Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: ftorrev en 30 Mayo 2013, 14:31
Hola a todos,
Quería ver si alguien puede orientarme con este tema. Me estoy haciendo un integrado para mover el enfocador de un telescopio, mediante un motor unipolar. Todo irá dentro de una cajita negra donde irán los botones de control y el display informativo. Me gustaría poner unos textos indicando la función de cada botón, pero no se como serigrafiar en color blanco.
Tengo un DYMO LETRATAG, pero en adhesivo transparente sólo fabrican con tinta negra, por lo que no me valdría.
La idea (aunque sobre plástico) sería esta:
(http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/circuito-integrado-sensor-de-corriente-y-de-tension-27531-4102485.jpg)
Como podéis ver, la letra es muy pequeña.
Las hojas de letras AUTOTRANSFER (las de rascar) en color blanco, empiezan desde 4 mm y son un poco grandes.
Gracias de antemano ;)
Cuando hacía la "mili" y me dedicaba a escudriñar en la librería "París-Valencia" de la calle Pelayo, existía una separata sobre un método fotográfico para la serigrafía que empleaba una solución de nitrato de plata que se ennegrecía con cloruro sódico (o bromuro potásico como sería lo suyo) y se exponía a la luz a través de una máscara con el texto a colocar, revelándola luego y fijándola. Revelado con hidroquinona y fijación con tiosulfato sódico (luego habría de barnizarse con un spray adecuado). Era ideal para las escalas de los diales de los cuadros de mandos. No sé si la tengo por ahí, pero estoy de reformas en el taller y todo está por medio. Es la idea que se me ocurre.
Pepe.
Vaya, pues si la encuentras, ¿cómo podrías hacérmela/hacérnosla llegar?...
Sin duda, será la más profesional. Con el DYMO puedo hacer churrines.
Hace ya muuuuchos años usé un material de 3M que eran hojas de transfer, como el letraset, virgenes que las insolabas con el diseño que querías y despues de revelarlas te quedaba un transfer a tu gusto y la había en blanco, negro y creo recordar que incluso en rojo. No se si eso existirá todavía, para dar una odea decir que el primer articulo que recuerdo sobre ese producto fué en una revista de electrónica española que se llamaba "circuito impreso" y posteriormente en la "radiorama".... alguien se acuerda de esas revistas jajajaja
Saludos: Octavio
la otra seria imprimir en acetato y transferirlo con la plancha, lo que no se es si se puede imprimir en blanco, no creo.
Hay unas hojas de adhesivas transparentes para impresora de chorro de tinta (Busca por "clear adhesive ink ject")... pero el problema es que la impresora no tiene color blanco.
El otro día puso un compi un post con su web de "chismes para guitarra" (no recuerdo quien, pero no hará ni un mes) y describía dos procedimientos de serigrafía caseros que usan ellos para las cajas de los pedales de sus guitarras eléctricas y el resultado era "de nota".
A ver si encuentro el post o alguien que recuerde quien digo.
PD. las letras "transferibles" también las hay en blanco
No se si tendras que hacer muchos o pocos pero si son una cantidad moderada quizas te convendria mirar una empresa de tampografia pues es un sistema economico dentro de un orden.
Normalmente en la industria electronica lo graban con laser pues el plastico con el que encapsulan creo que lleva talco o algo parecido que al atacar el laser queda blanco.
yo una vez hice algo parecido pero no creo que te valga, tenia que poner unas letras blancas en la moto que era azul, imprimi al reves con phosothop por detras de un vinilo adhesivo del que venden en cualquier ferreteria, con paciencia y cuter recorte las letras y las pegue, tengo alguna foto por si te interesa ver el efecto...
saludos desde huesca
hola..!!
no sé si te servirá, pero yó he usado con ese propósito Letras transferibles; las hay de muchos tamaños, e incluso tipos de fuente, así como colores.Yo he usado de la marca decaDry
(http://pictures2.todocoleccion.net/tc/2011/05/14/26768970.jpg)
Otra opción que he usado es para paneles pequeños un grabado en el plastico con el cnc (en algunos casos le he dado pintura blanca encima del grabado, y al limpiar el excedente queda la letra blanca).
