Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: galibus en 12 Mayo 2013, 19:54
Hola, soy nuevo en el foro aunque llevo bastante tiempo aprendiendo algunos temas que me interesan. Sé algo de fundición por haber trabajado en una de ellas y estuve leyendo los problemas que algunos compañeros foreros tenían con los poros en la fundición de piezas de aluminio. Yo creo que el principio de los problemas empiezan con el empleo de escayola y tierra refractaria, nosotros en la fundición de metales usamos una tierra negra (la he visto en un vídeo de youtube), que no se la composición, pero partimos carbón de col y lo escachamos, lo pasamos por una sernidera y el granulado resultante lo mezclamos con la arena negra, eso hace que la pieza a fundir se ventile y no cree poros, también hay que picar la arena donde esta enterrada la pieza con una aguja de 1 mm + o - para la salida de los gases de la pieza, otro de los problemas (creo) es la cera que no tiene salida y que se mezcla con el aluminio al verter la colada, a mi entender los moldes deben de ser de madera hecho en dos piezas con espigas de guiado en su interior, para que al poner la parte alta y baja de la caja donde esta enterrado el molde salga lo más perfecto posible, las cajas también tienen que ir con espigas de guiado. También el dejar el molde de cera dentro impide calentar la arena con un soplete que creo que eso ayuda a la formación de poros, otro problema es que la piezas tienen que llevar un bebedero (vertido) y un sumidero (salida sobrante) del material, así carga bastante la pieza y chupa lo necesario, creo también que el material, si queremos hacer una pieza que al tornear o mecanizar no tenga ni un fallo tiene que llevar un poco de estaño (se que es muy caro) más o menos un 5 %. Se le echa en el crisol casi al final de la fundición, el estaño al necesitar menos calor que el aluminio en su fusión se mantiene más liquido y ayuda a correr el material dentro de la pieza fundida y no se "quede" atascada.
Mi intención solo ha sido ayudar con los pocos conocimientos que tengo, espero que me disculpen si "meto la pata" y digo cosas absurdas. Si ustedes creen que mi experiencia les puede ayudar en algo, estoy dispuesto a ello. Espero si solucionan algo me lo hagan saber. Hasta pronto.
bienvenido gracias por el aporte muy interesante .bien
Gracias Galibus,
aunque no fundo, aprendí de tí, para eso está este foro.
yo lo del estaño no lo sabia , muchas gracias por el aporte, mañana mismo lo probaré.
Un gran aporte Galibus. Desde ya agradecido. Un saludo. Hugo.
Gracias por trasladarnos tu experiencia.
Andrés.
Gracias galibus por tus enseñanza, que para mi que estoy empezando siempre son bien recibidas, pero me surge una pregunta sobre el añadido de estaño al aluminio fundido, no dudo que se torneara perfectamente, pero y si con ese aluminio hades moldes de plomo para pescar (es mi vicio) se desmoldean bien o el estaño hace que el plomo quede pegado al molde, cuéntame algo.
yo lo de los moldes de plomo para pescar lo hice hasta con madera, yo creo que lo podrias hacer con aluminio y si no con arena de una forma muy rápida y sencilla, ya que son simetricos
Yo creo analjuba que no se pegarían, aunque soy de la misma opinión que perico palotes, yo los fundía en arena, hacía los moldes con madera personalizados o sea les daba la forma que quería el cliente, los hacía siempre en dos partes, los moldeaba y donde va el agujero para poner la tanza de pescar le ponía una tacha de acero, siempre en la parte baja de la pieza, para que luego al cerrarla con la parte alta se enterrase en ella y no se moviera y siempre guiado con espigas después nada más que quitarle un poquito la rebaba con la lima en la unión de la caja y voila terminado, espero servirte de ayuda. Un saludo a todos los compañeros del foro.
