Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: el octavo pasajero en 16 Mayo 2013, 14:04
Me ha gustado esta persona que se explica muy bien y ayuda a los que no entendemos bien todo lo relacionado con el hidrógeno a comprendérlo mejor.
http://www.youtube.com/watch?v=juURNY_g7cY
Hola Luz,
tengo mucha curiosidad por este tema, podrías contar un poco mas tus experiencias con la producción de hidrógeno en tu furgoneta? cuanto has conseguido bajar el consumo aprox. la verdad que se conseguiría mucho haciendo investigaciones en estos tema en disminución del gasto en combustibles fósiles
luz ,la historia que se trata de enriquecer el aire? osea que vale para cualquier coche?yo tengo un 1900 turbo diesel pero con tanta historia de eco,valvula gr ,filtro particulas ,etc etc ,ya no se si se podría o no.Aunque me encantaría probar
No hagais experimentos raros con el hidrogeno, no sera el primer motor que sale con un agujero en un piston, el hidrogeno produce mucha temperatura en la camara de combustion, si a eso le sumamos la temperatura que produce el diesel estamos aumentando drasticamente la temperatura total, el resultado sera culata derretida y agujero en los pistones.
A pesar de todo lo que dicen sobre que reduce el consumo yo no me lo creo, mas que nada porque para producir hidrogeno necesitamos aportar energia, y esa energia sale del alternador, el cual esta accionado por el motor de combustion por lo cual el consumo aumentaria porque siempre existen perdidas.
Como dijo Einstein, la energia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, este es un principio basico y esencial, jamas conseguiremos obtener mas energia de la que utilicemos para transformar otra fuente de energia. Si nosotros extraemos hidrogeno del agua necesitamos en este caso corriente electrica, la corriente que usemos siempre sera superior a la obtencion del equivalente en energia del hidrogeno.
No os dejeis comer la cabeza por los miles de videos que hay en youtube, la mayoria los hacen personas que no tienen ni idea de lo que estan diciendo, la ENERGIA GRATIS no existe, ni una placa solar "es gratis" ni un "molino de viento", ni tampoco los miles de videos que hay con imanes que "se mueven solos", pues los imanes TAMPOCO SON GRATIS ni son infinitos pues pierden propiedades con el tiempo.
luz , lo del soplete ya lo vi, me pareció muy curioso y funcionar funciona seguro, por lo menos creo que para algunas cosas va mejor que mi sopplete.
merlinz. y si el generador del coche produce más energía de la que consume, y de la que se puede acumular en la batería? en ese caso podría ser factible.
el motivo por el que no he hecho nada en hidrógeno es exactamente este, dos personas diciendo lo contrario,lo ideal seria pruebas visibles.
Hola Perico,es normal y incluso bueno que haya personas con diferentes ideas.
Si a un vehículo le montamos 2 luces largas de 55W cada una serían 110Vatios entonces tenemos 110W : 12 Voltios= 9'16Amp.
es un consumo que lo acepta sin problemas el alternador,si que es verdad que cuanto mas carga mas freno al motor mas el gasto del agua destilada que es mínimo.
Perico yo no voy a entrar en toma, dime y diretes,yo continuare con mis pruebas, que son solo para mi sin ningún otro interes personal.
Saludos Jesús fernández.
El alternador no produce mas de la que consume, no se si sabras como funciona el regulador de un alternador, sin embargo te explico por encima para que lo entiendas:
El alternador "intenta" mantener un voltaje para ello lo hace de la siguiente forma: activa/desactiva el inductor segun lo requiera, es del tipo PWM y digamos que el duty seria el tiempo que estaria el inductor activado para generar electricidad. Si por ejemplo le ponemos poca carga (5A) entonces el duty sera bajo y no consumira mucha potencia del motor de combustion, sin embargo si le ponemos una carga alta (equipo de musica de potencia) el alternador trabajara durante mas tiempo y consumira mas potencia del motor de combustion.
El alternador esta en constante movimiento por el motor de combustion, si no se le requiere carga este gira libre sin frenar el motor, solo consumiria la friccion de los rodamientos del alternador, sin embargo al meterle mucha carga se genera un campo magnetico el cual frena al motor de combustion quitandole potencia.
Una forma facil de ver este fenomeno es cuando se encienden los ventiladores del radiador del motor, si te estas atento sientes como si el ralenti bajase por 1s unas rpm aparte que notas que el motor se frena y suena de otra forma. (igual ocurre cuando enciendes el aire acondicionado, solo que es menos brusco porque el aire consume mas).
