Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: almafuerte en 13 Mayo 2013, 20:54
Título: Ayuda con un TORX barrido
Publicado por: almafuerte en 13 Mayo 2013, 20:54
hola amigos, les cuento que tengo unos patines en linea, y las ruedas llevan en madio a modo de eje un tornillo que tiene rosca macho en una punto y la cabeza es tipo TORX, han venido con su llave orgininal, pero se han ajustado demasiado, y cuando quise sacar uno se me barrieron los dientes quedando el tornillo con un hueco redondo dentro por lo que no hay llave que encastre mas :(
he pensado rellenar ese hueco con algun material que se endurezca lo suficiente y luego con destornillador plano hacerle una hendidura para cuando se seque el material, con el mismo destornillador hacer fuerza y quitar el bendito tornillo,
es  que no quiero romperlo por que no tengo el repuesto,
como podria sacarlo? que material de relleno podria utilizar?
Título: Re:Ayuda con un TORX barrido
Publicado por: epicteto en 13 Mayo 2013, 21:10
Para esas cosas me hice un pequeño cortafrios de una llave allen. Apuntas el cortafrios al tornillo y dos golpes de martillo y suelen aflojar, sin tener que marcarlos mucho.
Una vez fuera una pasada con la sierra de mano y les hago una muesca para destornillador plano.
Publicado por: vikingo en 13 Mayo 2013, 21:33
yo creo que puedes hacerle igualmente la ranura para el destornillador,sin falta de rellenar el agujero. lo único,tener un destornillador grande,que conecte con todo el largo de la ranura,olvidando el centro.espero haberme explicado bien.saludos
Publicado por: almafuerte en 13 Mayo 2013, 22:54
gracias por las respuestas, si puedo luego vienen las fotos, pero la cabeza del tornillo esta al ras de el frame, es decir el tornillo esta embutido, y es de aluminio
Publicado por: millworker en 13 Mayo 2013, 23:06
intenta estampar con una llave torx de un nº más y seguro flojará.
saludos..!!
Publicado por: jstony2000 en 14 Mayo 2013, 16:25
Sin quedarte sin tornillo, o lo aflojas con el cincel y o con una sierra de mano  le haces el hueco para un destornillador
Publicado por: almafuerte en 14 Mayo 2013, 20:27
bueno chicos les traigo fotos a ver si me pueden dar una mejor idea, la poxilina no resultó, el destornillador la ha barrido como si nada, :S
fotos:
(http://i.imgur.com/M9Pf3x9.jpg)
(http://i.imgur.com/LrnSij3.jpg)
(http://i.imgur.com/n2oUPL5.jpg)
este es el lado donde se encuentra la rosca propiamente
(http://i.imgur.com/6uRPySG.jpg)
espero que me puedan ayudar
Publicado por: dansanc en 14 Mayo 2013, 20:43
Por la forma en que está embutido, no es posible hacerle una ranura
para sacarlo con un destornillador común.
Sugiero que le hagas un agujero en el centro con una broca de
giro a la izquierda, si es posible, y que lo saques con un
macho extractor de tornillos rotos.
Si no tenés una broca de giro a la izquierda, podés usar una
común de giro a la derecha, pero el tornillo quedará aún más
firme en el agujero.
Felicitaciones por la calidad de tus fotos.  Si todas las de este foro
fuesen así.....
Publicado por: alfredos en 14 Mayo 2013, 22:17
Quizá con las muescas que ya tiene el tornillo se pueda usar un destornillador de ranura fino.
O bien un cincel y un martillo, como dice Mauro  .palmas
Publicado por: almafuerte en 14 Mayo 2013, 22:23
fuesen así.....
gracias por favor sigan tirando ideas mientras intento esto,
ME COMPROMETO a ayudarlos para que las fotos les salgan mejor si lo necesitan y creanme que lo que menos hace falta son los megapixels,
Publicado por: Cargom en 14 Mayo 2013, 22:28
Si tienes un minitaladro tipo Dremel, con un disco de diámetro pequeño y mucho tacto le metes la ranura para destornillador plano.
Luego unos golpecitos en la cabeza, fuerza hacia izda y dcha, y salida por la izquierda.
Publicado por: operario112 en 14 Mayo 2013, 22:41
Otra idea, por si sirve de ayuda:
Con un taladro realizas un hueco en el centro, despues si dispones de alguna llave allen que se te haya partido, la afilas poco a poco, para que te quede como una piramide, la insertas en el hueco que habias hecho, le das unos golpecitos para que se enclave y ayudado con una llave intenta aflojar.
Esto es muy similar a lo que te ha comentado el compañero dansanc, pero en vez de utilizar macho de rosca izquierda utilizas la llave allen.
Espero que puedas extraerlo.
Publicado por: almafuerte en 14 Mayo 2013, 22:57
la cosa compañero es que si hago el agujero y cuando hago fuerza se safa y vuelvo a barrer con todo, se me a a cagar el tornillo y las posibilidades de sacarlo seran nulas jaja
no se dan una idea de lo duros que estan, cuando saque los tornillos de las otras ruedas estaban tan duros que dude si en realidad los estaba apretando, y cuando por fin cedieron se escucho un CLAC y olor a polvora (creo yo que era aluminio quemado) es que tienen un sistema que cuanto mas ruedan mas se ajustan,
no hay un material de relleno lo suficientemente duro?