Para paneles grandes he puesto etiquetas grabadas bien en plastico ó bién en aluminio pegadas con superglue.
Saludos..!!
Gracias a todos por pasaros,
Millworker, esas son las transferibles a las que me refería, pero DECAdry hace un tamaño mínimo de 4mm. Las necesito más pequeñas. Gracias de todas formas.
Dedalo, si encuentras el artículo y no te importa, ponlo en este hilo. Si encuentro algo por mi cuenta, lo mostraré aquí.
Nuestro compi FHERRERO me ha mandado un cursillo que voy a leerme. Tiene muy buena pinta:
http://serigrafia4t.com/manual/ (http://serigrafia4t.com/manual/)
De verdad que lo estoy buscando y no lo encuentro. Lo puso un compi del foro "recien llegado" (unos 30 post ::) ??) con un enlace a su web de guitarras (y mira que juraría que guardé el enlace porque me viene de perlas a mi también).
Básicamente daba dos soluciones:
a) Una pintura "impermeable" que es fotosensible (se imprime en un papel transparente el "hueco" que quieres que se disuelva, extiendes la pintura fotosensible por un tamiz de tela, le pones el motivo encima... luz... y con disolvente se deshace todo donde no ha recibido luz. Pones tu pieza debajo, esparces la pintura "buena" y solo cala por donde no hay pintura fotosensible).
b) Otro método, eran un papel termo-transferible, que si no mal recuerdo se usaba con tinta de la impresora... con una plancha lo transferías (más caro, pero más simple para pocas unidades y permitía colores).
Ya te digo que lo sigo buscando, a mi también me interesa y "creía" lo tenía guardado :-[ .
En este blog lo cuentan un poco más por fascículos, pero el fin es el mismo:
http://serigrafia-casera.blogspot.com.es/2009/05/taller-de-serigrafia-materiales.html
Lo encontré!!!! http://www.pisotones.com/Serigrafia/seripisotones.htm ;D ;D
Gracias, gracias, gracias...
Creo que con estos aportes, ya tengo material para ponerme al día.
Voy a valorar cual es la menos costosa... en $$$$ y en tiempo.
Hace un milenio yo hacía variadores de frecuencia para telescopios. El método que seguía para frontales con calidá "pofesioná" era crear un documento y llevarlo a imprimir en un fotolito, pero en imagen invertida, como reflejada en un espejo. Si quería fondo negro, imprimía además en negativo. Pintaba toda la cara de la emulsión con el color que quería que tuviesen las letras y la pegaba con cola de impacto en spray a doble cara sobre la placa de aluminio que iba a soportar los pulsadores, interruptores y demás. Quedaba perfecto y como el soporte plástico quedaba por fuera, los textos estaban protegidos.
He recuperado una foto de la época...
(http://www.catalanadetelescopios.com/tienda/componentes/variadores/27variata1.jpg)
Hoy estuve revisando la biblioteca y lo que yo creía que lo tenía... pues no lo tengo. No lo compré porque entonces no tenía dinero suficiente y luego ya no lo encontré. Era de editorial Cedel y separata de una revista creo que se llamaba "Pinturas y Barnices". Pero lo que recuerdo (esto es de hace más de 30 años) es que se depositaba una capa fina sobre el aluminio de una solución de cloruro sódico o bromuro potásico. Se dejaría secar y luego en la oscuridad se bañaría en una solución de nitrato de plata. Ya tenemos sobre la superficie de la placa un compuesto insoluble de cloruro o bromuro de plata. Si exponemos a la luz a través de una pantalla que deje pasar un negativo de las letras, ya tenemos la impresión. Después habrá que revelarlo con solución de hidroquinona, lavarlo y fijarlo con tiosulfato sódico. Después se barniza. Me acuerdo que se conseguía gran resolución en los dibujos.
En mi biblio, sí encontré otras obritas de Cedel como la de pulido electrolítico de piezas; mecanizado por descarga; limpieza de piezas previas a anodizado etc.
Espero que otros foreros te puedan ayudar más.
Pepe.
He sentido curiosidad por el tema y, después de un rato buceando por la red, he llegado a la conclusión de que la propuesta de fogonerofu, la tampografía, puede ser la técnica de elección para lo que quieres hacer.