Ahora sobre el hidrogeno te dire lo siguiente: el hidrogeno tiene unas caracteristicas (velocidad de la llama, temperatura, presion de combustion...) distintas a la del diesel, si mezclas 2 combustibles de distintas caracteristicas obtienes una combustion incontrolada, entiendo que le entra poco hidrogeno porque la generacion de hidrogeno es lenta, pero aun asi tenemos distintos % al de un motor habitual.
Tambien ya hablando del hidrogeno todos sabemos lo altamente explosivo que es, una pequeña fuga, encendemos un cigarrito (para el que fume) y seremos una enorme bola de fuego con ruedas. Yo me dejaria de inventos porque pueden ser mayores las perdidas (motor gripado, explosion...) que los beneficios (ningunos).
Para que pudiesemos aprovechar el hidrogeno necesitariamos un motor destinado a ello, con una electronica destinada al hidrogeno. Por lo que se ve las investigaciones tienden a generar electricidad a partir de hidrogeno, y no utilizarlo en un motor de combustion, por algo sera...
parece una buena bajada de consumo, aunque me daria un poco de cosa probarlo en el coche por no saber que pueda pasar, aunque bien es cierto que consulte en una ITV y hay la posibilidad de legalizar uno de estos generadores de hidrógeno en el coche, por lo que el tema no es del todo desconocido, deberían dar algo más de información..
Estoy de acuerdo con Merlinz, los experimentos con gaseosa, y mucho menos con elementos explosivos.
Ahora tambien voy a decir una cosa, no siempre quitarle potencia al motor e inyectarsela de otra manera supone una perdida de rendimiento, y la prueba mas evidente es el turbo en los motores.
Un turbo frena los gases de escape (haciendo de freno) para acelerar el aire de entrada, lo que hace que su combustion sea mas eficiente y por lo tanto a la larga de mas potencia, aunque no siempre mas rendimiento! El truco reside en que una pequeña perdida de motor hace cambiar un parametro que es muy critico para el rendimiento del sistema.
No tengo ni idea de si generar hidrogeno mediante electricidad del motor influye positiva o negativamente en el rendimiento del motor, pero seguro que el motor no esta pensado para que el aire lleve un % de hidrogeno...
Seria interesante estudiarlo en un banco de trabajo preparado para esto y sacar conclusiones, pero jugar con hidrogeno en casa, no creo que sea bueno
No hay ninguna posibilidad de homologar esto, para empezar necesitas un certificado del fabricante o bien de un laboratorio, en ninguno de los 2 casos te lo van a dar, ni el fabricante te lo dara (porque el fabricante no ha sido el que ha diseñado el vehiculo para esto) ni el laboratorio menos todavia (no se van a mojar con la peligrosidad del hidrogeno), quizas por unos miles de euros si se pueda, pero requerira cosas que cuesten mucho dinero, no creais que van a aceptar poner un tubo conectado a la admision sin sistema alguno de seguridad y sin ninguna certificacion de ningun instalador de esto (que no existen).
El turbo es distinto, lo que hace es meterle mayor comburente al motor (aire) a su vez hay que darle combustible (gasolina o diesel) y entonces se genera mayor presion (potencia) en el cilindro, aqui no estariamos rompiendo ninguna ley universal, seria +comburente y + combustible=+potencia, los consumos aumentan al igual que la potencia. Sin embargo aqui estamos hablando de generar hidrogeno a partir de electrolisis y utilizar ese hidrogeno como combustible. Si esto fuese factible ya estaria inventado, pensar que si pudieramos generar tal cantidad de hidrogeno a partir de agua y a su vez generar mas potencia de la que consume en su generacion entonces estariamos hablando de "energia gratis", haciendo esto le estariamos dando una patada a einstein donde mas le duele...
He empezado a ver el vídeo y ya me asaltan las dudas, no entiendo muy bien porque se emplea la misma energía para conseguir hidrógeno que la que el nos entregara después, porque no es una fuente de energía es un vector energético, el petroleo entonces también supongo que es un vector energético, pero para extraerlo no empleamos tanta energía como él nos entrega después, en que me equivoco?.