Mirar perico palotes y galibus, en primer lugar muy buenos días a ambos, y gracias por vuestros aportes, que os voy a decir yo a vosotros, como vosotros a mi, de como hacer plomos para pesca, y de como perderlos ( teniendo en cuenta de donde sois, ya que doy por supuesto que sois pescadores) cuantas veces habremos cogido cañas del país, de distintos grosores y de distintas longitudes y las habremos empleado como moldes, si tecleáis en vuestro buscador de internet como hacer molde para plomos de pesca vienen mil, yo los tengo hechos por mi de resida de carrocero, aprovechando que me estoy haciendo un horno, quiero pasar todos los de resina a aluminio, como por suerte o desgracia no tengo otra cosa que hacer (aparte de jugar en bolsa) mejor expresado (jugar con las bolsas, con la del pan y otras muchas varias cuando me mandan por los recados) no me quitéis la ilusión de hacerlos en aluminio, please.
Y al que se le ocurra decirme algo le castigare con una larga lectura, pues como veréis me enrollo que da gusto.
Saludos Antonio
Buenos días.
analjuba, se parece mucho a "anjoba", a mí me parece fantástico que tengas una ilusión y además, si es hacer plomos de aluminio para pescar pues mucho mejor. Si estuvieras más cerca te proporcionaría aluminio para fundir que tengo algunos kilos, nos iríamos con unas buenas bolsas de almuerzo y que sea lo que Neptuno quiera.
Para lo de la fundición aquí hay muchos expertos que te aconsejaran muy bien.
Yo, personalmente como ser humano terrícola pescador, no utilizo nada de plomo hace años. No es por ecologismo barato, que ya hay bastante por el Planeta, sino porque efectivamente el plomo es un contaminante lento pero mortal. Y luego, si pescamos (cosas rara) puede que nos lo "comamos". El verano pasado buceando saqué más de tres kilos de plomo en artes de pescar pequeñas.
En California y otros muchos Estados te pillan pescando con algo de plomo, o con un cartucho que lleve "plomos de plomo" y te electrocutan. En Europa también, pero no te liquidan. Son de acero, el metacrilato también está prohibido en muchos lugares.
Aquí, en la Albufera, se han hecho análisis al agua y pesca (en especial anguilas) que muestran altísimos contenidos en plomo producto de siglos de caza de aves con munición de plomo.
Bueno a pescar que son dos días y uno y medio son de veda. Y si alguien me lleva la contraria le cuento la vida del Pez Pezón y verás que rollo meto.
pescaTOR
Digo yo ...
¿no seria bueno hacerlos de arcilla y llevar a cocerlos a una tejera ? Tiene menos peso que el plomo pero más que el aluminio,se
pueden modelar a mano o con un molde sencillo de yeso y apretón.En tierno se pasa un alambre para poder pasar el sedal.
Materia prima muy económica,ahorro de fundición,crisol y pulido,infraestructura y rapidez del proceso.
Este concepto también se puede aplicar a los perdigones de los cartuchos de caza.Más densos y baratos que los de resina y en
USA hay un mercado potencial muy extenso.La arcilla cocida es inócua para la fauna y el manipulador.
Si te industrializas con el invento no te olvides de un donativo al foro !!! y unas .brinda y unas .fotografo
no , no, si yo no te estoy diciendo que no los hagas de aluminio , te estoi diciendo que los hagas de lo que quieras, si puedes hacer en aluminio mejor, yo en aluminio para plomo nunca los hice ,pero como te comente antes los hice de cosas mucho peores y funciono muy bien.Por cierto yo de pescar no tengo ni idea , lo justo por si algún día me quedo naufrago, pescar algo y no engancharme el anzuelo en la oreja. ;D lo que no creo que haga falta complicarse mucho la vida con los plomos por lo menos en mi caso, la ultima vez que fundí me quedaron plomos para bastantes años.
