas o menos conectala a ver si hay suerte
Esas baterías se usaban antígüamente en alarmas, SAI, etc. y de no usarse se estropean solas. Digo como el compi, para pisapapeles.... Puedes intentar darlas un par de ciclos de carga-descarga a 1/10 de su capacidad para terminar de convencerte, pero si no las das uso lo poco que las queden lo perderán solas al tiempo.
jcmota, como han dicho los compañeros, esas baterías se estropean de no usarse.
Yo tengo un megometro de 10kV que usa una bataria de esas (ver foto) y como lo usamos poco, se nos estropeó y tuvimos que cambiarla, porque hacía el intento de cargar pero no cargaba.
(https://lh6.googleusercontent.com/-ZqKHyEa6Q00/UXT1H-kaTaI/AAAAAAAAC3M/h5IgxF528wo/s640/bateria.jpg)
Ahora, cada cierto tiempo lo encendemos y la enchufamos para que cargue.
Lo mismo digo... si quieres aprovechar los patinetes búscate unas baterías en internet y a correr.
Yo hace poco he comprado unas de litio de tipo A123, 4 me han salido por 30€. En principio eran para la moto, pero como no me fio del litio, las voy a dejar para otros menesteres, pues la de ácido que tenía esta bien. En cualquier caso la he probado con la moto y va de maravilla.
En la red hay mucha info sobre esas baterías, y muchas frikadas que hace la gente, como este kart a lo bestia:
http://www.youtube.com/watch?v=bERjkSTYOdU
vaya artilugio se dejo un sueldo en baterias
La foto que has puesto de la de 7A la puedes conseguir en cualquier distribuidor de material contraincendios, ya que son las que se utilizan para dichas centrales.
Espero que las consigas facilmente.
pregunta tiene dos tipos de baterías?
Josef:
No es que lleve dos tipos de baterias, es que son dos patinetes de marcas y modelos distintos, y cada patinete lleva 2 baterias de 12v para generar los 24v que necesitan los motores, por eso tengo 4 baterias.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Buenas,
El otro día (no encuentro el enlace) vi un post de un tío que sacaba la tapa superior de una batería de gel (sealed Baterry) y debajo de la tapa superior (que está pegada térmicamente al cuerpo de la batería) estas baterías llevan los tapones para recargar de elecrtolito las celdas... el tío en el video explicaba que era capaz de recuperar estas baterías solo añadiendo agua destilada... hacía la prueba con una batería que tenía una tensión entre bornes de 1V... al final de video conseguía cargarla... lo que no explicaba es que capacidad conseguía recuperar...
Seguiré buscando el video...
Hola JCMOTA. y todos los demas.
En Madrid la empresa DIOTRONIC C/ JUAN BRAVO 58-60 Tf.91.309.51.72 y el fax 91.309.51.73 madrid@diotronic.com
tienen esas baterias al menos en Barcelona cuando voy a comprar materiales ,componentes electrónicos esta de todos los modelos y son muy baratas,incluso si le comentas para lo que realmente la quieres emplear seguro que te comentan si hay alguna en especial que fuesen mejor.
Saludos Jesús Fernández.
Ete,
Aquí está:
http://blog.makezine.com/2013/03/27/how-to-recover-a-sealed-lead-acid-battery/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+makezineonline+%28MAKE%29 (http://blog.makezine.com/2013/03/27/how-to-recover-a-sealed-lead-acid-battery/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+makezineonline+%28MAKE%29)
puedes averiguar en los comercios de motos, creo que te pueden dar mejor resultado, lo ideal son las baterías denominadas de descarga profunda a un que son mas caras son las apropiadas para vehículos eléctricos
Acabo de ver el video que ha puesto fleming y es muy interesante, habrá que probarlo antes de dar por muertas definitivamente las baterias.
Luisk, en las motos no se pueden usar baterias de litio, el sistema de carga es incompatible, está diseñado para baterias de ácido. No la vayas a liar...
Estan muertas, yo tengo aqui como 10 baterias de esas, solo 1 de ellas vive, la mayoria son de motos, sais, quads... El problema de estas baterias es que cuando se descargan el agua se evapora (por muy selladas que digan que estan) y entonces se sulfatan excesivamente. La ultima que recibi era de un vespino, la bateria me daba 12.3v pero no tenia suficiente carga, la abri y le faltaba el 50% de agua, la rellene y la cargue, parece que algo de capacidad ha recuperado pero se ve que no esta al 100%.
Otras de ellas tambien las he intentado recuperar, sin embargo no he tenido exito, yo tengo un cargador especial para recuperar baterias (tiene varios procesos de recuperacion y varios tipos de cargas) es un optimate 6. Lo que hace el cargador es meterle pulsos de mucho voltaje (entre 18-20V) para intentar desulfatarla, se dice que cuando se sulfatan las placas dejan de conducir electricidad y entonces por eso no se puede cargar, aplicandole gran cantidad de voltaje si la sulfatacion no es muy severa llega a desulfatarse y vuelve a permitir carga.
Aun asi como ya digo estas baterias suelen morir facilmente y por mucha agua que le eches, no hay nada que hacer...
Muchas gracias Merlinz:
Muy bien explicado el problema de este tipo de baterias.
Te he respondido al MP sobre las sales de epsom (sulfato de magnesio).
He reparado infinidad de ellas cuando me dedicaba a las alarmas y aunque se ha resistido alguna la mayoría las he recuperado, y es que no todas usan agua como electrolito en alguna ocasión llevan Alcohol isopropílico o una mezcla de ambos.
Bueno pues cual ha sido mi sorpresa cuando he intentado cargar las baterias mayores (las de 12v y 12ah) y ¡¡se han cargado!!, aparentemente han cargado bien con 4 horas de carga y se han puesto en 12,50 v. He conectado uno de los motores y funciona perfectamente, lo que no sé es cuanto tiempo van a tardar en descargarse, pues me imagino que ya no cogeran la carga al 100%.
Para las baterías más pequeñas, las de 12v y 7ah, he hecho lo que vi en el vídeo y lo que me aonsejó el compañero Varónibérico, es decir, quitar la tapadera que va pegada, y echar agua destilada en las celdas. Una de ellas la he puesto en carga 2 horas y ha cogido 7v, pero ya no he tenido tiempo de seguir cargando. Pero sinceramente y después de ver el resultado de las más grandes, creo que no habria echo falta.
Muchas gracias a todos, por vuestra ayuda.