El petroleo lo tenemos en bruto en la tierra, extraerlo es facil (con sus bombas), luego falta refinarlo y ya tenemos un combustible (diesel, gasolina....). A diferencia el hidrogeno no lo tenemos en estado noble en la tierra, necesitamos extraerlo de alguna fuente, separandolo (por ejemplo del agua). La diferencia es esa, es como si coges un arbol y lo troceas, ya tienes leña para la chimenea, su extraccion es sencilla porque esta en estado bruto en la tierra no es necesario extraerlo de otro elemento.
Las fuentes de hidrogeno puede ser el metano, gas natural... Todas contienen hidrogeno, pero es necesario un proceso de extraccion (y aporte energetico) para extraerlo. La electrolisis (separacion del h2o en el agua) es la fuente que mas energia requiere, posiblemente se requiere aportar mas energia de la que se obtendra, por lo cual es un proceso que apenas se usa.
Hola a todos.
Pues habra que enterarse, por que el estado Español ya usa esa tecnologia http://hidrocarecologico.com/2013/02/22/el-gobierno-espanol-invierte-para-importar-hidrogeneradores-de-usa/
Abajo de la pagina que pongo, se puede descargar la pagina del BOE donde esta publicado oficialmente, y tambien el enlace para consultar esa pagina online.
Que sabran ellos que no sepamos nosotros me pregunto?
Mas, para quien quiera darle vueltas al coco: http://teatrevesadespertar.wordpress.com/2013/02/22/el-gobierno-espanol-invierte-en-tecnologia-de-hidrogeneradores-que-permite-convertir-los-vehiculos-en-hibridos-de-hidrogeno/
vemos a ver, que no hay energía gratis eso esta claro, pero si una multinacional puede obtener energía de la tierra y ganar muchos millones con ella está claro que nosotros también podemos.
Porque yo no se vosotros, pero el precio del gasoil más el de la corriente ya se están poniendo tan fuera de lo normal y lo comprensible que me niego a no intentar buscar otra alternativa.
En energía solar , por mucho que cuesten las placas, los convertidores y las baterías esta comprobado pòr lo que te ahorras en factura que compensa, y más últimamente que solo de impuestos estamos pagando más de 30€ casi tanto como el consumo gastado, una burrada vamos.
Una cosa que me choca del enlace de JM es esto:
un BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ESPAÑOL del año 2011 en el que el gobierno español publica que los sistemas generadores de hidrógeno por electrolisis acoplados a cualquier vehículo normal tomando la energía del alternador pueden reducir el consumo de combustible hasta un 45% y eliminar los gases contaminantes hasta un 60%.
joder, cada vez tengo más dudas.Creo que lo mejor es que cuando encuentro un poco de tiempo libre es empezar por hacerme una pila de estas para ir probando y aprender un poco del tema.
la idea es buena, pero gracias a tráfico y a hacienda no podre ir a ningún lado en mucho tiempo. :-[
http://www.mitosyfraudes.org/articulos/ConsEner.html
Ya que a mi no me echais cuenta, espero que a un profesor de universidad le hagais algo de caso... O bien... se lo podeis hacer a los simpsons
http://www.youtube.com/watch?v=pAKtPfQM2XY
Raro me parece que toda la Física de Newton para acá esté manipulada por mafias:
Expecialmente * dedicado a los escépticos, oficialistas y defensores de las manipuladas leyes de la termodinámica, les ofrecemos este artículo OFICIAL que muestra un BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ESPAÑOL del año 2011 en el que el gobierno español publica que los sistemas generadores de hidrógeno por electrolisis acoplados a cualquier vehículo normal tomando la energía del alternador pueden reducir el consumo de combustible hasta un 45% y eliminar los gases contaminantes hasta un 60%.
* (Supongo que la X sea un homenaje a la serie de los expedientes y no analfabetismo funcional).
He buscado en el BOE y no encuentro lo que venden estos señores.
Con esta electrolisis casera, balances energéticos al margen, no conseguimos hidrógeno, sino HHO, o sea una mezcla de hidrógeno (Combustible) y oxígeno(comburente).
En el foro de Científicos Aficionados hay un post donde se explica cómo hacer un equipo para producir ese gas y usarlo como soplete con las mismas prestaciones que el oxiacetileno ahorrándonos las botellas.
En ese post se explica de forma muy clarita los peligros de ese gas y como minimizarlos. Además, en internet hay abundante información del tema.
