Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: mxpwr en 06 Junio 2010, 00:25
Título: Problema para roscar....
Publicado por: mxpwr en 06 Junio 2010, 00:25
Buenas , este es mi primer mensaje en el foro,  mi nombre es Maxi, soy de Argentina, 29 años, y buscando como resolver mi problema me encontré con esta página que veo que tiene muchísima información , yo tengo un torno marca “Wecheco” modelo t12, no es el gran torno, pero como para empezar creo que va bien, mi gran problema son las roscas, y es que no puedo dar pie con bola con ese tema.
quiero hacer una rosca de 1/4 (seugn el casillas tiene 20 hilos por pulgada, corrijanme por favor)
el paso del husillo de mi torno es metrico de 3mm (eso lo averigué hoy, creo que está bien)
tengo engranajes numero: 30,35,40,45,50,60,65,75,80, 120 y 127 (creo que no me olvido de ninguno)
buscando en el foro, encontré un tema similar, con esta fórmula:
P = 3*A*C / B*D  (según el casillas, el paso 1/4 = 1,27 mm de vuelta, si estoy errando, corrijanme)
coloqué los sig engranajes:
A: 30
B: 120
C: 127
D: 75
cuestion, que sale una rosca super chica , nada que ver con la que pretendo hacer.
a ver si alguien me puede dar una mano.
mxpwr
Título: Re:Problema para roscar....
Publicado por: Manrique en 06 Junio 2010, 17:58
Necesitaríamos que colgases alguna foto de como están colocados los engranajes.
No he comprobado si los cálculos son correctos... ::)
Publicado por: mxpwr en 06 Junio 2010, 20:09
intentaré sacar una foto, a ver si me pueden dar una manito, la verdad que ya no se para donde agarrar con esto.
mxpwr
Publicado por: carpin en 06 Junio 2010, 21:39
Los calculos que haces son correctos, el problema puede estar en la colocación de los engranajes o tal vez no sea 3 mm el paso del husillo. Para comprobarlo mide lo que ocupan 10 hilos de la rosca del husillo y así tendrás menos posibilidad de error en la estimación de la medida de un hilo.
Pero lo mas probable es que error este en la posición de los piñones, con una foto tal vez te podamos ayudar mas tal como dice Manrique
Publicado por: Trauko en 07 Junio 2010, 01:32
Revisa la posicion de las ruedas, por que una q no vaya bien puesta, te dara errores
( solo una opinion )
Publicado por: Xicu en 07 Junio 2010, 10:40
Cierto, tanto la rosca Whitwort 1/4" como la rosca 1/4"-UNC tienen un paso corriente (no fino) de 20 hilos por pulgada (1,27 mm aprox.).
Creo que la rosca Whitwort está cayendo en desuso, siendo sustituida por la unificada americana UNC. La diferencia esencial entre ambas es que la primera tiene el perfil de 55º y la segunda 60º.
Publicado por: mxpwr en 07 Junio 2010, 13:06
Bueno, po un lado, me quedo tranquilo, de que he comprendido las ecuaciones digamos, lo mas probable es que esté pifiando en la medida del husillo entonces. Ayer, estuve probando nuevamente, logré hacer un paso de 2mm , con la tablita que tiene el torno, pero la verdad que para mi, es muy confusa (aclaro que soy un total novato y encima autodidacta ). Les dejo una foto, tengo otra en el celular, pero el bluetooth está en mi contra y no la puedo bajar....
(http://img229.imageshack.us/img229/3387/pict00318280638.jpg)
a la izquierda, abajo, se vé la ubicacion de las ruedas, A engrana con B y C engrana con D (asi está tambien en el casillas, si es que mal no recuerdo)
muchisimas gracias por las respuestas, y me verán muuuuy seguido por aqui, realmente me apasiona todo esto.
mxpwr
Publicado por: JMC en 07 Junio 2010, 16:35
Hola a todos.