Respecto de la tampografía en plan casero encontré este curioso vídeo. (http://www.youtube.com/watch?v=ZqwFM3unvUU)
Si buscas en ebay "diy pad printing", verás que hay a la venta los elementos necesarios para hacer lo que se muestra en el vídeo y, también, máquinas algo más complejas para esta técnica de impresión. También con "tampografía" se encuentran algunos resultados.
No se si te servirá pero yo he pasado un rato divertido aprendiendo estas cosas y, en particular, enterarme de que así es como se hacen las esferas de los relojes.
Saludos cordiales
Pues muchas gracias por estos últimos aportes.
En mi caso voy a imprimir pequeños textos para los circuitos o botones de mis inventos. Por eso tengo que ver cual es el que mejor se adecua a mis necesidades.
Y cambiar la carcasa a un tono claro (plástico o aluminio) y serigrafiar en negro?? creo que hay más opciones DIY...
Es otra opción, pero me perdería todo lo que me estáis enseñando .bien
Hay otra opción que es al aluminio fotosensible. Lo hay en diferentes colores y si eliges el blanco.....
Con poner "aluminio fotosensible" en google encontraras bastantes, hay uno que incluso se procesa solo con agua de grifo.
Yo dis
Interesantes aportes, que se han echo al tema .palmas .palmas .palmas
Y en algunos de ellos los resultados tienen que ser muy buenos, sin duda.
Puede que algún día me decida probar alguno.
Pero yo es que soy muy comodón, y si algo me gusta lo bastante y es sencillo y fácil de hacer, para allá que voy!
El sistema que uso, es el Ordenador. Con eso diseñas lo que quieras, color, tamaño, formas, esquemas, etc, etc. Imprimo en etiquetas adhesivas tamaño folio y por encima le pongo un plástico adhesivo del que se usa para forrar libros, el resultado, no es que sea nada espectacular, pero engaña bastante bien a la vista. Por lo menos es fácil y rápido, y si con el tiempo se deteriora, se vuelve a imprimir y listo.
Es verdad que las impresoras no imprimen el blanco. Pero si lo hace el ordenador en la pantalla y como la impresora si que puede imprimir el negro, si el papel de la etiqueta es blanco, asunto resuelto ;).
Hola ftorrev, soy marti llorca, he leido tu mensaje, tuve en mis tiempos un taller de serigrafia industrial, con ese proceso no hay ningun problema pues hay tintas de color blanco pero el proceso es el siguiente, sobre una lamina de plastico trasparente o papel vegetal que es traslucido, hacer el texto con tinta china, luego hacer la pantalla que es un marco con una seda especial para serigrafia, pintar la tela con una pasta sensible que venden en los almacenes de productos para serigrafia, se extiende con una paletina y se deja secar, este proceso con luz roja y a continuacion se coloca la pantalla en una prensa de insolar intercalando el cliche, se insola y luego la pantalla se pone bajo un chorro de agua o ducha y sale la imagen, solo falta poner la pantalla sobre la pieza a serigrafiar, poner la tinta blanca en la pantalla y pasarla de un extremo al otro con una rasqueta., como ves es algo complicado y se necesitan medios y solo para una pieza es absurdo, pienso en algo mas facil, las fabricas que moldean medallas deportivas las graban, generalmente por detras, lo hacen con una maquina de rayo laser que profundiza sobre el metal y es rapidisimo, si encuentras quien te lo haga, luego pintas con esmalte blanco y a medio secar, pasas un trapo y el letrero quedara en blanco, en lo que necesites, siempre a tu disposicion, un saludo.
Editado por octavio para corregir el cambio de nombre en el mensaje del hilo. No es muy correcto cambiar el nombre pues no permite ni seguir correctamente los hilos de mensajes ni hacer posteriormente las búsquedas
Marti, muchas gracias... al igual que todos los consejos del hilo, me lo guardo. El proyecto que estoy terminando va a necesitar texto blanco sobre plástico negro. Cuando llegue el momento, probaré alguna de las técnicas que comentáis.
Muchas gracias y un abrazo ;)