Respecto a usarlo en los coches, pues me extraña bastante que ningún ingeniero de multinacional del automóvil tenga acceso a internet, y no digo más. :)
Luz, yo no estoy equivocado, en todo caso lo estara Einstein, las leyes de la termodinamica y la ley de la conservacion de la energia. Pero no, se ve que Einstein estaba equivocado, las leyes de la termodinamica son erroneas y la ley de la conservacion de la energia esta obsoleta...?
Si todo esto dice que para extraer hidrogeno se necesita aportar la misma energia que este dara, como es que te va a consumir menos? Osea si consigues 0,1kw mas y a su vez consumes 0,1kw de electricidad el cual lo coge del motor de combustion (sin contar perdidas) donde esta el ahorro/ganancia??
Creo que antes de deducir quien se equivoca deberias hablar con un experto en el tema (fisico), es muy facil poner 3 tubos y 3 cables y pensar que estamos ganando algo, pero creo que una explicacion teorica te diria quien se esta equivocando, siempre puedes ir a una universidad y hablar con algun profesor en fisica unos minutos y le cuentas tu idea, ya nos diras que te ha contestado.
Espero que no estuvieses ese tiempo estudiando fisica, porque de ser asi no entenderia como se te ocurrio ese proyecto ya que estarias contradiciendo tus propios estudios.
El hidrogeno al quemarse genera una energia, en este caso en forma de combustion, no hay otra. Tu idea estaria bien en caso de que la energia generada fuese superior a la consumida, pero entonces estariamos rompiendo las leyes de la termodinamica entre otras.
Te repito que no son mis ideas, yo no he sido quien las ha descubierto, ni tampoco soy el que las ha publicado, estamos hablando de fisica. Las ideas que estoy comentando se basan en el principio de la termodinamica:
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_principio_de_la_termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
Hola a todos.
Aqui se llevan el premio gordo, al Notario se la metieron cruzada. http://www.alberrta.com/2013/01/entrevista-txabi-chamorro-energias.html
El video no tiene desperdicio, hasta un Notario certifica el ahorro del 70 por ciento en la furgoneta y encima la caldera funciona con agua.
A este le dan el premio principal.
Esta en youtube tambien http://www.youtube.com/watch?v=1SlA6JGP2Vc
http://www.lamentiraestaahifuera.com/2010/01/07/el-absurdo-motor-de-agua/
lo siento amigos pero sigo igual que al principio :-\
Buenass
Que rendimiento tiene el gasoil? que % se utiliza para generar calor y que % para movimiento? alguien ha probado a alimentar el motor con oxigeno puro en vez de aire de la calle que esta compuesto de nitrógeno (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (0-7%) y otros? es posible que de la mezcla de HHO que se introduce en el coche, sea el 33'33% de oxigeno y no el hidrogeno lo que hace que el coche consuma menos gasoil al mejorar la combustion del ultimo? alguien lo ha probado y puede desmentirlo o solo los que no lo han probado son los que estan en contra?
En cuanto al turbo, si su funcion es introducir aire a presion en la camara de combustion, entonces la relacion aire-oxigeno es la misma, pero no la relacion gasoil-oxigeno, es por ello que aumenta la potencia?
Saludoss
Hola a todos.
Yo optaria por aclararnos y no atacar a nadie.
NO SE PUEDE IR CONTRA LAS LEYES DE LA TERMODINANICA. SON, Y PUNTO.
El artenador produce voltios y amperios que se pueden calcular como watios, una parte de esos watios del alternador se usan para descomponer agua en hho, osea dos partes de hidrogeno y una de oxigeno, juntas en el mismo gas y que son separadas en unas simple celda de electrolisis.
Eso genera una cierta cantidad de gas que por la necesidad de energia y la poca que usamos del alternador no es mucho gas.
Pero suficiente para enriquecer el aire de forma simple y generar en el piston una explosion mas efectiva del gasoil o gasolina que entra en el.
Simplemente estas enriqueciendo el aire que metes al motor y la cantidad de gasoil o gasolina que no se quema normalmente y se convierte en humos pues ahora explota y se usa.
Asi pues la centralita del coche debido a sus sondas recalcula la mezcla de combustible que entra en el piston para tener cierto desarrollo, y siendo que tenemos mas efectividad, pues mete menos combustible y por eso es el ahorro.
Sin Mas, esta es la base.
Si el coche se rompe por eso, o si se oxidan los pistones o el tubo de escape, o si el calor aprieta y se calienta el motor, o si al haber mas potencia se hara un agujero.