Paso a construir=1,27 mm
Paso del husillo=3 mm
Ruedas conductoras: A30,C127
Ruedas conducidas:  B120,B75
La formula dice:
paso construir/paso husillo = AxC/BxD
1,27/3 = 30x127/120x75
la fracción es correcta, porque las dos igualdades dan 0,4233..
Para que funcione en el torno, la relación de transmisión en el interior de la caja ha de ser de 1:1, es decir la entrada y la salida han de girar a las mismas revoluciones, así el movimiento del tornillo patrón depende solamente de las ruedas colocadas en la lira.
Publicado por: mxpwr en 07 Junio 2010, 16:44
JMC, te agradezco la respuesta, pero sinceramente, me has complicado jajaja, no entiendo!!! que es la lira?
mxpwr
Publicado por: JMC en 07 Junio 2010, 20:09
La lira es la pieza que sujeta los engranajes en la parte trasera del torno
Publicado por: wels en 07 Junio 2010, 21:37
Hola Maxi, trata de sacar una foto lo mas precisa posible del cuadro que tienes debajo de las palancas de velocidades (todo lleno de números)
Ahí, es donde esta toda la información que podemos ver para darte respuestas correctas
Publicado por: mxpwr en 07 Junio 2010, 21:57
Les dejo unas fotos, a ver que pasa...
(http://img707.imageshack.us/img707/1022/060620100019774007.jpg)
le saque una foto al tornillo patron con una regla a ver si se orientan.. y me orientan a mi ;D
(http://img715.imageshack.us/img715/5264/070620100019810788.jpg)
acá, el calibre esta puesto en 1 pulgada mas o menos
(http://img704.imageshack.us/img704/5518/070620100029817478.jpg)
(http://img580.imageshack.us/img580/7420/070620100049980977.jpg)
(http://img193.imageshack.us/img193/5459/070620100059989714.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/2446/070620100069998642.jpg)
(http://img256.imageshack.us/img256/5200/070620100070007955.jpg)
a ver que les parece....
mxpwr
Publicado por: wels en 07 Junio 2010, 22:16
lo dice tu propio torno
segunda línea, en rojo, paso en pulgadas
paso de rosca 20 (en rojo), y debajo, los correspondientes engranajes y donde ponerlos (en rojo también)
(http://img8.imageshack.us/img8/9512/0706201000599897141d.jpg)
Publicado por: mxpwr en 07 Junio 2010, 22:23
uhhhhhhhhh , si esto es asi, me acabas de ahorrar unos dolores de cabeza increibles jaja,  la solucion estaba delante de mis ojos, pero la ignorancia no me dejaba ver!!
mxpwr
PD: con ésto, se daran cuenta lo mucho que tengo para aprender!!  (apróntense , porque voy a ir preguntando en éste foro )  ;D
Publicado por: mxpwr en 09 Junio 2010, 00:46
Bueno, finalmente, he podido hacer la famosa rosca de 1/4 , y ha salido bastante bien, obviamente, me falta muchisima practica, pero ya he dado un paso muuuy grande para mi, y lo debo a toda la gente que me dio una mano en este post.
ahora, ya que estamos, quiero hacer unos acoples rapidos para el compresor, la rosca es 19G , y de nuevo, no me doy cuenta como es para hacerla ya que el torno me salta de 18 a 20 .. o quizá estoy midiendo mal el paso de la rosca...
desde ya muchisimas gracias
mxpwr
Publicado por: JMC en 09 Junio 2010, 22:35
Hola mxpwr
Si quieres roscar pasos que NO ESTÁN en la tabla, tienes que averiguar el paso del husillo de roscado y como anular la caja de avances, es decir ponerla en relación 1:1, para el cálculo del tren de ruedas.
19G corresponde a 1/4 o 3/8  de rosca  GAS Whitworth.
En caso de que no puedas poner los 19G, si usas 20G que es 1,27 mm, en lugar de los 19G que son 1,336 mm, tienes un error de 0,0668 mm por vuelta, por lo que si haces el racor de latón o aluminio se adaptará, y si no le haces la rosca muy larga mejor todavía.
