Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: Jordi V en 26 Abril 2013, 19:39
Título: ¿como eliminar la humedad que proviene del suelo del taller?
Publicado por: Jordi V en 26 Abril 2013, 19:39
Hola, buenas tardes a todos!
Estoy seguro que unos cuantos de vosotros os habeis encontrado con el mismo problema,  y me gustaria conocer que solución  le habeis dado...
Tengo el taller en un pequeño garage a nivel del suelo del terreno. Dicho garage tiene las paredes de ladrillo visto y, lo peor, su suelo es simplemente un planché de cemento, de supongo, unos 20 centimetros, sin mas, echado directamente en el suelo, encima de la tierra.  De siempre, tiene un grado de humedad excesivo, que hace que las herramientas anden siempre algo oxidadas, pero este invierno que he ido poco, ha sido el colmo, el grado de humedad que ha alcanzado, el suelo estaba oscuro, humedo, sin que hubiera llovido.
Doy por supuesto que la mejor solución seria quitar el actual suelo, rebajar, y hacer otro planché con vigas y bovedillas,  dejando  una camara de aire bajo el suelo, embaldosandolo ademas, aparte de hacerle tambien cámaras a las paredes. Por diversas razones, eso debo descartarlo.
Aparte de que voy a poner un par de "bolasecas" a ver si hace algo, me estoy planteando  que puede haber alguna pintura de estas especiales antihumedad, que dejan una capa plastificada,  que sea muy muy muy "transitable", ya que el uso  que va a recibir va a ser  complicado, por las virutas, aceites, etc.  Es lo que pondré, salvo mejor idea, hacia el mes de julio, que es cuando estas cosas se hacen sin problemas...
¿cual es vuestra experiencia?  ¿se os ocurre alguna otra cosa? ¿marcas, tipos pintura transitable?
Un saludo, y como siempre, gracias anticipadas por las respuestas  .brinda
Jordi
Título: Re:¿como eliminar la humedad que proviene del suelo del taller?
Publicado por: Mig-29 en 26 Abril 2013, 19:48
Jordi fuera parte del suelo as mirado el exterior como esta si el agua se filtra desde la calle metiéndose debajo y por eso de la humedad tan alta del suelo? quizás si cementas un metro alrededor del taller para que corra ese agua y no se filtre al suelo, no se hablo sin a ver visto la situación del taller :-\
Publicado por: MerLiNz en 26 Abril 2013, 19:49
Lo puedes pintar con la pintura esta que le echan a los talleres antideslizante, siendo ya pintura es plastica y eso aislara algo la humedad. Otra solucion es ponerle el plastico este que ponen en las terrazas y ahora otra plancha de cemento encima asi evitara que la humedad de abajo suba arriba.
Publicado por: Chafalmejo en 26 Abril 2013, 20:17
Posible solución, pintura Epoxi, pero el problema que creo que hay, es que al ser supuestamente humedad freáticas al paso del tiempo te embolse el Epoxi
Publicado por: Magirus en 26 Abril 2013, 20:32
Si quieres eliminar de raíz el problema, lo más indicado es forrar de tela asfáltica la losa de hormigón (y las paredes hasta una altura de 1,5 m. como mínimo) y sobre esa capa impermeable volver a hacer el suelo.
Problemas: es muy farragoso y caro de hacer, y perderás algunos centímetros de altura libre.
P.D.: ¿Has mirado a ver si pasa algún desagüe o conducción de agua potable por debajo?
Publicado por: JuCaFeGa en 26 Abril 2013, 20:40
Creo que el problema lo tienes por capilaridad o por condensación.
Para lo primero tienes que inyectar una especie de aceites que limitan la capilaridad, sobre todo de las paredes. Voy a buscar algo y te muestro como se hace. Otra cosa que debes hacer, si puedes, es un pequeño pozo en el exterior con una bomba que mantenga el nivel freático de las aguas bajito, de paso puedes acumular agua para regar, lavar, wc.
La condensación viene porque se forman puntos fríos y por falta de ventilación. Prueba a mejorar la ventilación del local, si no puede ser de forma natural, forzada. Incluso vendría bien subir un poco la temperatura o, al menos, intentar que no baje demasiado. No uses para calentar gas que añades más agua por la combustión.
No busques poner barreras de vapor que no te va a dar resultado.