Yo eso no lo se, pero digamos que un coche nuevo no lo pondria.
En cuanto a la normativa de llevarlo o no puesto, hay un vacio legal, dado que no se dice que no se pueda enriquecer el aire de admisison de un coche, pero como tampoco dice que se pueda hacer. Digamos que vete tu a saber, pero que no tendria que pasar nada por llevarlo.
Si de verdad hay ahorro de combustible, pues lo hay.
Que el coche tira mas suelto, es asi.
Que la contaminacion se reduce un 90 por ciento, esto esta verificado y debido a una mejor combustion de los carburantes.
No hay mucho misterio en esto, otra cosa es que sea energia libre o rompa las leyes de la termodinamica, que obviamente no.
En sudamerica estos sistemas los llevan por doquier, por que el ahorro de combustible es real. Y si bien no lo pondria en un coche nuevo, en uno viejo viejo si me da ahorro pues me lo pensaria.
jmlbjm:
Los motores diesel no tienen sonda lambda por lo cual no hay ningun sistema que les diga la mezcla que llevan, te habras dado cuenta que por la carreteras se ven coches echando humo negro como una chimenea y sin embargo no les sale ningun error en el cuadro, esto es porque los diesel no van regulados por un factor lambda como un coche gasolina. Tambien estan los diesel que van por bomba la cual se regula mecanicamente y no existe nada electronico que interactue con el caudal de combustible.
No hay un vacio legal, en el manual de reformas de la itv, seccion 2.1 indica que cualquier modificacion en el sistema de comburente debe ser homologado, y en este caso, es eso exactamente lo que se hace.
Lo tienes aqui: http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/DocumInteres/ManualdeReformasdeVehiculosRevision1_Marzo2012.pdf
En sudamerica tambien llevan imanes en el tubo de gasolina que dicen que ahorran combustible porque "ordenan las moleculas", y miles de videos que hay por youtube, yo no le echaria mucha cuenta a esto, porque se ve que son muy faciles de influir.
Hola a todos.
Hola merlinz, me parece bien.
Tu tienes razon y me alegro que hayas contrastado todo lo dicho para asi poder decirme las cosas como son.
Yo pensaba otra cosa, pero me doy cuenta que estoy equivocado.
Es que me dejo llevar por la emocion de cosas, que me he encandilado para que me entiendas.
Como bien dices no se tiene que poder y ademas no se puede, ahora lo veo claro. Por que buscando por ahi y hablando con gente ya me han dicho claramente que no podia ser.
Ademas es que de cajon no cabe.
yo es que lo veia logico tal como lo pensaba, pero no puede ser por que hay muchas cosas que no se pueden. Y ademas como tu lo dices y se ve que tienes bastante idea, por que luego hablando con gente seria que ha probado el sistema y ha hecho mediciones pues era todo un bulo.
Ademas de que legalmente ya se ve que estas muy puesto y hablando con gente que lo tiene puesto, pues ya han dicho claramente que no se puede enriquecer el carburante y como aqui se enriquece el aire pues tampoco por que lo pone.
Amen de colocar nada que no venga de serie.
Y para el gas que sale, que el alternador se caga enseguida y eso que va hacer despues de todo, si lo comido por lo servido al meter el gas en el piston.
Por mi parte queda claro que no se puede, y ademas ahi estan las pruebas de que nadie lo hace.
Internet esta lleno de videos e informacion, y una vez que lo contrastas con gente de verdad te das cuenta que hay mucha mentira y mucho bulo.
En adelante, si veo cosas de estos temas sere mas cuato y primero hablare con gente de verdad que lo tenga, por que lo que es en video nos cuentan cada cosa que pa que.
Esta claro que lo que no puede ser no es, y ademas es imposible.
Fijate lo logico que parecia y como lo venden, y cuanta gente pica ademas.
Gracias, y un saludo
hola a todos.
leyendo el tema y viendo tantas respuestas opuestas y asta metiéndose con distintas partes del planeta que si son medios influenciables o no, pienso que el tema del hidrógeno y oxigeno en el motor a explosión y el aumento del ahorro de combustible se debe a que el hidrógeno detona, reacciona o se combina con el oxigeno de una manera casi instantánea en toda su masa por lo cual se incrementa el poder detonante del combustible principal, lo cual genera una mayor productividad de energía en el pistón, y el ahorro también tiene que ver conque entra menos combustible en la cámara del pistón.
ahora bien: como yo no tengo auto ni nunca lo voy a tener desconozco si funciona o no
hola a todos.
