Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Magirus en 22 Mayo 2013, 16:39
Buenas.
Os pido ayuda y consejo con este problemilla:
Tengo a tiro 2 motores de CC 115 V 60 W 1550 RPM y dos velocidades con escobillas.
Había pensado hacerlos funcionar rebajando la tensión con un autotransformador (125 V de salida) pero no se muy bien que rectificador colocar para pasar de alterna a continua y si será necesario filtrar posteriormente la corriente mediante condensadores.
Podría rectificar la corriente para los dos motores (120 W) o construir dos rectificadores independientes.
¿Algún consejo o referencia para los diodos?
¿Estos motores solo pueden trabajar en CC o admiten CA?
¿Existe alguna fuente de alimentación comercial o placa que tenga esas características?
P.D.: Para los curiosos, los motores son de origen naval y si me funciona el invento os pondré unas fotos de su aplicación.....
Estoy haciendo revisión y limpieza de mi taller. Entre las cosas en las que mi diógenes me ha vencido están tres pequeños motores universales. Uno es de 220v y 130w. Los otros dos son bitensión, de 100w el uno y de potencia desconocida el otro, no obstante es parecido y podría medir el consumo con la pinza si te interesa. Los tres proceden de batidoras de mano, eso te puede dar idea de su medida.
Si te interesa alguno, o los tres, no tienes más que decírmelo.
Saludos cordiales.
Gracias por el ofrecimiento, Ferrolán, pero la duda viene por la referencia de los diodos que debería instalar en caso de que quisiese aprovechar estos motores, o si se pueden usar también con CA.
Es un proyecto estival de alto nivel y por tanto no puedo decir nada :o :o :o
Buenas tardes.
La misión de los rectificadores es conseguir transformar la tensión alterna en tensión continua, pero solamente con los rectificadores no obtenemos la tensión continua deseada. En este instante entra en juego el filtro por condensador.
Conociendo las características de un Condensador, y viendo su capacidad de almacenamiento de energía, lo podemos utilizar como filtro para alisar la señal que obtenemos en la salida.
Don Carlos se me va a estudiar bien el tema siguiente y mañana sale a la pizarra y me lo expone de pe a pa.
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Curso-Electronica-Basica-4-entrega.php (http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Curso-Electronica-Basica-4-entrega.php)
¿Qué estará tramando Carlitos...?
Y nada de fotos si sale bien o si funciona, aquí hay que mojarse desde el principio. Y hablando de mojarse ¿no le habrás tomado prestados los motores al de Balearia verdad? hoy lo he visto como un poco lento...
moTOR
Mira si te vale este
Según datos: entrada de 180 a 260VAC, salida DC 0 a 220 , potencia de 50W a 500W
Parece no caro de precio…
http://www.ebay.es/itm/NEW-PWM-AC220V-Input-4A-500W-DC0-220V-DC-Motor-Speed-Controller-Adjuster-Driver-/120937147623?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c286a6ce7
TOR:
Me pongo a empollar el tema, a ver si refresco conocimientos, que cada día se menos ;D
De los motorcillos en cuestión tendréis noticias pronto, siempre y cuando el Tio Sam me deje publicar las fotos (son material clasificado) 8)
Wels:
Mouchas gracias por el enlace. Lo valoro como última opción, ya que no tengo que variar la velocidad. A ver si algún electrónico del foro se anima y me puede dar la referencia de algún diodo (o diodeno, como diría Chiquito de la calzada) que me aguante ese voltaje sin quemarse.
MI conocimientos electrónicos son muy limitados..pero lo que yo creo que sirve para tu invento es esto...supongo que con algo mas...no se...
http://www.ebay.es/itm/1x-Puente-rectificador-KBPC3510-KBPC-3510-1000V-35A-BRIDGE-RECTIFIER-/130855417485?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e7797368d
¡Exacto! .bien
La próxima vez que nos veamos me das una colleja por no haber mirado en Ebay antes de preguntar.
Hoy me ha dado el sol más de la cuenta y tengo la CPU recalentada.
Ahora mismo pido un par de ellos y un par de condensadores electrolíticos y listo.
Por cierto, me he quedado de piedra con el precio. Es lo que me costó un miserable 1N4007 hace un mes en una tienda física de aquí >:(
ME alegro de que mi colaboración rural te haya servido..ja ja y OJO QUE ESTA EN ESPAÑA...
AUNQUE si quieres luego mas para repuesto o para mas inventos pues entonces compra estos..ja ja
http://www.ebay.es/itm/10PCS-NEW-ORIGINAL-SEP-rectifier-flat-party-bridge-KBPC3510-35A-1000V-/170908083639?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item27caea65b7
a por cierto los 1N4007 también los ay...
http://www.ebay.es/itm/50x-1N4007-SILICON-BRIDGE-RECTIFIER-DIODES-DIODO-DIODOS-DIODEN-DIODE-/270897166123?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f12bab72b
Gracias por los enlaces, Michel. .bien
Voy a surtirme de unos cuantos componentes de electrónica vía EBay / Deal Extreme. Lo malo es que voy a dejar la cuenta de PayPal tiritando peeeero la primavera viene cargada de proyectos y ñapas varias ;D ;D ;D
CARLOS a mandar .bien .brinda
¿Merece la pena complicarse la vida, si lo tienes hecho por 15 € y además a pilas? ;)
http://www.ebay.es/itm/MOTOR-BARBACOA-O-POLLO-AL-AST-NUEVO-/181140692496?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a2cd39e10
Pues estos motores guardan relación con el que has puesto en el enlace, pero inversa...
