Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Juan Alejandro en 02 Junio 2013, 20:40
Título: torno no arranca
Publicado por: Juan Alejandro en 02 Junio 2013, 20:40
hola muy buenas a todos, acabo de comprar un torno encomat 8, y no me arranca ya que la salida de los cables es trifasica, entonces he visto por internet  como poner un condensador para que funcione el motor, lo he hecho y la verdad que funciona pero con ayuda,osea tengo que ayudarle con la mano, cosa que es muy peligrosa,entonces me han comentado que le meta un condensador mas grande de unos 70 microfaradios,
Entonces mi pregunta es, esta es la solucion al problema de arrancar, y la otra pregunta es el sentido de giro del torno que solo gira para un sentido no?.
Espero ayuda, sin mas un cordial saludo
Título: Re:torno no arranca
Publicado por: bujan en 02 Junio 2013, 20:53
Si el motor es trifasico puedes ponerle un Variador de frecuencia
Publicado por: MAX JUAN en 02 Junio 2013, 20:58
no se cuantos kwt tendrás contratados en tu casa, pero ponle un variador de velocidad entrada monofasica salida trifacica, con eso te soluciona el problema.
Publicado por: operario112 en 02 Junio 2013, 21:42
Sin hacer cálculos, a groso modo, necesitas que la capacidad del condensador sea la potencia de tu motor multiplicado por 0,1.
Por ejemplo motor de 2000w x 0,1 = condensador de 200microfaradios.
Espero que te sirva.
Publicado por: Juan Alejandro en 02 Junio 2013, 22:30
GRACIAS A TODOS POR CONTESTAR, LO DEL VARIADOR ES LA ULTIMA OPCION POR EL TEMA DEL PRECIO, ENTONCES SE QUE PONIENDOLE EL CONDENSADOR PERDERE POTENCIA EN EL MOTOR, PERO COMO EL TORNO ES PARA HOBBY MAS QUE NADA, NO CREO QUE SEA UN GRAN INCONVENIENTE, LO UNICO MALO ES COMO CONECTAR EL CONDENSADOR, YA QUE ESTE TORNO TRAE MUCHISIMOS CABLES, Y NO SE DONDE PONERLOS, JAJAJAJA, LA PRUEBA QUE HICE CON EL CONDENSADOR FUE CONECTARLO EN LA SALIDA DE LOS CABLES DEL TORNO AL CABLE QUE VA A LA RED, EL CUAL NO SE SI SERA EL CORRECTO.
DE TODAS FORMAS SEGUIRE BUSCANDO SOLUCIONES Y MAS PRUEBAS.
UN CORDIAL SALUDO.
Publicado por: bujan en 02 Junio 2013, 23:04
El tema del Variador
Los tienes de segunda mano a buen precio si te decantas por esta opción
Publicado por: forane en 02 Junio 2013, 23:31
El motor de ese torno es Dahlander. Búscalo en el buscador del foro. De todas formas, lo mejor es un variador aunque sea para 220 V, que no son tan caros y ¡déjate de condensadores!.
Pepe.
Publicado por: Juan Alejandro en 03 Junio 2013, 11:51
hola muy buenas a todos, el voltaje del motor segun la placa me pone que es de 220v, y dos velocidades por lo que veo aqui , ya que me pone un triangulo/ y dos estrellas , ademas me pone ove-m10/70, 13,82 y 3,6a, 1300/2700 1/rpm, 50hz, y cos  como si fuera una y 0,76/0,9, y ahi me quedo , lo unico que tengo claro que es de 220 v, entonces la opcion mas viable es la del variador ese de frecuencia?, pero si trabaja a 220v, cual es la funcion que haria?,
Un cordial saludo.
Publicado por: Juan Alejandro en 07 Junio 2013, 17:50
Pepe.
[/quote
hola muy buenas este variador serviria para el torno:
http://www.ebay.es/itm/190630320162?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
lo que ya no tengo claro que sea a 220, ya que unas de las  mediciones que hice en una  de las velocidades 385v, y lo de cambiar de estrella a triangulo no se como hacerlo ya que no el motor no trae la "cajita con las 6 clavijas con los cables,directamente salen estos a una caja con un monton mas de ellos
una fotillo http://imageshack.us/a/img829/2310/snc01615.jpg
de los cables