Una detonacion es una combustion incontrolada con un frente de llama muy rapido y genera mucha presion, cuando en un vehiculo se dice que detona la mezcla es porque esta mal, cuando esto ocurre suena un ruido caracteristico al de una campana (picado de biela), esto deteriora el motor rapidamente, tan rapidamente que con unos segundos que estes detonando constantemente le haces un agujero al piston, estos son los daños causados por detonacion continua:
(http://www.aa1car.com/library/piston_detonation_damage.jpg)
Ahora bien, si tu crees que la mezcla detona entonces nuestro compañero y todos lo que han puesto este kit les duraria 3 dias el motor.
Aun asi, como he dicho varias veces la ley de la conservacion de la energia dice lo siguiente: si utilizamos 1kw para separar el hidrogeno del oxigeno en el agua, la energia que nos dara el hidrogeno (ya sea mediante combustion, pila de combustible...) tambien seria de 1kw, y digo seria porque siempre existen perdidas por lo cual siempre seria menos de 1kW.
Sobre lo de "metiéndose con distintas partes del planeta que si son medios influenciables o no" no voy a comentar mucho, porque se va a formar una discusion cuando no la hay, hay personas que son mas faciles de influir que otras, lo mismo ocurre en españa, los andaluces somos mas faciles de influir que por ejemplo un madrileño, es cuestion de confianza/desconfianza y no de "meterse con la gente" creo que eso no es un insulto ni nada, si tu te lo tomas asi pues no lo entiendo.
jmlbjm:
Esto lo se porque no me ha quedado mas remedio que estudiarlo, tengo tambien un coche que me ha costado mucho homologarlo y cosas que ni he podido homologarlo, por lo cual se bastante bien todo esto.
Tambien se que existen muchos videos en youtube de cosas falsas, si pones energia gratis hay muchos videos, y fijate que hay gente que hasta lo ha probado y dice que funciona (no se si para seguirle el rollo, o porque le da verguenza admitir que ha picado xD), el que mas gracia me hace es el del alargador con el cable enrollado y haciendo chispa con un clip de mechero
http://www.youtube.com/watch?v=N0b027Ul-C8
Por eso os digo que de lo que veais en youtube no os creais nada, si las cosas que dicen fuesen ciertas ahora estariamos con un coche de agua o ya no necesitariamos la compañia electrica... La gente que dice que "censuran" o que "les amenazan" solo quieren hacerse los importantes, porque nadie hara esto, estamos en la epoca de la informacion, seria imposible censurar a nadie, no estamos una pelicula donde "nos pueden borrar nuestra identidad", si yo por ejemplo descubriese algo, abriria miles de webs, se lo comentaria a gente de mi confianza (por si me pasa algo), patentaria el descubrimiento, y ahora quien me iba a censurar?? Es mas, se podria decir que viviria de eso, a quien no le gustaria inventar algo o descubrir algo y que una petrolera le de miles de millones para "vivir la vida?".
Me alegro de este hilo por varias cosas, primera porque veo que no tendré que pasar el resto de mi vida con un gorro de aluminio en la cabeza, segunda porque por fín veo a alguien que reconoce su error, (normalmente los españoles defendemos las opiniones hasta la muerte) y tercera porque me confirma el nivelazo técnico que hay en el foro. Un saludo
en ningún momento dije nada de 1kw o de encontrar mas energía de ningún sitio, solo que el poder de detonación que justamente la nafta contiene o mejor llamada gasolina, es de 90 0 creo 92 octanos, la verdad no se el hidrógeno cuanto tiene o mejor dicho un mol de agua separado en sus dos componentes, lo que si se es que la reacción de combustión o de combinación del hidrógeno con el oxigeno se da de manera total en toda su masa cuando tiene un punto de combustión o en el caso del motor una descarga eléctrica, por eso mismo es tan peligroso el generador de hho porque no produce una combustión del gas como cualquier otro, sino que explota y punto.
El diesel no tiene octanos.
Aun asi, hablando de gasolina, si tu coche funciona con 95octanos y le metes 103octanos la potencia es la misma, y tambien el consumo, para aprovechar el octanaje es necesario modificar la electronica, o bien aumentar la relacion de compresion. El octanaje es el poder antidetonante del combustible no el poder calorifico de este.
así es MerLiNz, es el poder antidetonante tenes razón.