...y hasta aquí puedo leer .confuso2
Buenos días.
Yo de esto de asar pollos se un rato... jajajaja.
Este misterio por entregas es realmente bueno.
asaTOR
puedes usarlo de la siguiente forma, asi estoy usando yo varios. no es lo mas recomendable pero puede hacerse.
primero compra un regulador de asta 1200w de los chinos , si esos que regulan la luz de una bombilla,,,,, luego en vez de poner una bombilla pones un puente rectificador de los cuadrados de 25 amperios.... a la salida pones en + y - un condensador de unos 370v en continua,,, de la capacidad que mas te guste,, cuando mas alto mas estable. detras el motor y a rodar,,,, ojo nunca subas a tope del regulador porque llegas a los 300 y pico voltios en la salida de continua,,, si pones un tester mides el maximo voltaje de salida de tu motor para darle a tope....
Gracias Manolo.
Tengo en casa varios autotransformadores 220 / 125 así que no tengo problemas para rebajar la tensión, y no necesito regular la velocidad de los motores. Lo que voy a hacer es colocar el rectificador y un condensador electrolítico de unos 1000 uF y 300 V a la salida de 125 del autotransformador y a correr...
Yo probaría primero sin condensadores.
No te van a aportar gran cosa excepto riesgo de fuegos artificiales. Ten en cuenta que la tensión de continua rectificada máxima es la eficaz por 1,4142, que las tolerancias de los electrolíticos son bestiales y que si son reciclados (Vamos, que lleven unos añitos fabricados) pueden haber perdido bastantes propiedades, tanto de capacidad como de tensión.
Pues probaré primero sin condensador, y si el motor no hace ningún ruido raro, así se quedará. Incluso había pensado alimentar directamente los motores con alterna, porque tienen todas las papeletas de ser universales y funcionar tanto en CC como en CA.
No me suena tener condensadores electrolíticos gordos de tanto voltaje, aunque con Diógenes nunca se sabe... tendría que rebuscar ;)
Bueno, vamos a aclarar el misterio:
(http://imageshack.us/a/img46/7684/img1425vf.jpg)
Este es mi nuevo kit de refrigeración para el taller "low cost". Son dos preciosos ventiladores metálicos en su totalidad, procedentes de la US NAVY que funcionan a la caprichosa tensión de 115 V de corriente continua.
Están hechos para durar una vida entera funcionando, tienen dos velocidades y son muy silenciosos. Los voy a alimentar a partir del autotransformador que veis en la imagen, rectificando la corriente con el puente. De momento no voy a colocar filtro de condensadores, ya que no he detectado ningún ruido de alterna en los motores.
Espero estar un poco más fresco en el taller durante los meses de calor...
prueba a ponerlos en serie y directos a 220v xd.,,.. igual no necesitas ni trafo....
y sino 1 diodo gordo en serie y media onda
Gracias Manolo, pero en serie no me viene bien porque necesito encender uno u otro de manera independiente (pero es una solución muy simple que a veces se nos pasa por alto)
Buen hallazgo. Yo tengo que pillarme dos para despues del verano. El pasado invierno tuve problemas de humedades por condensación en el taller . Tengo pensado solucionarlo colocando dos ventiladores grandes, uno metiendo aire y otro sacándolo. Habrá que ir bicheando por las chatarrerias.
Bueno, hace unas semanas que ya tengo instalados los ventiladores en su sitio, pero no había tenido ocasión de hacerles la foto de rigor:
(http://imageshack.us/a/img547/831/0qbk.jpg)
(http://imageshack.us/a/img580/281/zyjl.jpg)
He colocado uno para que me de aire mientras estoy en el banco de trabajo o en el torno y el otro para que refresque el aire en torno a la fresadora. El efecto ha sido espectacular. He conseguido reducir la temperatura del taller hasta igualarla con la del exterior a la sombra, que no es poco. Cuando entraba el coche con el motor caliente la temperatura se elevaba hasta los 40º - 42º, pero ahora como el aire circula la temperatura no sube tanto.
Saludos ventilados.-
¡¡¡Collons!!! se te va a volar el peluquín con ese ciclón.
Muy bien hecho. A currar más, ahora que tienes buenos vientos...
ciclonTOR
Me uno a las felicitaciones y buenos deseos para Magirus, pero te diré que has perdido una ocasión magnífica para usar el alias de TORnado.
Y en esta ocasión no me privo: .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Saludos cordiales.
Buen montaje.
Como se ve "el oficio" en la instalación eléctrica.
yo sigo buscando los míos. El otro día me tuve que refrescar con una litrona después de calibrar el torno. Los que tiene Carlinos a la venta me hubiesen venido de cine si fuesen mas pequeños, pero son gigantes. Necesitaría unos de 40 o 50 cms de diámetro.
Tor: de momento el peluquín está bien adherido a la cabeza. Las horas con el casco puesto hacen que el pelo acabe formando un todo con la piel de la cabeza, así que muchas mañanas no necesito ni peinarme.
Ferrolán: No me aTORmentes a D. José María, que estará la mar de bien en su retiro estival comiendo unas gambitas a la plancha....
Eaionin: Oficio no se si tendré, pero ganas de trabajar muy pocas... esa caja de empalmes forma parte de la ampliación de la instalación eléctrica del taller. Estoy poniendo tomas de corriente, ampliando el número de puntos de luz, haciendo un cuadro para los variadores.... daré cumplida información próximamente.
