CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: carlos88 en 27 Mayo 2013, 01:47
Buenas tarde comunidad de metal aficion, tengo un aduda acerca de cual es el voltaje correcto para unos motores paso a paso, laverdad no tengo ni idea de como calcularlo y me da miedo quemarlos, hasta ahora los he probado a 5v y funcionan pero al aumentar las rpm noto que se se quedan. Lo uno que se hasta ahora es que el primero funciona con 1,8° el sugundo a 3,75° y el ultimo a 7,5°. Muchas gracias por su tiempo. .bien
(http://imageshack.us/a/img507/4/img0666x.jpg)
(http://imageshack.us/a/img546/6190/img0665ir.jpg)
(http://imageshack.us/a/img849/7986/img0664ic.jpg)
(http://imageshack.us/a/img585/7214/img0663lm.jpg)
(http://imageshack.us/a/img580/6264/img0662to.jpg)
(http://imageshack.us/a/img850/9849/img0661lu.jpg)
Hola Carlos, el voltaje solo te es relevante si el driver que usas para moverlos es "simplon" (caso de cuando en prácticas activamos las bobinas desde un PIC). Puesto que la corriente que circule es función de este voltaje (I=V/R donde R es la impedancia de la bobina).
Si tu driver es un poco más completo gestionará los motores en corriente (limitándola al llegar al valor ajustado) que es lo que realmente importa para que no se quemen.
Si el driver te lo permite, cuanto mayor sea el voltaje mejor (el límite lo pone el driver). Voltaje es sinónimo de velocidad e intensidad de par motor.
Hola, dedalo1111 muchas gracias por tu respuesta, para ser sincero yo encontré los planos de unos drivers en internet y los fabrique, estos tienen un puente h de referencia L293D y según he visto estos pueden entregar hasta 600mA no se si sea suficiente para tener un buen desempeño en estos. También encontré que el L293B puede entregar hasta 1A , no se si sea mejor cambiar los puentes h por este.
(http://imageshack.us/a/img94/904/img0673lub.jpg)
(http://imageshack.us/a/img823/2207/img0672elq.jpg)
(http://imageshack.us/a/img21/7057/img0671dd.jpg)
El L293 es un simple puente H.
Tienes que ver que caracteristicas tienen los motores (sin son unipolares o bipolares) y luego ver de que tensión son las bobinas (esto con paciencia por la red)
P.ej, el STPxxxxx por lo qyue veo es unipolar. No se que tensión (puede que sea 5V). el STHxxxx es bipolar (tampoco se la tensión, pero puede ser 12V) y el mitsumi es bipolar (creo que de 12V)
Si usas el integrado, recomendación: añade los diodos de protección por fuera (unos schotty o unos diodos de rectificación rápidos).
parece q todos tenemos motorcitos de impresoras por el cajon jsjjsjs yo tengo esos mismos , los em-336 son de epson , lamentablemente se encuentra muy poca informacion , yo los he alimentado a 12v incluso a 24v, si los hago girar despacio se calientan mucho (73º, 80º) pero si los hago girar deprisa , la temperatura esta en 34º
apenas he encontrado informacion de estos motores
Esos motores de origen en impresoras, fotocopiadoras, etc. suelen ser fabricados a demanda del cliente (son grandes series) y los números de referencia no suelen coincidir con los de las series "públicas", aunque muchas veces sean iguales.
No suele haber más remedio que por "similitud" con otros, y si puedes ayudarte de medir la inductancia de la bobina mejor, extrapolar datos con otro modelo conocido. Tampoco son unos valores tan criticos y te permiten un margen de error más o menos grande, que vigilando la temperatura te da tiempo a corregir y buscar por prueba-errror.
http://www.shinano.com
este fabricante hace a veces esos motores de epson y en ella puedes encontrar informacion util en el apartado stteper , en algunos pone torques y voltages
Gracias a todos por responder. tio_gil voy a tomar en cuenta tu sugerencia y le voy a poner los diodos protectores.
kankarrio he mirado la pagina que me mencionas y en un catalogo observe algo. Los dos ultimos numeros antes del - parecen ser el amperaje por tanto los motores deben trabajar a 2,1 y 1,2 amperios.
Alguien me prodria decir como calculo la resistencia de los motores para saber su voltaje?
Muchas gracias de antemano a todos por tomarse su tiempo. .bien
ley de ohm , sabiendo amperios y resitencia sacas el voltaje , pero para esos motorcitos , con ir alimentando entre 5 y 12v , 24 v, la temperatura te va a dar una idea de como trabajan
Si veis los motores que usamos por aquí (sus caracteristicas), normalente son de tensiones muy bajas por bobina (2 o 3V) entonces, como demonios usamos controladoras a las que metemos 24, 48 o más voltios y no se queman los motores?
Pues muy fácil, se controla la corriente que pasa por la bobinas con una tecnica llamada "chopeado" (perdón por la palabreja "castellanizada").
Se conmuta a alta frecuencia la bobina y cuando se detecta que pasa la corriente nominal, se corta la tensión. Esto "se monta" sobre la secuencia de conmutación propia de las bobinas.
Carlos88: 2A me parece mucho. Mírate también este integrado: L297 (http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL851/SC1790/SS1160/PF63146)