Lo que pasa es que con octanajes superiores, se pueden obtener relaciones de compresión mayores y algo mas de rendimiento, sin que llegue a producirse el picado de biela.
tor-nero eso mismo lei
Las mismas baterías de los coches en su proceso de carga desprenden hidrógeno , y si tienes la jodida mala suerte de que te pille cerca eso no arde, ese gas explota , no lo olvidas ( incluso tu ángel de la guarda se acojona)
En mi trabajo mas de una ves he estado en cuartos de baterías con muchas baterías y muy grandes ( te puedes imaginar 30m2 de baterías de 1m de alto ) , la instalación eléctrica es estanca con tubo de hierro, y extractores de aire que se mantienen continuamente en marcha , y en la entrada no tienes una señal de fuego LO QUE TIENES ES UNA SEÑAL DE EXPLOCION además de las clásicas por los ácidos
Consejo no juguéis con lo que ponen en esos vídeos electrólisis en un bote de PVC o algo similar que ya están los aliños juntos Oxigeno é hidrógeno los dos juntitos y la mínima chispa EXPLOTA digo bien y repito QUE EXPLOTA
Y eso de que consumes menos combustible pienso que es el efecto placebo mas bien
aburrido encontre esto:
http://servicios.hoy.es/tu-noticia/tu_noticia_ver/Generador-hidrogeno-canones-inducidoss/52815/1.htm
MAX JUAN Despues de leer esa noticia me he quedado pensando .confuso2 .confuso2 ( no sera que por mi edad estoy ya con un poco de demencia cenit) Joder si este invento con unos cañones de acero inox , ceramica resistencias ,bobinas de cobre y todo lo que quiera ponerle , este tipejo consigue la FISION DE LA MOLECULA DE AGUA y no lo digo yo este es un parrafo de la noticia (Finalmente el generador dispone también de unos medios de alimentación eléctrica que suministran corriente eléctrica a los cañones externos, los cañones internos, el refrigerador y el ventilador, de manera que dichos cañones, externos e internos, están configurados para trabajar a la frecuencia de resonancia del agua a la cual se produce la descomposición y fisión de las moléculas del agua, obteniendo finalmente la producción de los gases hidrógeno y/o oxígeno) y aun no queda la cosa tranquila , este es buenisimo comenta una frecuencia de 300c/s si esa es la que utiliza para romper la molécula de agua creo que mas bien se ha quedado muy corto pero que muy corto , los 2Gc/s o alrededor es donde curran los microhondas domésticos y son los que consiguen subir la temperatura del agua ,creo que es porque aportan energía a la molécula y hacen que choquen unas con otras y por eso se calientan .
Pero sigo comentando lo que mas risa me ha dado , se pasa por el forro la relación de compresion de los motores los mete todos en el mismo saco otro párrafo de la noticia (En primer lugar, cabe indicar que el generador (1) de hidrógeno aquí descrito es de aplicación en cualquier tipo de vehículo, gasolina, gasoil, etc., sin necesidad de requerir de ninguna variación o fabricación específica del motor. No obstante, los vehículos de gasolina o gasoil deberán vaciar sus depósitos completamente, pues no serán necesarios dichos combustibles). yo pienso que como no sabrá que los frigos funcionan con gases por eso no los ha metido en el mismo saco en el fondo es un motor .yupi .yupi
Esto ya es el remate ,joder .idea .idea si tiene en cuenta las turbulencias por eso incorpora sistema, joooo si algo de dinámica de gases este tipo ha leído, esto es lo que dice (Asimismo, se ha previsto que los orificios (11) estén dispuestos según una espiral para facilitar la generación de turbulencias, y por tanto, la salida del gas). menudo caudal consige para que las turbulencias sean tenidas en cuenta
Despues de lo leído no me queda mas remedio que reírme mas que con este chiste que me ha contado mi cria
Un vampiro llega a su casa con la boca llena de sangre, y su mamá le pregunta:
- Donde conseguiste eso tan rico?.
Y él responde:
- ¿Ves ese muro que está allá?
- Si
- Bueno, pues yo no lo vi.
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
JAAAAAAJAJAJAJAJAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJA el chiste buenísimo, tu crio se paso, y desime si uso un compresor de aire de esos chinoline funcionara como motor?jajaja.
que quede claro lo lei y lo pegue, no dije que funcionase eeee