Publicado por: eaionin en 26 Abril 2013, 21:08
Magirus se me ha adelantado con el tema de la ventilación. Puede que sea la solución más efectiva. Un par de extractores de aire en paredes opuestas: uno metiendo aire y otro sacándolo.
Publicado por: Cargom en 26 Abril 2013, 21:42
Mira en este enlace que hay muchas soluciones contra humedades, aunque no te sirva directamente igual sacas alguna idea.
http://www.teais.es/listado_productos/IMPERMEABILIZANTES.html (http://www.teais.es/listado_productos/IMPERMEABILIZANTES.html)
Esas bolas antihumedad son inútiles para tu problema, son para evitar humedad en un armario o similar.
Con un deshumidificador funcionando de vez en cuando por las noches te lo deja seco en 4 dias. Luego solo conectarlo al 45%-50%+- por la noche, y funciona cuando la humedad sube de ese valor.
Mano de santo, aunque lo ideal es atacar el problema de raiz.
Publicado por: operario112 en 26 Abril 2013, 22:55
Con esta solucion que te ha aportado el compañero, con un solo extractor y una entrada de aire para hacer renovaciones 2-3 veces al dia solucioné yo un tema de acumulacion de humedad en un sotano que en un futuro será mi garaje. Intentalo asi, es muy barato....y si no te funciona al 100%,  como minimo bajarás el grado de humedad.
Publicado por: JuCaFeGa en 26 Abril 2013, 23:02
Para reducir la capilaridad te viene bien ésto: http://www.teais.es/producto_detalle/IMPERMEABILIZANTES/Hidrofugantes/REPAIS+CONCENTRADO/1652/.html (http://www.teais.es/producto_detalle/IMPERMEABILIZANTES/Hidrofugantes/REPAIS+CONCENTRADO/1652/.html), para aplicarlo haz unos agujeros en la pared con una inclinación de unos 45 grados y coloca unos botes boca abajo con el líquido hidrófugo. Así lo dejas que el líquido impregne todo el bloque de pared y forme una barrera.
No se sí me he explicado bien o si me has entendido, si no dímelo y te hago un dibujo.
Publicado por: pacomuson en 26 Abril 2013, 23:05
Si no son muchos metros podrias aislar con madera,la ventilacion es importante para que no haya condensacion,tener las herramientas en cajones en vez de paneles expuestos tambien ayuda a prevenir el oxido.
Publicado por: Jordi V en 27 Abril 2013, 22:16
Hola!
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Me ha faltado concrección, añado detalles.
Se trata de un garage de 15 m2 +-. Asienta sobre un  terreno inclinado, de tal modo que el suelo del terreno  apoya en   una pared del garage unos 60 centimetros. Otras dos están al aire, y la cuarta pega a la casa, con lo que está aislada.   Es de tocho sencillo, está visto por el interior, y va con tejado inclinado.
No hay ninguna canalizacion de agua potable, y hasta donde se, por ahi no pasa ninguna mina de agua.
En la pared que pega al suelo, esa que da a un nivel de tierra 60 centimetros mas alto, le pinté una pintura antihumedad porque por ahi tenia autenticas inundaciones cuando se empapaba el terreno. Creo que funciona ya que no las he vuelto a tener.
Por eso creo que ahora las humedades me vienen sobre todo del propio suelo.
El garage tiene solo la puerta,de dos hojas, metalica, deja mucho espacio con el quicio, por lo que climatizar el garage añadiendo un radiador a la red, de momento lo descarto, porque creo que entre las holguras de la puerta, el suelo pegado a la tierra, la pared sencilla sin camara, tragaria demasiada electricidad, aunque fuera conectandolo para temperadura antihelada.
La idea de tela asfaltica  me gusta pero me parece muy liada. Quiza seria una opcion de reserva.
Se me ocurre, a la vista de las respuestas, una cadena de alternativas, empezando por lo mas sencillo, y siguiendo por lo mas complicado si lo anterior no funciona:
Seria,
1. Dejar caer mediante botes el hidrofugante-impermeabilizante que comentais, tanto en paredes como en suelo. Mejorar la ventilacion con un extractor a un lado, temporizado varios ratos al dia, y un agujero con rejilla en el contrario.  Pintar con pintura epoxi transitable de terrazas, la mas dura que pueda hallar.