Publicado por: operario112 en 14 Mayo 2013, 23:36
La otra opción que te queda sería "sacrificar" el tornillo, haciendo taladros incrementando el diámetro de la broca hasta que la cabeza se separe del resto del tornillo. Una vez logrado esto, y con las piezas separadas de forma que tengas acceso al tornillo, tendrías que utilizar un alicate de presión o algún útil similar (sacaesparragos, por ejemplo) para fijarlo a la base y así poder extraerlo.
Yo lo hice así en unas pinzas de freno de moto y me funcionó bien. Eso sí, después tornillos nuevos, por supuesto.
Publicado por: almafuerte en 15 Mayo 2013, 04:38
la opcion de romper el tornillo no es viable por ahora, no se donde se consigue el repuesto y mucho menos el precio
estuve pensando en hacer el relleno y la hendidura y luego tambien hacer la hendidura en los costados del tornillo con el dremel para que el destornillador agarre de ahi,
pero con que puedo rellenar?
que destornillador me conviene clavar?
Publicado por: Petete en 15 Mayo 2013, 05:21
Mira, parece ser que el relleno ya lo probaste y fué un fracaso,te han dado ya muchas opciones posibles y tal como lo veo yo intentaria hacer un pequeño agujero con broca de 3mm y luego con una boca afilada de forma piramidal colocada en un destornillador de impacto se golpea de forma que se clave y a la vez la fuerza active el giro a izquierda. Lo he visto en automoción y hace milagros pero claro, hay que disponer de esta herramienta. Tambien ayudaria mucho el ponerle previamente y durante unas horas un líquido aflojatodo. Y sin con esto no sale ponerlo ya en el altar de la iglesia. Suerte amigo.
Publicado por: O2Fe en 15 Mayo 2013, 13:55
Las bebidas refrescantes de una conocida marca de cola suelen tener una pequeña proporción de ácido fosfórico.
Se hace un collarín de plastilina o pasta de moldear de los escolares alrededor de la pieza a aflojar,se pone el
refresco y se  espera 24 h. Si se dispone de tiempo se quita el refresco y se le añade de nuevo esperando otro dia.
Luego con el orificio de 3 mm bien centrado como te han comentado y una punta de acero afilada con una muela es-
meril a tres aristas como una pirámide muy alargada se clava con un martillo al mismo tiempo que se afloja  y gira
sujeta con una buena mordaza de presión.Suerte y ya nos contarás.
Las fotografias un poco más pequeñas de tamaño. No caben en la pantalla ... :)
PD repasando las fotos he visto que el tornillo visto por la parte opuesta a la cabeza parece remachado ... (?)
No sé si puedes sacar la rebaba o labio con una Dremel o cincel y paciencia.También puedes poner refresco
o aflojatodo por esta parte.
Publicado por: maximus en 15 Mayo 2013, 17:26
También puedes afilar una punta como han dicho y utilizar un destornillador de impacto, que hace el golpe y el giro en simultáneo evitando que se zafe y se siga dañando la cabeza del bulón.
Publicado por: almafuerte en 18 Mayo 2013, 07:31
bueno gente buenas noticias
HE SACADO EL TORNILLO SANO Y SALVO
le comente a un amigo mecanico y me dijo ''naaah pero traelo y lo sacamos'' me arme de valor y lo lleve, le clavo un torx mas grande y un poco de fuerza y ZAS salio el hijo de su madre
antes de volverlo a colocar le hice una ranura con la sierra y listo
gracias, voy a seguir participando y aprendiendo
Publicado por: almafuerte en 22 Mayo 2013, 16:13
Bueno trabajo terminado, se acuerdan como estaba el tornillo antes de sacarlo?? (Para verlo hay fotos en la primer pagina)
lo he rellenado con un material muy bueno y duro que venden aqui que se llama Poxipol, que tiene alto contenido de acero en polvo, se vuelve muy duro realmente, luego lo he renurado para poder sacarlo con un destornillador comun y listo espero que aguante si tienen sugerencias me las pueden dar
(http://i.imgur.com/63OVXhX.jpg?1)
(http://i.imgur.com/g3UIfQ3.jpg?1)
si tuviera un torno yo podria hacer los tornillos a partir de un trozo de aluminio, pero ni eso :(
Publicado por: ScorpioN en 29 Mayo 2013, 20:43
Tambien se podia poner una tuerca encima, y meterle un punto de soldadura... despues coger la llave, y para fuera.
Publicado por: Petete en 29 Mayo 2013, 22:07
MMec, mirate de nuevo las fotos y veras que eso aqui no es factible.
La cabeza del tornillo queda muy profunda.
Publicado por: goliat1977 en 06 Junio 2013, 00:07
Llegue tarde pero bueno ya solucionaste ,yo también tengo patines y es un problema frecuente parece que con la rodadura se aprietan solos hay quien suelen aflojar después de su uso  ,yo suelo poner una sufridera por el lado de la cabeza y quedando esta libre golpeo por el lado de la rosca con el objetivo de separar el cono del asiento y así evito fastidiar la cabeza ,
Publicado por: almafuerte en 10 Junio 2013, 17:20
que es una sufridera??
jaja ahora no hay dia que luego de patinar no los afloje y los vuelva a ajustar ajaja
Publicado por: ketomas50 en 08 Julio 2013, 08:39
saludos..!!
yo lo hago asi una punta de torx superior y la embuto con el martillo o la prensa.
previamente le toco la entrada a la punta.
es raro que falle.
