General => Discusión General => Mensaje iniciado por: kualo en 24 Abril 2013, 00:09
Título: que tipo de calibres usais?
Publicado por: kualo en 24 Abril 2013, 00:09
hola queria saber que tipos de calibres usais,el estandar de toda la vida el que tiene reloj o digital.
Título: Re:que tipo de calibres usais?
Publicado por: pacomuson en 24 Abril 2013, 00:14
Pues yo suelo utilizarlos todos...... pero para tornear el mas comodo es el digital.
Publicado por: frangc40 en 24 Abril 2013, 01:05
bah...ni calibres ni gaitas...
me acuerdo de una vez que me vino un paisano pidiendome que le hiciese un eje
me traia un palito de medida.
"la medida son 3 palitos,mas dos cuartas mas un par de dedos mas un poquito mas"
jajajjajajaj
ahora en serio.si sabes usarlos tanto da medir con uno como con otro.
personalmente a los digitales no les tengo mucha fe,porque varian muy facilmente ....pero son tan comodos !!!!
Publicado por: gaston_add en 24 Abril 2013, 01:08
Me siento mas confiado con el de vernier (el digital se me pone loco frecuentemente)
Publicado por: ACV737 en 24 Abril 2013, 04:41
Yo tambien ando mal con el digital, al principio pense que era la pila pero creo que es algo interior,sabe alguien si se puede areglar o hay que tirarlo y ya.
Publicado por: tuercade12 en 24 Abril 2013, 08:36
El vernier de toda la vida, aunque como dice frangc40 el problema no es la herramienta sino saber usarla correctamente.
Publicado por: tor_nero en 24 Abril 2013, 10:23
Yo sigo pensando que los mejores son los instrumentos clásicos de toda la vida. Calibre grabado y tornillo micrométrico.
Digitales para series  o salas de verificación.
Publicado por: rgil en 24 Abril 2013, 11:53
Yo suelo usar mas el digital que el clásico, y hace ya tiempo que falla a veces, pero siempre parece ser por culpa de la alimentación. Yo creo que es muy sensible  a las perdidas de alimentación.
Si aprieto con el dedo sobre la tapa de la pila, funciona perfectamente.
También despues de  limpiar el contacto central para la pila, mejorara.
Por ultimo, después de cambiar la pila, también mejora mucho.
En resumen, cualquier cosa que hace que llegue menos fuerza desde la pila, le hace enloquecer.
Publicado por: pacomuson en 24 Abril 2013, 11:55
Hombre si los digitales que utilizais son del tipo lidl.... te puedes volver loco,flexsan bastante y al flexar los numeros bailan pero si utilizais uno de calidad lease Mitutoyo las medidas fluctuan muy poco y para tornear Yo que no tengo DRO,lo que hago es poner la medida en el calibre y una vez tengo la medida lo pongo a "0" y cuando compruebo voy viendo lo que me falta para llegar a la medida final.
 Los de relog los descubri un poco tarde pero me gustan ya que te dan la medida directamente sin tener que mirar escalas.
Publicado por: jmllosa en 24 Abril 2013, 12:23
una vez tuve la malisima idea de comprar un digital, me volvia loco, en cuanto le tocaba el aceite se ve que el mecanismo interno falla mas que una escopeta de feria,  asi que pille unos de toda la vida, ya era otra cosa, ivan bien, peeeeero las medidas interiores pshe pshe, y un dia conoci a "San Mitutoyo"  .ereselmejor .ereselmejor .yupi .yupi .yupi  Y FUI FELIZ, eso si, el normal de toda la vida, pero Mitutoyo, no lo cambio por nada, bueno si, por otro Mitutoyo mas grande, jajajajaja   son mas caros, pero por dios que vale la pena.
Publicado por: el octavo pasajero en 24 Abril 2013, 15:16
buena pregunta, yo en este he tenido epocas de el digital no usarlo y odiarlo ,y epocas de usar casi siempre el digital , al final me quedo con la opción de tener varios de cada, sobre todo para medir toricas y trabajar en el torno me quedo con el digital,pero el analogico tiene que estar siempre al lado del digital por si acaso se a vuelto loco que no seria la primera vez que me pasa sobre todo a mi que trabajo mucho con aceite de las horquillas.
Publicado por: Javimétal en 24 Abril 2013, 15:28
Pues yo, para lo normal, uno del Brico Depot, con el Vernier de toda la vida, graduado con 5 divisiones cada décima de milímetro (2 centésimas por división), de 7 euros que, a pesar del precio, va bastante bien. Así, los coscorrones se los lleva él.
Para las cosas de responsabilidad, alterno entre dos Mitutoyos:
- Uno que tendrá 25 años (pero está como nuevo) con Vernier, también con divisiones de dos centésimas, que mirado con una lupa de relojero (el Vernier) que siempre tengo a mano, permite distinguir las centésimas.
- Uno con reloj, que es un caprichito que me di, que es una joya. Lo tengo siempre en la caja, guardado, salvo cuando lo voy a usar, que lo pongo encima de un trapo. Y enseguida otra vez a guardar en su caja, como oro en paño.
