Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: rkebra en 20 Mayo 2013, 12:20
Título: valorar la solucion de un variador
Publicado por: rkebra en 20 Mayo 2013, 12:20
Pues si, tengo un motor de 1cv trifásico, el cual le coloque un condensador para enchufarlo a 220 esta  y no anda ni de lejos fino y me acorde de hilos que leía en la web.
Le cuesta arrancar tiene una perdida considerable de par  así que de entrada no es solución. Ahora entran los reguladores, sabiendo que los hay que elevan la tensión a 380 y la mallaría del foro tiene reguladores que siguen la tensión de entrada y aquí la duda .Bastaría poner un regulador para tener un rendimiento aceptable ? Se podría sacar rendimiento con la trifásica de 220 sin tener que subirla a 380? Calienta el motor igual que con el condensador? ya que con el condensador no se puede afinar bien el desfase y se produce mucho calor, hay que tener cuidado
Bueno despues de dar multitud de vueltas buscando reguladores no me lanzo a comprar a ciegas  :-\  .Pensaba uno de 1.5 kw para tener margen que nunca sobra ¿ alguna idea?
                Despues de leer y leer no es que tenga mas dudas si no que son mas jodidas.
Título: Re:valorar la solucion de un variador variador
Publicado por: eaionin en 20 Mayo 2013, 12:26
No te va a hacer falta elevar la tensión. Generalmente los motores trifásicos pueden funcionar a 220 o 380 según como los conectes: en triangulo o en estrella. Lo que si te hará falta es que el variador que compres sea de entrada monofásica y salida trifásica.
Publicado por: selo en 20 Mayo 2013, 14:53
Hola
Consigue uno de los que recomendaba el compañero Borondes en un hilo que hay sobre eses aparejos. Yo adquirì uno para un taladro de columna y va perfecto.
Un inverter nunca eleva la tensiòn. Lo que consigues es entrando monofasica salida trifasica, pero siempre con igual voltaje. Como ha dicho eaionin, la mayoria de los motores trifasicos pueden funcionar a 220 ò a 380, asegún lo conectes en triangulo ò estrella.
Un apunte... si ahora con el condensador va muy mal, comprueba que el motor esté para funcionar en triangulo (220), a ver si lo vas a tener en 380...
Publicado por: borondes2010 en 20 Mayo 2013, 17:01
PRODUCTO TRIPLE B,muchisimos montados en este foro y ningún problema de funcionamiento,los únicos que tienen problemas de funcionamiento son los que no los saben configurar O Cablear...pero eso es ya otra historia... .brinda
http://www.ebay.es/itm/190630320162?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Publicado por: rkebra en 20 Mayo 2013, 17:10
Encontré algún hilo que tenia referencias a modelos, pero claro, no le paras y ahora que se le ocurre a uno la idea las direcciones están obsoletas, en cuanto a la conexión esta en triángulo eso esta bien pero el arranque es inestable, el motivo del cambio.
Visto el ultimo mensaje este mismo lo tengo en seguimiento pero no sabia si era americano o de UK por aduanas etc.
Una pregunta , ¿el variador lo teneis encendido de seguido y el arranque lo seguis haciendo con la botonera de la maquina? por si coloco mas de una maquina.
Publicado por: borondes2010 en 20 Mayo 2013, 17:17
ESTE no tiene aduanas ,el chino tiene un almacén en Inglaterra y desde allí te lo envía en mas o menos una semana,y el variador lo tenemos siempre encendido cuando se vayan a usar las maquinas,normalmente solemos poner un bipolar y un diferencial solo para el y lógicamente con su nuevo cableado , osea el sistema de contactores de la maquina desaparece,puedes aprovechar los pulsadores que tengas en la maquina,la seta de emergencia o el conmutador de cambio de giro,si quieres poner varias maquinas tendrás que poner unos conmutadores rotativos de varias posiciones y circuitos para pasar de una maquina a otra,ay varios hilos puestos en el foro al respecto,por ejemplo uno del compañero eaolin y otro del compañero jobolo..entre otros muchos
en lo que a mi respecta de estos variadores y sus conexiones etc..no voy a dar mas datos ya que el tema en su dia me acabo repateando con unos cuantos listos..te toca buscar por el foro los distintos hilos y pegarte con el manual...muy difícil no es...al final sea este variador u otro el proceso es muy similar,cada uno tiene sus cosas mas fáciles o mas difíciles..eso ya tu solito lo tendras que valorar .brinda
EL compañero eaolin .bien compro varios usados muy buenos en España..lo que no me acuerdo es donde..creo que tenían muchos y de diferentes potencias..
Publicado por: Glezex en 20 Mayo 2013, 20:56
A lo que se refiere Michel es:
http://www.milanuncios.com/climatizacion/cuadros-electricos-y-material-electrico-79944730.htm
Saludos...
Publicado por: borondes2010 en 20 Mayo 2013, 20:58
Glezex ..están en todo..ja ja a eso me referia..mis neuronas ya no admiten mas datos de enlaces..ja ja .ereselmejor .bien
Publicado por: rkebra en 23 Mayo 2013, 17:55
Bueno esta ultima aclaración no la mire , pero ya pedí el equipo parecido al que indico michel  solo que de 2.2 kw espero que cubra las expectativas ya tengo ganas de tenerlo para probar.
Respecto a la ultima anotación creo que ya le tengo utilidad.
 Gracias por echarme un cable.
