Compra y Venta => Ventas entre particulares => Mensajes de venta entre particulares => Mensaje iniciado por: carlinos en 20 Mayo 2013, 20:50
Título: Variador OMRON 11Kw. VENDIDO
Publicado por: carlinos en 20 Mayo 2013, 20:50
Vendo  o cambio variador Omron 3G3IV entrada trifasica para motores hasta 11KW.
El aparato está en mi domicilio en Asturias. Es un aparato usado que se quitó funcionando, aunque no lo he probado. En caso de venta o cambio se probaría el aparato y lo podría enviar programado para la aplicación. Tiene alguna mancha de óxido pero no se ve mal.
Es un aparato todo metálico y bastante voluminoso dada su potencia. El precio son 150 euros negociables.
(http://i39.tinypic.com/b84bwi.jpg)
(http://i43.tinypic.com/96anw0.jpg)
(http://i41.tinypic.com/347tv02.jpg)
Título: Re:Variador OMRON 11Kw.
Publicado por: borondes2010 en 21 Mayo 2013, 19:51
ESE variador es perfecto para alguien que tenga trifásica y quiera controlar un torno tipo amutio o similar o una fresadora grande o mortajadora..que pena no tener trifásica..ja ja
Publicado por: carlinos en 21 Mayo 2013, 21:04
Si, vale para cualquier motor por debajo de 11 Kw, aunque no conviene que el motor sea demasiado pequeño comparado con el variador.
Publicado por: borondes2010 en 21 Mayo 2013, 21:10
hombre UN AMUTIO TIENE UN MOTOR DE 7.5 CV EL MAS PEQUEÑO,LUEGO LOS HAY DE 10CV etccc osea que el variador iria muy bien..creo yo..,ojo digo un amutio como cualquier otro torno ,fresa etccc grande que no bajan de 5cv
Publicado por: carlinos en 21 Mayo 2013, 21:23
Si, mas vale que sobre que no que falte .Para menos de 3 Kw no me parece adecuado pero para esas máquinas que comentas creo que puede ir muy bien. Por falta de corriente no se van a quedar los motores jejejjejj.
Publicado por: varoniberico en 27 Mayo 2013, 22:53
¿  Pero trifasica a 220 o 380 V  ?
¿Y por que otra cosa lo cambiarías?
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
Publicado por: pacomuson en 28 Mayo 2013, 00:46
En la placa se ve claramente : Input  380/460
 .bien
Publicado por: varoniberico en 28 Mayo 2013, 00:53
Joder que burro soy, si llega a ser un lobo me muerde Je je je.
Publicado por: carlinos en 28 Mayo 2013, 07:17
Bueno, también funciona en continua si le metes entre 510 y 660V. y dispones de 36A.
Lo cambiaría por ejemplo por juegos de fresas nuevas para grabado de madera o aluminio hasta máximo 12 mm, un cabezal de torno de unos 120mm  para hacerme el 4º eje para la fresadora, etc. La verdad es que tengo mucha herramienta tanto mecánica como eléctrica/electrónica pero siempre hay algo que no se tiene. ¡Prueba a ver! .brinda
Publicado por: carlinos en 11 Julio 2013, 08:42
Bajo a 100 euros y portes pagados pero mando sin programar.
Publicado por: fusval en 09 Noviembre 2013, 16:19
Hola Carlinos.
Se podria enplear para una fresadora de 2 cv, pero a 220 trifasico  ?
Si se puede adaptar me interesa.
Publicado por: magudasil en 09 Noviembre 2013, 16:55
Publicado por: carlinos en 09 Noviembre 2013, 20:11
Se podría adaptar mediante un trafo 220/380 trifásico pero no te lo recomiendo de ninguna manera. Si coges un variador monofásico de 1.5 Kw a 220 V y lo conectas a 2 fases de la linea trifásica a 220v ya lo tienes hecho. Tienes un variador nuevo de 1.5 Kw por muy poco dinero y ocupa mucho menos espacio que la bestia de 11Kw.
Publicado por: Duallight en 09 Noviembre 2013, 20:15
Lo próximo variador que compro, primero hablo por lo foro, los venden a muy bueno precio, mejor que por este lado de la frontera!! .bien .brinda
Publicado por: carlinos en 09 Noviembre 2013, 20:25
La solución que propongo nunca la he probado, pero la mayoría de variadores traen la entrada monofásica marcada como L1 y L2/N por lo que me imagino que se pueda conectar a una red bifásica .La  primera etapa  de un variador es la rectificación de la corriente alterna de entrada y por lo tanto no creo que haya problemas.