2. Si lo anterior no tira pasado un invierno, tela asfaltica o similar, suelo y hasta  1,5 metros pared, y un embaldosado o algo similar autonivelante en el suelo, y algo en la pared que coma el minimo espacio.
3. Si lo anterior no ha funcionado despues de una temporada, añadir radiador del sistema de calefaccion que haga la funcion antihelada que tiene el sistema (al bajar de  7 º se dispara), aislando el garage para que la calefaccion pueda funcionar sin pérdidas.
4. Aun quedaria poner con funcionamiento temporizado un deshumidificador con deteccion del nivel de humedad, a tiro fijo los inviernos.
¿Como lo veis?
Un saludo  .brinda
Jordi
Publicado por: Magirus en 27 Abril 2013, 22:54
Parece un buen plan.
Si pretendes climatizar el garaje, otra opción podría ser instalar aire acondicionado y programarle la función de deshumidificación un par de horas al día.
Además así estarías fresquito en verano  ;)
Publicado por: Mig-29 en 27 Abril 2013, 23:36
Jordi yo creo que ese agua que ahora no te entra por la pared te baja y sale por el suelo.
Publicado por: eaionin en 28 Abril 2013, 00:29
Yo opino como  Mig 29. Lo mejor es atajar el problema de raiz, y acometas un buen sistema de drenaje: una zanja por el exterior, hasta llegar a un nivel inferior al del suelo del garaje, colocas un lecho de grava gruesa, encima unas tuberias de PVC perforadas, y lo cubres todo de grava gruesa. Las tuberias las llevas lejos de la vivienda. Como dices que el terreno es inclinado, aprovecha la pendiente para darle pendiente a los tubos.
Luego enfosca por dentro las paredes y una buena pintura hidrofugante.
http://www.planospara.com/21638/tubo-de-drenaje-en-muros-de-piedra-detalles-constructivos
http://www.cepedalastur.com/index.php/id/22/objeto/279/claves/5---DRENAJE
Publicado por: O2Fe en 28 Abril 2013, 00:53
Un caso más exagerado ya que el nivel de tierra adosada al muro era de 150 cmts.Con paciencia fuí haciendo una zanja de 40 cmts
justo para entrar y bajé hasta 15 cmts por debajo del nivel del piso.Encofré con 10 cmts de hormigón,mallazo de 20 x 20 y utilizando
la tierra del talud como contraencofrado.Puse hormigón en la base de la zanja hasta los cimientos del taller dando un 5 % de inclinación para desagüe de aguas pluviales.Tapé la zanja por arriba con una reja galvanizada tipo alcorques de árboles.Así queda ven-
tilado permanentemente,la tierra del talud no hace de esponja y evita la capilaridad al hormigón y al ladrillo cocido que  subia has-
ta 180 cmts y quedaba todo lleno de salitre.
Antes habia usado pintura de parquing de dos componentes en balde,me hechaba la humedad al piso de arriba y acabó haciendo
ampollas y agrietándose.
He de decir que el muro daba a norte con una longitud de 10 mts.La zanja la hacia poco a poco y hormigoneaba cada 150 cmts para
que no se viniera abajo.Usaba unos tarugos de madera de 40 cmts para apoyar la tabla de encofrar contra el muro de la casa a una
distancia de 50 cmts entre ellos.Protegí la tabla de contrachapado barato industrial  forrando con film de PVC negro de los que ven-
den para agricultura y sujeto con grapadora manual.
La puerta metálica da al sur y con una caladora y hoja para metal hice cuatro aberturas de 15 x 15 a nivel del suelo y con remaches
coloqué rejillas de ventilación que venden para ventilación de gas.El muro opuesto que da a norte le hice dos orificios de 15 cmts de
diámetro con taladro y brocas de widia,luego con una radial pequeña con disco de diamante de 125 cmts y escarpa.Dos extractores
de cocina que incluso estando apagados permiten una circulación de abajo hacia arriba constante dia y noche.Se acabó la humedad.
Dos Big Bag de un metro cúbico de árido para mortero.Veinte sacos de cemento portland 250,un mallazo de 6 x 3 mts,un tablero de contrachapado de 15 mm.La reja galvanizada fuéron recortes que me regalaron.Ocho dias de faena,unas 80 h. 250 € de material.