También tengo uno digital, de los del Lidl, que no uso nunca. No me gusta eso de tener que encenderlo, ponerlo a cero. Un rollo.
Luego, naturalmente, también tengo (y uso de vez en cuando) los típicos micrómetros.
Publicado por: pedro.b en 24 Abril 2013, 15:29
Yo utilizo un chino de batalla para el dia a dia y cuando tengo que medir un poco mejor ya el mitutoyo digital o el micrómetro. Cuando catas un mitutoyo entras en otra dimensión.
Publicado por: RICO78 en 24 Abril 2013, 15:43
Los digitales chinos son baratos y mas o menos fiables (fiables en medidas de decimas) si no los mojas. La Ventaja de estos, es que aunque se sufra un accidente (se te caiga o le des un golpe), por el precio que te ha costado no pierdes mucho. Yo los he comprado en el makro de leganes cuando los han tenido en oferta y el precio ha variado desde 12 euros + iva hace unos 8 años hasta 20,00 euros + iva no hace mas de dos años. Eso si cuando se mojan de taladrina mas vale que los tires. Si te compras uno que aguante el contacto con las taladrinas de las casas MITUTOYO  o de TESA te durará mas que los chinos, pero no estan exentos de accidentes y en estos casos el accidente te costaria no menos de 80,00 euros (me refiero a los de 150 mm de largo y que aguanten el contacto con las taladrinas). En definitiva despues de haber usado de todo tipo de calibres (normales, de reloj y digitales) y de todas las marcas (incluyendo mitutoyo o tesa), para un simple calibre, prefiero un chino digital. Claro está cuando necesitas precision centesimal...... pues un palmer y listo, porque las centesimas que ofrece un calibre digital no son fiables por muy bueno que sea el fabricante de dicho calibre.
Publicado por: el octavo pasajero en 24 Abril 2013, 20:33
rico78 totalmente de acuerdo con esto ultimo que has dicho, es digital , aunque son muy comodos  no se pueden comparar con uno analógico ,ademas por mucho que lo cuides siempre se caen y a veces haces todo lo posible por no darle ningún golpe y llega la visita de turno que te lo engancha con la trasera de la chaqueta y al suelo.
Publicado por: ScorpioN en 24 Abril 2013, 21:26
Yo utilizo el calibre de toda la vida... los digitales no me acaban a gustar mucho... aunque son comodos, si... pero no se, siempre acabo utilizando el otro.
Publicado por: kualo en 24 Abril 2013, 23:31
bueno veo que la gran mayoria no usais digitales..me iva a pillar uno pero ya me quitasteis las ganas ,mas que nada por no andar forzando la vista viendo para las rallitas
Publicado por: Marcos54 en 25 Abril 2013, 00:41
con este asunto del calibre me viene a la memoria el viejo y querido compas de interior y exterior ya que una vez nos robaron todoslos micrometros y solo nos dejaron un calibre y durante un tiempo mecanizar asientos de rodamientos fue a compas  y a calibre o sea dicen a falta de pan buenas son las tortas hasta otro momento saludos
Publicado por: Magirus en 25 Abril 2013, 15:18
Personalmente utilizo "a diario" 4 pies de rey:
-Mituyo de vernier para las cosas "finas"
-Mitutoyo digital para las medidas normales.
-Uno de vernier sin marca que está en la caja de herramientas para cosas de batalla
-Y uno digital del Lidl para dejárselo a mi vecino cuando le hace falta  ;D
Y para cosas precisas, por supuesto micrómetro  ???
Publicado por: Cargom en 25 Abril 2013, 15:59
Una lupa de buena calidad es imprescindible en el taller. Con calibres vernier de alta resolución 0.02mm su uso es obligatorio.
Publicado por: stilgas en 27 Abril 2013, 20:57
Uso el digital porque es mas cómodo hasta que me acerco, cuando me acerco y si necesito ya una medida fiable me paso al Mitutoyo que lo compré aconsejado por Jmillosa y la verdad es que es muy bueno y fiable, aunque de momento coincide con mi digital de 25 euros.
Publicado por: Trogolito en 28 Abril 2013, 15:24
Buenass
Tengo un vernier que no uso por falta de precisión, no me fio de las rallitas esas, 4 digitales, 100-150-200-300mm que van bien hasta que adolecen de "salto aleatorio de medición" y de repente se te meten en 500 o 700mm sin venir a cuento, un calibre con dial, lo uso poco pero me encanta y un micrometro digital que esta mañana he ido a usarlo y al meter la pila a empezado a aumentar la numeración como loco, 12, 24, 36, 48... lo enroscaba y desenroscaba y siempre aumentaba la medición... lo he desmontado, ajustado la separación del sensor de medición y listo. Todos made in china menos el vernier que lo compre en una tienda del polígono y no se de donde sale.
Y ahora mismo justo antes de escribir esto he arreglado el digital de 100, por lo visto por algún motivo que desconozco la "pegatina" con la escala se ha hinchado en una zona (donde fallaba la numeracion ), ha rascado la zona de medición de la PCB y me ha jodido el sensor, solucionado con un trozo de celo... A ver los otros 3 que me cuentan
http://woodgears.ca/caliper/ (http://woodgears.ca/caliper/)
Saludoss