Publicado por: borondes2010 en 09 Noviembre 2013, 20:30
Los variadores chinos permiten la entrada a 220v monofasica o trifasica a 220v..con lo que el asunto lo tendria resuelto..por lo que la teoria de carlinos es perfectamente factible .bien
Publicado por: fusval en 10 Noviembre 2013, 09:22
OK.
Gracias por la aclaracion. .bien
Publicado por: Diego Gonzalez en 20 Noviembre 2013, 19:07
Esta en venta? Quiero reservarme el sitio, y voy a averiguar si vale para mi fresadora. Tengo trifasica
Publicado por: carlinos en 20 Noviembre 2013, 19:09
Si, sigue en venta .
Publicado por: Diego Gonzalez en 20 Noviembre 2013, 19:10
Vale, pues mañana voy alller y miro que potencia tiene la fresadora y si me valdria, un saludo
Publicado por: carlinos en 20 Noviembre 2013, 19:14
Bien, mira los datos de la placa del motor y ponlos para ver que tal se acomodan el uno al otro.
Publicado por: carlinos en 20 Noviembre 2013, 19:43
El manual del aparato es este.
http://omronkft.hu/nostree/pdfs/inverter/3g3iv/i010-e1-03_3g3iv_users_manual.pdf
Publicado por: Diego Gonzalez en 21 Noviembre 2013, 20:50
Nada Carlinos, no puedo comprartelo, micha suerte con el variador
Publicado por: carlinos en 31 Enero 2014, 15:22
Bajo el precio a 100 euros.
Publicado por: borondes2010 en 31 Enero 2014, 19:37
A ver si te encuentro un comprador ;) porque si lo bajas mas de precio vale mas que lo regales..ja ja .brinda
Publicado por: carlinos en 31 Enero 2014, 21:35
Si, solo me falta regalarlo .bien
Publicado por: borondes2010 en 31 Enero 2014, 21:38
Carlos..al peso ya vale lo que pides..aunque me parece que ya te e encontrado un posible comprador ;)...esta a la espera de unos datos...de momento esta en el aire..ja ja
Publicado por: MAX JUAN en 31 Enero 2014, 22:08
hola carlinos.
si yo viviese donde estas vos ya lo compraba, el precio en equivalencia al poder adquisitivo de acá es de 15 euro? seria un regalo.
Publicado por: carlinos en 31 Enero 2014, 22:17
Ese variador vale en eBay mas del triple de lo que yo pido por él. Ahí no hay plásticos, es enteramente metálico,... de cuando el peso no importaba tanto.
A partir de mañana inicia una nueva aventura después de llevar mas de 4 años parado y estoy completamente seguro de que lo va a hacer bien. Va a accionar un torno de 1ª categoría.
Publicado por: carlinos en 31 Enero 2014, 22:43
¡VENDIDO!
Publicado por: MAX JUAN en 31 Enero 2014, 23:05
a lo que me referia, es que es un regalo mirese de donde se mire, aca uno de esos sale 10000 pesos.
Publicado por: Trasgu en 31 Enero 2014, 23:18
El aparato se queda en nuestra tierrina jajajaja aunque de momento va a pasar unas vacaciones a orillas del mediterráneo para ponerse a tono.
 .bien .bien .palmas .palmas .bien .bien
Publicado por: MAX JUAN en 01 Febrero 2014, 00:01
me alegro porque yo no compro por ebay ni nada de eso, la aduana aca es medio jodida.
y me referia con tanta vuelta: es que no entiendo como estando el variador tan regalado tardan en comprarlo.
Publicado por: varoniberico en 01 Febrero 2014, 00:10
Trasgu te prometo que va a recibir trato de primera , tendrá reservado una plaza en primera linea de sol, para que se le quite el frio que tiene . je je je
 .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: MAX JUAN en 01 Febrero 2014, 00:15
varoniberico en que pedazo de torno lo vas a usar?
Publicado por: borondes2010 en 01 Febrero 2014, 00:19
SEÑORES estamos todos incumpliendo las normas ya que en los post de compraventa no podemos usarlos como hilos normales..pido disculpas a los moderadores en nombre de todos los implicados yo incluido ya que uno de los primeros que empezo con comentarios fui yo y la cosa ya se va extendiendo mas de lo adecuado en un post de compraventa...asi que cuando se abra el nuevo hilo de la modificacion de variadores ya charlaremos todos agusto