Hola. si os sirve mi experiencia. he realizado un molde triple de plomos para pesca en estos dias, lo realice partiendo de tres plomos que me trajeron, a los que les saque un molde de yeso, primero una mitad y despues la otra, hay que poner algun desmoldeante como aceite, grasa o algo parecido. cuando tenemos el molde de yeso se hacen los canales de la colada, pues el yeso es facil de trabajar con una pequeña fresa. ya terminado el molde de yeso, le he sacado un molde de tierra de moldeo llamada sanbond, que es una tierra artificial de color rojiza y que moldea muy bien, entonces he realizado un molde a cada mitad y he realizado la fundicion en aluminio. es conveniente no hacer la pared del molde de aluminio demasiado gruesa, pues al hacer el vertido del plomo, este se enfria al entran en el molde de aluminio que esta frio, aunque realizando unas cuantas coladas ya coge temperatura. mi fallo ha sido que me han salido de mas peso que los plomos originales, en el proceso de modeo y de hacer un molde y al molde volver a sacar otro molde, ha habido esta pequeña diferencia en tamaño y han salido de diez gramos mas que el original que es de cien gramos. tambien decir que hay que poner unos tetones centradores para que cada mitad del molde este en su sitio, se puede facilitar la colada poniendo una bisagra y dos mangos aislados con madera u otra cosa, para no quemarmos. al tener bisagra podemos desmoldar rapido y volver a llenar de plomo. si se quiere perfeccion y pocas rebabas de plomo, hay que ser muy meticulosos en todo el proceso y conseguir un ajuste perfecto, si el molde es de una sola plomada es mas facil conseguir un buen ajuste, quizas sea necesario dar un pequeño planificado leve, para conseguir buen acople y que no salgan rebabas. otra manera de hacer el molde seria con un router o pantografo que talle el hueco en una pieza de aluminio. en cuanto a utilizar aluminio como material para el molde, es buena eleccion, pues funde a 650 grados y el plomo no llega a derretirlo nunca. saludos
Hola compañeros, aquí estoy de nuevo para preguntar si alguno de ustedes ha comprobado lo del estaño, para saber como le ha ido y para enviarles un link del proceso de fundición que a mi personalmente me gusta y creo que podrá ayudar a algunos de vosotros. Hasta la proxima, un saludo.
http://www.youtube.com/watch?v=ZQ-UAWOGsvg
Bonito e interesante vídeo galibus.
Gracias por compartirlo.
Salud!
Hola Galibus
Pretendo iniciarme en esto de la fundicion y cuando comienzo en un campo nuevo procuro antes de aventurarme leer todo lo que pueda, el primer post de este hilo me parece una enseñanza perfecta, sobre todo por que son consejos que parten de la experiencia de alguien que ha trabajado en ese campo.
Como pienso que nos puedes aportar mucho, aprovecho para pedirte que expliques un poco mas lo que no me quedo claro de ese primer post y preguntarte algo mas.
A que te refieres cuando dices otro de los problemas "(creo) es la cera que no tiene salida y que se mezcla con el aluminio al verter la colada"
Otra duda "También el dejar el molde de cera dentro impide calentar la arena con un soplete que creo que eso ayuda a la formación de poros" Como, cuanto y cuando debemos calentar el molde?
Otra "así carga bastante la pieza y chupa lo necesario"
Ademas preguntarte el bebedero y sumidero deben tener una medida en concreto, situados de alguna forma especial o alguna otra recomendación.
Lo dicho gracias por tus enseñanzas y consejos.
Hola Jorge.
Mira como respuesta a la primera pregunta es que al ser el molde de cera y no poder sacarlo del interior porque no podemos abrir donde está enterrado, al verter la colada se mezcla con el aluminio y por mucho que se desintegre la cera no desaparece toda y siempre quedan restos, es por eso que al verter la colada se mezclan y creo que esa digamos "nata" es la que puede formar poros.
El molde de cera al ser enterrado en cualquier soporte, tubo, etc., queda dentro, por eso digo que el molde debe de ser extraible y separar el molde en dos piezas para que uno quede en la parte baja de la caja y otro en la parte alta y tanto el molde de madera como la caja tienen que estar guiados por unas espigas, para que queden al cerrarlos otra vez en el mismo sitio, por eso al separar las partes de la caja puedes sacar el molde y puedes calentar la pieza antes de fundirla y así estar seca, porque la humedad y el no picar la parte alta de la caja con una aguja para que salgan los gases, también hace que salgan poros.