Creo que tu caso es más sencillo y menos engorroso pero la solución tuve que tratarla de raiz ya que la construcción estaba mal
hecha y sin drenaje.No me arrepiento a pesar de quitarme una semana de vacaciones.Ahora no se oxida nada y el taller está
saneado.
El problema fué cómo gestionar los seis metros cúbicos de tierra y cascotes que quité de la zanja ... Nivelé el jardín a base de capa-
zos y carretón. Perdonad por el tocho pero el problema venia del tocho poroso, la capilaridad,la saturaciónj y la condensación.
Publicado por: JuCaFeGa en 28 Abril 2013, 09:27
Lo que yo dije, capilaridad y condensación.
Con todos los mensajes coincidentes ya tienes buena información para atajar el problema. La siguiente fase es formar un grupo de buena mano de obra dispuesta a mover peso. Si estuvieras más cerca me apuntaba.
Suerte.
Publicado por: Torre852 en 28 Abril 2013, 10:37
Como he leido por aquí lo ideal sería atajar el problema de raiz. Quitaría la solera que tienes, abriría una zanja perimetral y metería un tubo de drenaje. 10cm de grava, luego una telagoma de 2mm que solape sobre las paredes y luego la solera de hormigón o solado si lo prefieres.
Tuve un caso atípico en una de mis obras hace unos años y el garafe que estaba en sótano, después de echar la cimentación (losa de hormigón) y los muros de hormigón de 30cm, se filtraba el agua a chorros y tenía siempre unos 25cm de agua.
Estudiamos la situación y decidimos crear una especia de piscina invertida, es decir, en vez de que no salga el agua,hicimos que no entrara jeje.
El producto que utilizamos fue un mortero impermeabilizante qe se puede aplicar con llana o dejándolo más líquido con brocha o rodillo.
La casa que utlice era de la marca Tecnol. Este es el producto
(https://lh6.googleusercontent.com/-Ni2u4BsJ2og/UXzaekmbrZI/AAAAAAAAC9Q/p0SDRhw9tE4/s593/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252028042013%2520101427.jpg)
y esta es el enlace:
http://www.tecnol.es/impermeabilizantes/product/42-tq-draytec
Radiqué la entrad de agua de raiz y las paredes no tenían nada de humedad. En el enlace viene la ficha técnica del producto para el que le interese.
Este producto me fue genial. Se lo recomendé a mi cuñado para las humedades de su casa y el compró uno similar de la casa Sika y está muy contento.
José
Publicado por: Jordi V en 08 Mayo 2013, 00:43
Hola!
El fin de semana estuve en el garage, perdon taller, y persistian las humedades. Como he visto que algunas fotos ayudarian  a hacerse una idea clara del tema, pongo algunas por si alguno de los que me habeis dado sugerencias considerais conveniente afilar el consejo.
http://imageshack.us/a/img543/2531/20130504101719.jpg (http://imageshack.us/a/img543/2531/20130504101719.jpg)
http://imageshack.us/a/img823/2968/20130504101608.jpg (http://imageshack.us/a/img823/2968/20130504101608.jpg)
http://imageshack.us/a/img841/6757/20130504101512.jpg (http://imageshack.us/a/img841/6757/20130504101512.jpg)
http://imageshack.us/a/img853/6250/20130504100412.jpg (http://imageshack.us/a/img853/6250/20130504100412.jpg)
http://imageshack.us/a/img189/6392/20130504100345.jpg (http://imageshack.us/a/img189/6392/20130504100345.jpg)
http://imageshack.us/a/img542/6632/20130504100339.jpg (http://imageshack.us/a/img542/6632/20130504100339.jpg)
En unas fotos se ve que el taller tiene una pared contra la casa (no humedades), y otras dos en que el terreno es mas bajo (no deberian haber humedades), y la de arriba, donde el terreno apoya. En esa, por el interior hay una pintura blanca que para las filtraciones. Y tambien en esa, por fuera, fui a hacer precisamente ahi la barbacoa, con lo cual, para hacer una zanja de drenaje junto a la casa, deberia echarla abajo, cosa que descarto bastante.
En fin, si algo mas se os ocurre, bienvenido será. En cualquier caso, con todo lo que me habeis dicho, ya me ha dado para el plan "trienal" que apunte unos mensajes atras.
(en la previsualizacion no se ven directamente las imagenes, en otras ocasiones se veian  ¿? )
Muchas gracias, y un saludo.