Publicado por: mxpwr en 09 Junio 2010, 23:54
Gracias por tu respuesta.. entonces, sigo con la duda de cual es el paso del husillo de roscar de mi torno. Espero a ver si alguien se puede guiar por las fotos y asi sacar la medida del bendito husillo..
mxpwr
Publicado por: JMC en 10 Junio 2010, 00:37
Para saber si es métrico mide diez hilos y lo divides entre 10.
Para saber si es Whitworth, cuenta cuantos hilos caben en una pulgada. En la foto parece 7G, ¿no puedes hacer una foto mas clara?, aunque sea poniendo unas gafas de lectura en el objetivo de la cámara, a modo de macro.
Yo creo que lo debe de poner en el manual del torno o impreso en al lugar de la caja de avances.
Si sabes anular la caja de avances con relación 1:1, el paso es lo que avanza el carro en una vuelta del cabezal con dos engranajes de entrada y salida iguales y cualquiera entre ellos
Publicado por: mxpwr en 10 Junio 2010, 00:55
Voy a sacarle fotos con la cámara (ésas son del celular) , pero, si mal no recuerdo, 10 hilos = 28mm , no se si sirve el dato. Manual, el torno no me trajo, es , como le dicen por ahi "chinorris" . No lo sabia antes de comprarlo, pero bueno, de a poquito le voy agarrando la mano.
saludos y gracias
mxpwr
Publicado por: JMC en 10 Junio 2010, 01:18
10h en 28 mm son: 25,4x10/28=9 hilos por pulgada, pero la cosa no cuadra... tal como se ve en la foto se usa la rueda de 127 para los pasos en pulgadas, por lo que creo que el husillo debe de ser métrico.
Publicado por: JMC en 10 Junio 2010, 11:06
Haz un experimento...
Pon un tren de ruedas 30x80/60x40 que es una relación 1:1, y nos dices el paso que sale, debería ser igual al del husillo. Si es diferente es porque hay mas engranajes en el interior de la caja de velocidades, saber que paso sale con relación 1:1 nos puede servir para calcular los pasos.
Publicado por: mxpwr en 10 Junio 2010, 11:46
jajaja, parece que te has ido a dormir pensando en esto ;D , al mediodia voy a tratar de hacerlo (ahora son las 6:45 AM )  muchas gracias por tu interés en el tema.
mxpwr
Publicado por: rghezzi en 19 Junio 2010, 05:33
Hola: Estoy mas o menos como Maxi, nuevo en este tema, autodidacta y con muchas ganas de aprender a hacer roscas. Mi torno es un Santos Vega t230 con caja Northon. Tiene unas tablas estampadas que no puedo interpretar. Subo unas fotos para ver si alguien puede ayudarme.(http://i47.tinypic.com/3ybk9.jpg)(http://i46.tinypic.com/5l18af.jpg)(http://i48.tinypic.com/15gwb3c.jpg)(http://i48.tinypic.com/2vcgr4x.jpg)
Desde ya muchas gracias
Publicado por: miguelcampos en 14 Abril 2012, 00:23
tambien estoy buscando el manual de santos vega t 230 y algún otro santo que me haga el milagro de entender como funciona ja ja
Publicado por: maximus en 15 Abril 2012, 01:17
Maxi, si no podés medir el paso del tornillo patrón, preguntá a la gente de http://www.canavese.com.ar/ (http://www.canavese.com.ar/) que son que manejan Wecheco en Argentina.
Publicado por: Soyjulio en 15 Abril 2012, 19:30
miguelcampos...este hilo es de hace dos años, te sugiero que abras un hilo nuevo para lo que necesitas
Publicado por: marcos28 en 15 Abril 2012, 20:30
hola maxi en esta web hay informacion del torno
http://www.wecheco.com.ar/maquinas%20nuevas/torno700/torno_de_banco2.htm (http://www.wecheco.com.ar/maquinas%20nuevas/torno700/torno_de_banco2.htm)
espero que te sirva saludos