Las piezas fundidas cargan desde el bebedero y chupan desde el sumidero, porque date cuenta Jorge que al subir la colada por el sumidero, si hay algo que en el camino de vertido y llenado de la pieza y falta material lo chupa del sumidero, por eso al aluminio se le echa un poco de estaño, al hierro fundido un poquito de aluminio o cinc, etc., para que corra más y llegue bastante caliente al sumidero y haga su función.
El bebedero y el sumidero no tienen ninguna medida en concreto y es según las piezas a fundir, para pieza pequeñas pueden ser de 4 cm. + o -, lo que es importante es que la entrada a la pieza debe de ser la mitad o un poquito más del grueso de la misma y el camino que recorre desde el bebedero a la pieza sea corto, pero no pegado y del sumidero igualmente. El sumidero y el bebedero tienen que estar en diagonal en esquina o frente a frente, y sus bocas deben de ser abiertas con la espátula y pasarle la herramienta S, y soplar con el fuelle para que no queden restos de arena en el camino de la colada.
Mira Jorge, la fundición es un arte y como toda profesión tiene sus trucos, pero una cosa muy, muy importante es que te guste, que te desvivas por ella y probar y probar que a fuerza de errores se aprende.
Si mis respuestas te ayudan y deseas tanto tu como los compañeros del foro contactar conmigo, yo no tengo ningún problema en contestar a lo que pueda y sé, con mi poca experiencia y tratar de ayudar a todos.
Un saludo para ti y para todos los compañeros del foro.
Gracias Galibus
Por ahora estoy construyendome el horno, despues aun conseguir el crisol y por ultimo seguro que hacer muchas muchas pruebas, pero como dije, antes de empezar procuro leer todo lo que pueda, de arenas encontre recetas, de como trabajar he visto videos etc. pero los consejos de alguien con experiencia nos vienen muy bien a todos creo.
Que es la herramienta S y ya aprovechando cuales son las herramientas o materiales necesarios o imprescindibles.
Lo dicho gracias y saludos
Hola Jorge, y un saludo a todos los compañeros del foro, la herramienta S es igual a la letra pero las terminaciones más abiertas y ovalada en una punta y como una espátula en la otra para cortar la arena en los bebederos y sumideros para cargar más material, para que por el bebedero "beba" y por el sumidero "chupe", cuando esté llena la pieza. Las herramientas más o menos son espátula, S, cuchara como las de albañil, pero mas corta y rectangulares mas o menos de 10 cm de largo por 5 cm de ancho, con un manguito para cogerla y allanar las camas donde van acostadas las cajas, matafilos, tanto para machos que son como un paréntesis )- para machos o al revés para hembras (- los dos guiones son el rabito para agarrarlo, pisones para pisar la arena en las cajas como un L más o menos de 50 cm de largo y el terminar de la L de 5 o 6 cm, pisón plano O--------------------------- para cuando las cajas estén pisadas que se quede bien fuerte, puede ser una brida de hierro con un agujero donde meter un palo, guantes, reglas para pasar por las cajas después de darles pisón plano, manerales a la medida del crisol si eres tu solo con un rabo y son dos personas así mas o menos ]--------O---------- el crisol al centro cuando lo saques del horno la ] para el que va a virar para sacar el metal del crisol y el rabo para el que guía directo al bebedero, cuñas de hierro para ponérselo al maneral como una U invertida por si queda flojo el crisol en el maneral, tenazas del tamaño del crisol para sacar, si tienes terreno puedes instalar una patesca o un tecle arriba del horno para levantar el crisol, bueno esto, si tienes terreno si no, tratar de adaptar más o menos lo dicho, si vas ahacer piezas que tengan bastante superficie, contrapesos para ponerlo arriba de las cajas para que no levante al fundir la pieza, date cuenta que entre mas superficie tiene más fuerza hace, en estos oficios artesanales la experiencia se va cogiendo con los aciertos y los errores, para mi opinión el verdadero maestro es el que comete errores y siempre, siempre tenga soluciones para enmendarlos, si no de una forma de otra y eso solo lo da la experiencia. Bueno Jorge espero haberte ayudado en algo. Hasta la proxima.