Jordi
Publicado por: Torre852 en 08 Mayo 2013, 07:42
Jordiv, eso con el mortero impermeabilizante que te dije lo solucionas.
Para el suelo es conveniente que encima del mortero le pongas un solado para protegerlo de golpes etc...
El de la marca sika es barato (para el producto que es) en comparación con otras marcas.
Segun mi cuñado, a el le costó el saco unos 30 €.
Pregunta en algún almacen de materiales o busca en la página de sika wl teléfono y q te visite un comercial.
Dan garantía de 10 años
Publicado por: Cargom en 08 Mayo 2013, 13:48
Hola, como es un poco lio entender por donde entra esa agua (que no humedad normal), vamos a concretar.
Según parece, entiendo que la via de agua proviene del lado donde está la barbacoa, ahí se ve que la inclinación del terreno acaba por meterla hacia el garaje ya que por gravedad es su paso natural.
Está claro que por esa zona hay un curso de agua (lluvia??) que baja posiblemente pegado a toda la pared de la casa (que está mejor aislada y mas alta) y al llegar al hormigón menos compacto del garaje y por debajo del nivel de la tierra,  lo chupa hacia dentro. Si fuera humedad general del suelo entraria por igual en todas las zonas del garaje.
Si estoy en lo cierto y el agua baja por ese lado, tu lo sabrás mejor que lo ves en in situ, deberias hacer una zanja desde la parte superior de la casa (así también queda aislada) hasta pasada la zona del garaje hacia abajo, y meter un tubo haciendo un canal de drenaje para facilitar la salida al agua. Esta zanja deberia llevar la profundidad hasta donde al cavar veas que  la tierra deja de esta húmeda, y posiblemente bastaria con unos 60 o 70cm.
El sistema para drenar tienes que estudiarlo, el artista principal es un tuvo pvc o similar perforado como apunta mas atrás eaionin.
La barbacoa no tienes que tirarla, solo rodearla, porque al cortar el suministro de agua canalizándola antes de llegar ahí, lo puedes hacer perfectamente por delante de ella.
No se la cantidad de agua que tienes ahí ni los momentos exactos en que te aparece (continuo, con lluvia, etc), pero cuidado que también puede haber un manantial pequeño y tendrias que localizarlo para guiar el agua a tomar por saco.
Lo que está claro que con esas humedades se te va a oxidar y estropear todo lo que guardes en el taller y conviene erradicarlo de cuajo.
Con estos apuntes me aventuro a hacer de inspector Gachet.  Como lo ves??
Publicado por: CROSSMANTOTAL en 08 Mayo 2013, 16:00
Cada vez me sorprende este foro de Afición al Metal ......y "atoloquesea"  .palmas .palmas.
Estoy con los compañeros que aconsejan un zanja de drenaje, por que es fácil y simple.
Sin con esto no lo evitas ya intentaría frenar el agua desde dentro.
SAlu2.
Publicado por: Virola en 08 Mayo 2013, 16:35
Vamos de humedades no entiendo mucho; pero la humedad te viene desde el lateral del jardín no?
Poniendo un canalón no evitarías que el agua que cae no te caiga tan cerca,sature el terreno y se meta dentro?Ten
en cuenta que todo el agua que recoge el tejado te la está casi tirando al pie de la pared
Publicado por: Trasgu en 08 Mayo 2013, 22:49
Opino como los compañeros.
Zanja con tubo de drenaje y relleno de piedra de drenaje por encima y creo que hay que darle muchisima importancia al apunte de Virola. Ese alero del tejado tan cortito y encima sin canalón te esta metiendo una cantidad considerable de agua a pie de muro. No te puedes hacer idea de la cantidad de agua que recoje un tejado cuando llueve y todo te lo esta concentrando en un espacio reducido de terreno. Un canalón de pvc es muy facil y barato de colocar y te quitará mucha agua de esa zona.
Publicado por: Cargom en 08 Mayo 2013, 23:28
Lo del tejado ya me habia fijado, pero al no saber cuando mete el agua, si es cuando llueve o continuamente... Además el tejado lateral de la casa (donde la barbacoa) también vierte el agua hacia ese lado, y ese si que tira litros.
En caso de que el agua también se de aunque no llueva, sería una veta que viene ladera arriba, si es con lluvia, está bastante claro. Cuanta mas agua quites de la zona menos entrará para el taller.
