Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: DEVILHUNTER en 12 Junio 2013, 00:17
Título: ¿Qué presión tiene al aceite de un gato hidráulico de coche? (mas o menos)
Publicado por: DEVILHUNTER en 12 Junio 2013, 00:17
Se que es una pregunta bastante abierta, puesto que habrá muchas marcas y modelos, pero por si alguien sabe algo, aunque sea mas o menos, la planteo.
Quiero hacerle una prueba hidroestática a un pequeño depósito de gas, que va a trabajar normalmente a 800 PSI. Para estar seguro de que no voy a tener problemas quiero comprobar que aguanta 1500, casi el doble, unos 100 BAR.
Tengo un pequeño gato hidráulico de un todoterreno, que probablemente se quedó sin aceite, tirado por casa. La idea es utilizarlo, usando la bomba manual que tiene para producir la presión. Me gustaría saber a que presión, mas o menos, con un orden de magnitud me vale, se abre la válvula de seguridad que llevan.
Muchas gracias.
Título: Re:¿Qué presión tiene al aceite de un gato hidráulico de coche? (mas o menos)
Publicado por: MerLiNz en 12 Junio 2013, 00:51
Habria que ver de cuanto es el gato hidraulico, si por ejemplo es de 1Tn (1000kg) tiene una valvula donde al superar esos 1000kg se abre y no deja que aumente la presion.
Ahora bien, si sabemos que presion=fuerza/superficie al ser de 1Tn la fuerza seria de 1000kg (normalmente suele ser algo mayor pero bueno...) y la superficie es el diametro del piston del gato, si mide por ejemplo 50mm seria presion=1000/5; presion=200kg/cm2
Publicado por: tor_nero en 12 Junio 2013, 01:06
Divide los kilos que levanta por la superficie del vástago. Normalmente no llevan pistón asi que el diámetro efectivo es el que se vé salir.
Publicado por: Javimétal en 12 Junio 2013, 01:42
Merlinz: la sección del cilindro no es su diámetro.
Devilhunter: tengo un gato de esos del Lidl, que me parece que llega a levantar 3 Tn. Y su vástago (el cilindro que sale, calculado a ojo (ahora no lo tengo delante) tendrá unos 3 cm de diámetro. Por tanto su sección es de unos 7 cm2 (el área de un círculo es pi·r^2, o sea, 3,14·1,5^2 = 7,07 cm2).
Es decir, la presión del aceite, cuando levanta los 3000 Kg es: 3000/7 = 425 Kg/cm2. Como cada atmósfera viene a ser 1Kg/cm2, pues eso, la presión es de unas 425 atmósferas, (o 425 bares, que viene a ser lo mismo).
Publicado por: DEVILHUNTER en 12 Junio 2013, 08:23
Si, había echado números con un par de gatos que se que hay por mi casa (no estoy en mi casa asi que no puedo medirlos exactamente). Un posible problema al cálculo teórico es que no todos los gatos el diámetro del piston que se ve es sobre el que actua el aceite, sino que el piston es mas ancho por dentro. Puesto que la ley de superficie aumenta cuadráticamente, la presión necesaria para levantar el peso al que el gato está tarado sería bastante menor. Pero claro, sin tenerlos delante no puedo desmontar y medir.
Como os digo, las cuentas gordas me salian mas o menos como a vosotros, pero viendo algunos modelos por internet, no me cuadraban los datos que daban (de alrededor de 10 Atm), pero ya se sabe que malos vendedores hay por el mundo.
Muchas gracias a todos.
Publicado por: ketomas50 en 12 Junio 2013, 09:22
hola..
la prueba que hago yo:
lo pones en la prensa bajas el vastago dos centimetros.pones el gato debajo y lo pones en funcionamiento..el resultado figura en el manometro de la prensa..
muy importante::despues de hacer la prueba no le quites la presion a la prensa porque le salta el collarin y hay que desmontarla para ponerlo en su sitio ..siempre primero al gato.
Publicado por: tor_nero en 12 Junio 2013, 10:10
Ketomas eso no es correcto, porque las secciones de gato y cilindro de prensa no son las mismas.
Publicado por: nevada 2012 en 12 Junio 2013, 10:24
Hola Devilhunter:Yo diría que para medir atmosferas lo mas adecuado seria un cajón que llevan los fontaneros (que no se como se llama)que lleva incorporada una bomba manual,se llena el cajón de agua y se bombea manualmente,lleva un reloj que mide atmferas,lo usan para probar cañerías,(casi todo el mundo tiene un amigo fontanero)Salut
Publicado por: ketomas50 en 12 Junio 2013, 11:40
yo eso lo utilizaba para comprobar los gatos de 10,15 y 20 toneladas.
pero porque le habia cromado el vastago y cambiado el collarin para comprobar fugas.
tor_nero: gracias por la aportacion