Hola Galibus, tengo una duda, ¿Porque en mi vida como operario, es rara la ocasión que me encuentro piezas obtenidas por fundición, que sean de aceros de viruta larga tipo por ejemplo F114, F125 o F154, etc?
Hola tor_nero, yo nunca he fundido acero, porque según tengo entendido los hornos para fundir este material son por electrodos, yo fundía hierro, bronce, cobre, aluminio etc. a crisol y ventilador con gasoil y al encender le mezclaba aceite de recambio de coche usada, que me la traían de los talleres que tenía yo amistades, también con grisú, que previamente hay que calentarlo. También fundía en horno grande con ventiladores y carbón de col. Con respecto a tu pregunta te puedo decir en el hierro porque del acero no sé, el granaje o viruta del hierro colado es según el hierro que tú mezcles en la fundición, por ejemplo si las piezas eran para mecanizar después utilizábamos hierro "bueno" por ejemplo " de bañeras, de máquinas de coser, de cuerpos, capacetes, codos de bombas de agua etc.", el cual yo veía el granaje al partirlo y el sonido del golpe te dicen que clase de hierro es. Hay un hierro casi blanco que ese lo fundíamos para las amasadoras que iban forradas de planchas de hierro por dentro y para las palas de la misma, ya que esas piezas y otras no llevaban mecanización, o muy poca, en esta clase de hierro la viruta es más larga, otro color, otro sonido al partir, es por eso que te digo que según la mezcla que se use en la fundición por lo menos en la de hierro, son los agujeros en las piezas y la viruta que suelta al tornear. Disculpa por no poderte ayudar en la pregunta que haces. Un saludo para ti y para todos los compañeros de foro. Hasta la próxima.
Releo ahora este interesante hilo.
Galibus, qué bueno el video y tu explicación de los diferentes hierros. Qué interesante todo.
TOR, qué es eso de que el metacrilato está prohibido? La primera noticia que tengo.
En yankilandia hace años que el ejército utiliza munición de plástico, no de plomo.
Entre otras aficiones que tengo, he bateado bastante en ríos de por ahí, y es cierto que entre las últimas arenas donde buscas las pepitas, suelen aparecer perdigones de plomo.
PlumbiTOR.
Buenas y rápidas tardes.
Mr. Fer, la normativa es tan amplia como el número de Naciones, Estados, Provincias, Reservas, etc. Hay que saber en cada lugar que condiciones se aplican. Muy complicado. Yo no soy cazador, el tema me interesó por otras razones.
Hay determinadas zonas en Europa, con competencia propia en caza, mucha EU pero luego cada uno hace lo que quiere, que tienen prohibido ese material. Al parecer y especialmente porque produce mucha "fragmentación" en los impactos y se han producido daños a otros objetos distintos a los apuntados. La normativa sobre estos temas es de lo más complicada.
Sobre lo del oro... vamos, lo que faltaba. Ya puedes ir "bateando" que tienes que ahorrar.
buscaTOR
Desde luego que lo de la fragmentación es cierto, pero no deja de ser un poco cínica dicha normativa, no?
No me hace falta seguir haciéndolo. Tengo kilos y kilos de oro que ya no sé dónde meterlos. Voy a ver si me torneo algún redondo y le saco algo de viruta para las trufas de mi finca, la del castillo, no la de la playa ni la otra de los Alpes suizos. Les da un sabor especial, muy sabroso todo ello.
interesante video, muy bien explicado, algunas veces me gustaría fundir hierro, pero al necesitar tanta temperatura, veo complicado y peligroso el tema. algunas personas me han preguntado si podía construirles un horno para fundir acero, pero para quien no tiene nada de experiencia en la fundición lo veo una locura.
